7 Pages « < 3 4 5 6 7 >
> zgomote care enerveaza
cata87
post 3 Apr 2007, 11:53
Post #121
membru alb-violet
la mine se aude un chitait sa zic asa da e de afara,nu e de la bord...de dinauntru il aud foarte slab sau il aud bine cand e geamu deschis ? cam sunetu care il facea bancheta inainte sa ung suruburile alea cu care se prinde...asa un chitatit de frecare intre 2 metale...numai la gropi face asa si la denivelari mari...ce poate fi ?
Dacia Logan 2008
dizie
post 4 Apr 2007, 11:09
Post #122
Sal'tare,
hop si eu cu o intrebare... tot in domeniul zgomotelor. Imi cer scuze moderatorilor dar am cautat deja raspunsuri pe forum si... nimic... Adevarul este ca nici search-ul nu este foarte stralucit.
Si acum intrebarea:
De vibreaza spatele cand plec brusc de pe loc? Am senzatia ca plec cu rotile blocate. Si sa nu-mi spuneti sa verific frana de mana ca nu de acolo e problema.
Multam frumos.
Dacia Solenza 2003 - CT-07-PXI
cata87
post 4 Apr 2007, 20:34
Post #123
membru alb-violet
revin cu detalii...e ceva din fata din zona rotiilor...sau cel putin asa pare...ma scoate din minti...ce poate fi ?
Dacia Logan 2008
dizie
post 6 Apr 2007, 00:02
Post #124
chiar nu ne mai ajuta nimeni?!?!?
marius80_eugen
post 6 Apr 2007, 11:19
Post #125
Cata87 ia o mana de vaselina si unge cat poti de bine repartitorul ! Azi am vazut si eu ce sistem tampit are si in cate parti poate sa scartaie aceeasi piesa ... Apoi tot in spate aveti grija cu suruburile de prindere ale banchetei ca la mine unul deja are filetul praf si l-am inlocuit cu un surub normal .
Alti soricei se formeaza la atingerea hayonului de partile de cauciuc ale tabliei mobile .
Voi cum ati rezolvat scartaiturile din scaune ??? Ca ma enerveaza ...
2dor
post 6 Apr 2007, 11:42
Post #126
Desi nu pare, acum sunt fan iPhone
Scaunul meu nu scartaie si caraie cand pun frana. Am schimbat scaunele intre ele si asta e rezultatul din pacate.
Ford Mondeo Vignale Hybrid 2018
Be nimble as a greyhound, as tough as leather, as hard as Krupp steel and so you shall be the German warrior incarnate.
metrix4you
post 10 Apr 2007, 13:25
Post #127
Pasionat de Solenza
Hai ca scriu si eu la rubrica asta ... pt ca astazi cand am fost sa schimb niste bucsi am zis sa vb si cu mecanicul despre o problema foarte stresanta.
La cea mai mica denivelare scartaia ceva pe spate , dar destul de tare si urat ...
Dupa ce s-au uitat ei si au inceput sa hatane masina cu hayonul deschis au ajuns la concluzia ca nu este nici de la hayon nici de la amortizor ...eram fericit
Pana la urma au testat ei cu un furtun cu apa(au udat arcul) si surpriza ... nu se mai auzea nimik.
Am pus masina pe rampa , au desfacut arcul stanga spate(acolo se auzea) si au gasit lipsa izolatia de pe arc.Au schimbat izolatia , au uns locul pe acolo si l-au pus la loc.
Surpriza ... nu se mai aude chiar nimik
Toata treaba a costat 20 Ron si a durat vreo 30 min.Destul de multumit
Dacia Solenza 2003 Rapsodie - Gr-03-EGV
... doar eu si "Solnitza" mea ...
post 10 Apr 2007, 13:30
Post #128
Este clasica treaba cu teaca arcului de pe spate, atat la SLZ cat si la DSN.
marius80_eugen
post 12 Apr 2007, 09:00
Post #129
Si daor cu masina ridicata pe elevator ce poti sa-i faci ?? Intreb pt ca nu am de gand sa desfac arcul si sincer nici nu prea aud acel scartait decat atunci cand am greutate , dar de la ultima ungere de repartitor nu am mai avut greutate pe spate ... ca sa vad daca tot mai scartaie ...
cata87
post 14 Apr 2007, 11:14
Post #130
membru alb-violet
am observat mai de aproape zgomotul,vine din stanga fata,ceva din jurul rotii stanga fata.e ca un joc al uni fier pe alt fier sau asa ceva,nu ma refer la sunetul de la d scartait de la frane sau umerii discului,de alea am scapat demult.scoate un chitait foarte deranjant...si acuma nu pot da nici muzica tare ca incep sa imi caraie boxele pe spate,trebuie sa mi le schimb.ma zgarie efectiv pe creier
de la ce poate fi ?...
Dacia Logan 2008
cosmin20
post 19 Apr 2007, 15:17
Post #131
1zhelp00.gif cine poate sa imi recomande un service unde se pricep cu adevarat sa imi repare zdranganitul oribil din usile fata. pls cine stie email me @ robinx19@yahoo.com. va multumesc
DACIA SOLENZA 2004/CLIMA - BZ-27-COS
dizie
post 21 Apr 2007, 01:05
Post #132
probabil ceva desfacut... usile din fata sunt destul de simple in interior... ai incercat sa le desfaci>
tzarix
post 22 Apr 2007, 20:47
Post #133
Salut,
Am o SLZ Scala din 2003, 55000 km , iar de ceva vreme cand accelerez la viteze de peste 60-70 km/h se aude un zgomot (bataie) undeva sub motor.Il simt undeva jos la pedale... wub.gif mentionez ca daca nu mai accelerez sau mentin viteza constanta nu se mai aude.Va rog astept un raspuns ca ma streseaza deja de ceva vreme problema asta.
Va multumesc
dacia solenza 2003
nh1980ro
post 22 Apr 2007, 22:08
Post #134
E posibil sa vibreze scutul care se atinge de catalizator sau ceva. Cand accelerezi motorul vibreaza si transmite vibratiile prin caroserie.
tzarix
post 23 Apr 2007, 15:02
Post #135
Multumesc pt raspuns.Totusi am fost la service si tipii de acolo mi au spus aceeasi chestie ....mi au indreptat scutul....dar problema nu a disparut...se poate sa fie altceva???
dacia solenza 2003
icsu
post 17 May 2007, 21:35
Post #136
QUOTE(marius80_eugen @ 22 Mar 2006, 12:31)
La mine ce poate sa vibreze in fata sub masina la evacuare ? Se aude numai la plecarea lenta de pe loc . Ca la garaj pe elevator au distantat cat au putut scutul de evacuare si tot se aude ceva vibrand . Nu este zgomot de site de catalizator si nici de toba , desi si aia vibreaza ciudat .
Acelasi zgomot il am si eu si ma DISPERA!!! Cand e motorul subturat, la plecarea de pe loc vibreaza ceva exact ca si catalizatorul care atinge scutul. Zgomotul poate fi reprodus "in conditii de laborator smile.gif " prin tragerea franei de mana si ridicarea usoara a ambreiajului pana in pragul opririi motorului...sau o metoda mai buna si mai putin abuziva : presupun ca cei care au geamuri electrice au observat ca atunci cand vrei sa le inchizi pe amandoua odata si ajung la capat de cursa, circuitul neavand limitator de curent (gen buton cu impuls logan) apare un consum imens (zeci de amperi)...si atunci se aude ZBARRRR timp de 1-2 secunde pana ce turatia motorului este ajustata de calculator.
Zgomotul este transmis prin coloana esapamentului si se aude pana in spate. Intr-o stare de disperare tongue.gif am dat scutul jos si m-am bagat pe sub masina dintr-un capat pana in celalat si am ascultat/pipait/tras de tot ce era pe acolo, in timp ce cineva "chinuia" geamurile in masina pentru a produce sunetul.
Dupa o ora si juma` de ars benzina..n-am ajuns la nici o concluzie. Sau am ajuns la una vaga :zgomotul se produce undeva intre catalizator si cutia de viteze, mai exact in zona ambreiajului....stiu ca suna ciudat dar eu asa il aud .
Inainte de asta am fost la un service si dupa ce sunetul a fost analizat de vreo 2 maimute a venit si replica : "Nu stiu domne ce e..poate fi catalizatorul, dar trebuie ca sa-l schimbam sa vedem daca mai face." blink.gif La care eu i-am salutat politicos si am taiat-o. Catalizatorul l-au ciocanit/ scuturat si nu se aude nimic de la el gen site sparte.
Ce ziceti, sunt sanatos ? biggrin.gif Acuma serios este cineva care a avut sunetul asta si a a reusit sa scape de el? Daca da , cum??
renault clio symbol 1.4/2002
bolek_bolek
post 18 May 2007, 08:53
Post #137
Se rezolva (partial ) strangand un pic suportii elastici ai esapamentului, adica : romburile alea de cauciuc care sustin tevile de esapament si toba, se inconjoara cu un colier de plastic ("soricel") si se strange acesta pana cand se mai rigidizeaza un pic ansamblul.
Nu scapi complet de zgomot , dar durata zdranganelii la plecarea de pe loc e mult mai mica (sub 1secunda). Nu ai nevoie de rampa pentru operatia asta , si iti trebuie cam 3-4 soricei ( unu mijloc 2 in spate).
This post has been edited by bolek_bolek: 18 May 2007, 08:55
dacia slz $K@|@_04 - Numar inmatriculare
Dau raspunsuri tampite la intrebari tampite.
Conduc Incet, Dar Prost...asa , ca si voi...
icsu
post 18 May 2007, 12:18
Post #138
Multumesc de indicatie dar eu vreau sa aflu de unde provine sunetul, nu sa incerc sa-l reduc.Este singurul sunet care il aud acuma la masina (adica imi sta pe creier), dar sper sa-l dovedesc chiar daca o sa desfac tot pe acolo.
nh1980ro
post 18 May 2007, 12:32
Post #139
Adic pui pe cineva sa o faca sa vibreze si incearca sa tii traseul de evacuare cu ceva. Atentie ca acesta poate deveni foarte fierbinte.
icsu
post 18 May 2007, 20:04
Post #140
Am tras de traseu in timp ce vibra, l-am tinut si cu piciorul si zgomotul se aude in continuare. Am mai studiat manualul de reparatii si ma gandesc sa nu faca cumva din prinderea catalizatorului(are niste bride pe acolo) sau din tabla aia de e pe el pe post de scut termic. Trebuie sa il desfac in bucatele cat mai mici sa vad unde e problema smile.gif .
cata87
post 26 May 2007, 21:35
Post #141
membru alb-violet
mi-am dat seama de la ce e scartaitu...vine din partea fata stanga cel mai probabil de la amortizor sau arc,"chitaie" chiar si cand ma las pe masina.
Dacia Logan 2008
icsu
post 27 May 2007, 21:38
Post #142
Am desfacut tot traseul evacuarii, inclusiv catalizatorul. Nu am reusit sa imi dau seama daca sunetul mai apare si fara tobe deoarece sunetul provocat de"lipsa evacuare" acoperea tot smile.gif. Am verificat catalizatorul, e ok, nu e nimic spart in el, nu este infundat. Scutul termic de deasupra lui nu atinge de nimic, adica nici de catalizator, nici de blocul motor. Am montat traseul la loc si bineinteles ca sunetul este tot acolo...zbarrrr.
Asta e, probabil e si asta un zgomot tehnologic.
Ceea ce mi s-a parut si mai ciudat este ca zgomotul se reduce simtitor atunci cand apas ambreiajul la fund . Am mai spus si mai sus ca zgomotul se aude parca si dinspre ambreiaj. Precizez ca am un ambreiaj foarte "diesel" adica clantane si la cald si la rece.
Ce ziceti de teoria asta? Poate sa provina aceasta vibratie tembela de la ambreiaj? Se poate face cumva o corelare intre ambreiaj zgomotos si vibratia asta?
@bolek_bolek : Cum se prezinta ambreiajul tau?
Astept pareri.
ATI
post 29 May 2007, 08:56
Post #143
Face zgomotul cind esti la relanti si pornesti mai multi consumatori ?Scade brusc turatia atunci.
Mai ales cind e mai rece afara?
E de la corpul clapeta ! Eu am studiat problema serios,cu un consultant tehnic de la Cobalcescu.Vroia sa-l schimbe,dar iesisem din garantie.Trebuie scos corpul clapeta si spalat (curatat).
Dacia Solenza Scala - B-01-YYY
icsu
post 29 May 2007, 09:08
Post #144
Eu nu vorbeam de cauzele scaderii turatiei brusc, ca alea sunt destule, ci de zgomotele care apar cand motorul este subturat si vibreaza !!!
daniel8810
post 4 Jun 2007, 22:12
Post #145
am si eu un zgomot in partea din stanga undeva jos pe sub tablul de sigurante nush cum sa va explic se aude ca si cum ar fi o tablita sau ceva si zornaie pe acolo ....oare ce sa fie???
Dacia Solenza 2004 august - IS 88 DDI
sub75
post 5 Jun 2007, 19:45
Post #146
QUOTE(procurorus @ 17 Sep 2004, 16:22)
s-a mai discutat subiectul zgomotelor, dar reiau pentru ca as vrea niste solutii pentru problemele mele:
1. chitait ca de soarece pe spate, la fiecare groapa (se pare in exterior, pe stanga);
2. scaun dreapta fata care scartie, tot la gropi, atunci cand este cineva asezat pe el.
as vrea sa le remediez singur sau daca este ceva mai complex sa merg in service, dar sa stiu ce sa le cer mocofanilor.
multam!
problema cu scaunul care scartaie (la sofer )am avut-o si eu. la mine era de la sezut nu de la spatar cum parea la inceput. am dat tapiteria jos, scotand vreo 15 cleme din otel pana am ajuns la fiare. e destul de intuitiv cum se scoate tapiteria. acolo in partea stanga erau apropiate 2 fiare care ar fi trebuit sa stea distantate la cativa milimetri in mod normal. am luat o surubelnita groasa si le-am departat. asa am scapat de cel mai nenorocit scartait din masina. mai am cateva care trebuie sa le depistez biggrin.gif
5 Jun 2007, 21:58:
QUOTE(metrix4you @ 10 Apr 2007, 13:25)
am aceiasi problema. la ce atelier ai reparat-o?
This post has been edited by sub75: 5 Jun 2007, 21:58
dacia solenza 2003, scala
daniel8810
post 6 Jun 2007, 20:15
Post #147
revin ....am gasit zgomotul ala care ma dispera era de la pedala de frana..in spate la pedala de frana exact unde vine boltul ala care o prinde..are o saiba si un distantier...alea fac un zgomot de mama doamne...in sfarsit am reusit sa-l elimin hiuuu...eu aveam senzatia k e de la tabloul de sigurante....
metrix4you
post 6 Jun 2007, 21:39
Post #148
Pasionat de Solenza
Pt " ub75" ...
operatia am facut-o la un service din Giurgiu.
De atunci a trecut ceva timp si destule denivelari dar vad ca inca este tacuta pe spate
in schimb am si eu 2 sunete care ma enerveaza la culme
1- in bord (pe langa faptul ca zdrangane tot) in partea dreapta pe la torpedou chitaie ceva de speriat .Am desfacut bordul , am bagat un snop de soricei , burete si degeaba
2- zgomotul despre care tot vorbea cineva pe aici.Dimineata cand este motorul rece si mai subturat si vreau sa plec de pe loc se aude ceva ca un sunet de toba.Am schimbat recent tobele si de atunci se aude.Poate nu or fi mufate bine ?Sau am aceleasi probleme ca si colegul de mai sus ???
danutz_v
post 7 Jun 2007, 12:05
Post #149
problema mea e altfel : la cca 2500 rot/min se aude un zgomot asemanator ciu o toba sparta, nu foarte tare si nu e deranjant inca
eu imi fac probleme de ce va fii mai incolo ptr ca acum imi place ca suna f bine . stie cineva ceva de asta ?
Solenza Scala 2004 - HD 06 CNN
sub75
post 7 Jun 2007, 17:24
Post #150
QUOTE(metrix4you @ 6 Jun 2007, 21:39)
Pt " ub75" ...
daca modelul tau de solenza e si scala, inseamna ca masinile noastre sunt clone, ca a mea face exact aceleasi zgomote radmasa.gif , dar nu am bibilit-o cu bureti in bord, insa pt zgomotul de arc vreau sa o duc in service.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 18th June 2025 - 06:15
