7 Pages < 1 2 3 4 > »
> zgomote care enerveaza
Tudorica
post 16 Oct 2004, 18:05
QUOTE(bomicabomic @ 30 Sep 2004, 16:31)
15 000 km. Niciodata. M-am gindit si eu la placute, insa, curios este faptul ca nu face tot timpul.
eu le-am schimbat la 18000 shi mai aveau
aveti grija ce placute puneti ca alea de fermit scartaie ingrozitor ba chiar mai ai putin shi zici ca ai ramas fara ele!!
folositi altele decat alea de pitesti shi fermit
Dacia Solenza - B 34 TDR
Adrian_Solenza
post 16 Oct 2004, 22:53
Solenza... prima iubire!
Sa va zic ce am patit eu... O sa radeti de mine!
Masina mea e in proprietate dubla (eu + tata = rata lunara) si nu prea circula decat cu mine, tata merge rar de tot, are de la servici un papuc... Ideea e ca eu aveam un zgomot in bord, prin dreapta si ma stresa, aveam impresia ca e din bord.. Si ma pregatesc 'UMBLU', sa o bibilesc... NIMIC! Tot la fel... Am mers asa cateva zile, stresat in continuu, nu stiam de unde vine! Pana cand merg cu un amic in masina si asta se uita mai atent... Sa vedeti faza: in bord erau 2 bilute de plub care la hopuri produceau muzica iritanta rolleyes.gif Noroc cu vecinu asta m ca parca vroiam sa bag surubelnita wacko.gif ...
Vinovatul - tata- a recunoscut vina... L-am iertat dupa cotizarea cu 2 l de gaz biggrin.gif wink.gif
Citroen C3 1.4Hdi 2011 - Inca numere rosii...
Giu
post 18 Oct 2004, 14:04
Confirm ca scartaitul de pe spate dispare dupa ce se unge repartitorul de frana.
Mai am un zanganit in bord in stanga si nu l-am depistat inca. Am crezut ca e de la saiba de dupa splintul ce fixeaza pedala de frana dar nu e asta.
bomicabomic
post 18 Oct 2004, 14:28
Ex-membru DaciaClub
QUOTE [Tudorica Posted 16 Oct 2004, 19:05 ]
Atunci de care? Alea de Pitesti sunt TEXTAR (Germania)
x x - x
zzero
post 18 Oct 2004, 19:29
QUOTE(bomicabomic @ 18 Oct 2004, 14:28)
Ferrodo.Gasesti si pt. SLZ si sunt si mai ieftine.
Dacia Solenza - CT-06-VRY
pedrovl
post 19 Oct 2004, 08:32
pedrovl
La mine scartaitul din stanga era de la releul cel mai apropiat de tabla aia cu surub pe care e fixat bordul. L-am fixat cu un colier de plastic flexibil care se strange fara sa se mai desfaca decat prin taiere cu un cutter in caz ca ai nevoie sa schimbi releul. Si intre panoul de sigurante din stanga si partea de fier a bordului am bagat un burete de cca. 1 cm grosime (burete mai tare ca presurile de plaja) de marimea unei casete audio. L-am fixat prin impingere si zgomotul a disparut.
DACIA DUSTER 1,6 16v 4x4 Laureate
Fancyman
post 20 Oct 2004, 16:30
QUOTE(pedrovl @ 19 Oct 2004, 09:32)
Pedrovl, cand a fost fabricata masina? Daca e de anul trecut, vezi ca sub partea superioara a bordului are 3 agrafe de plastic care au joc ;eu le-am intepenit cu niste bureti mici si am scapat de zgomote complet. Nasol e ca trebuie sa dai jos partea superioara a bordului...
Stepway 1,0Tce Confort/Laureate/Variant
Ad3lant3
post 20 Oct 2004, 18:07
lumee!! si pe mine ma seaca un zgomot. la orice gropitza sau denivelare in asfalt, nu mai vorbesc de piatra cubica, imi "tzacate" ceva in portiera din dreapta fata.. oare ce e? Am strans-o din toate surubelele, cred ca e ceva in interior.
cineva mi-a spus ca pe tija aia care declanseaza inchiderea sau deschiderea usilor exista ceva de plastic, ca un inel si cica ala ar fi de vina, dar nu prea cred.
Sooo... ce are biggrin.gif????
Dacia, Opel Solenza, Calibra - B-33-ZBU
" -=- inteligentza ma urmareshte... dar yo sunt mai rapid -=- "
Adrian_Solenza
post 20 Oct 2004, 19:49
Pai... Sa nu fi uitat careva ceva inauntru, se mai intampla... sad.gif Si a mea scoate niste zgomote, da la mine provin din bord sad.gif Ce sa zic, desfa usa, nu e greu, si arunca o privire biggrin.gif
pedrovl
post 21 Oct 2004, 12:23
pedrovl
De zgomotul din stanga bordului am scapat fara sa-l dau jos. Am scris sus cum am facut si cred ca-mi iau inima-n dinti sa caut si agrafele alea 3 de care zice Fancyman. Dar nu stiu de unde vine tacanitul din partea centrala a bordului. Apropos! Stie cineva cum se pot da mai usor jos manivelele de pe usi pentru geamuri? Eu mi-am rupt unghiile si tot nu am reusit. Iar cretinii aia la service mi-au zis ca nu se pot da jos fara sa rupi nu stiu ce urechi de plastic. Multam.
Fancyman
post 22 Oct 2004, 05:51
QUOTE(pedrovl @ 21 Oct 2004, 13:23)
Pedrovl, vezi ca zgomotul ala central e chiar de la agrafa care e la mijlocul bordului (sub el)
CristianH
post 22 Oct 2004, 07:16
Am mai spus pe undeva cum se pot scoate foarte usor : se confectioneaza un dispozitiv din cornier 40x40 de aproximativ 300 mm lungime.
Pe una din laturi se taie o fanta transversala de 10 mm latime.
se introduce cornierul cu fanta pe sub macara, cu axul in mijlocul fantei, se apuca de capete cu ambele maini si se trage brusc si iese.
Pentru protejarea fetei de usa am invelit cornierul in panza.
Ex DACIA SOLENZA CONFORT 1.4 mpi / Skoda Octavia Tour 1.9 tdi
pedrovl
post 29 Oct 2004, 11:14
pedrovl
QUOTE(CristianH @ 22 Oct 2004, 07:16)
Te rog daca poti pune o poza sau un desen ceva ca piesa aia care se poate confectiona E interesanta. Eu nu prea ma pricep si poate dau la cineva sa-mi faca. Ma streseaza manivelele la geamuri ca nu stau jos si nu le pot scoate sa le repozitionez . Din cauza gropilor daca manivela nu e in pozitia spre jos se lasa si geamul. Si tre` sa verific tot timpul ca daca nu la spalatorie..... Plus ca au din constructie un joc care le face sa coboare in timpul mersului. Multam
CristianH
post 1 Nov 2004, 10:35
Am facut un desen. La masuratori am vazut ca lungimea e de aproape 40 cm, iar fanta de 2 cm. Se introduce fanta peste axul manivelei dupa ce se baga in manivela cilindrul negru care mascheaza axul ( are un arc ce il tine spre portiera). Succes.
naedf slz
post 2 Nov 2004, 23:18
sunt fericitul proprietar al unei solenza confort de 10 zile. de curand am observat un cloncanit atunci cand schimb vitezele de la a 1 a la a 2a de la adoua la a 3 a, dupa ce iau piciorul de pe ambreiaj si accelerez. am rugamintea sa ma lamuriti daca este ceva "normal" sau deja am probleme. Va multumesc
dacia solenza confort - b07etv
CristianH
post 3 Nov 2004, 07:48
Ieri am descoperit care era sursa zgomotului central : in spatele casetofonului este o clema de plastic ce ar trebui sa tina fix firele ce merg la mufe si cablul antenei. Bineinteles ca acea clema era desprinsa, cablul antenei iesit din ea si toate astea faceau un zgomot ciudat cand rulam pe piatra cubica, lovinduse de plasticile de acolo.
pedrovl
post 3 Nov 2004, 08:12
pedrovl
QUOTE(CristianH @ 3 Nov 2004, 07:48)
Zgomotul era numai pe piatra cubica? La mine face mai tot timpul pe diverse denivelari. In plus fetita mea mi-a auncat o moneda in grila de la parbriz si se pare ca zornaie ceva acolo. Dintre cei care ati desfacut bordul, va rog spuneti-mi si mie unde ar putea ajunge moneda respectiva?Cu ce compartiment comunica grila de sus de pe toata suprafata geamului? Ar putea fi grav? Oricum imi iau inima-n dinti si il desfac si eu zilele astea. ATI RUPT CEVA CAND ATI DESFACUT BORDUL???
CristianH
post 3 Nov 2004, 12:57
1. Suna si la alte denivelari
2. Despre desfacutul bordului si nu numai vezi aici http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=4258&st=0
ce a facut bogdan_o.
Mi-am tiparit cateva posturi si sambata daca e vreme buna ma inham la lucru.
Augustin
post 3 Nov 2004, 23:58
voi ati sesizat vreun zornait la relanti? ori sunt eu prea atent la zgomot ori toba/scutul scote un sunet ciudat la relanti (numai cand motorul este cald) sau cand e subturata
Solenta - B 70 AUG
pedrovl
post 4 Nov 2004, 08:14
pedrovl
QUOTE(Augustin @ 3 Nov 2004, 23:58)
Corect. Mie imi bate ceva pe dedesupt. cred ca e toba. Daca plec usor cu ea subturata bate ceva pe dedesupt. Daca rulez normal si sunt denivelari in asfalt se aude pe stanga spate un fel de scartzait dar mai gros ca de arc ca si cum ar fi masina extrem de incarcata. Stiti voi. tipul ala de scartzait sub greutate.
pedrovl
post 4 Nov 2004, 09:25
pedrovl
QUOTE(CristianH @ 1 Nov 2004, 10:35)
CristianH, te rog mai pune odata desenul ala dar putin mai mic, pentru ca este enorm de mare 1519x1042 si nu se poate descarca. Desi folosesc un PIV, 2400+, 512MBRAM, 80G etc....(destul de bun) iar internetul este prin RDS, nu se descarca de nici o culoare. Merci.
CristianH
post 4 Nov 2004, 10:44
QUOTE(pedrovl @ 4 Nov 2004, 10:25)
Ma mir - eu nu am un calculator exagerat de tare si-l pot deschide.
L-am facut mai mic.
Pentru a nu fi off topic - cu aceasta scula se pot anihila zgomote enervante astfel :
- se scot macaralele de geam
- se scot suruburile care tin tapiteria portierei, parghia de deschidere a portierei si causul de plastic de care se trage pentru inchidere
- se scote tapiteria si cu grija folia anti apa
- se izoleaza tija de actionare a yalei si articulatia, cu varnis de cauciuc si izolirband plastificat
- se pune folia la loc
- se pune in tapiteria usii folie PEE - 2-3 straturi functie de grosime
- se monteaza totul la loc
- eventual se pun 3-4 straturi de izolir pe cuiul de inchidere a portierei de pe stalp
Rezultat : totul suna altfel. wink.gif
This post has been edited by CristianH: 4 Nov 2004, 12:28
costinlogin
post 4 Nov 2004, 15:52
Salve! Recunosc si eu prin raspunsurile de aici unele zgomote care le are masina mea.Ex. chitcaitul de soarec din spate imi apare doar cand trec peste denivelari mai bine zis la solicitarea suspensiilor si e mai pronuntat daca am pe cineva in spate deci ? ce poate fi? Inca un zgomot care nu l-am "auzit" pe aici e la pornire dupa o stationare mai indelungata 2-3 ore si in general dimineata atunci cand pornesc motorul se aude un sunte de ventilaotr de tabla pe plastic ce dispare cam in 5 sec ...sa fie de la ungerea cu ulei a motorului??!?!? Referitor la scartiala de pe fata atunci cand se pune frana si nu numai..."mecanicul" de la revizie mi-a spus ca e de la praf!!!! Cum naiba sa scartie praful ala atunci cand roata nu e franata ??? Asta inseamna ca placuta de frana inca mai are contact cu discul ...oricum nu mi-au schimbat placutele la 10000. Ceva lamuriri ?smile.gif
BMW 520D 2002
ex. posesor Solenza 1.4MPI 2003
pedrovl
post 5 Nov 2004, 10:06
pedrovl
Multumesc CristianH. A mers poza instantaneu. Sper sa ma pot apuca zilele astea urmand instructiunile tale. Din pacate e un frig de mori. Azi dimineata am "racait" pentru prima data gemul de gheata. Si tot pe frigul asta se aud cel mai bine zornaiturile din bord. Nu -mi dau seama de unde sunt pana nu il dau jos. sad.gif
hidrofreak
post 9 Nov 2004, 22:56
Salut la toata lumea! LA BORD motivele nervilor vostri sunt cam 3 la nr. (1) partea de sus a bordului e prinsa de 3, abuziv pozitionate, cleme, din plastic - of course - care scartaie sau tacane ori din cauza ca nu sunt fixe (le-am innecat in superglue) ori din cauza ca la modelele pana in febr-mart 2004, locasul in care intrau clemele sa prinda bordul erau tot din plastic si scartaiau prin....frecare. REZ: superglue, mastic, si ce va mai trece prin cap - din abundenta!!! (2) aeratoarele, care ele nu prea se mai fixeaza de la o vreme pe la mine prea bine, gropile fiind imposibil de evitat - la fel - se foloseste mastic dupa ce le scoateti si il puneti pe rotundul interior unde se afla si acel burete care nu-si face deloc datoria si (3) si cel mai important - la mine - in lateralul plansei de bord, dedesubt, pe la picioare, dar aproape lipit de plastic este o mica traversa de metal care trebuie sa tina bordul - o face, dar e facuta din mai multe componente, care va sfatuiesc sa le strangeti sau mai bine W40, 2+2, vaselina, etc. MULTA BAFTA! si nervi de otel, zgomotele abia incep......... wink.gif
dacia solenza
Bogdy
post 10 Nov 2004, 09:19
Chestia cu chitaitu mi-a aparut si mie la un drum CJ-SM. Sunt sigur ca e la rota stanga fata.Drumu e super bun asa ca nu are de-a face cu gropile. La inceput se auzea doar cand viram stanga si acceleram in acelasi timp, dar dupa o vreme a inceput sa sune aproape tot timpul.Acu tre sa-i fac revizia de 10000, ar putea fi placutele?
Dacia 1410 /Opel Vectra B2 1998/2002
astept comentarii
pedrovl
post 10 Nov 2004, 09:39
pedrovl
Domnilor. Stie cineva daca demontezi doar partea de sus a bordului , daca se pot elimina zornaiturile din stanga? Ca sa stiu la ce sa ma astept si sa nu muncesc in zadar.
Tudor B
post 11 Nov 2004, 21:20
Odata cu racirea vremii imi scartaie undeva pe coloana de directie in zona de prindere a volanului de coloana, probabil ca este o bucsa de cauciuc iar zgomotul e enervant, in service mi s-a zis ca asa face la frig (lucru care l-am constatat si fara sa-mi zica ei).
DACIA GOLAN Laureate 1.4 MPI - CJ 00 TUD
"Wellcome to the desert of the real"
CristianH
post 12 Nov 2004, 08:29
QUOTE(Tudor B @ 11 Nov 2004, 22:20)
Mi se pare foarte interesant unsure.gif la SLZ Europa a unui coleg de-al meu face exact la fel , la mine nu ( SLZ Confort ).
Masinile sunt cumparate in august a.c.
Am sa studiez comparativ problema.
CristianP
post 12 Nov 2004, 11:46
am si eu o problema la masina, am incercat sa vad daca s-a mai vorbit dar nu am gasit nimic. eu am o Solenza Europa din luna august si de vreo cateva saptamani, cand ploua mai ales sau cand e uda soseaua, cand franez suna foarte ciudat. nu e scartait, e un zgomot care l-am mai auzit in autobuze. nu ma pricep foarte bine la masini asa ca nu imi dau seama ce poate fi. nu am mers inca la service pentru ca nu face tot timpul si atunci nu stiu daca are rost
Solenza Europa - B 23 xxx
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th June 2025 - 19:18
