RULMENTI LOGAN
RULMENTI LOGAN
Boss |
![]() Membru Group: Members Posts: 118 Joined: 7 June 05 ![]() |
Logan Ambition
- B-59-CGF
GabrielD |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 54 Joined: 31 May 09 From: Pitesti ![]() |
Postez si aici ce am scris in alt forum, poate e mai util aici, scuze daca e inutil, puteti sterge.
http://www.daciaclub.ro/zgomot-la-rulare-t...0-p3039768.html "........ Salutare tuturor! Am citit acest thread in intregime si altele din forum care ar putea avea legatura cu problema mea. Insa nu reusesc sa imi dau seama care este cauza problemei. Sa incep cu inceputul. In septembrie anul trecut am venit in Romania si am facut revizia a 4-a, ITPul si am schimbat cauciucurile vechi cu unele noi, de iarna. Si cele vechi erau tot de iarna dar se cam tocisera si tatal meu a insistat sa le schimb. Am pus Barum Polaris. Apoi am plecat inapoi in Anglia. Pe drum, noile cauciucuri de iarna, desi era vara, nu au facut zgomot care sa ma deranjeze. Am sesizat doar o trepidatie, o vibratie destul de puternica cam pe la 100 km/ora dar dupa ce treceam de acea viteza disparea la o viteza mai mare. Am trecut iarna cu bine avand cauciucurile de iarna, caci aici zapada i-a luat cam prin surprindere pe englezi. Cam prin martie am inceput sa aud un zgomot ce incepea de la 110 km/ora. Era ca o trepidatie care se accentua cu cresterea vitezei. Am zis ca e de la cauciucurile de iarna si am incercat sa merg sub aceasta viteza. Fac naveta si merg cam 30 km pe zi. Zgomotul a crescut de atunci in intensitate treptat si la un moment dat facea ca un vuiet de avion, care incepea cam pe la 90 km/ora. Asta cam prin aprilie-mai. Cam in urma cu o luna, zgomotul incepea sa se simta de la 70km/ora si pe la 90km/ora deja e aproape insuportabil, de fapt sunt niste trepidatii, tremura elemente din masina pe care nu le-am auzit pana acum trepidand niciodata, cum ar fi ceva in portiera stanga fata, cam la incuietoare. De o saptamana-doua incoace am inceput sa aud si ceva ca o bataie, care se aude incepand cam cu 40-50km/ora, parca se aude in dreapta fata, si pe drum drept si in curba la stanga si in curba la dreapta. parca in curba la dreapta se aude putin mai tare. Apoi pe la 60km/ora incepe sa se auda acel zgomot ca un vuit, ca un avion, intai incet, apoi tot mai tare, cu trepidatii si de la 90 km/ora e foarte intens si aproape insuportabil. Acest vuit, zgomot cu trepidatii puternice acopera zgomotul de bataie, care e destul de infundat. cam pe la 100 km/ora directia parca e cam nesigura.Cand revin la o viteza mai mica incepe din nou sa se auda bataia, pe masura ce scade vuietul. Nu imi dau seama daca bataia aceea se transforma in vuiet si apoi in trepidatii, sau daca sunt 2 zgomote diferite, de cauze diferite. Vuietul cu trepidatii pe care il simt dupa 70 km/ora se mentine la fel chiar daca opresc motorul, am incercat. Cand franez nu se accentueaza, ci dispare treptat pe masura ce scade viteza masinii, la fel cum a aparut. Daca virez stanga sau dreapta se mentine la fel. Mai mentionez ca la inceputul lui mai masina statuse 2 saptamani in parcare cu frana de mana trasa cat am fost plecat si dupa ce am lasat frana de mana jos desi era in panta nu s-a miscat. apoi cand am dat sa pornesc din loc s-a miscat greu, parca era blocata si s-au auzit 2 pocnituri, parca fusesra rotile inghetate, desi aprilie a fost neobisnuit de cald in Anglia. As mai mentiona ca am studiat cu atentie acu cateva zile rotile si am observat ca roata din stanga fata, anvelopa, e mult mai uzata(mai are cam 4 mm profil) ca cea din dreapta fata si mai ales pe marginea din exterior. Per total, ambele roti fata sunt mai uzate ca cele din spate, care au acelasi grad de uzura. toate rotile par sa fie uzate mai ales pe marginea exterioara. Astazi am inlocuit roata din stanga fata cu rezerva, care are anvelopa de vara, Continental 3 Contact, care e doar putin uzata. Am fost la un service, au inlocuit-o, au verificat apoi presiunea si nu au zis nimic. Desi nu mai vazusera masina ca asta vreodata. Apoi am facut o proba sa vad cum merge si cum se aude. Parca sa zic ca nu s-a schimbat mare lucru, bataia tot se aude si apoi la viteza pest 70 km/ora incepe vuietul si apoi devine enervant, cu trepidatii. Apoi am verificat si presiunea la celelalte 3 roti si toate erau sub normal, erau cam la 25-27 psi. Le-am adus pe cele din fata la 29 psi si cele din spate la 32 psi, asa cum scrie pe marginea portierei. Apoi am facut alta proba si parca mergea putin mai bine masina, parca era mai saltareata cumva si parca tragea mai bine, dar zgomotul tot cam la fel. Nu stiu ce poate fi. Anvelopele de iarna? Unul sau mai multi rulmenti? Vreo planetara? Ceva legat de frana de mana? Cand merg in oras, incet, nu se aude nimic. Doar pe la 40-50 km /ora uneori se aude bataia, dar nu mereu. O sa incerca sa inregistrez zgomotul si sa il pun aici pe forum, daca e posibil, poate ma ajuta cineva sa imi dau seama ce este si ce sa fac. Am citit acum pe acest thread si am inteles ca daca e un rulment uzat se poate sparge si poate fi fatal, iar eu merg zilnic cu masina pe autostrada, deci nu pot sa risc. Totusi maine o sa incerc sa inregistrez sunetul. Daca e vorba de rulment o sa pun pe cineva sa mi-l trimita din Romania si o sa vad daca astia de aici se pricep sa il schimbe. Multumesc anticipat pentru sfaturi si sugestii. Imi cer scuze dac sunt off topic si ce am prezentat nu tine de rulment. ........................ "....Am ridicat masina pe cric pentru fiecare roata si am invartit rotile cu mana: -roata stanga spate merge lin, nu se aude nimic, nu trepida cand am pus mana pe articulatie -roata dreapta spate face un huruit si merge mai greu si se simte o trepidatie la pus mana pe articulatie -rotile din fata merg mai greu ca cele din spate, poate pentru ca sunt mai grele (discurile si planetarele)?! iar la roata dreapta fata se aude un usor pacanit, dar care parca vine mai dinspre motor, nu din centrul rotii unde ar fi rulmentul ambele roti fata nu merg continuu, ci au un punct in rotatie unde parca se freaca ceva, o fi placutele, discul?! Din ce am citit in acest forum, cred ca ar fi rulmentul de vina din dreapta spate. Va rog frumos, daca poate cineva sa confirme si daca puteti sa imi spuneti daca se potrivesc rulmenti de la alte model, eventual Renault poate, caci aici nu gasesc rulmenti de Logan la nici un dealer sau service. Sau daca puteti sa imi spuneti ce indicativ are acest rulment ca sa il caut. Loganul meu este 1.4 MPI Laureate Plus cu ABS din 2006. Multumesc mult!!! ......................... 25 Jun 2011, 16:24: Uraaa, am rezolvat problema! Cu supozitia ca ar fi de vina rulmentul din dreapta spate, am fost la Euro Car Parts in Ipswich unde dupa ce au luat datele masinii si au cautat pe calculator au gasit ca au in stoc rulmentul respectiv. Costa 39 de lire si se numeste SKF Wheel bearing kit VKBA 3525 (kit ClioMK2 1.2 1.4), Made in Spain. Mai scrie pe cutie: XA-534588 VKBA1-SE1 108X40X99 2008-10 VER.4 Codul intern de magazin e 628745120, BIN:CO2841 Ca sa fiu sigur ca e rulmentul de vina am fost la un service Safeway Garage Service unde m-au trimis cei de la E C P, undeva intr-un parc de depozite, bagat undeva in spate. Au ridicat-o sus, a dat mecanicul o invartitura la roata din spate si concluzia imediata: "This bearing is gone." Deci asta era, rulmentul. M-am dus inappoi, am cumparat rulmentul, cand m-am intors deja il daduse pe cel vechi jos, l-a pus pe cel nou, apus roata la loc si gata. manopera a costa 40 lire in total. Deci 79 lire cu totul, dar nu se mai aude nimic, nici un zgomot acum, nimic. Multumesc celor care au dat indicatii in despre cum se verifica in mers zgomotul de la rulmenti si cu masina pe cric vibratiile in roti. Multumesc tuturor care au dorit sa impartaseasca experienta lor si altora. Cod rulment spate Logan cu ABS 1.4 MPI il gasiti aici: http://www.ms-shop.eu/offer-getSpecificOffer-2823 http://www.ms-shop.eu/offer-getSpecificOffer-2823 ..............." ![]() This post has been edited by GabrielD: 25 Jun 2011, 16:33 |
2006 LaureatePlus(ABS) 1.4 MPI
ice cube |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 265 Joined: 13 November 04 From: Tg-Jiu ![]() |
Azi am schimbat un rulment pe spate. La reprezentanta, rulment original 236 lei. La magazin, 190 lei original de Logan si 63 lei, original, de uzina, pentru Solenza. Sunt similare. Am pus de ala pentru Solenza.
logan ambition
- Gj-03-XYB
YRX |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.045 Joined: 6 July 06 From: Bucuresti ![]() |
Mda, cam mult la de Logan, e la banii de SKF.
2005 Ambition 1.6 MPI
tribunul |
Daca trebuie sa schimbi un rulment de la roata spate, e recomandat sa-i schimbi pe amandoi? masina are 100k km si 9 ani.
"Megane" Scenic 2
YRX |
Nu neaparat, dar verifica-i pe amandoi sa nu rontaie.
testike |
Nu e recomandat, se schimba doar cand se strica.
Si mie mi s-a stricat unul pe la 50mii, si celalalt inca nu are probleme dupa alte 50 mii/6 ani. Din pacate l-am cumparat, si il tin degeaba in portbagaj. This post has been edited by testike: 7 Apr 2015, 06:59 |
Mazda 3 2018
Prestige 2009 1.5 DCI 85CP
Ambition 2004 1.6 MPI
tribunul |
Pt. 100 lei in plus, daca tot ma duc cu masina in service, ii schimb pe ambii.
Cel care face figuri e spate dreapta. Cei ambalati cu DACIA sunt SNR? This post has been edited by tribunul: 7 Apr 2015, 19:48 |
"Megane" Scenic 2
fuzzzy |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 2.080 Joined: 21 February 09 From: BucureSHIT! ![]() |
Iti recomand SKF, eu am dat in toamna 90 lei pe bucata.
reno
clio hb
'02
- X-xXx-XxX "Roata, chiar de-ar fi pătrată, tot se-nvârte, câteodată." - N. Guță
Ca tratament general contra durerilor, recomand Xanax. Ramai cu durerea de p#!@ |
tribunul |
Am comandat SNR, daca cei de origine sunt SNR, pt. mine e suficient, sper sa nu fiu nevoit sa mai tin masina inca 9 ani.
This post has been edited by tribunul: 7 Apr 2015, 22:17 |
"Megane" Scenic 2
fuzzzy |
Sunt ok si SNR..
reno
clio hb
'02
Kojak |
Da, aia de origine sunt SNR.
george_c_ro |
![]() Membru Group: Members Posts: 109 Joined: 15 February 07 ![]() |
intrebare :
dupa schimbare rulment roata fata se recomanda si geometria rotilor ? multumesc. |
2006 Laureate Plus 1.4 mpi
Danut 88 |
Membru autentic Group: Members Posts: 686 Joined: 26 February 11 From: Popesti-Leordeni ![]() |
Nu e novoie de geometrie. Aigrija sa stranga planetara la cuplu, vezi ca e destul de mare acel cuplu.
This post has been edited by Danut 88: 17 Sep 2015, 11:34 |
Logan /exSolenza /ex1310
2007 /2003 Scala/1999 L
- IF __ PTR/IF 05 SYZ/
george_c_ro |
multumesc
Fanez |
Membru Group: Members Posts: 132 Joined: 10 December 09 ![]() |
Depinde cat de tare strange planetara ca prea stransa inseamna uzura rulmenti.. Eu am schimbat rulmentii noi dupa 10.000 km ca asa a strans nea mecanicless.
1.2 16v
gabi_g |
Membru autentic Group: Members Posts: 286 Joined: 21 November 05 From: Targoviste ![]() |
Piulita se strange la cuplu prescris. Neaparat dinamometrica.
Solenza Scala
- B-20-PFU
surube |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 236 Joined: 25 November 09 ![]() |
Cat e valoarea cuplului pe rulment fata si cat pe rulment spate?
1.5 dci
2006 Unde dragoste nu e nimic nu e /
user123 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.114 Joined: 4 August 09 ![]() |
Fata - 280 NM Spate 175-180 NM |
surube |
A folosit careva dintre voi rulmenti din plastic , garantati pe viata ,nu au nevoie de vaselina, se gasesc in Bucuresti si Arad ( igus.ro )
1.5 dci
radiantm |
Membru incepator Group: Members Posts: 73 Joined: 8 December 10 ![]() |
Inlocuit azi rulment fata dreapta la 109000 km cel original de fabrica
Am pus SKF -sper sa fie o alegere buna... |
DACIA LOGAN
LOGAN 1.4MPI LAUREATE+1.0 SCE BLACK&WHITE
1.4(2005) /1.0(2018)
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 2nd May 2025 - 04:15 |
