69 Pages « < 6 7 8 9 10 > »
> Audio - Difuzoare, RCAS,RCD, amplif. si altele, tot ce tine de modificari audio Logan
kenZo
post 9 Mar 2005, 13:56
Post #211
Mda bine ca l-ai editat dupa ce te-am intrebat ..Acum stiu ca e vorba de oferta de la flanco ... da initial era pretul de 4,5 mil smile.gif. Totusi n-ar strica niste detalii despre cum functioneaza ...putere, fidelitate, control ....
This post has been edited by kenZo: 9 Mar 2005, 13:57
Dacia Logan Laureate 1,6 MPI 2004 - B-xx-XXX
Ochii care nu se văd TE văd !!!
REM
post 9 Mar 2005, 14:09
Post #212
QUOTE(kenZo @ 9 Mar 2005, 13:56)
Poti sa-mi dai si mie cateva detalii despre aparat? M-ar interesa sa achizitionez unul si sunt curios cum se comporta : putere, fidelitate. Multumesc anticipat
cateva detalii poti sa-ti dau.
-la putere si fidelitate nu sunt in masura pt ca eu am inca boxele originale de Solenza si deci nu pot comenta. o sa-mi pun niste boxe calumea si eventual dupa aceea. oricum are 4X55W putere maxima asta in realitate ar fi cam 4x20-25W ceea ce e mai mult decat suficient
-are multe optiunu de pilda daca ai un car kit pt telefon il poti cupla la cas sau daca vrei sa pui un amplif separat poti si asta.
- eu consider un mic defect sau mai bine zis un neajuns urmatoare chestie (dar este specificat si de producator) : daca ai piesele MP3 puse in mai multe directoare optiunea de RANDOM merge numai in directorul respectiv nu pe tot discul.
-un alt fenomen suparator pt mine este: optiunea de AF (cautare automata a frecventelor ) este activa se aud intreruperi la posturile de radio. mai ales la cele cu RDS. cel putin al meu asa face dar daca nu este activa optiunea atunci e OK. sindura problema este ca daca iesi din aria unui emitator el nu-l mai gaseste automat pe celalat si trebuie sa-l cauti manual.
-memorarea automata a posturilor radio si ea lasa de dorit ca la gaseste doar pe cele mai puternice. dar se poate seta manual.
-daca il montezi intr-o dacie o sa ai nevoie de mici modificari la cablurile de alimentare. masina mea fiind in garantie am zis ca nu ma risc si mi-am facut un fel de adaptor ISO-ISO unde am legat fierele de alimentare 12V comutat cu 12V permanent impreuna. ca altfel uita memoria si ceasul. probabil ca si cu altetipuri de cas o sa patesti la fel. adaptorul ma costat cam 300000 lei. dar acum nu am probleme.
-in rest mi se pare OK. eu cand l-am luat a fost cea mai ieftina solutie.
a trebuit sa aleg intre un Panasonic(argintiu) si acest VDO (negru). dar poate era mai bine sa optez pt un Panasonic. acum exista ceva modele de Panasonic mult mai ieftine ceva de genul 4.8 mile si stiu MP3 si WMA. VDO stie numai MP3. deci daca vrei sa iei un PM3 player mai bine orienteaza-te spre alt model.
asta este sfatul meu.
spor la cumparaturi.
mai multe poti gasi la adresa de mai jos
http://www.vdodayton.com/index2_and_fznid=..._status=n4.aspx
Dacia Solenza Confort - MM 08973
- REM -
dragosmanea
post 9 Mar 2005, 14:26
Post #213
DA, am Logan!
http://www.pioneer.co.uk/uk/product_print....product_id=9930
Asta e ala de la Flanco, stie, destule....
Mentionez ca nu trebuie modificat nmic la masina, bagi mufa iso si GATA!
This post has been edited by dragosmanea: 9 Mar 2005, 14:28
Dacia LOGAN Preference 1.4 - LGN
kenZo
post 9 Mar 2005, 14:30
Post #214
Parca totusi arata mai bine vdo-ul si stie mai multe. Si a propos VDO.. sa stii ca e firma destul de renumita... echipeaza bmw-uri de multi ani.. asta pt cineva care se stramba cand spunea VDO
jkno
post 9 Mar 2005, 14:46
Post #215
Sfortza fie cu voi!
Ok o intrebare intrebatoare (de fapt mai multe):
1. Cand vine acel CD player Alpine CDA9831 care e pe 4 ohmi (Power Output Measurement : 4 Ohms and ©1% THD+N) pot pune boxe pe 8 ohmi? E vreo problema (sunt extrem de paralel la treburile astea sad.gif blush.gif )
2. Cat de adanci sunt lacasurile in usi la Logan pt a pune boxe noi? Am inteles ca diametrul e 13 cm insa cat sunt de adanci?
3. Daca iau boxe de 15 de exemplu vor incapea acolo (cu taieturi, cu decupaje etc.). Ma refer la acea izoletie care normal cred ca exista pe usa, nu va fi atinsa cumva?
This post has been edited by jkno: 10 Mar 2005, 14:10
Dacia Logan Logan Laureate 1.6 2004
Words are not enough...
dragosmanea
post 9 Mar 2005, 14:48
Post #216
DA, am Logan!
Kenzo, si Sony e firma renumita, dar fidelitatea la sculele auto lasa de dorit, asta poate sa confirme oricine care a ascultat scule auto, si le mai pica si blocurile optice intr-o veselie (sunt Stan patitul). Daca nu te intereseaza asa mult fidelitatea si sa stie player-ul sa dea si cu aspiratorul in masina...
Hai sa nu transformam forum-ul in polemica si daca vrei vorbim mai multe pe messenger, Id: dragosmanea
Numai bine.
kenZo
post 9 Mar 2005, 15:04
Post #217
nu stiu ce masini echipeaza sony .. poate ma luminezi tu
REM
post 9 Mar 2005, 16:29
Post #218
QUOTE(dragosmanea @ 9 Mar 2005, 14:26)
nu-i chiar asa. e drept ca merge dar numai cand e pe stationare sau pe contact.
dar problema e cand treci de pe stationare pe contact sau invers casul se opreste si in una din cazuri si uita ultimile setari de gen ceas sau unde ultima piesa de pe cd.
si spun asta pe patine.
in mod teoretic nu ar trebui sa fie asa. dar la solenza mea asa e.
asa ca am facut un adaptor si gata.
pe mine ma enerva faptul ca trebuie sa bag cheia ca sa mearga muzica si factul ca se tot oprea cind dadeam contact sau luam contact (inclusiv la pornire)
asa ca fiecare cu pretentiile lui.
- REM -
dragosmanea
post 9 Mar 2005, 16:43
Post #219
DA, am Logan!
Ai dreptate ca merge doar cu contactul pus pe accesorii, dar nu isi pierde setarile daca scoti cheia. Are doua fire de aliimentare +. Unul rosu si altul galben. Unul tine tensiune mereu in el, ca sa nu piarda setarile, celalat e activ pe pozitia cheii accesorii sau motor. Se poate rezolva simplu, la mufa iso a casului se uneste firul galben cu cel rosu. Pentru mai multa siguranta cauta pe aici ca s-a mai discutat.
Alecs_TGA
post 9 Mar 2005, 16:57
Post #220
off topic!! dar as vrea sa stiu si eu unde e intalnirea din bucuresti si m-am uitat eu pe aici dar nu am gasit mai nimik!! daca ma poate ajuta cineva si pe mine smile.gif cu un mesaj pe privat!! plssssssss
Dacia LOGAN Laureate - XXX
BUCURESTI
Sclaud
post 9 Mar 2005, 19:00
Post #221
Status: activ
QUOTE(dragosmanea @ 9 Mar 2005, 08:36)
Eu am luat aseara pe cel din oferta de la Flanco. Merge brici, arata bine, se aude excelent si are si destule reglaje. Eu zic "luati si voi, ca e super-oferta!". Acum ramane sa vedem cum se comporta in timp.
Mufele se potrivesc perfect cu cele de pe Logan, deci nu trebuie sa umblati la cablaje decat daca vreti sa functioneze cand nu e cheia in contact. Doar se unesc doua fire, scrie parca pe aici pe undeva care din ele.
Cele doua boxe banuiesc ca le-ai pus (sau le pui) pe spate nu ?
Si eu cred ca ma bag la "oferta" asta ...
Din cate stiu eu, VDO e de la Siemens si ... eu am avut un Siemens pe fosta masina si nu prea am fost multumit de el ... parerea mea.
none none 2019 - BV-XX-XXX
kenZo
post 9 Mar 2005, 22:09
Post #222
Am fost la Flanco si l-am ascultat pe boxe pioneer. Nu-mi venea sa mai plec de acolo... are o fidelitate de nu se poate ..Garantat il iau ca pe spate am deja boxe mari pioneer.
2george
post 9 Mar 2005, 23:22
Post #223
Pentru JKNO
Si eu am Alpine cda 9851R
Vezi ca e putin mai lung decat casul original de pe logan si trebuie sa tai porcaria aia neagra din plastic din fundul bordului ( o sa vezi tu ca nu o sa intre de tot in bord )
Din cate imi aduc aminte eu daca impadanta boxelor e mai mare nu are nimik numai ca o sa se auda ceva mai incet .
Pe fata si eu am pus spa-urile alea de 13cm de la alpine si intra perfect fara nici o modificare , poti sa pui la loc si grila de la logan....nici nu o sa se cunoasca ca le-ai schimbat.
Pe spate am facut comanda la alpine si o sa imi vina SXS 1757 astea sunt de 16,5 cm. imi vin vineri deci sambata duminica o sa iti spun cum vin alea pe spate.
Oricum sunt belea player-ele astea de la alpine....al meu are si un cooler micut in spate pentru racire.
Nu-i frumos ce e frumos, e frumos ce-mi place mie!
Sclaud
post 10 Mar 2005, 00:33
Post #224
Status: activ
QUOTE(kenZo @ 9 Mar 2005, 23:09)
Banuiesc ca la scula Pioneer te referi ? (nu la VDO)
Sper sa fie valabila oferta Flanco si in Brasov si ... daca e asa atunci maine il achizitionez si eu rolleyes.gif
kenZo
post 10 Mar 2005, 00:37
Post #225
Da la Pioneer ma refer.daca ai ocazia sa-l testezi neaparat sa-l testezi cu boxe pioneer sa vezi ce fidelitate are.
Sclaud
post 10 Mar 2005, 00:42
Post #226
Status: activ
Pai vreau sa vad combinatia respectiva care e in oferta - RCD-ul si boxele respective ...
kenZo
post 10 Mar 2005, 00:54
Post #227
Pai playerul e Pioneer DEH-3730MP/3700MP si boxele sunt Pioneer TS-G1318 de 13 cm (bune pentru fata)
Sclaud
post 10 Mar 2005, 01:03
Post #228
Status: activ
Eu ma gandeam sa le pun pe spate ... sa nu-mi zbarnaie masca de plastic de pe usile din fata.
kenZo
post 10 Mar 2005, 01:41
Post #229
Eu le pun pe fata .. pe spate am Pioneer ts-6987. O sa am toata instalatia Pioneer. Spera sa dea bine.
Sclaud
post 10 Mar 2005, 11:21
Post #230
Status: activ
La 15:00 ma duc sa le montez si revin cu impresii ... sper sa fie ok smile.gif
Boxele le montez si eu tot pe fata ... sper sa mearga ok cu cele de pe spate (originalele de pe Logan) ... daca nu, o sa le schimb si pe acelea.
jkno
post 10 Mar 2005, 12:01
Post #231
Sfortza fie cu voi!
QUOTE(2george @ 9 Mar 2005, 23:22)
Pentru JKNO
Multumesc pt informatii!!! De unde ai facut comanda la boxe Alpine? De pe net, www.emania.ro? Aia au boxe super acolo pe site!
tazzz
post 10 Mar 2005, 13:42
Post #232
L O G A N: tu ziceai ca la VDO-ul ala primesti si 2 boxe?...sau doar ca e mai ieftin decat in alta parte...
ca daca erau si 2 boxe in pret acum nu mai sunt...azi s-a schimbat oferta...si aparatul costa 5,2 mil
oricum este un VDO bunicel la 3,9 milioane "CD 139 MP" care e 4x50w...in rest cam aceleasi calitati cred...
boxele de care ziceai banuiesc ca sunt astea din moment ce nu ai pus tu poza pune eu:
This post has been edited by tazzz: 10 Mar 2005, 13:50
Dacia Logan Laureat 1.6 - IS XX TAZ
si aici ar fii semnatura nu? :)
jkno
post 10 Mar 2005, 14:38
Post #233
Sfortza fie cu voi!
QUOTE(DjurdjaK @ 7 Mar 2005, 11:22)
salut..pe fata am si eu GTO 526 si dupa cum a spus Darkyro, se potrivesc de minune; pe spate am pus 926( tot ovale, dar pe 2 cai)
preturi GTO526 in jur de 2,2 mil si GTO 926 2,7 mil. daca esti interesat contacteaza-ma pe yahoo si mai vorbim sau lasa-mi un pm
Cum e cu comenzile de boxe de pe www.emania.ro? Sunt seriosi? As lua de la ei, la o adica... Voi ati comandat de pe www.emania.ro? In cata vreme vine comanda? Platesti ramburs?
Deja cred ca v-am innebunit, insa vreau ce e mai bun la banii pe care-i am, ca voi toti, de altfel smile.gif
Am vazut ceva boxe mari Magnatla dealerul Dacia din Arad la 2.800.000, ce ziceti? Sper sa pot gasi poze cu ele sau sa fac. Nu prea stiu ce sa spun de Magnat, ca boxe de camera sunt bune.
Sau sa raman la JBL GTO 526 pe fata si GTO 926 pe spate de la emania.ro? Sau de pe emania.ro ar fi si altele la fel de bune (chiar daca pretul e un pic mai mare - ok dar nu acelea de 5-6 milioane wacko.gif )
http://www.emania.ro/Categ.php?SesiuneId=r...6&NrInLista=21&
This post has been edited by jkno: 10 Mar 2005, 15:01
Daxx
post 10 Mar 2005, 15:38
Post #234
Pina la urma..boxele fata si spate originale Logan sint identice?..de 13 cm?..sau pe spate sint de 16?..mersi!
M-am uitat si eu pe emania si am vazut preturi bune la boxe..dar totusi suspect de bune..jbl-uri de la 1,5 milioane mi se pare cam putin..si-a luat cineva de acolo?sint jbl si unde sint fabricate?..ma poate ajuta cineva cu un raspuns?
Tot pe emania mai sint de luat in calcul boxele Blaupunkt.Eu am avut Blaupunkt si sint grozave..le-am folosit cu Panasonic DFX-100N http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=13887 si suna ff bine.Erau un model destul de vechi (sa tot fie vreo 3 ani de cind le-am luat pe primele, ce mi-au fost furate.. biggrin.gif )
This post has been edited by Daxx: 10 Mar 2005, 15:44
Dacia Logan Laureate 1.4
tazzz
post 10 Mar 2005, 15:58
Post #235
era un topic pe undeva in care spunea lumea ca poti pune boxe d-alea de 165mm doar ca trebuie sa indoi urechile de prindere inspre interior...asta ca sa nu decupezi din planseul ala dintre habitaclu si porbagaj wink.gif
s-ar putea si prin portiere dar tre sa aiba loc magnetul de la boxe acolo...tre sa aiba loc fizic...si in cazul asta trebuie oricum sa decupezi oala aia de protectie a boxelor(sa nu ploua pe ele)...
Daxx
post 10 Mar 2005, 16:02
Post #236
am inteles...dar daca indoi urechile de prindere inspre interior cum le mai prinzi?..sau, de fapt, n-am inteles? tongue.gif
kenZo
post 10 Mar 2005, 17:26
Post #237
QUOTE(Obscuru @ 10 Mar 2005, 11:21)
Astept cu nerabdare primele impresii biggrin.gif ... sper ca nu ma lasi sa astept prea mult tongue.gif
2george
post 10 Mar 2005, 18:30
Post #238
Eu am luat playerul de la http://www.caraudioshop.ro/ ei sunt reprezentanta alpine in romania tot ei detin si standul alpine din magazinele carrefour.
La difuzoare mi-au facut o reducere de 10% pentru ca am luat si playerul tot de la ei.
Ei trimit pachetul prin posta sau prin fan courier.
Sclaud
post 10 Mar 2005, 19:43
Post #239
Status: activ
QUOTE(kenZo @ 10 Mar 2005, 18:26)
Revin cu primele impresii: EXCELENT excl.gif
Se aude super ... fidelitate, putere, o gramada de functii, citeste orice (l-am testat si ras-testat + ca acum aici la Brasov sunt exact -14 grade afara), arata super (mai ales acum pe intuneric ... pacat ca nu am la indemana un aparat sa va arat o poza ... dar arata ca in reclama de la Flanco) ... ce sa mai, sunt foarte multumit (mai ales la pretul la care l-am luat).
As face doar 2 mentiuni:
- se simte nevoia de niste boxe muuuuuuuuult mai puternice pentru ca nici nu m-am hazardat sa duc volumul macar la jumate ...
- plasticul din care e facut (sau acoperit) afisajul este un plastic foarte foarte foarte fin care se zgarie si numai daca dai cu degetul pe el ... dar problema asta am mai intalnit-o si la celelalte "scule" pe care le-am avut pana acum (nu stiu de ce prefera producatorii acest material) asa ca nu am mai fost surprins deloc ... asta sa fie toata problema ...
Acuma ramane sa-mi arate fiabilitatea in timp si in rest ... e totul OK.
Il recomand tuturor smile.gif intradevar mi se pare o oferta buna ...
Acum pe fata am pus cele 2 boxe care mi le-au dat in oferta dar pe spate am de gand sa i-au ceva "adecvat" wink.gif Apropo - cele doua boxe din oferta de la Flanco cu care vine acest aparat, sunt doar pe o singura cale, nu pe doua asa cum -eronat- ne informeaza reclama respectiva - dar oricum mi se par mult mai bune decat blaupunkt-urile originale de pe Logan (asa la prima auditie).
This post has been edited by Obscuru: 10 Mar 2005, 19:46
stefan19
post 10 Mar 2005, 22:32
Post #240
Caut pentru loganul meu boxe 6''x9'' sa le montez in spate, ce recomandati ?
Sursa mea mi-a oferit asta http://www.crutchfield.com/S-rpIOIxomfxR/c...9&display=L#Tab , pe la 3.700.000, avand disponibile si boxe pioneer si infinity (de infinity mi-a zis ca nu le recomanda pe spate, de la soare se distrug)
Pentru cei care aveti boxe ovale pe spate, ce ziceti, sa le pun in sevice (400.000, taiat tabla cu pendularul) sau sa fac putina munca "patriotica" si sa incerc sa le montez singur (bormasina, pila, panza de bomfaer, ....) blush.gif
Dacia Logan Ambition - CT-XX-STE
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th June 2025 - 21:49
