Merge prost relantiul
SiloS |
4 May 2007, 15:50
Gangester Group: Members Posts: 4.245 Joined: 23 February 04 From: Buzau |
BMW
E30 325i 2003 BMW Z4
1996 Mazda MX5 NA 1988 Nissan Patrol Y60 1989 Suzuki Samurai 1975 Dacia 1300 2000 VW LT35 |
4 May 2007, 17:30
De ce ne intrebi pe noi daca ai platinile puscate?
Verifica avansul static, vacumatic, amestecul la ralanti-din surub si distanta la platini. Nu trebuie sa umbli la carburator ca sa ia mizerie pe undeva, curata si jiclorul de ralanti. |
$$ilvviu |
4 May 2007, 19:40
Membru autentic Group: Members Posts: 5.882 Joined: 6 January 07 From: Roman/NT |
Eu mai degraba as invinovati jiclorul de ralanti. O platina impuscata se manifesta si in mers.
Initiale 2002
sobolan |
4 May 2007, 20:06
jiclorul de aer de pe carb..... ...mai desfa-l ca mergi cu consum mare....
This post has been edited by sobolan: 4 May 2007, 20:06 |
Logan-1.5dci-2017--
Golf mk5 - syncro - 2007--
SiloS |
4 May 2007, 22:26
In seara asta :
- am suflat jiclorul de relanti . DEGEABA . Era curat . - Am invartit de delcou fara nici un efect . Daca micsoram avansul statea relantiul jos de tot si tot mergea neregulat . Aceleasi efecte si daca il maream . - Am verificat platinile - nu erau impuscate , chiar aratau foarte bine . Distanta nu am avut cum sa o verific dar cred ca e in regula . - Parca dupa ce am curatat luleaua si capacul delcoului merge mai bine . Ramane de facut : - verificat avansul vacuumatic - cumparat platini noi si reglate ( chiar daca alea vechi erau bune ) - umblat la surubul de aer . ( desi nu cred ca e de acolo ) Imi e teama ca s-ar putea sa fie ceva mai grav ... o supapa care nu inchide bine asa se manifesta ? |
BMW
sobolan |
5 May 2007, 07:14
daca e supapa nici nu poti sa mergi cu ea....tremura de o ia dracu.....si consuma cat o raba.....crede-ma ,din ce zici tu, cred ca e o problema de aprindere....bobina ? ia una de proba de la un prieten ! vezi care-i treaba si ne zici si noua......in sarcina cum trage ? tot intrerupt ?
cauta sa cureti carburatorul...... This post has been edited by sobolan: 5 May 2007, 07:15 |
Logan-1.5dci-2017--
Fizz |
5 May 2007, 08:43
Membru incepator Group: Members Posts: 77 Joined: 28 September 06 From: Braila |
Daca toate sunt bune, verifica jocul la culbutori ca am patit-o si eu de 2 ori.
La culbutori dereglati are aceleasi simptome. I-am reglat si sa simtit imediat diferenta.Cel putin la mine sa intamplat dupa cateva forje serioase,nu stiu de ce. Succes! |
1310 L
cony |
5 May 2007, 09:37
Membru incepator Group: Members Posts: 18 Joined: 7 December 06 |
Verifica circuitul diuzei, sa nu fie mizerie.
1978
Alexu7 |
5 May 2007, 09:52
zân Group: Members Posts: 1.695 Joined: 20 February 07 From: Europa |
pana la urma ce a fost, ca postul in care mi-am dat cu parerea ca era platina devina mi-a fost sters ! oare de ce ?
DACIA POPnituita
1310 L
1998
danny_b |
5 May 2007, 13:29
Membru Group: Members Posts: 178 Joined: 29 January 06 From: Cluj-Napoca |
Spala carburatorul in CARBUROL . Sub clapeta ai 3 gaurele de la ralanti care sar putea sa fie partial infundate.Inainte sa te apuci de spalat , scoate toate jigloarele din corpul carburatorului ,dupa care scufunda corpul in solutie cca. 30 min.Apoi il speli cu jet de apa calda si il sufli la toate orificiile cu aer comprimat.Solutia sa depaseasca nivelul corpului .Mai vorbim.
dacia 1310 break
1990 GPL
- CJ-01-XAN Ascunse sunt caile DOMNULUI
galeo |
5 May 2007, 14:05
Membru Group: Members Posts: 159 Joined: 2 September 06 |
eu cred ca i s-a uzat piesa mobila din platina si s-a micsorat spatiul dintre ele
1984
5 May 2007, 17:11
QUOTE cumparat platini noi si reglate Unde se gasesc platini gata reglate? |
SiloS |
5 May 2007, 20:41
Chestia e ca mi s-a intamplat in timp, din ce in ce mai rau ... maine poate pun si un filmulet . Uneori se manifesta urat de tot , alteori mai putin urat .
"La drum merge si trage liniar indiferent de sarcina si turatie ." @sobolane , am zis asta in primul post . @Fizz, "La culbutori dereglati are aceleasi simptome. I-am reglat si sa simtit imediat diferenta.Cel putin la mine sa intamplat dupa cateva forje serioase,nu stiu de ce. Succes!" Sa inteleg ca la tine culbutorii s-au dereglat dupa forja ? Daca da , SUNT SIGUR CA E DIN CULBUTORI si e nasol ! @galeo, tocmai de aia ma gandeam la un set de platini noi si ulterior reglate cu lera personala |
BMW
sobolan |
5 May 2007, 21:22
QUOTE(SiloS @ 5 May 2007, 20:41) "La drum merge si trage liniar indiferent de sarcina si turatie ." @sobolane , am zis asta in primul post . pai ,atunci, ce ai cu supapele ? n-ai de treaba? vezi sa nu ai returul infundat la pompa de benz ! gunoaie ceva ? curata carburatorul in decarbusolv si apoi sufla-l cu aer ! This post has been edited by sobolan: 5 May 2007, 21:25 |
Logan-1.5dci-2017--
SiloS |
10 May 2007, 13:03
Marti masina a fost dusa la doctorelu' ei ... nu stiu ce i-a facut, dar acum merge bine, ca pe vremuri . ( trage si mai bine dupa ce a fost la doctor)
Pe langa motor, doctorelul i-a mai facut si frana de mana sa tina mai jos, si prin urmare, frana de picior tine mai sus (are cursa moarta mai putin de 1/4 fata de 1/3 cat era inainte) . O sa il intreb pe doctor ce i-a facut si o sa va spun ... |
BMW
diaconuliviu |
10 May 2007, 14:40
QUOTE(AlexU @ 5 May 2007, 09:52) [...]postul in care mi-am dat cu parerea ca era platina devina mi-a fost sters ! oare de ce ? Pentru ca foloseai IRC! (se scrie "s-ar", nu "s`ar") |
Corsa
Freelancer |
16 May 2007, 08:39
Membru avansat Group: Members Posts: 119 Joined: 24 January 06 |
Prin urmare cum s-a rezolvat? Am si eu simptome asemanatoare la Dacia mea.
1994
- B-05-VYK
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 6th May 2024 - 21:28 |
