Ce baterie sa pun pe Logan?, am o statie de 200W rms , care consuma in draci
R19/16v |
DS
5H
swordfish |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 11 Joined: 28 March 07 From: Bucuresti/Craiova ![]() |
Imi recomanda cineva de unde sa iau condensatorul?Merci
Megane II.1 Privilege
2005 Sedan,1.6 16v
- X XX SWF
asus |
![]() Membru Group: Members Posts: 161 Joined: 20 July 05 ![]() |
http://www.be-loud.ro/produse/Accesorii_in.../Condensatoare/
nu prea vad ce motive de panica ar fi la puteri sub 300W rms. nu treci de 30-35A. condensatorul se face simtit la varfurile de basi, unde si consumul e mare. aceste fluctuatii ale consumului chinuie instalatia electrica a masinii, condensatorul avand rol de stabilizare a tensiunii in sistem, suportand el acele varfuri de consum (varfuri care incep si se termina intr-un interval foarte scurt de timp). ca un exemplu, eu am 500W rms pe partea de basi, si inca 100 pe difuzoarele fata amplificate si ele, si condensatorul este de 1,2F si face fata cu brio, pe un logan laureate (alternator de 100A, acumulatorul nefiind important, nu ascult muzica fara motor). This post has been edited by asus: 16 May 2007, 18:29 |
Logan Laureat 1.4
iulie 2005
swordfish |
Merci de indrumari.
Inainte sa pun sub-ul si statia pe megane le am avut puse pe un partner si au mers struna,nici un fel de problema...dupa cele am montat p megane(nu eu ,ci am fost la o firma pe Drumul sarii, care numai asta face)in 2 sapt.mi s a dus bateria ,am tractat o l service (ca de, nu m a dus capul sa m uit la baterie) nici nu au putut o redresa.Bateria avea aproape 2 ani,nu credam ca se duce asa repede si acum am pus un bosch de 62A fata d 55A cat are masna stoc,si nu as vrea sa o ard si pe asta.Chiar nu stiu ce sa fac acum.....unii zic sa pun, altii sa nu pun condensator . Ps (zic si eu).E posibil sa nu se inchida statia cand inchid masina(si de aici bateria consumata.),la megane se opreste rcd-ul si restul consumatorilor cand inchid masina. merci inca odata. |
2005 Sedan,1.6 16v
- X XX SWF
santieco |
![]() Conduc de placere Group: Members Posts: 69 Joined: 18 May 05 From: Bucuresti-Ilfov ![]() |
QUOTE(swordfish @ 16 May 2007, 18:11) Ps (zic si eu).E posibil sa nu se inchida statia cand inchid masina(si de aici bateria consumata.),la megane se opreste rcd-ul si restul consumatorilor cand inchid masina. Pai statia cum o ai legata? plusul de la statie direct pe baterie si semnalul de oprire/pornire statie la rcd? daca e asa atunci iti intrerupe automat curentul catre statie cand orpesti rcd. |
1.4MPI
Preference 2007
- IF-XX-COX
swordfish |
Plusul direct de la baterie si switch ul pe cablu de la statie.
Daca statia sa zicem ca nu s ar oprii cand inchid masina ,consumul ar fi becul de la statie. This post has been edited by swordfish: 17 May 2007, 16:15 |
2005 Sedan,1.6 16v
- X XX SWF
asus |
stai putin...statia are 3 borne, nu? plus, minus, si remote (de obicei pus intre + si -). Plus il pui la borna + a bateriei, - la masa, si remote il pui la firul remote al playerului. daca ai player stock, fara iesire remote, atunci tragi fir de la borna remote a amplificatorului, la un + accesorii. si gata. daca legi la player, cand opresti playerul se opreste si statia, daca legi la accesorii, se opreste statia cand scoti cheia. sper ca nu te-ai apucat de pus intrerupatoare pe + statie, si in remote sa dai tot + continuu.
Logan Laureat 1.4
iulie 2005
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 16th June 2025 - 15:20 |
