7 Pages « < 2 3 4 5 6 > »
> Un tacanit la Logan - la voi e?
Sclaud
post 6 Oct 2004, 05:21
Post #91
Status: activ
Io ma mai gandeam la o treaba azi dimineatza venind spre servici ... ca deja m-am mai "acomodat" cu sunetul respectiv. S-ar putea sa fiu "pe langa" cu parerea asta dar ... hai sa v'io expun: nu s-ar putea sa fie de la pneuri zgomotul asta ? adica asa cum am auzit ca pneurile astea montana ar fi "mai tari" sau mai "nu stiu cum" ... ma gandeam - nu s-ar putea sa fie zgomotul produs de acestea la rularea pe sosea ? ... pur si simplu.
none none 2019 - BV-XX-XXX
gaston
post 6 Oct 2004, 13:02
Post #92
QUOTE(Obscuru @ 6 Oct 2004, 06:21)
Eu nu va inteleg, dar duceti-va fratilor la service si intrebati-i pe inteligentii de acolo ce are, si daca va merge toata viata cu tacanitul ala, ca in cazul asta o dai dracu de masina, ramai la berlina veche. Chiar nu s-a dus nimeni la service, sau a fost si a uitat sa intrebe cel mai important lucru: ASA VA FACE TOATA VIATA???????????
Renault Megane II Sedan 2005 1.5 dCi
In politics stupidity is not a handicap
dantes
post 6 Oct 2004, 13:52
Post #93
Am zis si eu ca poate mai trebuie sa se mai lase...dar in cazul asta...e cam nasol..
Cu tacanitul la volan, era vorba de mine la volan...(taica-miu imi zice asa ptr. ca eu aud numai tacanituri iar el nu => eu tacanit)
Sa speram sa nu fie grav si sau sa fie altceva remediabil sau care se lasa in timp...Nu de alta dar in primavara - vara ma bag la unu si pana atunci astept sa vad ce tacanituri apar si alea alea...
O masina oarecare . - .
Old school
Dsign
post 7 Oct 2004, 11:05
Post #94
Led Tuning Man
in primul rind, ala nu este tacanit ci este un tzuruit (scuzati scrisul tip irc dar incerc sa ma fac inteles) este un sunet foarte ascutit, ca de greiere si este foarte prezent pe motoare Daewoo Cielo, Nubira< Leganza, chiar si pe un Stilo pe benzina am auzit acel greieras. Am auzit si la BMW 318i din 2000 asa ceva. Nu este nimic, sunt alte probleme mai serioase de discutat
http://youtu.be/OQ-ukXOBfI4
geo.meg
post 7 Oct 2004, 22:36
Post #95
[quote=Andy LGN,5 Oct 2004, 00:03]
CHIAR este un tacanit foarte SUBTIRE. Mult mai subtire decat acela de tacheti. LA mine se aude un zgomot de tacheti si cand am capota deschisa asemanator cu acel tacanit dar totul pare a fi ok deci nu ma mai ingrijorez.
Am ascultat in seara asta la intalnire un Logan de 1.4 cu Ac , adica am alipit o solenza si un logan ,sa comparam zgomotele ,si concluzie :
- la solenza se aude clar zgomotul de tacheti cu role ;
- la logan nu se aud tachetii dar se aude un zgomot ascutit de injector care totusi este prea pregnant mai ales ca este nou ,ar trebui sa se auda asa dupa 50 -100 mii km ,dar poate au schimbat firma si sunt alte injectoare mai zgomotoase ca la slz nu se aud deloc .
Cineva prin preajma spunea ca la motorul de 1.6 ar fi alt zgomot ,recunosc ca nu l-am auzit mergand sa-mi dau cu parerea , poate data viitoare .
Renault Megane Sedan 2.1 -Expression
Sclaud
post 8 Oct 2004, 06:10
Post #96
Status: activ
Fratilor, treaba e cam nasoala. Am zis eu ca "ma obisnuiesc" cu zgomotul dar se pare ca a inceput sa ma deranjeze ... rau de tot. In consecinta, am sa ma duc Luni la prima ora la service cu ea (la dealer de unde am luat-o) sa vad care e treaba si o sa va tin la curent. Sunt curios daca si mie mi se vor da aceleasi raspunsuri ca si celor care s-au mai lovit de problema asta (ex. injectoare etc.).
Concluziile mele sunt: sunetul despre care vorbesc este ca o bataie la motor (ca un tacanit (rezonanta) dar foarte infundat cu un anumit tact care variaza in functie de cum accelerez), sunetul se aude doar in mers (pe loc nu se aude nimic orice as face - accelerare, capota ridicata etc ... nu se aude absolut nimic, doar sunetul normal al motorului ... cel care l-am auzit si la vechea SuperNova timp de 2 ani cu diferenta ca la accea se aude la fel de frumos si in mers !) si sunetul se aude doar intr-o anumita plaja de turatie a motorului (aproximativ 2000 - 2600 dupa ultimele mele aprecieri) sau mai exact, asa cum s-a mai spus, "atunci cand accelerez ca sa schimb viteza intr-o treapta superioara" (si numai atunci) indiferent cum fac lucrul asta (mai lent sau mai rapid/sportiv). Am fost deja cu vreo 5 persoane (la momente de timp diferite) in masina care au auzit si ele acest zgomot (si de pe locurile din spate si de pe locul din dreapta) - acum mi se pare ca se aude ceva mai puternic decat Luni cand am ridicat masina (dar asta poate ca este o parere de-a mea ... poate ca sunt eu prea atent la acest zgomot in ultimul timp). Amuzant este ca nu am apucat nici sa "testez" RC din cauza acestui zgomot smile.gif dar ... asta sa fie problema. Ce ma bucura este faptul ca in rest nu se aude nimic in masina asta - exact ceea ce mi-am dorit si exact ceea ce nu mi-a placut la vechea SN ... dar se pare ca "reversul medaliei" este "suficient" de deranjant ... asa ca nu prea am facut mare afacere - este un plus dar ... este tot un lucru romanesc.
P.S. Sunt sigur ca voi primi aceleasi raspunsuri evazive si de rahat Luni cand voi merge in service dar ... vreau sa urmez pentru inceput calea "legala" si "normala" a problemei. Ideea e ca eu nu stiu ce sunt aia culbutori, tacheti, injectoare (aici parca am ceva habar despre "care sunt" dar habar nu am cum functioneaza) DAR ideea este ca eu nu sunt multumit de cum se aude acest motor si ... voi merge pana unde ma vor tine pe mine puterile pentru rezolvarea acestei probleme - asta e tot ce pot sa fac.
Hai ca ne auzim cu un rapuns Luni (cu toate ca as putea sa il "postez" de acum).
post 8 Oct 2004, 08:00
Post #97
Pentru a va linisti cu tacanitul respectiv, in urma analizei a doua loganuri (1.4 si 1.6) care au venit la intalnire (multumim!), tacanitul respectiv este intr-adevar datorat injectoarelor (nu este nici de tacheti si nici de altceva).
Sclaud
post 8 Oct 2004, 08:56
Post #98
Status: activ
QUOTE(klaus @ 8 Oct 2004, 09:00)
Si se poate face ceva ? vreun reglaj sau altceva pentru a nu se mai auzi acel tacanit ?
SilviuB
post 8 Oct 2004, 08:58
Post #99
Membru de BUKOWINA
Klaus, daca e asa cum zici, si cred ca asa e, atunci se cheama mai mult fasait decat tacanit. Si fasaitul asta se aude la multe masini de toate marcile. Si la mine se aude fasaitul, dar nu este in nici un caz tacanit. Eu am considerat ca nu ar fi o problema din moment ce se intampla asa si la celelalte marci , ca doar nu s-or fi strans in Romania toate rebuturile Europei.
Poate cel care a deschis discutia nu a mai auzit si alte motoare, dar ma indoies.
VW POLO 2005 - 8XSYL
gaston
post 8 Oct 2004, 18:24
Post #100
QUOTE(Obscuru @ 8 Oct 2004, 09:56)
Obscuru daca te duci luni nu te lasa, tine-te tare. Intrebai asa. Idiotilor eu merg toata viata cu zgomotul asta? Intreaba-i daca trece dupa rodaj. Nu te lasa.
saruman
post 8 Oct 2004, 18:59
Post #101
Merge dom'le? Merge! Mai ai rabdare un an de zile, apoi vezi daca-l mai auzi! biggrin.gif
Apoi, inainte de a se termina garantia, pune-i sa-ti schimbe motorul cool.gif .
Mercedes C 180 Kompressor 2006 Elegance
De multe ori drumul este mai important decat destinatia.
Dsign
post 8 Oct 2004, 19:16
Post #102
Led Tuning Man
incep sa cred ca unora le dauneaza f tare acest forum...
Obscurule, nici la DSN nu se auzea mai nimic in habitaclu in primii kilometri. Si mai potoliti-va cu mincarimile astea ca nu e nimic grav tacanitul respectiv... ascultati mai intii alte motoare sa vedeti... in seara asta, acum citeva ore si-a luat un amic Megane-ul de la dealer, motor 1.6, 16v cu 12 (doisprezece) km pe bord si i se aude la fel intre 2000 si 2500 de ture (mai mult nu i-a dat) . Ce aveti, vi s-a blocat memoria pe tacanitul ala?
sau nu aveti despre ce discuta?
Sclaud
post 9 Oct 2004, 11:53
Post #103
Status: activ
QUOTE(gaston @ 8 Oct 2004, 19:24)
Pai sa fi sigur ca nu am sa ma las usor ...
Strategia este: service dealer (Luni 11.10.2004) -> vocea clientului -> uzina Dacia Pitesti (eventual protectia consumatorului ... dar aici nu sunt prea convins ca vor rezolva acestia ceva) -> vanzare si incheiat capitol DACIA LOGAN (aceasta din urma daca nu imi rezolva nimeni problema) ... si cu asta basta. Am sa va tin la curent cu toata chestiunea ... dar in momentul asta sunt destul de pornit si nu cred ca ma vor prinde pe mine multi km cu masina asta cu bataia ei la motor cu tot ... really ! Si tin sa precizez ca le-am acordat foarte mult credit (incredere) celor de la Dacia in legatura cu tot subiectul Logan si am avut asteptari foarte mari si chiar am avut o incredere foarte mare ca va iesi "ceva" ... dar pana in prezent nu pot spune decat ca sunt foarte (extrem) de dezamagit si mai tin sa precizez ca cei care au spus ca vor astepta mai intai sa auda parerile primilor posesori de Logane au facut cel mai bun lucru din viata lor !
Sony
post 9 Oct 2004, 15:20
Post #104
Obscuru, daca este intr-adevar un defect trebuie sa se agraveze! Mai ai putina rabdare si apoi pune-i pe baieti sa iti schimbe motorul, poate chiar masina! biggrin.gif
vad
post 9 Oct 2004, 16:01
Post #105
salut, pot sa spun ca si la mine se aude un tacanit dar mai mult atunci cand nu este turata, insa mie mie se pare ca tremura putin masina cand este pe liber si neturata (probabil ca nu m-am obisnuit eu cu ea sau am ramas cu ideea de la cea veche)
logan laureate 1.6 - bz xx vad
iaca si eu pe aici ma bag in seama ... poate invat si eu cate ceva de la cineva ... sau mai invata si altii de la mine!
gaston
post 9 Oct 2004, 19:45
Post #106
QUOTE(vad @ 9 Oct 2004, 17:01)
Pai asta e de la ventilatorul de la radiator. Am vazut Renault Clio care facea la fel. Porneste cateodata cand e la relanti. Cerd ca e normal sa faca asa.
This post has been edited by gaston: 9 Oct 2004, 19:46
vad
post 9 Oct 2004, 19:57
Post #107
probabil, cand o sa il mai aud o sa ma dau jos si o sa ridic caopta sa vad mai exact si av spun, totusi acum mi-am pus mp3 si se aude prea bine ca sa merg cu el oprit!
Sclaud
post 11 Oct 2004, 16:19
Post #108
Status: activ
Am revenit: am fost azi la dealer si ma lamurit ... "nu se poate" ! Am fost la un nene care a luat-o la incercat si mi-a spus ca el nu aude nimic. A dat-o da altul care ia spus primului ca el a mai auzit zgomotul acesta la inca cineva care mai fusese pe la ei si ca nu este un zgomot provocat de o defectiune ci pur si simplu asa se aude ... (aici nu a reusit sa ma lamureasca ce anume ? motorul, cutia, tacheti, injectoare ? etc ...) dadeau din umeri ca "asa se aude" ... si ca "nu are ce sa-i faca" (insista pe ideea ca nu este o defectiune). Deci cu service la dealer "am rezolvat-o". Urmatorul pas este sa "mai ascult" cateva Logane sa vad cum se aude si in altele dupa care voi da un telefon la VC. Va tin la curent.
vv
post 11 Oct 2004, 16:22
Post #109
dilbert.com
Obscuru', tu ai citit mai sus ce a zis klaus, nu? Sunt injectoarele.
Renault Grand Scenic 2008 - B.00.XXX
It is final proof of god's omnipotence that he needs not exist in order to save us.
Sclaud
post 11 Oct 2004, 16:24
Post #110
Status: activ
QUOTE(vv @ 11 Oct 2004, 17:22)
La mine nu cred ca e asta problema. Oricum eu caut o rezolvare in acest moment ... cu asta as fi vrut sa "va tin la curent". Daca va "deranjez", nu mai postez in legatura cu "mersul problemei" mele.
This post has been edited by Obscuru: 11 Oct 2004, 16:25
laufery6
post 11 Oct 2004, 16:26
Post #111
Continua sa ne tii la curent (nu 220)!!! Suntem curiosi care va fi finalul!
Fiat Albea 2007 Dynamic
geo.meg
post 13 Oct 2004, 21:39
Post #112
QUOTE(Obscuru @ 11 Oct 2004, 18:24)
S-ar putea sa ai dreptate , am tot auzit diferite masini Logan de 1.6 si parca difera foarte mult de cele cu 1.4 . Cum am spus si mai sus nu am auzit unul cu capota deschisa dar cred ca mi-e de ajus sa-l aud la un metru de mine . Ce am auzit eu nu mai este de la injectoare , zgomotul este mai puternic si mai metalic fata de cel de 1.4 care are un simplu tacanit subtire de la injectoare .
Oricum nu te lasa batut , mai incearca si la alti dealeri .
Bafta.
Ziggy2k1ro
post 14 Oct 2004, 13:21
Post #113
Eu nu am probleme de tacanit, sau nu-l bag in seama ph34r.gif dar parca are o vibratie masina, nu merge "rotund" la ralanti.
Este posibil sa fie calitatea benzinei? Ca am remarcat asta dupa ultima alimentare. Sau sa aiba legatura cu racirea vremii tongue.gif Nu ma deranjeaza inca suficient de tare, dar as vrea sa stiu daca mai sunt si altele care vibreaza... se misca schimbatorul de viteze...
Laureate 1.4MPI - CT-__-___
Nihil Sine Dero
SilviuB
post 14 Oct 2004, 13:46
Post #114
Membru de BUKOWINA
O mica vibratie exista si la mine, dar neglijabila ...
Sclaud
post 14 Oct 2004, 16:03
Post #115
Status: activ
La mine la relanti merge PERFECT ... spre stupoarea mea ... care este sad.gif
Ziggy2k1ro
post 14 Oct 2004, 17:11
Post #116
Cred totusi ca este benzina... trec pe la un OMV si vad ce se intampla... dar oricum nu-i stresant, pot trai cu asta smile.gif
Nihil Sine Dero
michou
post 14 Oct 2004, 19:53
Post #117
Daca este de la benzina...ce benzina trebuie folosita ca sa mearga bine...eu pun fara plumb 95 de la omv si tot la relanti are zgomotul asta de diesel!!!!!!
Dacia Logan Laureate 2004
daca ai condus Dacie stii sa conduci orice!!!!!
gaston
post 14 Oct 2004, 21:00
Post #118
QUOTE(michou @ 14 Oct 2004, 20:53)
Sclaud
post 15 Oct 2004, 00:31
Post #119
Status: activ
QUOTE(gaston @ 14 Oct 2004, 22:00)
EXACT.
Citez: "da, a mai venit cineva cu zgomotul acesta dar nu este o defectiune ... asa se aude, nu avem ce-i face". M-a spart la cap cu fraza asta (mentionez ca mi-am notat tot: ora, data, locul numele persoanei ... toata discutia, toate replicile, punct cu punct virgula cu virgula ... si asa voi face in continuare cu toti cu care voi vorbi mai departe) ... Ma si gandesc de acum cum o sa le spun la astia la VC si mai departe fraza asta ... imi e mie jena, ce sa mai vorbesc ...
AL
post 15 Oct 2004, 08:02
Post #120
Member
Suna la VC si cere sa iti fie expertizata masina de catre expertii lor de la Pitesti, serviciul "Expert Client" deoarece pui la indoiala capacitatea celor de la service de a depista un eventual defect etc. ... te va suna cat de curand un expert pentru a stabili data si ora intalnirii...va veni el la tine la BV si veti face expertiza intr-unul din service-uri... acea persoana va intocmi un proces-verbal de constatare... in care ai rubrica de obiectii la final!.... in caz de obiectie va veni o noua comisie.. etc.
Fa acest prim pas si apoi mai vedem... sper totusi sa nu fie vreo buba la masina ta ...smile.gif
Skoda KAROQ 2019 - B-21-NEW
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 26th July 2025 - 15:18
