> Probleme delcou.....si nu numai.....
soulraven
post 11 May 2007, 13:55
ma puteti ajuta cu niste sfaturi......
am demontat delcoul, l-am desfacut l-am curata, uns...si toate cele......cand l-am montat nu a mai pornit masina, am fortat-o pana mi-a murit bateria....nimic..
eu cred ca am gresit pe undev, altfel pornea din prima.... am gasit pe forum mai multe explicatii.....dar nimic care sa ma ajute.....deci....
exista bucsa aia de intra in axul motor.....(jos in capatul delcoului), ea este putin excentirca, adica dintia aia 2 nu sunt pusi exact pe mijloc.....cum trebe sa fie pusi si cum trebuie sa intre in axul din motor?
Asta fiind prima intrebare, a doua putin offtopic.....
Pana azi, aveam electro-valvele de GPL montate in paralel cu bobina de inductie....este normal?este bine?pentru ca daca e sa ma gandesc la legea rezistentelor in paralel......insemna ca bobina de inductie nu mi-a functionat deloc bine, ea fiind suntata de rezistenta electro-valvelor. Acuma am schimbat circuitul, electro-valvelor.....am facut bine?
Dacia Berlina 1310 1990 - ----
PaulT
post 11 May 2007, 14:12
Ai scos si pinionul care antreneaza delco-ul si pompa de ulei?Sau doar delco-ul?
soulraven
post 11 May 2007, 14:15
doar delcoul......am dat desfacut piulita, si tras de delcou....atat......
PaulT
post 11 May 2007, 14:32
Ok,atunci e mai simplu.Daca"insisti",desi e putin excentric delcoul intra si in pozitia inversa.Trebuie sa il scoti,sa rotesti doar axul cu 180 grade si sa il bagi la loc(delcoul il bagi la loc in aceeasi pozitie,dar cu axul rotit la 180 grade ).Ar trebui sa mearga.Motorul nu porneste ptr ca aprinderea e decalata fata de pozitia pistonului si de distributie.Succes. biggrin.gif
ionut.tanase
post 11 May 2007, 14:33
Can't Stop Me!
daca ai dat jos delcoul este posibil sa-l fi pus invers cand l-ai montat la loc! Axul delcoului intra intr-o roata dintat aflata in interiorul blocului motor iar tu cand l-ai montat ai "mufat" axul delcoului cu acea roata decalat cu 180°. Scoate delcoul si roteste axul 180° si baga-l la loc!
This post has been edited by ionut.tanase: 11 May 2007, 14:38
FORD FOCUS 2003
DACIA 1310 .... first LOVE :-)
post 11 May 2007, 14:38
ai pus fisele aiurea cumva?
soulraven
si cum sincronizez distribuitia si pozitia pistonului? eu am adus fulia motorului la semn....asa cum se face si reglarea avansului, si am montat delcou....acuma este monat cu cele 2 picioaruse spre stanga.....adica....cum am pipa pusa si indreptata spre mine....piciorusele sunt spre stanga....sper ca e bine?asa trebuie sa fie?am sanse ca maine sa pornesc masina?
rotita de la avansul vacumatic...cam la cati dinti trebuie sa fie?
Aragon, nici nu am desfacut fisele din capac....
This post has been edited by soulraven: 11 May 2007, 14:39
post 11 May 2007, 14:41
ai pus inapoi saiba aia de textolit la firul de la - bobina care intre in delco ? asigura-te ca nu da la masa.
avansul vacumatic nu are treaba cu pornirea.
PaulT
post 11 May 2007, 14:42
Daca il scoti ,rotesti axul cu 180 grade si il pui la loc o sa fie ok.Daca l-ai bagat invers in loc sa iti dea scanteia la cilindrul.. 1 sa zicem...dupa compresie,o da in timpul evacuarii.Deci scoate delcoul,roteste doar axul cu 180 gr ,baga-l la loc si va porni.Respecta si ordinea de aprindere 1-3-4-2.
ionut.tanase
post 11 May 2007, 14:43
Can't Stop Me!
-se desface bujia 1 (cea dinspre volanta);
-se invarte de fulie pana se aduce volanta la semn iar pistonul 1 este in pozitia "ridicat" (te uiti prin gaura de la bujie si vezi cand se ridica pistonul);
-in acest moment ai pistonul ridicat si semnul de pe volanta este vizibil;
-delcoul se introduce in gaura cu crestatura de la ax spre capsula de avans vacumatic;
-se strange piulita de la delcou;
succes!
This post has been edited by ionut.tanase: 11 May 2007, 14:44
FORD FOCUS 2003
PaulT
post 11 May 2007, 14:49
Adica in pozitia descrisa atat de bine de Ionut,trebuie sa ai luleaua delcoului inspre stanga masinii,cam pe unde ar intra in capacul de delco fisa corespunzatoare cilindrului 1. biggrin.gif
soulraven
post 11 May 2007, 14:50
sarumana, maine am sa incerc......sper sa mearga.....acuma am bateria la reanimare:(( , in caz ca nu merge, dau de stire....
in legatura cu subiectul offtopic.....imi puteti da un sfat?
PaulT
post 11 May 2007, 14:58
O sa ma uit la mine sa vad cum sunt legate electrovalvele si ...revin.
Fizz
post 11 May 2007, 15:24
QUOTE(ionut.tanase @ 11 May 2007, 15:43)
succes!
MAAARE ATENTIE!Multi au luat teapa pt. ca nu au fost atenti.
Se da bujia jos,se pune degetul in locul ei,se invarte motorul pana face COMPRESIE si atunci se pune la semn!El(pistonul 1)se mai ridica odata sus si te pacaleste pt. ca atunci e pe evacuare.Deci: blink.gif
Dacia 1310 L 1999
airimia13
post 13 May 2007, 20:40
Salutare. Mai intai sper ca am postat bine aici deoarece ce mi s-a intamplat are legatura si cu delco-ul.
O sa va povestesc ce mi s-a intamplat si apoi astept parerile voastre despre posibilele cauze.
Ieri pe cand asteptam la un semafor mi s-a oprit daciuta (1998, carburatie) si nu a am mai vrut sa porneasca in nici un fel. Atunci era pe gaz. Am trecut-o pe benzina, dat la automat dar tot degeaba. Delcoul era nou (cumparat de 2 luni de zile). Am chemat un mester de la un service (am avut noroc ca era aproape), a verificat tot, am shimbat platinele (a zis ca sunt impuscate), condensator, schimbat fise bujii (cea de a bobina avea pusa niste banda izoliera si zicea ca fura curent) dar tot nu pornea. Tot dand la automat a vazut ca nu venea benzina. A tras mesterul cu gura benzina de pe furtun si apoi a pornit. Eu nu stiu, exista cumva in carburator (sau undeva) o electrovalva care are 3 pozitii (benzina, nimic, gaz) ?.
El mi-a zis ca a fost un scurt-circuit intre bobina si delcou si de la aia s-au ars platinele si condensatorul.
O fi asa s-au s-a intamplat ceva cu electrovalvele si am schimbat degeaba piesele respective ?.
Daca intr-adevar a fost scurt, de ce s-a intamplat si se poate sa se mai intample si alta data ?
Scuze daca am scris prea mult, dar poate totusi ma ajuta cineva.
Dacia 1310 1998 L
soulraven
post 13 May 2007, 21:35
povestea am inteles-o, dar nu inteleg ce insemna "scurt circuit intre bobna si delcou"...
airimia13
post 13 May 2007, 21:39
Pai asa mi-a zis mecanicul (scurt intre bobina si delcou), spunea ca era prins aiurea firul care vine de la bobina la delcou (cred ca zic bine-nu prea le am cu mecanica auto)
Dacia 1310 1998 L
bygy007
post 13 May 2007, 22:55
singurele locuri sint lipsa saiba de textolit unde vine siguranta piesa aceea mica de plastic si plasticele izolante de la surub(in poza le-am incercuit cu rosu)Foto_2.jpg ( Size: 76.43k ) Number of downloads: 332
poza nu este o platina clasica si este luata de pe forum pentru a da explicatii mai clare
This post has been edited by bygy007: 13 May 2007, 22:56
din subteranele Bucurestiului
byte
post 14 May 2007, 08:59
chestiile acelea incercuite se gasesc de cumparat?
Dacia 1310 TLX - TM-10-LKM
airimia13
post 14 May 2007, 09:06
Delcoul este nou, pana acum (cand s-a stricat) s-a umblat la el (mai bine zis cu el) doar cand s-a montat pe masina, in rest nu a fost desfacut. Cred ca in exterior s-a intamplat scurt-circuitul.
Dacia 1310 1998 L
post 14 May 2007, 09:14
QUOTE(byte @ 14 May 2007, 08:59)
Da, eu am cumparat anu trecut, sub numele de "set reparatie delco" , intr-o punguta, era surubul, si chestiile alea de plastic.
airimia13
post 15 May 2007, 12:05
QUOTE(airimia13 @ 13 May 2007, 20:40)
Nu stie nimeni de ce s-a oprit masina si nu a vrut sa mai porneasca?
Dacia 1310 1998 L
$$ilvviu
post 15 May 2007, 12:17
Se poate sa fi avut un contact imperfect la instalatia de gaz.
Daca a mers bine si deodata s-a oprit ai cam schimbat degeaba toate piesele enumerate mai sus.
Uite de ce nu pasesc eu pragurile service-urilor.
Suzuki Samurai 1983 NT-99-SZK
VW Golf 1.9TDI 2001 NT-99-FIX
airimia13
post 15 May 2007, 12:25
Masina a mers perfect, iar in timp ce asteptam la un semafor s-a oprit si nici ca a mai pornit. Daca era contactul imperfect cand s-a oprit (era pe gaz) de ce nu a pornit cand am trecut-o pe benzina ?
Dacia 1310 1998 L
bertro
post 15 May 2007, 12:29
Membru dezmembrat
ca sa nu va fac offtopic, mi-am mutat problema aici
This post has been edited by bertro: 15 May 2007, 13:26
DACIA Nova GT - xx xx XXX
posesor de DrACIA NOVA GT
$$ilvviu
post 15 May 2007, 12:30
Se poate sa nu fi alimentat intreaga instalatie. Se auzeau electrovalvele clantanind cand faceai trecerile gaz/benzina?
Sau se poate sa fi avut ceva la aprindere, desi daca zici ca nu baga benzina e posibil ca electrovalva de benzina sa fi avut probleme.
Cert este ca platina, condensatorul, fisele de bujii si ce ti-o mai fi schimbat el acolo se manifesta cu mult timp inainte de a te lasa balta in mijlocul strazii.
airimia13
post 15 May 2007, 12:38
Cu platina am mai avut probleme inainte sa schimb delcoul cu totu si intra-devar mergea motorul mai prost dar mergea (nu ma lasa balta).
Daca a fost de la electrovalve, cum fac sa nu mai am si alta data probleme? unde sunt electrovalvele amplasate? cum fac sa le deblochez daca se mai blocheaza?
Ps: instalatie de gaz e Marini, daca asta conteaza cumva.
Dacia 1310 1998 L
$$ilvviu
post 15 May 2007, 12:51
Ma gandesc sa nu fi fost siguranta instalatiei de gpl.
Iti facea comutarea gaz/benzina? Adica se aprindeau beculetele pe comutator si se auzeau electrovalvele functionand?
airimia13
post 15 May 2007, 12:58
Siguranta instalatiei nu e tot in panoul de sigurante?. Oricum mecanicul nu a umblat la nici o siguranta.
Daca se auzeau electrovalvele functionand -- nu am retinut (eram cam speriat ca s-a oprit motorul si nu stiam ca ascult dc merg electrovalvele). Am vazut ca beculetul rosu (benzina) de pe comutator era aprins.
Ceea ce m-a derutat pe mine (dupa ce schimbase tot si tot nu pornea) a fost cand a tras cu gura benzina de pe furtunul ce vine in carburator si apoi a pornit imediat.
Dacia 1310 1998 L
$$ilvviu
post 15 May 2007, 13:08
Daca se apridea becul rosu de pe comutator atunci siguranta nu era arsa (are o siguranta pusa pe fir, care se intampla sa nu mai faca contact cum trebuie in papuci).
Daca comutatorul era pe pozitia benzina si aceasta nu ajungea in carb e posibil ca electrovalva sa se fi blocat (nefiind folosita o perioada mai indelungata) sau avea papucul scos. Probabil o fi batut putin in ea sau mai simplu a pus papucul la locul lui si apoi a tras cu gura, sa nu-ti mai omoare bateria.
Cand mai patesti din astea vezi ca pe electrovalva de benzina ar trebui sa ai o parghie care deschide circuitul manual.
Deci se trece manual pe benzina si ii dai bice.
Daca ai un filtru de benzina transparent vezi si tu daca ajunge benzina la carb sau nu.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 12th July 2025 - 09:27
