Problema cu apa..., pierde apa... in timpul mersului
nixu |
17 May 2007, 19:51
Membru incepator Group: Members Posts: 11 Joined: 8 February 07 |
Break 1310 CLI
2000
- CT-17-CMR
Kojak |
17 May 2007, 20:03
Membru autentic Group: Members Posts: 1.786 Joined: 18 January 07 From: Bucuresti |
Break 1310 sau lgn.?
- daca e break 1310, posteaza unde trebuie, si anume la:"Probleme Tehnice - CLT" This post has been edited by Kojak: 17 May 2007, 20:05 |
nh1980ro |
17 May 2007, 20:04
Membru Group: Members Posts: 3.612 Joined: 7 February 07 From: Togo-Togo. |
Pai in primul rand e vb de Logan sau de berlina din semnatura?
Daca e vb de berlina, vezi ca cele pe injectie au probleme cu garnitura de chiulasa care se cam duce pe la vreo 35000-40000km. Vezi daca n-ai spuma in capacul de la ulei si vezi cum arata uleiul pe joja. Daca n-ai spuma sau alte alea, vezi daca nu-ti curge apa pe undeva(radiator, furtune, pe sub borcanul de expansiune etc.). |
Kona/Renault
Lana'i/Clio 3
2007/2009
nixu |
17 May 2007, 20:39
cu scuzele de rigoare.....
rog un moderator sa mute topicul.... nu am fost atent... da e vb de o dacie 1310 break pe injectie.... o sa ma uit dupa spuma... uleiul pe joja e maroniu.... maroniu inchis.... e pus acum vreo 3000 km |
Break 1310 CLI
2000
- CT-17-CMR
nh1980ro |
17 May 2007, 20:46
Maroniu laptos (ca laptele cu cacao) sau maroniu-transparent?
Kona/Renault
Lana'i/Clio 3
2007/2009
$$ilvviu |
18 May 2007, 07:17
Membru autentic Group: Members Posts: 5.882 Joined: 6 January 07 From: Roman/NT |
Haideti sa nu ne gandim la ce e mai rau. De ce sa nu pornim cu inceputul? Ai inspectat-o cu atentie? Poate pierde pe la radiator.
Cu un por suficient de mic incat la rece sa nu treaca apa prin el, in mers poate pierde destul de multa. This post has been edited by ssilvviu: 18 May 2007, 07:21 |
Initiale 2002
sddragos |
18 May 2007, 09:19
Membru autentic Group: Members Posts: 532 Joined: 18 October 05 |
Si eu am avut aceeasi problema, doar ca pierdea mai putina si aveam radiatorul ud in permanenta. Am cumparat un tub cu o pulbere speciala pentru radiator (1,5 RON) si de atunci nu mai am probleme.
1310 L
1997, berlina
18 May 2007, 09:21
Mai poate picura la imbinarile furtunelor cu pompa de apa. Eu am patit sa-mi picure pe la tur si nu se observa decat foarte greu. Am schimbat colierul cu unul mai lat si am rezolvat.
mihai0070 |
18 May 2007, 09:32
NOVA Gt , 1997 Group: Members Posts: 2.752 Joined: 5 July 06 From: Bucuresti |
Praful ala 2+2 este ok pentru astfel de scurgeri minore ... jumare de litru in cati km parcursi ... este mult pentru un por ... cred ca ai vre-o pierdere mai mare ...care se manifesta doar cand circuitul de racire este sub presiune ... tezteaza scurgerea in felul urmator ... sacrifica un litru de benzina si las-o sa mearga la relanti ... eventual tureaz-o si vezi daca gasesti balta pe jos ... daca nu ... atunci ai belea in motor ...
Dacia Nova LPG
Benzina
1997 GT Rosu 1600cc
- 1-B-5550
nixu |
18 May 2007, 21:32
merci de sfaturi.... cu proxima ocazie o sa ii fac niste teste....
Break 1310 CLI
2000
- CT-17-CMR
Paollo |
19 May 2007, 09:13
Membru incepator Group: Members Posts: 80 Joined: 4 December 06 |
Si mie imi pierde doar in mers... am verificat si rasverificat tot.. shimbat vas expansiune, verificat coliere etc.. apoi am aerisit tot.. Dar e la fel.. cam la 50 km pierde ~ 300ml..
Exista vreo posibilitate sa se piarda prin evaporare.. chiar fierbere? pt ca indicatorul imi merge cam des la prima linie de sus. |
1310 - 1397 cmc
1989 tlx Standard
iulian.bisty |
19 May 2007, 21:30
Membru autentic Group: Members Posts: 382 Joined: 24 March 07 From: Braila |
cand aveam dacia berlina mie imi pierdea pe la pompa de apa la gauica dispre partea de jos si doar la peste 2000 rpm asta am observat cand am pus-o pe groapa si am verificat amanuntit cu o lampa . A fost foarte greu de depistat pt ca se facea curent de la rotatia paletilor
Megane 3 2015
Kadjar 2017 zxcxzcz
Cristy |
14 Jul 2007, 17:57
Ghinion Group: Members Posts: 110 Joined: 31 August 04 From: Bucuresti |
Si la mine a inceput sa piarda din ce in ce mai mult antigel pe la pompa (vad pe loc cum picura de la pompa peste furtunul de jos)... sa se fi dus asa rpd pompa? a fost inlocuita acum 8 luni din cauza ca se strambase putin axul la un accident.
Dacia 1310 /
Opel Astra GTC ||
2000 / 2005
- B-08-LWJ / B-YY-XXX Am o Dacie si nu ezit s-o folosesc!
$$ilvviu |
14 Jul 2007, 18:12
Uita-te bine. Picura pe langa ax, pe langa pompa sau pe langa furtun?
Initiale 2002
Cristy |
14 Jul 2007, 18:38
Ma uit maine mai atent, ca am si scut cu 4 gauri... ce am vazut la prima vedere a fost faptul ca se vedea picurand apa de pe pompa pe furtunul de dedesubtul ei, iar fulia e curata. Ce ma frapeaza e faptul ca la altii tine ani de zile, iar asta are doar 8 luni. Si a fost si in cutie cu holograma, ca in Razboiul Stelelor.
Dacia 1310 /
Opel Astra GTC ||
2000 / 2005
Cristy |
16 Jul 2007, 22:40
De la capacul de la pompa era, l-am inlocuit si e ok. Am vazut ca unii etansau cu silicon rosu. Eu i-am pus garnitura noua, fara silicon, are ceva?
Dacia 1310 /
Opel Astra GTC ||
2000 / 2005
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 27th May 2024 - 16:40 |
