97 Pages « < 59 60 61 62 63 > »
> Zgomote si scartaieli Logan
Victorine
post 27 Sep 2007, 10:58
Post #1801
QUOTE(PSandu.Ro @ 3 Sep 2007, 19:06)
Salutare,
  Detin un Prestige si la aprox 12000 km la apasarea pedalei de frana se aude un scartait la rotile din spate, se aude si cand masina nu are motorul pornit(stationeaza). Am rugat pe cineva sa apese pe frana si se aude la apasarea si la ridicarea pedalei. Am constatat ca actionarea franei de mana opreste acest scartait. Nu-mi dau seama ce ar putea fi. Se aude parca din roata.
Stie cineva solutia rezolvarii? E destul de enervant.
Multumesc.
Nu e de DIN roata sau tambur, ci din conductele alea care duc la tambur. Nu stiu ce-o fi trecand prin ele, probabil ceva elemente de la sistemul de franare, din moment ce scartaie doar atunci cand actionezi pedala de frana sau frana de mana. Exact aceleasi simptome le are si a mea. Am suspectat repartitorul, insa si dupa ungere in service face tot asa. Si anume scartaie atunci cand eliberez pedala de frana sau frana de mana. Daca tii mana pe conductele alea cand altcineva elibereaza una din cele doua, simti si o usoara vibratie. Nu am la indemana o poza cu puntea spate sa indic mai exact acele conducte, insa ele pot fi observate cu usurinta si scartaiala vine in mod clar de la ele. Stie cineva cum se elimina aceste zgomote? Pana acum toate scartaielile ce vin din zona puntii spate, in contextul eliberarii pedalei de frana erau puse pe seama repartitorului. Eu am observat fenomenul asta de cca 1 an la masina mea.
This post has been edited by Victorine: 27 Sep 2007, 10:59
post 27 Sep 2007, 11:05
Post #1802
QUOTE(Victorine @ 27 Sep 2007, 11:58)
Pana acum scartaieturile pedalei de frana nu au fost puse pe seama repartitorului. Se dau rotile jos, se scot oalele, se sufla cu aer si se monteaza totul la loc. Este o problema generala la Logan. Eu am facut asta ultima data in primavara. Acum a aparut din nou.
This post has been edited by IRONICK: 27 Sep 2007, 11:07
GoGu
post 27 Sep 2007, 12:07
Post #1803
Prea de la tara
@vali_munt: eu am calmat troncaneala din usi bagand vaselina abundent si in locul acela in care intra si se blocheaza "cuiul". Am pus vaselina, am inchis-deschis usa de cateva ori, am repetat operatia dupa care am curatat excesul.
Ar mai putea fi geamurile, care si ele troncanesc de le gasesc dracii, cica se strang nus'ce suporti, dar nu prea stiu exact, i-am fericit pe garantie cu operatia asta...
This post has been edited by GoGu: 27 Sep 2007, 12:09
vali_munt
post 27 Sep 2007, 12:54
Post #1804
GoGu-le esti un om fericit ca ai scapat asa usor ... ma bucur pentru tine! Eu am facut "operatiunea vaselina" si pe cui si in broasca acu' 2 saptamini ... fara nici un rezultat sad.gif
La geamuri, am strins tot ce am avut de strins (plus ca am uns peste tot) ... si oricum dusesem masina si in service, dar aia mi-au zis ca n-are nimic geamul ...
Am refacut operatiunea cu unsul broastei ... in plus, am pus si furtun pe cuiul din usa. Am facut proba ... si zgomotul e tot acolo!!! 256.gif
This post has been edited by vali_munt: 27 Sep 2007, 16:12
Dacia Logan - IS -- -- 2007 Laureate +
Victorine
post 27 Sep 2007, 16:59
Post #1805
QUOTE(IRONICK @ 27 Sep 2007, 11:05)
O fi, poate nu trebuia sa generalizez. Un lucru stiu sigur: de unde vine mine scartaiala in zona puntii spate.
Nu inteleg prea bine ce legatura poate sa aiba scartaiala cu "oalele". Ma gandesc ca te referi la contraaripile alea din plastic, ca altele nu se pot da jos, nu? Si dinalea sunt numai la rotile din fata, nu? Sau la ce zici oale? La tamburii de la rotile din spate? Alea in care sunt sabotii de frana? Ca nu pricep. Daca ai facut ceva poze cu ele demontate ar fi fain sa ne arati pe unde ai suflat aer ca sa cureti. (Asta daca n-ai facut-o in alt topic deja.)
post 27 Sep 2007, 17:05
Post #1806
La tamburi m-am referit. Se dau jos si se sufla aer pe langa saboti.
Victorine
post 28 Sep 2007, 07:54
Post #1807
Stiu lectia: si se da vazelina la greu sau WD 40 biggrin.gif
This post has been edited by Victorine: 28 Sep 2007, 07:55
post 28 Sep 2007, 08:58
Post #1808
QUOTE(Victorine @ 28 Sep 2007, 08:54)
Stiu lectia:
Eventual o perie de sarma si ceva smirghel pe langa aerul ala suflat.
Si daca tot vorbim de zgomote, va mai recomand ceva. Din aceleasi tip de cheder care se pune la capota, se taie doua bucati de ~10cm si se prind de paliere. (suportii din tabla de care se prinde puntea spate de caroserie). Nu o sa mai bata cablul de frana direct in suport si nu o sa mai scoata zgomote la gropi. Este o bucata de cheder pe acolo din fabrica dar si ala dupa 1 an se toceste. Mai sunt si niste urechi de de ghidaj pe punte pe unde trece cablul, am infasurat si acolo cu cauciuc.
Victorine
post 28 Sep 2007, 09:17
Post #1809
Mersi pentru pontul cu chederele. Parca a mai facut cineva pe-aici. Chiar mi-a ramas o bucata de cheder dintr-ala de sub capota.
Pun o poza cu conductele care scartaie la mine. Stie cineva ce trece prin ele, ca eu m-am uitat cam de mult si nu mai tin prea bine minte ce si cum, dar suspectez cablul de la frana de mana. Dar ce legatura are cu pedala de frana, de ce sacrtaie si cand eliberez pedala?
This post has been edited by Victorine: 28 Sep 2007, 09:19
post 28 Sep 2007, 09:21
Post #1810
Ala este cablul de la frana de mana ... si face doar la ridicarea pedalei ca exact pe cursa de "strangere" a sabotilor face ...
PS. Chederul se pune cu "umflatura" spre interiorul masinii ...
This post has been edited by IRONICK: 28 Sep 2007, 09:25
adin67
post 29 Sep 2007, 17:20
Post #1811
buna, in ultimua vreme am niste zgomote ciudate in bord, parca se plimba o bila de metal pe acolo(partea stanga la volan) si apare in special dimineata la rece(de cand a dat frigu). am fost cu ea de curand si la prima revizie , au desfacut bordu dar in opinia lor nu au gasit nimic(au pus totul la loc si face la fel).probabil nu sunt singurul cu problema asta.poate ma ajutati cu o idee, mersi.
Dacia Logan Ambition 2006 1,6MPI
calin81
post 1 Oct 2007, 10:39
Post #1812
Salut.
Eu am un Pretige de 2 saptamani si am un zgomot gen tacanit/pacanit in bord in dreptul volanului, de parca tot bordul s-ar dilata. Nu prea are nici o regula cand tacane. Fac drumuri in care nu au nimic si altele in care face ca dracu. Si nici de variatii cald / frig nu pare sa tina.
S-a mai confruntat cineva cu asa ceva ?
Dacia Logan Prestige 2007
lungan
post 6 Oct 2007, 19:55
Post #1813
De pe forumul reno, poate ajuta:
M3 - Kia Sportage - Fiesta ST-Line Hybrid 2021
Drive carefully!
81mat
post 6 Oct 2007, 22:09
Post #1814
Salut., Eu am la decelerare[frana motor] un zgomot deranjant si am observat, ca in timp ce face asa urit daca ating cu virful piciorului ambreiaju,nu mai face scandal cum il iau de pe ambreiaj iarasi zgomotu.sa mai intalnit cineva cu asa ceva?
dacia Dacia 1300 1970 - IS70UAP 1970
Cocalar si Maimutoi cu Bmw...
superdeya_2005
post 7 Oct 2007, 08:17
Post #1815
salut, am un Logan diesel din luna februarie 2007 si am 13000km. La plecarea de pe loc, in partea din spate se aude un scartait, iar in mers la denivelari se aude acelasi scartait.Cineva mi-a spus ca se aude din cauza tijei de la repartitor.
dacia logan 2007 Laureate dci
81mat
post 7 Oct 2007, 11:25
Post #1816
nimeni?
ionutm82
post 7 Oct 2007, 14:50
Post #1817
@superdeya_2005. Da, asta e problema. Se strange un surub si scartaitul dispare. In 5 min e gata.
Renault Megane 3 1.6 16V - B-yy-XXX Dynamique 2009
zandreius
post 12 Oct 2007, 14:38
Post #1818
QUOTE(bassfreak @ 1 Dec 2004, 16:56)
de cand am luat masina, se aude undeva la ansamblul din dreapta fata la roata, un scartait  atunci cand cobor o bordura, sau cand franez, sau oricand se intampla ca masina sa urce/coboare (cand demarez) - ceva legat de amortizor? sau de vreo piesa care are legatura cu miscarea pe verticala a masinii..
Stiu ca e cam vechi postul respectiv, dar il readuc in actualitate.
Si mie mi se intampla acelasi lucru, dar nu chiar de la inceput ci de vreo luna.
Scartaitul respectiv nu e pe inalte... ca de usa care se deschide ci gros. L-as compara cu sunetul ala din Titanic cand se rupe vaporul. Respectand proportiile, evident.
Perioada de cand se aude a coincis cu a doua revizie si cu un accident minor in partea din fatza a masinii.
Masina are un an si 11.000 de km la bord.
Nu am gasit nimic asemanator pe forum in afara de postul de mai sus la care nu s-a dat nici un raspuns. Poate intre timp a mai patit cineva, sau si-a dat cineva seama de unde si ce se aude.
Multumesc.
Dacia Logan Laureatte 1.5 dci - CT-01-WTF Octombrie 2006
Impotriva prostiei, zeii insisi lupta in zadar
Lostboy
post 18 Oct 2007, 14:52
Post #1819
Finding my way!
nu face parte din ”zgomote și scârțâieli” dar nu vreau să deschid un topic pt ceea ce cred că mi s-a părut:
azi dimineață, ora 8:11, 6 grade Celsius afară, mers aproximativ 2,5 km - la un moment dat se aude un hârșâit puternic timp de 5-7 secunde. Eu l-am perceput ca auzindu-se sub mașină. M-am speriat puțin, m-am uitat în jurul meu - poate se aude de afară. Dar nimeni nu părea să fi auzit un zgomot mai puternic care să-i fi a+tras atenția. De aceea m-am gândit că poate s-a auzit de la mașină.
Am oprit mașina și am verificat scutul de la motor - m-am gândit că poate s-a desprins. Nu. Am verificat GMV-ul. Poate a intrat ceva în el. Nu avea cum să pornească pt că aveam 2 liniuțe ( în bord - la temperatura apei ) și era destul de răcoare afară. Aseară am umblat pe la blana de motor. În partea de sus nu era prinsă într-o agrafă. M-am uitat pe la motor. Toate erau la locul lor.
1. Să fi fost un zgomot exterior și eu prea adormit? (+obsedat de zgomote, dar ăsta era ff puternic)
2. Să fie vreun zgomot de la mașină?De la ce?
memyselfandI
post 19 Oct 2007, 10:03
Post #1820
m
poate doar ai agatat ceva pe sub masina, o cutie, punga..etc !
Logan 1.6 - 7727 2006
"la curse e simplu, totu' e sa faci ca drumul"
Lostboy
post 19 Oct 2007, 10:25
Post #1821
Finding my way!
1. M-am gândit și eu la asta.
2. Sau poate doar a fost un zgomot exterior ”normal” pentru zona aia. Văd că nu s-a mai manifestat.
3. Eu sunt ”prea atent la cel mai mic zgomot” (mi-a reproșat soția în nenumărate rânduri când opream rcd-ul că mi se părea ceva suspect).
Cercetăm....
GoGu
post 19 Oct 2007, 18:34
Post #1822
Prea de la tara
Revin si eu cu ceva detalii legate de scartaielile de mobila putreda ce le scoate al meu frigider...
Dupa ce am zguduit ca dementu' de masina, de se uitau vecinii la mine suspectandu-ma de o criza de epilepsie sau delirum tremens cu accente de furie, fara rezultate notabile (in afara impresiei artistice asupra acelorasi Muppets...aaa, vecini) am decis sa imi murdaresc geaca si am bagat mana si am purces sa scutur de amortizorul dreapta fata.
Ei bine, amortizorul ala are un manson/ burduf de cauciuc peste el, si in momentul in care ala decaloteaza pe acolo se produce ceva asemanator cu acea ingereasca muzica despre care v-am povestit. Nu am reusit sa reproduc aceeasi melodie (nu am putut cauza miscari de aceeasi amplitudine ca "the real thing") dar am recunoscut cateva acorduri si o parte din refren...
Sper ca problema sa fie doar asta si nu altceva mai grav. Mai tin corul sub observatie.
Dar daca doar asta e problema, cum o rezolv? Cu vaselina, ca intre barbati?
LuluMOB
post 19 Oct 2007, 20:14
Post #1823
Membru cu pedale.
Tu esti ruda cu Ion Creanga, Gogule?
Și da, cu vaselină ar trebui să intre.. ăăă să dispară zgomotul.
Dacia Logan ABS+ AC 1.4MPI 06/2007
constructorul99
post 21 Oct 2007, 15:59
Post #1824
am si eu un zgomot punte spate dar doar pe denivelari.problema am mai avut cu zgomot la plecarea de pe loc si de vina era repartitorul de frina.s a rezolvat in service prin ungere cu vaselina.acum in schimb a aparut zgomot in mers dar pe denivelari.poate sa fie de la amortizoare sau tot de la repartitor?masina are 25000 km.am dat tot jos de prin portbagaj,am tras de ea pe loc apasind{flexind}puntea spate,si nimic.mai are cineva asa ceva?
DACIA LOGAN preference 1.6 - IS 78 XXX
membru iesean
Kojak
post 21 Oct 2007, 17:10
Post #1825
QUOTE(constructorul99 @ 21 Oct 2007, 16:59)
...si eu am cca. 26000 km/bord si mi se aude acelasi zgomot reclamat de tine la plecarea de pe loc, dar repartitorul cu pricina a fost uns si "parauns", insa tot degeaba. Ce-i de facut?
Dacia Logan 2006
constructorul99
post 21 Oct 2007, 18:45
Post #1826
nu ti l a uns cum trebuie.
21 Oct 2007, 19:05:
dar esti sigur ca de acolo e?de exemplu la mine facea doar la plecare de pe loc,daca plecam f f f incet nu facea.acum se aude in schimb pe denivelari
ma gindesc sa nu fie de la amortizoare,desi am apasat pe masina pe liber si fara frina de mina trasa
This post has been edited by constructorul99: 21 Oct 2007, 19:05
membru iesean
mario1980
post 22 Oct 2007, 09:14
Post #1827
@constructorul99: Eu am avut acelasi zgomot, si s-a rezolvat prin ungerea urechilor sirmei otelite in forma de U, adica cele care intra in corpul repartitorului. Impingi putin cu o surubelnita in afara, si dai cu vaselina...
Succes!
This post has been edited by mario1980: 22 Oct 2007, 09:15
Dacia Logan - SV ?? ??? dci Preference 2006
Adesea, aproape fiecare om tolereaza prostia celui de linga el, atit timp cit nu ii uzurpa propria prostie.
driverx
post 22 Oct 2007, 09:26
Post #1828
--- Membru cu ralanti ---
Cool...o noua scartaiala la Logan. Balamaua de la capota portbagaj. Ce e de facut?
Mitsubishi Lancer 2008
post 22 Oct 2007, 09:33
Post #1829
Bah da esti culmea. Baga toata masina in ulei sa nu mai scartaie nimic.
driverx
post 22 Oct 2007, 09:40
Post #1830
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 1st August 2025 - 08:22
