97 Pages « < 63 64 65 66 67 > »
> Zgomote si scartaieli Logan
ghccristi
post 28 Feb 2008, 17:42
Post #1921
QUOTE(lulu-gl @ 28 Feb 2008, 17:37)
eu zic ca e ceva desprins prin bord. am avut un zgomot asemanator, si era de la un colier rupt, care prinde firele prin bord. mult succes la identificarea problemei, la mine a durat 2 luni pana am rezolvat-o mad.gif
multumesc....
cum ziceam........atunci cand ridic cu degetele de grila, in mers, zgomotul inceteaza...
ideea e ca nu stiu cum sa umblu acolo la grila,la bord........am deschis pana si capota sa ma uit.... smile.gif ...nimic..... o trebui dat tot bordul jos???....nu ma bag la asta...cu toate ca....e obsedant rau de tot zgomotul ala......
dacia logan 2005/1.6
adistanph
post 28 Feb 2008, 18:01
Post #1922
salut. sunt posesor al unui logan 1,4 MPI nou, produs in 2008. am parcurs cca 700km. si am sesizat dupa un timp ca la calcarea ambreiajului se aude un zgomot ciudat, ca un arc intins(?). zgomotul se aude numai cand pedala este aproape de podea si indiferent daca sunt in mers sau cu masina oprita. si se aude atat la calcarea ambreiajului cat si la eliberarea lui. daca s-a mai confruntat cineva cu problema asta si stie despre ce este vorba va rog sa raspundeti. va multumesc!
dacia logan dacia logan 2008 1,4 MPI
Kojak
post 28 Feb 2008, 20:17
Post #1923
...daca "fenomenul" are loc dupa ce ai circulat in oras, la o circulatie bara-la-bara, atunci poti sta relaxa tongue.gif ...face parte din ciclul: "asa face toate" si nu e nici o problema, se incinge discul de ambreiaj si placa de presiune. wink.gif
This post has been edited by Kojak: 28 Feb 2008, 20:19
Dacia Logan 2006
Lostboy
post 28 Feb 2008, 21:25
Post #1924
Finding my way!
a, și mai poate fi capacul de la torpedou!
je_design
post 28 Feb 2008, 21:50
Post #1925
apropo de zgomote, am un zgomot neidentificat, se aude undeva din spate parca prin zona lunetei, atunci cand merg pe denivelari sau piatra cubica. .. oare ce naiba poate fi??
Logan Laureat plus 2006
Lostboy
post 28 Feb 2008, 22:00
Post #1926
Finding my way!
Poate fi de la centura - mai exact de la bila aia care blochează mecanismul. Klaus parcă avea un tutorial pe tema asta în forumul dedicat.
DigitalScribe
post 28 Feb 2008, 22:32
Post #1927
Scribul Digital
Radeti voi radeti si faceti panarama da' mie azi in service mi-au schimbat asa:
1. brat inferior dreapta
2. rotula axiala dreapta
plus nu stiu ce surub si inca o chestie.
Cand am mers intai nu prea le venea sa creada ce ziceam si au zis ca totusi daca insist pot face pe banii mei o verificare punte fata. Zis si facut... ma suna baietii dupa ore si ore de munca ca au schimbat de zor nevoie la roata dreapta pe garantie.
Printre altele am mai rezolvat si geamul electric stang care la capatul inferior al cursei facea clanc si schimbatorul care in treapta 1 si 2 scartaia (mai scartaie si acum un pic... nimic din ce WD 40 probabil nu poate rezolva).
Culmea e ca zgomotul ba aparea ba nu aparea... la anumite rezonante ale succesiunilor de gropi si valuri pe asfalt se auzea... la altele (vibratoarele dinainte de treceri de pietoni de exemplu) nu se auzea nimic si totusi erau piese uzate care au trebuit inlocuite (pe garantie) deci cu zgomotele nu-i chiar de jucat... uneori chiar e de schimbat ceva relativ important.
Una peste alta baietii de la service-ul din Iasi si-au facut treaba impresionant de bine ! Am avut parte de atentia speciala a omului de la CTC care a condus intai el masina, apoi eu sa-i arat zgomotul accentuand vibratia motorului la pornire (cu turatii joase de tot). Omul foarte sfatos, foarte de treaba si priceput. Am avut o discutie foarte faina pe el pe tot drumul, era si interesat de parerea mea despre service.
In final cand totusi au trebuit schimbate piese desi el initial prezisese ca nu trebuie mi-a spus ca "vedeti? nimeni n-are interes sa nu-si faca treaba..." adica a acceptat ca nu a avut dreptate initial si a preferat sa fie totul ok in relatia cu clientul. Inainte sa-mi inmaneze masina iarasi test-drive... eu la volan de data asta... diferenta ca de la cer la pamant!
Masina mi-am luat-o pana la urma pe ultima suta de metri de program a lor, intarzia tipa de la casierie (am avut de platit gresarea manetei schimbatorului si rezolvarea geamului electric totusi, doar articulatiile dreapta au fost pe garantie; 81 ron cele 2 mentionate anterior) si omul care trebuia sa-mi dea masina m-a asteptat.
Una peste alta a fost ok experienta cu service-ul pentru ca in final mi-am rezolvat problemele. Cred ca ar mai fi ceva pe la scut de rezolvat (vibreaza cu rezonante ciudate cand e lovit cu podul palmei si se mai aude din cand in cand in trafic) dar asta in episodul urmator cu service-ul.
Masina mea avea azi 28300 Km fix pe bord cand am plecat de la service si e cumparata in Septembrie 2005 (in semnatura zice si echiparea).
This post has been edited by DigitalScribe: 28 Feb 2008, 22:45
Renault Espace V Renault Zoe - n/a D-Max 2022
adistanph
post 29 Feb 2008, 07:49
Post #1928
merci kojak dar problema e ca mie mi se aude zgomotul acesta si cand masina este cu motorul oprit! "la rece" ca sa zic asa. deci la fiecare apasare a pedalei de ambreiaj si la ridicarea ei, indiferent daca am motorul pornit sau nu, daca am mers cu ea sau nu prin oras.
je_design
post 29 Feb 2008, 11:29
Post #1929
cred ca am descoperit sursa zgomotului din spate... Lostboy avea dreptate. mecanismul care tine centura din spate zbarnaie la denivelari. va rog frumos care stiti mai exact unde e "rezolvarea" sa imi dati si mie linkul. merci!
Lostboy
post 29 Feb 2008, 11:37
Post #1930
Finding my way!
Trebuie să scoți polița, să desfaci mecanismul centurii pentru a avea acces la biluța aia. Este o bilă care se mișcă și blochează centura atunci când este trasă brusc. Ai grijă că dacă nu ții mecanismul drept nu poți trage centura. Bagă în jurul bilei ăleia niște veselină, dar nu multă. Eu am pus niște ceară pentru haine de piele. Succes!
Sorry, nu mai găsesc link-ul. Oricum, am găsit link-ul după ce am prestat în zona aia. Totul este intuitiv.
This post has been edited by Lostboy: 29 Feb 2008, 11:39
je_design
post 29 Feb 2008, 12:43
Post #1931
merci!
Lostboy
post 29 Feb 2008, 12:51
Post #1932
Finding my way!
Poze cu topicul lui klaus în care desface mecanismul centurilor:
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...ndpost&p=480488
UVN
post 29 Feb 2008, 15:24
Post #1933
- Forza Poli Timisoara -
QUOTE(Kojak @ 28 Feb 2008, 21:17)
si nu poate fi remediat ?????
dacia Logan Kiss FM 14 MPI - TM... 2008
lulu-gl
post 29 Feb 2008, 17:51
Post #1934
Membru cu greieri...si reputatie proasta
sigur trebuie sa dai bordul jos. eu am rezolvat in service, si a cam durat un pic (cateva ore), dar in final fu bine. oricum problema ta, pare minora dar stresanta. mult succes biggrin.gif
29 Feb 2008, 17:51:
ptr ghccristi e mesajul
This post has been edited by lulu-gl: 29 Feb 2008, 17:51
Dacia Logan Berlina - GL-XX-XXX 2007 1.4 ABS Plus
greieri fara numar, fara numar.....si la masina, si la "mansarda"
Daniel_Sarba
post 4 Mar 2008, 12:59
Post #1935
QUOTE(DigitalScribe @ 28 Feb 2008, 23:32)
Deci pana la urma nu era de la servodirectie ... si mie imi cam vibreaza ceva puternic cand fac de volan dreapta sau stanga foarte repede (de obicei la parcarile stranse care necesita manevre).
Offtopic: Cum arata documentu ala de garantie extinsa? Eu cred ca l-am pierdut. Ce e de facut? post-336-1110552475.gif
Dacia Logan - BH 13 SDC 2008
dizelache 85 CP
-Scorpio-
post 4 Mar 2008, 15:18
Post #1936
membru jucator
suna la VC, ei au evidenta cu clientii care au platit garantia extinsa si cred ca iti vor da un document inlocuitor.
Honda Civic 140HP - SV-XX-XXX 2010
Nota: nu lasati cheia in portbagaj deoarece este necesara la deschidere. (instructiuni de utilizare Logan, pag 3.17)
DigitalScribe
post 4 Mar 2008, 15:47
Post #1937
Scribul Digital
Documentul ala e un card si nu iti cere nimeni sa-l vada. E mai mult marketing.
Tu oricum esti in evidenta lor cand ti se deschide comanda in service atunci cand te duci cu problema si stiu ei foarte bine daca ai sau nu garantie inca.
Kojak
post 4 Mar 2008, 22:08
Post #1938
QUOTE(DigitalScribe @ 4 Mar 2008, 16:47)
...nu e chiar asa, mie mi-au cerut atat cardul de garantie extinsa cat si contractul de garantie extinsa (copie), asta pe langa carnetul de intretinere si cel de garantie, la ultima interventie in service. wink.gif
DigitalScribe, ai zis bine, e un DOCUMENT...deci trebuie sa-l prezinti.
This post has been edited by Kojak: 4 Mar 2008, 22:10
Dacia Logan 2006
DigitalScribe
post 5 Mar 2008, 17:12
Post #1939
Scribul Digital
Mie nu mi l-au cerut niciodata in cele 3 service-uri Dacia in care am fost din tara asta (Iasi, Miercurea-Ciuc si Tg. Ocna).
tkx
post 7 Mar 2008, 08:16
Post #1940
Armwrestler
de vreo saptamana am o problema cam ciudata. niste scartaituri, de fapt mai mult trosnituri, ale elementelor de plastic din interior atunci cand merg cu viteza foarte mica pe drum accidentat. se aude si la vit. mai mare, dar mai putin pt ca zgomotul de rulare il acopera. zgomotul e f asematator cu cel al corabiilor de pirati din filme. daca urc o bordura se aude cel mai pregnant. e posibil sa se torsioneze o caroserie in halul asta, mai ales ca citisem ca e f rigida...
danutsb
post 7 Mar 2008, 09:45
Post #1941
Ce scartaie la masina mea Laureate 1.4 (2006):
-la scaune (ambele) barele de care tragi sa reglezi scaunele inainte-inapoi (la inceput am crezut ca se aude de undeva de la plafon insa dupa jumatate de an am descoperit sursa, s-a propagat sunetul) rezolvarea nu o cunosc
-prinderea centurii de siguranta
-parasolarele (am pus 2 patratele ce se pun la picioarele scaunelor sa nu zgarie parchetul)
-spatarul banchetei spate (cred, pentru ca atunci cand cineva se aseaza nu mai scartaie)
-capacul de plastic de sub volan (i-am pus un cauciuc la imbinarea din partea de jos si acum nu mai scartaie)
-la usa, de vreo 2 zile, un usor scartait ce vine, parca, din chestia de plastic ce inchide usa pe interior.
-cateodata imbinarile geamurilor fata (sau macaraua)
-inchiderea de la usa torpedo-ului.
Si cu toate astea, masina buna.
Wir leben Autos
contador
post 7 Mar 2008, 09:50
Post #1942
din cauza drumurilor se intampla asta
as fi curios sa vad cum se comporta o masina exportata in 2004 in comparatie cu a ta
Dacia Logan 2007 Laureate
danutsb
post 7 Mar 2008, 10:56
Post #1943
Da, intradevar, drumurile sunt o mare problema, totusi cred ca sunt unele greseli de fabricatie, spre exemplu la scaunele fata, ori la prinderea centurii de siguranta.
A, era sa uit, eu cred ca tot este o gresala prin proiecte in ceea ce priveste rezervorul de benzina (in care suna benzina cand este plin).
Sper sa nu mai apara alte scartaieli.
Wir leben Autos
Lostboy
post 7 Mar 2008, 11:03
Post #1944
Finding my way!
După ce am ”aranjat” cablurile din bord (aferente ceasurilor si cele din cochilie) am scăpat de mulți greieri!
Numai bine Ironik!
cristica
post 7 Mar 2008, 13:10
Post #1945
Ultimul zgomt pe care il am apare cand plec de pe loc si schimb viteza sau trec peste denivelari/gropi: face un clonc metalic destul de tare! Pana sa ajung saptamana viitoare in service, aveti idee ca ar putea fi?
Succese
LOGAN 1.6MPI Ambition // SL10 1,2 16V 75 CP - B-271-ACC 2006 // 2015
je_design
post 7 Mar 2008, 13:36
Post #1946
QUOTE(cristica @ 7 Mar 2008, 13:10)
Succese
scutul?
adrloc
post 10 Mar 2008, 09:50
Post #1947
de cateva zile am observat un zgomot ciudat ce pare a veni din fata dreapta. Se aude ca un marait daca pot spune asa mai precis de la roata. Nu e zgomot de rulment dealtfel am fost si la service unde a ridicat masina si a probat-o. Am fost si in proba de parcurs cu ea dar zgomotul fiind foarte discret inginerul care a fost cu mine nu si-a putut da seama de zgomot. Singura persoana care a auzit acest lucru a fost un prieten care a stat cu mine in masina. Acest zgomot apare cel mai pregnant la viteza de 40 dupa care nu se mai aude sau poate nu il aud eu pt ca ii creste si frecventa. Mentionez ca nu dispare daca calc abreiajul sau pun schimbatorul la punctul mort. Deci e ceva de la partea de rulare sau poate cutie planetara??? Sincer ma gandeam sa schimb rulmentul cu toate ca nu pare a fi zgomot e rulment. CA sa zic asa zgomotul seamana cu zgomotul; de la autobuzul ROCAR DE SIMON cand intra compresorul in functie. NU stiu cum sa ma exprim. Ce spuneti unde as putea sa mai verific sau sa schimb rulmentul si apoi sa vad daca se mai aude?
dacia logan 1.4 mpi preference - B 43 ***
alexze24zyx
post 11 Mar 2008, 09:36
Post #1948
salutare! am si eu un logan dci/2006 si nu stiu ce sa fac cu zgomotul pe care il face . Chestia s-a intamplat la prima revizie,la 10000,cand dupa ce a schimbat uleiul si filtrele a inceput sa uruie evacuarea . Am fost cu masina la garantie si mi-au spus ca este zgomot normal de functionare.Am asezat masina langa altele cu aceiasi motorizare si a mea se aude de 3x mai tare. Va rog sa-mi dati si mie un sfat ca innebunesc
Dacia logan - gr80pas 2006/1.5dci/ambiance
router
post 11 Mar 2008, 18:53
Post #1949
Recalcitrant
CE ULEI AI BAGAT?
Fost Supernovist Actualmente fan Gillette Mach 3 - B-81-XXX 2007
Mi-am luat Dacie = Mi-am luat masina la noroc.
moshu_59
post 11 Mar 2008, 19:03
Post #1950
QUOTE(adrloc @ 10 Mar 2008, 09:50)
Sa nu fie de la vreun cauciuc, merita un control.
Dacia Logan - VS 04 LCC
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 30th July 2025 - 14:07
