97 Pages « < 74 75 76 77 78 > »
> Zgomote si scartaieli Logan
post 13 Jan 2009, 19:27
Post #2251
in praktiker, in hornbach...
johnnybegoode
post 13 Jan 2009, 20:06
Post #2252
MS..... E o vaselina sau pur si simplu un praf?
This post has been edited by johnnybegoode: 13 Jan 2009, 20:07
Dacia Logan 2006 Laureate Plus
Laureate Plus 1.4 mpi
post 13 Jan 2009, 20:45
Post #2253
e un praf
Lord Hades
post 13 Jan 2009, 20:51
Post #2254
Memento Mori
Confirm. Ce a aratat klaus este identic cu ce am folosit eu. Atentie ca te mazgalesti puternic pe degete, dar merita tongue.gif
In Loganul meu mai zcartzzz ceva: inchizatorul de la centura soferului. Inchizatorul este "piesa" in care se introduce limba centurii si este fixat de scaun. Eu am lipit niste bucati de pasla pe el (solutie imprumutata de la producatorul centurilor de siguranta). Le-am lipit pe partea dinspre scaun. Din pacate spatiul nu este suficient de generos pentru a permite acces corespunzator. Poate si de aceea rezultatul meu este unul partial. Ceva imbunatatiri sunt, dar nu a disparut zgomotul complet. Nu recomand sa introduceti unsori sau lubrifianti in el.
OOOO A3 - BV03:-) 2010 / Vorsprung Durch Technik
post 13 Jan 2009, 21:19
Post #2255
mai nou pasla se lipeste pana si la logan ph2 pe cupla ...
dacialoganmcv
post 13 Jan 2009, 21:46
Post #2256
QUOTE(klaus @ 13 Jan 2009, 20:45)
e un praf
e buna cumva aceasta pulbere (praf) de grafit pentru tratarea lamelelor stergatoarelor?
Dacia / Logan MCV / 2006 / Preference / Gris platine
Steel Tormentor
post 13 Jan 2009, 23:43
Post #2257
QUOTE(Lord Hades @ 13 Jan 2009, 21:51)
De ce? De cand am bagat la greu WD40 am scapat de scartaieli.
Dacia Logan 2007 Preference 1.4MPI
dutzu
post 15 Jan 2009, 10:05
Post #2258
QUOTE(dutzu @ 12 Jan 2009, 11:50)
salut
am si eu o problema cu un logan abs plus fabricatie mai 2007
inca de la vreo 5000 km am auzit un zgomot dreapata fata, ceva de genu o bucsa veche de dacie uzata
m-am dus la revizia de un an nu sh ce au facut aia acolo (nimic special caci nici ei nu stiau ce e) si cam o luna nu s-a mai auzit
de prin august anu trecut iar a inceput si parca face si mai rau
parca e un zgomot plastic pe plastica sau bucsa dusa....
zgomotul apare numai pe drum denivelat , gropi, si la franarea pe denivelari e cel mai accentuat,  pe drup bun nu se aude nik
m-am mai dus la astia la dacia inca de 2 ori mi-au zis ca nu are nik la directie, suspensii..... ca e zgomot de habitaclu nu mai stiu ce (ca m-am si luat de gat cu ingineru de acolo ca dupa o tura - "poti sa mergi linistit nu e de la directie sau ceva"), dar pe mine ma scoate din sarite
masina are acu 15500 , si a iesit din garantie si nu stiu ce nasiba sa-i mai fac
ati mai intimpinat vreunu din voi problema? ceva sugestii?
sal nu a mai intampinat nimeni problema ca a mea?-
dacia logan abs plus/2007
abs plus 1.4 mpi, 2007
adi_m
post 15 Jan 2009, 15:17
Post #2259
Dacia Logan - xx-xx-xxx 2006 Laureat Plus
Lord Hades
post 15 Jan 2009, 20:44
Post #2260
Memento Mori
QUOTE(Steel Tormentor @ 14 Jan 2009, 00:43)
Pentru ca in caz de accident poate sari limba din inchizator. Mai da in judecata atunci producatorul sa vezi ce se intampla. In plus eventuale impuritati adunate in el il pot bloca cu consecinte descrise mai sus. Vaselina/unsori/ulei creeaza un mediu lipicios propice adunarii prafului si blocarii mecanismelor inchizatorului.
dacialoganmcv
post 18 Jan 2009, 22:06
Post #2261
@klaus
QUOTE(Loganel_AG @ 13 Jan 2009, 21:46)
post 26 Jan 2009, 20:28
Post #2262
Nu stiu, ca nu am incercat. Nu vad de ce nu ar fi buna, doar ca nu cred ca va rezista aderenta la lamela, cred ca se ia destul de repede.
Nu stiu de asemenea ce influenta are asupra apei de pe parbriz in cazul in care ramane pe sticla.
Poate o sa incerc sa vad.
fnp
post 27 Jan 2009, 10:19
Post #2263
Masina este cea din semnatura. De vreo 2-3 luni se aud din spate niste pocnituri ca de rezervor plin, dar mai puternice. Se aud numai cand trec cu masina peste denivelari care creeaza balans lateral. Am hatanat masina oprita dar nu am auzit nimic; am golit portbagajul de trusa medicala, etc... si tot se aud. Roata de rezerva am verificat-o si pare sa fie bine stransa. Pocniturile de la rezervor atunci cand e plin se aud in continuare la franari.
Alte idei?
Dacia Logan MCV 1.5 DCI 70CP - B 2007 Laureate + ABS
Imparatul
post 8 Mar 2009, 01:50
Post #2264
Imparatul
Se aude parca in portbagaj, la denivelari, cam in zona oalelor de amortizoare. Un fel de bataie infundata. Nu stiu de la ce poate fi, ca in portbagaj nu am nimic. Sa fie ceva legat de amortizoare?
La misto de misto Nhgfbnn - IS 12345678910 Htdcjjj
Flipper1986
post 8 Mar 2009, 12:09
Post #2265
Salut,
Am un logan ambition 1.5DCI din 2006 cu 47000km in bord. Am urmatoarea plroblema: daca accelerez puternic cu pedala fund pana pe la 3000-3500rpm in momentul in care ridic de pe acceleratie pentru a schimba viteza sau pur si simplu intru un frana de motor se aude o pocnitura metalica infundata(seamana foarte mult cu zgomotul facut de compresorul de AC in momentul cuplarii). Ce e drept nu se aude foarte tare. Am fost la service iar cei de acolo abia au auzito si s-au uitat la masina dar au zis ca totul e in regula(inclusiv tampoane motor). MEntionez ca se aude numai in sarcina daca accelerez cu masina scoasa din viteza si apoi eliberez acceleratia nu se aude nimic. Aveti idee ce ar putea fi? Eu ma gandesc la bieleta anticuplu sau la ceva ce tine de balansul motorului, tampoane etc. Desi aia de la service au zis ca totul e ok eu ma indoiec ca inante nu facea asa si au zis asa ca sa scape de mine mai repede pt ca problema ii depasea.
This post has been edited by Flipper1986: 8 Mar 2009, 12:12
DACIA Logan - GL-XX-XXX 1.5 DCI 65CP, Ambition, 2006
Radel
post 14 Mar 2009, 12:35
Post #2266
Gata cu joaca
Salutare!
Am si eu un zgomot ciudat la masina.
La plecarea de pe loc, putin mai in forta, apare un zgomot. Un "poc" infundat. Zgomotul il simt undava in pedalier dar si sub scaun. smile.gif Zgomotul se aude numai la plecarea de pe loc, nu se aude in mers, nu se aude (sau nu-l aud eu) la franare.Si nu se aude mereu. Uneori se aude mai tare alteori mai incet si nu la toate plecarile de pe loc. Am fost in service si au presupus ca ar fi de la: bucsa bascula, bielete antiruliu sau capat de bara care cica, ar avea usor joc.(jocul a fost depistat cu ranga biggrin.gif . Masinii i s-a facut ITP acum 1 luna si nu a fost nimic in neregula cu subansamblele de mai sus. De la ITP am facut 500 km. A mai intalnit cineva asa ceva?
Renault Megane 2014, GT-line, 1.2L TCe, 130 CP
Domnia constă în ce știi, nu în ce deții.
Silviu David RO
post 14 Mar 2009, 20:41
Post #2267
Eu posed un MCV Laureat 85 de cai diesel,si acuma numai dupa un an imi suna la roata dreapta spate un scartait,cand ridic piciorul de pe frana,acuma la 30.000 ma duc sa vad care ii problema,in rest foarte multumit.
Logan MCV 2008
Lostboy
post 16 Mar 2009, 09:23
Post #2268
Finding my way!
Dimineața, se aude un zgomot ca de plastic pe metal. Am desfăcut ceasurile din bord, am asigurat toată căblăria, am ”etanșat” cochilia de la volan, ”scoica” de deasupra ceasurilor. Ciudat este că se aude doar dimineața și se aude sub volan, în dreptul coloanei de direcție.
Sunt singurul ghinionist?
ms
Radel
post 16 Mar 2009, 22:48
Post #2269
Gata cu joaca
QUOTE(Radel @ 14 Mar 2009, 22:35)
Salutare!
Revin...
Ma streseaza pocnetul asta. Se simte undeva in fata si se transmite in toata masina.Chiar nu stie nimeni ce ar putea fi? Nu de alta, dar n-am chef sa schimb ce ziceau meseriasii, bascula, bielete, cap de bara, ca sa descopar ca nu-s ce surub se slabise.
Mersi.
Lord Hades
post 28 Mar 2009, 18:01
Post #2270
Memento Mori
Radel e posibil sa impartim aceeasi problema. Ieri am observat un mic poc, undeva in partea din fata a masinii, pe mijloc ori pe dreapta, inca nu sunt sigur. Apare la orice accelerare usoara si la decelerare. Mai exact, cu masina in treapta 1, mers la relanti, accelerez usor, imediat POC. Iau piciorul de pe acceleratie, POC.
Luni dupa amiaza am vizita la service. Suspectez bucsa bascula. Totusi sunt intrigat de faptul ca in nici 30.000 km deja apar probleme de genul asta. Ocoloesc toate gropile pe care le vad in timp util, la bumpere (porcarii dinalea de limitare a vitezei) trec foarte incet, gropi sau bolovani nu am incasat, asa ca astept plin de nerabdare sa vad unde e problema.
Ce as dori sa aflu de la colegii forumisti: articulatiile (bucse, pivoti) din suspensie fac obiectul garantiei, sau se considera "consumabile". Va multumesc anticipat.
Revin luni cu detalii, sper sa se rezolve OK.
pyngi
post 30 Mar 2009, 17:46
Post #2271
Se schimba. Mai nou iti fac poze si le trimit la Pitesti si aia spun daca e OK sau nu sa le schimbe. Evolutia asta.....
Dacia Logan Kiss FM dCI 85 CP 2008
236.000 km Fara interventii la motor, cutie,ambreiaj. Da vorba unuia: "cu banii astia iti puteai lua si o Masina." (TDI bre)
Lord Hades
post 30 Mar 2009, 20:14
Post #2272
Memento Mori
E gata.
Problema: pac-pac (vorba lu'berbecali) la accelerare-decelerare usoara.
Cauza: joc in articulatia sferica din capatul "pipei" de la directie.
Solutia: schimbat colectie pipa bieleta directie dreapta, pe garantie si refacut geometria rotilor (directia) - partea asta maine.
Intr-adevar, fac poze si trimit la pitesti dupa aprobare. A durat 5 minute sa descopere cauza, 2h sa primeasca aprobarea si 20minute sa inlocuiasca pipa. Probabil maine inca 20-30minute pt directie.
Concluzii: treaba rezolvata elegant de cei din service, dar mare porcarie sa am joc in bucse/pivoti in mai putin de 30.000 km. Si de nu fac 100 de manevre pe zi sa evit craterele din asfalt, si de nu trec cu 5km/h peste bumpere ... pac-pac a disparut complet, ba chiar am observat o usoara imbunatatire a sensibilitatii volanului. Poate doar mi se pare mie smile.gif
a, sa nu uit. Au facut poze la roata, la seria de sasiu si la pagina din carnetul de intretinere cu ultima revizie. Acum intre noi fie vorba, daca luam un crater si indoiam jenata ce mai eram prost sa ma duc cu roata respectiva in service? Sa vada lumea ca e indoita? :S
This post has been edited by Lord Hades: 30 Mar 2009, 20:16
danciaules
post 8 Apr 2009, 21:14
Post #2273
am aceesi problema cu FNP, dar doar la Logan-ul nou pentru ca la cel vechi nu am sesizat.Parerea mea este ca pentru a reduce costurile au eliminat separatoarele anti-balans din constructia rezervoarelor, dar este f. posibil sa ma insel si sa nu fi existat niciodata aceste separatoare.
Cred ca nu ma insel cand cred ca zgomotul pe care ti-l face masina ta este ca de bidon plin cu apa pe care il zgaltai st-dr.
Dacia Logan Laureate 2008 1.6 16V
claudiu3108
post 10 Apr 2009, 18:01
Post #2274
salutare tuturor. am si eu o problema pe care sper sa ma ajutati s-o rezolv. am un zgomot gen CLANCANIT pe fata la loganel. initial am crezut ca sunt bucsile de la brat si le-am schimbat pe toate 4. tot se auzea. am intrat sub masina si am tras de bara de torsiune. nimic. nici nu se clintea. am schimbat pozitia placutelor de frana (cea din interior in exteriorul fiecarei roti, fara sa le mut stanga -dreapta). tot se mai aude fratilor. e adevarat ceva mai discret, dar totusi... va cer parerea ce ar putea fi? si bineinteles ca am schimbat acum 2 luni bieletele se directie (ax+pipa)
Renault Megane - DJ 20 RBM 2018 1.3 TCe 140CP Business
cris06
post 10 Apr 2009, 21:14
Post #2275
Mester
Ai ambreiaj cu actionare hidraulica?
Daewoo TF19Y Cielo Exe Plus, E3/ GPL BRC 24-11 SEQ/ - IS.06.--- 2006
bobo77
post 10 Apr 2009, 21:54
Post #2276
Nu, daca este vorba de loganul din semnatura.
Dacia Logan Laureate 1,6 mpi - CT _ _ _ _ 2008 ph 2
Multa lume,putini oameni...
boobybooby23
post 10 Apr 2009, 22:13
Post #2277
ai putea sa ne explici cam ce fel de "clancanit" si /sau pe ce fel de drum se aude?
Logan LS0A - nt 05 zac 2005,stock
sorin_tcm
post 17 Apr 2009, 12:18
Post #2278
Buna tuturor, am si eu mai nou o "problema". Dupa ce tin pciorul pe acceleratie un timp sa zicem (1-2 minute - pentru mers constant) si vreau sa reduc viteza ..deci las piciorul de pe acceleratie foarte putin sa aude asa ca un pocnit scurt ...parca in pedala o simt eu. Daca mentin iarasi un timp si operatiunea se repeta face din nou , nu conteaza ca am parcurs 1 km sau 150 km face la fel.
dacia Logan Prestigios 1.6 16v - FURIA GRI - - cj55DFG 2007
Lord Hades
post 19 Apr 2009, 10:50
Post #2279
Memento Mori
Sorin_tcm cam aceeasi problema o aveam si eu. Incearca sa studiezi problema la plecarea de pe loc, si la mici socuri din acceleratie. Vezi ce am scris eu mai sus.
emanu900
post 21 Apr 2009, 14:52
Post #2280
Am si eu un zgomot dimineata la pornirea motorului si anume un troncanit-bataie (nu stiu cum sa o denumesc mai bine) din zona din fata. Acum, din ce mi-am dat seama e ca pornirea (motorul nefiind lubrifiat aproape de loc, deci un metal pe metal) provoaca aceste vibratii, ceva normal. Dar din ele rezulta fenomenul de mai sus si nu stiu care ar putea fi sursa lui. Pare ca ceva desprins totusi (sa fie oare cablul de la antena?), sa fie vreun suport al motorului uzat? Cert e ca dupa ce isi face damblaua, in timp ce motorul isi scade turatia dupa start imediat (ajunge pe la 1500 - 2000 ture in start) liniste si pace.
S-a mai confruntat cineva cu asa ceva? Realizez ca poate nu exprim foarte clar cum sta treaba dar poate am noroc si apare vreo idee salvatoare.
Multumesc,
Dacia Logan 1.4 2005
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 28th July 2025 - 05:55
