97 Pages « < 80 81 82 83 84 > »
> Zgomote si scartaieli Logan
Imparatul
post 7 Feb 2010, 00:05
Post #2431
Imparatul
Am ABS. Nu are repartitor.
La misto de misto Nhgfbnn Htdcjjj - IS 12345678910
vi_escu
post 7 Feb 2010, 12:29
Post #2432
Membru somnambul
Si a mea troncane cand e inghetata bocna, zgomote care in zilele mai caldute dispar. Le-am trecut la "asa fece ele/toate".
Logan ABS plus 1,6MPi . 2007
dany_av
post 7 Feb 2010, 15:30
Post #2433
deasupra cd-playerului , sub aeratorul drept de pe consola centrala , in afara de mufa de antena mai e ceva? la mine acolo se aude un zgomot, cine cineva sa imi spuna si mie ce poate fi?
dacia logan 2006 / ambition - XXX
vi_escu
post 8 Feb 2010, 12:21
Post #2434
Membru somnambul
La mine radio/cd-ul are pe cabluri un filtru de antiparazitare intr-o cutiuta de plastic; aia zanganea in draci. Am invelit-o in burete ca altceva nu mi-a dat prin cap. Sa nu ai si tu aceeasi problema.
Sitting Bull
post 10 Feb 2010, 10:38
Post #2435
Salutare!
M-am hotarat sa va impartasesc experienta mea vis-a-vis de scartaitul la loganele. Unii dintre voi dadeau vina pe ceasuri sau pe cochila volanului, etc etc, ca si mine de altfel. Desigur ele or fi multe(zgomote, cauze..) dar dupa indelungi cercetari si pumni in bord am descoperit problema. Era de la un pin de centrare al bordului, (asa l-am botezat eu) care se afla chiar linga parbriz in dreptul aeratorului central stanga, destul de greu accesibil.
Rezolvare: Desfacut cochila volan, desfacut 'cochila' de la ceasuri, desfacut ceasuri, dupa care cu o seringa de 2 ml cu foarte putin ulei motor(nu stiu daca ataca materialul bordului) am dat pe acel pin, instantaneu nu mai scartaia.
Sper ca v-am fost de folos.
Spor in toate.
Dacia Logan Ambiance/2005 - IF xx SKY
adi24oradea
post 17 Feb 2010, 13:48
Post #2436
Cine a descoperit ce troncane in partea dreapta fata? Face pana la 45-50km/h si doar pe parte de drum denivelata, indiferent ca e asfalt sau altceva. parca e si un mic joc in directie...... La revizie au intors-o pe toate partile dar nu au gasit ce bate. Au schimbat bieleta pe dreapta dar tot asa face.
This post has been edited by adi24oradea: 17 Feb 2010, 13:49
Dacia logan 2007 1.5dci abs plus - BH-XX-DEM
Imparatul
post 17 Feb 2010, 19:24
Post #2437
Imparatul
Dupa cum am mai zis nu am repartitor de frana, dar bate ca un amortizor slabit, din bucsa de sus, ca acolo se aude, in partea de sus a amortizorului spate. Peste denivelari face asa, un cloncanit.
Daca e mai frig afara, se aude mai intens. Amortizoarele in bune, sunt tari, nu face masina balans deloc.
Sigur se aude la multi cu Logan, dar nu-l mai mentioneaza si pe acesta. Stie cineva de la ce o fi? O fi zgomot de la amortizor. Sa faca in timp acest zgomot, datorita faptului ca uleiul din el isi schimba propritatile si din aceasta cauza sa faca zgomot in spate. In partea dreapta se aude mai intens.
boobybooby23
post 17 Feb 2010, 20:29
Post #2438
face la fel si cand e cald afara?
Logan LS0A 2005,stock - nt 05 zac
adi24oradea
post 18 Feb 2010, 11:26
Post #2439
Face indiferent de vreme si de temperatura. Si eu am suspectat amortizorul dreapta fata(ca de aici parca se aude), dar este ok, nu am balans la masina. Cei din service ziceau ca ar fi bieleta antirului si au si schimbat-o dar tot la fel face. Aici vreau sa fac o precizare: pe mecanic il stiu de multi ani la fel si pe administratorul service-ului, deci nu se pune problema sa ma fusereasca(nu este cel din oradea ca astia iti i-au si pielea de pe tine). Chiar si mecanicul are aceasi problema la masina lui si faza cea mai tare e ca a venit in toamna un client cu masina de 2 luni achizitionata care facea la fel. A venit si de la uzina un inginer si au schimbata tot ansamblul fata de roti+telescoape(tot tot) la ambele roti si aceasi problema cu zgomotul. Acum chiar nu mai stiu ce sa zic si de unde sa vina acest zgomot.
Imparatul
post 18 Feb 2010, 11:36
Post #2440
Imparatul
QUOTE(boobybooby23 @ 17 Feb 2010, 20:29)
Da, dar cand e cald se aude mai putin. In partea din spate a masinii se aude. In fata nu se aude nimic, nimic. E tare ca piatra.
god
post 18 Feb 2010, 13:58
Post #2441
wizard
Mie de vreo luna imi zcartaie/zdrangane ceva in interior, in zona bordului pe partea dreapta.
Primul lucru am verificat in torpedou am zis ca cine stie ce-o fi ramas pe acolo-cu toate ca nu-l folosesc- dar asa cum ma asteptam era in regula.
Am verificat geamul sa fie inchis calumea, parasolarul de pe partea respectiva si ce-am mai crezut ca ar putea cauza sunetele dubioase dar nimic sad.gif
Apare doar in mers de pe la 20km/h in sus pana pe la 60, dupa aia dispare.
Am mai avut cate un greieras si pana acum dar asta e de-a dreptul enervant ph34r.gif
Dacia Duster 1.5 dci 4X4 Iunie 2010 / Prestige
It's time to burn™
tkx
post 18 Feb 2010, 14:54
Post #2442
Armwrestler
pune mana pe airbagul pasager sau chiar da-i o plama cand auzi zgomotul ca s-ar putea de acolo sa fie.
post 18 Feb 2010, 14:58
Post #2443
Este de la airbag. O problema comuna la Logan ...
ianmatei
post 23 Feb 2010, 21:40
Post #2444
Bună seara. Am citit toate cele 82 de de pagini wacko.gif și nu am gasit răspunsul la problema întâmpinată de mine , ușa din bord ( torpedou sau cum ii spune ) are un zârnăit metalic - ca și cum s-ar atinge ceva tija melica de altceva - pe o șosea cu denivăleri, iar dacă o deschid și o las deschisă nu mai face așa. Ce este de făcut , imi puteți da ceva sfaturi ? Mulțumesc.
Dacia Logan 2006 Ambition / dCi
boobybooby23
post 24 Feb 2010, 18:58
Post #2445
tzeegunoo
post 2 Mar 2010, 11:40
Post #2446
Salut! la loganul meu a aparut un nou scartait: pe prima suta de metri de la plecare dupa o perioada mai lunga de stationare , se aude un scartait la fiecare accelerare sau decelerare in prima treapta de viteza. Dupa 100 de metri amuteste. Se aude mai tare cand deschid geamul , deci cred ca este ceva de sub masina. Suspectez bieleta de preluare cuplu(al treilea suport al motorului). Daca o ung cu WD40 afecteaza cumva acel cauciuc al suportului?
dacia logan 2008 laureate ph2
post 2 Mar 2010, 12:13
Post #2447
Nu o fi de la frana? Tamburi spate, discuri fata, d-astea.
boobybooby23
post 2 Mar 2010, 17:50
Post #2448
si eu suspectez tot franele,bieleta nu are cum sa scartaie
tzeegunoo
post 2 Mar 2010, 19:16
Post #2449
Frana nu are cum sa fie, pentru ca scartaitul apare fara sa franez , apare la accelerare si decelerare , in acelasi ritm cu miscarea schimbatorului de viteze.
tkx
post 15 Mar 2010, 11:10
Post #2450
Armwrestler
se pot strange suruburile airbagului pasager pe sub bord fara a-l da jos?
vic24
post 23 Mar 2010, 10:13
Post #2451
Se poate da cu WD40 la imbinarea intre ornamentul stalpului fata (lateral parbriz) si bord ? Chitzaie de ceva timp. Ma gandesc daca nu cumva wd ataca plasticul etc.... Ms.
Dacia Sandero 1.4
vic24
post 29 Mar 2010, 07:55
Post #2452
up
Dacia Sandero 1.4
YRX
post 29 Mar 2010, 07:59
Post #2453
O sa faci mizerie.... Esti sigur ca scartaie intre ornament si bord? Pe acolo mai degraba chederele sunt vinovate.
Lostboy
post 29 Mar 2010, 08:31
Post #2454
Finding my way!
Zgomotele care se aud ca provenind din zona aia sunt foarte înșelătoare. Pe montantul A este un singur cablu care este prins în 2 sau 3 cleme. Eu am pus acolo o bucată mică de pee dar nu cred să fi făcut mare lucru. În zona aia ai putea să verifici și capacul de la tabloul de siguranțe.
vic24
post 29 Mar 2010, 11:23
Post #2455
este in dreapta, nu poate fi capacul de la sigurante... al naibii face numai cand e soare si cald in masina, cum se face rece tace....
Dacia Sandero 1.4
tzeegunoo
post 16 Apr 2010, 10:00
Post #2456
Saut! va cer parerea despre un alt zgomot la loganul meu: Se aude un fel de zornait de la motor pana la turatia de 2000 rpm , numai la cald . Explicatia celui de la service : se aude cureaua de distributie care la noile loganuri este mai elastica , si la cald se dilata si vibreaza. Tot el zice sa stau linistit ca e normal. Voi ce parere aveti?
This post has been edited by tzeegunoo: 16 Apr 2010, 10:00
tuxi
post 18 Apr 2010, 14:12
Post #2457
Salutare,
Am observat o posibila problema la Logan (1.6 MPI Ambition-36000 km) dupa ce il conduc prin balti/ploaie si apoi il las in garaj nefolosit timp de 4-5 zile, cu frana de mana trasa. Cand incerc sa plec se intampla urmatoarele:
-eliberez frana de mana si bag in treapta I-a
-accelerez pentru a pleca de pe loc dar masina "nu vrea sa plece", ca si cand ar tine-o ceva
-turez un pic mai tare si se aude o pocnitura pe spate, apoi masina pleaca insa cateva zile am zgomot la franare (pe spate) si parca franele nu sunt la fel de eficiente.
Mentionez ca la revizie sistemul de franare a fost verificat. De asemenea, dupa cateva zile de folosire franele nu mai fac acel zgomot. Povestea se repeta daca o conduc prin ploaie si apoi n-o folosesc cateva zile.
S-a mai confruntat cineva cu asta? Ceva idei sau solutii?
Dacia Logan Ambition 2005
Mio A702
boobybooby23
post 20 Apr 2010, 18:33
Post #2458
iti ingheata apa de la balti in tamburi
tribunul
post 20 Apr 2010, 18:50
Post #2459
Mai degraba ii ruginesc discurile.
BZN
post 20 Apr 2010, 18:54
Post #2460
Itan convins
Si eu tot pe rugina as da vina, am observat ca fenomenul apare mai ales spre finalul perioadei de viata a sabotilor.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 26th July 2025 - 15:26
