97 Pages « < 81 82 83 84 85 > »
> Zgomote si scartaieli Logan
lord_wader
post 7 May 2010, 22:30
Post #2461
Dupa iarna asta in care au aparut o multime de gropi, am inceput sa aud o bataie usoara ca o vibratie aproape ciclica mai ales la trecerea peste denivelari dar si la drum care nu are asfaltul f. bun. Zgomotul se simte pe undeva prin zona podelei picioarelor pasagerului dreapta fata si nu e f puternic dar e prezent. Se simte ca si cum roata ar vibra sus-jos "de capul ei".
M-am uitat pe dedesubt fugitiv, nu am obs. nimic rupt. Ce credeti sa fie? pivot? flansa amortizor, capat bara, rulment sau altceva ce tine de articulatii? Cel mai mult ma sperie gandul unui pivot uzat, pt. ca am vazut logan cu roata "rupta"
dacia 1310 1991 tlx
boobybooby23
post 8 May 2010, 00:04
Post #2462
pana sa se rupa roata te scoate zgomotu din masina
Logan LS0A 2005,stock - nt 05 zac
BZN
post 8 May 2010, 07:50
Post #2463
Itan convins
Verifica si traseul evacuarii, e posibil sa fie slabit. La fel, scutul.
lord_wader
post 8 May 2010, 09:22
Post #2464
multumesc ultimilor 2 colegi care au dat raspunsuri, momentan nu se aude asa tare dupa cum spuneam, nu e ceva insuportabil, sa inteleg ca bate tare cand e super uzat un pivot. Scutul sigur nu e pt ca am schimbat uleiul recent si au fost stranse suruburile "sanatos" deci trebuia sa dispara daca era.
Cum se simte bataia de pivot si cum se manifesta masina?
dacia 1310 1991 tlx
BZN
post 8 May 2010, 16:06
Post #2465
Itan convins
La o uzura rezonabila, mai ales pe drum bun nu prea simti, chiar la viteze mari. Cel mai bine ridici roata pe cric si vezi singur daca are joc. Apuci zdravan de roata (sus-jos, nu din laterale) si incerci sa smucesti de ea. Daca simti joc, atunci pivotul e uzat.
lord_wader
post 8 May 2010, 22:30
Post #2466
QUOTE(BZN @ 8 May 2010, 16:06)
dacia 1310 1991 tlx
post 9 May 2010, 17:41
Post #2467
Cum arata bordul de logan, fara izolator fata de parbriz, si cum arata la qashqai
bobo77
post 9 May 2010, 21:04
Post #2468
Multa lume,putini oameni...
BZN
post 9 May 2010, 21:11
Post #2469
Itan convins
Remarc faptul ca e mult mai usor sa pui un material izolator acolo fara sa ai geamul montat. Plus ca lucrarea poate avea astfel o finalitate mult mai performanta.
This post has been edited by BZN: 9 May 2010, 21:11
CosminM
post 2 Jun 2010, 10:23
Post #2470
QUOTE(lord_wader @ 7 May 2010, 22:30)
Aceeasi problema a aparut si la masina mea . Intresant este faptul ca si eu localizez zgomotul la fel ca si tine. Ai rezolvat ceva?
Dacia Logan Laureate 1.4 - SB.......
În momentele dificile ale vieții trebuie să ridici capul, să scoți pieptul în față și să spui cu hotărâre: "Acuma chiar că am pus-o!"
boobybooby23
post 2 Jun 2010, 16:50
Post #2471
eu unu as banui bucsele de la bara stabilizatoare
mariuscond
post 8 Jun 2010, 18:59
Post #2472
Membru incomod
Cam de o luna "am si eu un clonc" aproape similar cu cel facut de carburantul din rezervor, dar nu este acesta. Se manifesta la denivelari si "vine" de oriunde, parca totusi ar fi de pe sub masina.
Eu il aud ca venind din spate iar pasagerul de linga sofer il aude dinspre zona soferului. Nu e nimic din portbagaj, masina e cu abs...
Mai e vreun pățit pe aici?
dacia Logan dizăl - B52
CosminM
post 9 Jun 2010, 14:38
Post #2473
am fost azi cu ea la service. Au schimbat : Bucsa Bara Antiruliu 2 buc (33.32*2*tva-10%discount)+Pipa Bieleta dr16(1*221*tva-10%discount) +Pipa Bieleta stg 10 (1*221*tva-10%discount)+manopera(control unghiuri+dem rotula*2+inloc cauc.bara)2.9 ore*50*tva = 733 ron
alextudor
post 12 Jun 2010, 13:53
Post #2474
Ieri am fost in service sa-mi schimbe cureaua de distributie si rola aferenta. Dupa ce au terminat, i-am rugat sa se uite si la roata st. fata fiindca de vreo luna de zile se aude un troncanit care a devenit din ce in ce mai pregnant. Mi-au zis ca "pivotul e praf". Din ce am citit si am intrebat printre prieteni, pivotul poate fi inlocuit maxim o data,inainte de a-l schimba cu tot cu bascula datorita constructiei si modului de montare al ascestuia. Eu am ales ca cumpar bascula echipata complet si s-o schimb singur. Nu sunt strain mecanicii si nu ma dau inlaturi de la munca, mai ales ca am interesul de a si mai invata. Nu am gasit pe forum pasii ce trebuie urmati pt aceasta operatiune. Ma poate ajuta cineva cu aceasta informatie? Multumiri anticipate. Salutari.
Dacia Logan 1.6 - B 45 DYX
Biban Șef...no comment
vi_escu
post 13 Jun 2010, 11:02
Post #2475
Membru somnambul
Logan ABS plus 1,6MPi . 2007
mariuscond
post 14 Jun 2010, 13:03
Post #2476
Membru incomod
QUOTE(mariuscond @ 8 Jun 2010, 19:59)
Cam de o luna "am si eu un clonc" aproape similar cu cel facut de carburantul din rezervor, dar nu este acesta. Se manifesta la denivelari si "vine" de oriunde, parca totusi ar fi de pe sub masina.Eu il aud ca venind din spate iar pasagerul de linga sofer il aude dinspre zona soferului. Nu e nimic din portbagaj, masina e cu abs...
Era lichidul din rezervorul (plin cam 1/3) pentru spalat parbrizul... radmasa.gif
post 14 Jun 2010, 13:24
Post #2477
Vezi ca daca bagi in el niste celofan nu mai face.
red_rares
post 4 Jul 2010, 00:27
Post #2478
Pentru cei care acuzau scartaieli in zona airbag-ului dreapta . Acelasi zgomot l-am auzit si eu timp de aproximativ o luna . Daca puneam mana pe airbag in timpul mersului zgomotul inceta . Am efectuat revizia , iar la atentionarea mea , mecanicul a desfacut strans mult mai bine suruburile de prindere a bordului ( slabie pe timpul iernii presupun) iar zgomotul a incetat .
Dacia Logan Prestige 2007 - SB
BeciAcustic
post 12 Jul 2010, 22:48
Post #2479
BlackLine
in seara asta am descoperit si eu un zgomot ciudat..... Cand virez stanga maxim se aude un troscanit in partea dreapta....doar daca dau maxim si numai daca virez la stanga.....daca virez la dreapta nu se aude nici un zgomot. De la ce sa fie?
DACIA LOGAN 2009 - LAUREATE PH2 1.6 MPI 8V - CT - numere rosii
Statii CB si Xenoane HID la preturi mici si garanti reale
Johnny91
post 13 Jul 2010, 06:03
Post #2480
Daca e noua...nu prea are cum sa fie de la planetare. Alte articulatii....
- dizl -
boobybooby23
post 13 Jul 2010, 16:29
Post #2481
eu unu as banui caseta
BeciAcustic
post 13 Jul 2010, 22:54
Post #2482
BlackLine
Azi de exemplu nu a facut deloc......o sa ma duc totusi in service cand am timp ca sa verifice.....e in garantie smile.gif
Daca e caseta cat dureaza schimbarea? dar daca este un cap de bara/planetara?
Johnny91
post 13 Jul 2010, 23:34
Post #2483
Un cap de bara original nu sare de un milion(100lei) dar o planetara...depinde ce ce model ii. Is in jur de 10 milioane(1000lei)
- dizl -
gabylzr
post 14 Jul 2010, 07:48
Post #2484
membru autentic
O problema asemanatoare ca a lui beciacustic am avut si eu , la fel se auzea si la mine dar pe partea stanga si afost de la amortizor dar eu am avut un mic accident , la beci a aparut asa din senin de aia am zis asemanator .
Skoda Octavia 2, ex logan laureate 1,5 dci/2006 1,6/2005 - CT------
Forza Steaua
Pioul
post 23 Jul 2010, 10:27
Post #2485
[IrefutabiluL]
hai ca am ocolit destul acest topic, dupa 70k a venit timpul sa postez si eu
de ieri incepand se aude un "click" din spatele volanului sau prin zona aia, nu pare un zgomot mecanic, seamana cu un zgomot de releu care declanseaza, dar se aude destul de tare
nu tine cont de gropi, lumini aprinse / stinse, pozitie volan, cateodata face de 5-6 ori pe minut, apoi "tace" 10 minute, iar incepe...
vreo idee si pt mine, sa stiu macar pe unde sa ma uit ?, garantia s-a dus
Prestige™ 1.6 16v
adită
post 15 Sep 2010, 09:06
Post #2486
ca sa nu mai deschid alt topic si sa mi se zica ca exista unul dedicat zgomotelor....imi descriu problema mea aici!
cand pornesc masina in partea stanga se aude un zgomot ca si cum ceva nu ar fi bine prins....acest zgomot se mai aude la gropi sau cand plec mai in forta si trepideaza putin masina!cand iau gropi mai mari zgomotul se amplifica si se simte ca si cum as avea o bara dealungul masinii care trepideaza(asta doar la gropi mai mari si la "politistii culcati"!
in rest vine doar din partea stanga...ce sa zic as zice ca din bord..dar nu stiu sigur,cert e ca ma scoate din minti!am eliminat sirena de la alarma crezand ca e de la ea...nimiccccc..la fel!am fost la mecanic sa vada daca imi bate ceva...nimic!
nu stiu fratilor ce e....
-------------- ------------- ------------- - BUCURESTI
iulic'
post 15 Sep 2010, 09:50
Post #2487
scutul? la mine ala a fost
Dacia Logan Laureate 1.5 dCI , 2006 - IF 90 ULI
Imparatul
post 15 Sep 2010, 12:49
Post #2488
Imparatul
Pentru zgomotele care se aud din partea dreapta cand mergeti cu masina pe drum pitruit sau pe drum prost.
Trancane "cochilia" de la becurile plafonului. Zgomotul de pe scaunul soferului se aude in partea dreapta si duce tare in eroare.
Scoateti sticla ce acopera becurile si cand mergeti pe drum prost, tineti cu mana apasat pe suportul respectiv.
Veti avea o mare surpriza. In seara asta am descoperit, prin miscari de la volan in stanga si dreapta, zgomotul se auzea cand in stanga, cand in dreapta.
Asta am avut de spus. Bafta.
La misto de misto Nhgfbnn Htdcjjj - IS 12345678910
Pirvulescu2005
post 15 Sep 2010, 13:00
Post #2489
Parerea me ca la o masina de 9800 euro nu m-am asteptat sa am probleme de scartaituri prin habitaclu ca posesor a doua masini una coreana produsa la noi daewoo care nu am cei reprosa desi este din 2002 dohc 16v nu am decat un singur repros zgomotul din habitaclu peste o trecere de cale ferata sau un drum mai rau luceru ce nu l-am intalnit la cielo desi multa lume spune cas pline de greieri are 108000km si nu am nici un greiere , in schimb logan 2008 laoreat adus la dotarile de prestige cu motor de 1.6 16v mi se face scarba trebuie sa iau eu cheia si sai restrang suruburi si sa determin de unde vin dupa ce ai dat o caruta debani.Si sa spun tot nu numa asta am mai avut un logan dar de 1.4 8v ambiance si lam vandut era plin de rrugina acum revin la noul ogan desi e metalizat dupa spalare adio luciu ei la daewoo 8 anisdori sclipeste nu vorbesc prosti nu mai spun ca le ingrijesc poate mai mult ca pe nevastamea.
Masina Romanului ce i cu idea ieftin si bun ei bine iefti iei si deci lucru de mantuiala cum am si vizitat uzina de la pitesti sa stiti ca nas dori sa vada lume unde sta tabla ca nu se decap etc imi pare rau am luat teapa! wacko.gif Tin sa precizez cat am la bord ca de (18000 km) asai romanu .Deci domni de la dacia sa mai se uite si la calitate ca la banui astia si la ce ofera bag de seama co sa cam piarda dar sa nu uitam tarai plina de ........ smile.gif
This post has been edited by Pirvulescu2005: 15 Sep 2010, 13:04
Dacia Logan laoreat 16 16v - MS46VIP
rayn3
post 15 Sep 2010, 13:30
Post #2490
Salutare!!! Am o problema cu ceva scartzaieli la pedala de ambreiaj.....Mai exact articulatia...Cum as putea sa o ung cu ceva vaselina sau vaselina siliconica....Presupune efort mare, se poate face de catre un end-user sau trebuie sa merg la service? Ideea ca la drum intins, daca schimbi rapid, nu se aude, dar daca faci multe manevre de parcare(inainte/inapoi) si trebuie s-o ti mult din ambreiaj, cursa este mai scurta si neconstanta(sper ca ma intelegeti), in astfel de momente scartzaie. Ideea este ca si pedala de accelerare simt ca merge cam greu....As putea sa le ung cu ceva articulatiile?? Merci!
Dacia Logan 2007/1.6 MPI
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 26th July 2025 - 16:35
