Zgomote si scartaieli Logan
mariuscond |
#2701
dizăl
- B52
Sir Andrew |
#2702
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 534 Joined: 11 December 07 From: Galati ![]() |
Am si eu la denivelari mai serioase scartaieli la portiera dreapta fata. Scartait plastic metal. La fel am avut si la 1,4. Am zis ca la astea noi poate au rezolvat problema. Canci...
Am mers pe un drum cu piatra cubica si din cand in cand se auzea. Cand se auzea mai tare am apasat cu mana pe plasticul portierei dreapta fata. Si zgomotul a disparut. In curand zgomotul se va amplifica si la denivelari mai mici. Ce solutii aveti. Mi-e greu sa citesc 92 de pagini de probleme. Am vazut la imbinarea plasticului cu usa un silicon negru, dar cam subtire. Nu cred ca isi face treaba bine. Multumesc. This post has been edited by Sir Andrew: 11 May 2012, 09:07 |
2011/Prestige/1,6 16v
neacsugabrie |
#2703
[quote=Sir Andrew,11 May 2012, 09:01]
Am si eu la denivelari mai serioase scartaieli la portiera dreapta fata. Scartait plastic metal. La fel am avut si la 1,4. Am zis ca la astea noi poate au rezolvat problema. Canci... Eu la Solenza am scapat de scartaieri inlocuind folia de protectie din spatele panoului cu folie pee de 3.mm.Un strat ,decupat dupa forma celei originale ,lipit cu mastic siliconic si inca un strat prin locurile mai goale ale panoului. Am scapat si de zgomotul de conserva care se auzea la inchiderea usilor. |
LuluMOB |
#2704
![]() Membru cu pedale. Group: Members Posts: 1.136 Joined: 28 October 05 From: Iași ![]() |
Surpriza: la Logan nu exista acea folie.
Ai putea da jos fata de usa ca sa vezi ce anume face zgomot, pot fi multe surse: bradutii care n-au garnituri, tijele de actionare, poate mecanismul geamului s-a slabit, etc. Atentie ca acel mastic negru nu prea se gaseste. Si mai e posibilitatea sa joace usa cu totul pe cuiul de inchidere. This post has been edited by LuluMOB: 11 May 2012, 13:23 |
ABS+ AC 1.4MPI 06/2007
Sir Andrew |
#2705
Foarte ciudat cum am rezolvat. Am pus la imbinarea dintre fata portiera plastic si usa o bucata de cauciuc in colt jos. Am sa fac si o poza. Am luat-o pe drumul de piatra cubica si nu se mai aude. Chiar incepuse si prin denevelari usoare sa se mai auda. Acum nu se mai aude deloc. Nici nu se vede. Sa vedem daca in timp mai face.
bogdan_dsn |
#2706
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 730 Joined: 14 September 07 From: Cluj-Napoca ![]() |
Poze?
Kia
Ceed SW 1.4 TGDI
2020
LuluMOB |
#2707
Daca lasi plasticul cracanat, o sa intre galagie pe acolo, trebuie astupat cu mastic/silicon.
mariuscond |
#2708
QUOTE(mariuscond @ 4 May 2012, 13:41) M-am inselat...Deci: dupa ce am golit portbagaju' (scos tot, inclusiv mochete, arcurile balamalelor, etc), am dat bara spate jos si i-am "insonorizat" toate prinderile si suprafetele de contact cu alte "elemente", cercetat difuzoarele spate, mecanismele de la centurile de siguranta, plastice si ce mai e in zona, bârâitul e la locul lui. In "disperare" am constatat urmatoarea chestie: Daca lovesc bancheta spate (spatarul) se aude zgomotul, daca deschid portbagajul, zgomotul dispare. Cu portbagajul deschis cam de 2 degete (deci capota portbagajului deja nu mai atinge nimic - cui inchidere, cheder, etc.) zgomotul e prezent, daca mai deschid nitel portbagajul (cam inca 2 degete) - se face liniste. Daca lovesc capota portbagajului (fie el deschis sau inchis) e liniste. Singurul lucru care a mai ramas ar fi... balamalele capotei portbagajului, dar din cite imi amintesc sint destul de simplu construite si mu-mi imaginez ce naiba ar putea vibra la ele. Poate aveti sugestii... --------------- L.E.: Nu e de la tabla aia... nu am gasit un loc unde sa presez/apas si "sa taca". Am sa dau jos si polita... This post has been edited by mariuscond: 14 May 2012, 12:49 |
dizăl
- B52
#2709
![]() - Group: Members Posts: 22.755 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
Sa nu fie de la tabla aia de la spatar.
This post has been edited by IRONICK: 14 May 2012, 11:48 |
tzeegunoo |
#2710
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 95 Joined: 19 December 08 From: navodari ![]() |
Merita sa verifici balamalele; polita se demonteaza destul de usor(e prinsa in 4 braduleti) iar instructiuni detaliate gasesti aici :
http://www.tutorialexxx/2011/05/vibra...sub-luneta.html |
2008 laureate ph2
LuluMOB |
#2711
Eu aud distinct, cand inchid orice usa, extractoarele de aer.
Ar mai fi si in triple o sursa de zgomot. Sau in zona mecanismului de deschidere, tijele, firele sau capacul de vizitare din interior. Cel mai simplu ar fi sa pui pe altcineva sa conduca si tu sa cauti sursa. Cat ar parea de caraghios, poti chiar incerca si o scurta plimbare in portbagaj. This post has been edited by LuluMOB: 14 May 2012, 16:43 |
#2712
Eu am alergat cateva saptamani dupa zgomote in portbagaj cu microfonul/castile si nu am descoperit ce ma interesa pe mine (unul de intensitate mai mare), decat dupa ce am demontat piese din masina. In schimb am descoperit altele ... masina este asa de simpla si de prost facuta
![]() This post has been edited by IRONICK: 14 May 2012, 16:51 |
mariuscond |
#2713
Am scos polita spate, centurile, difuzoarele, am blocat extractoarele de aer, stopurile sint "insonorizate" si nimic...
Cred ca e de undeva de submasina. Zgomotul il percep ca venind de la roata dreapta spate. La fiecare groapa se aude brrrrrr. Sper sa nu se dezmembreze masina singura... |
dizăl
- B52
#2714
Vezi sa nu fie de la amortizor. Daca asculti cu urechea la gaura aia din prag din dreptul sezutului se aude mai tare? Daca scoti capacul de plastic de al rezervor de sub sezut cum se aude?
This post has been edited by IRONICK: 15 May 2012, 08:27 |
ovi69 |
#2715
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 30 May 12 ![]() |
OK, stiu ca problema este extrem de dezbatuta in afara forumului dar chiar nu stiu in ce directie sa o iau de un an si ceva.
Cand se incalzeste afara scartaie ambreiajul ceva de speriat. Iarna e in regula dar la peste 20 de grade mediu ambiant pedala de ambreiaj incepe sa opuna un pic de rezistenta cu un scartait acceptabil, la 30 de grade afara deja fac eforturi serioase sa apas pedala si scartaitul este insuportabil. Initial am crezut ca e din zona pedalei, apoi de pe cablu (ulei turnat cu grija care n-a rezolvat nimic), la urma dintr-un angrenaj acoperit cu un burduf si aflat in continuarea furcii. Ulei si vaselina peste tot si nimic. Inclusiv in service Cobalcescu. Ma gandesc ca daca ar fi cablul de vina ar "protesta" si iarna. O idee ... cineva ? |
Logan Diesel
2006 / 1,5dCi
criss_8923 |
#2716
Membru incepator Group: Members Posts: 14 Joined: 20 July 12 ![]() |
clar amortizor
Dacia SuperNova
SuperNova
vibratie |
#2717
Membru Group: Members Posts: 188 Joined: 4 August 05 From: Bucuresti ![]() |
eliminare_zgomot_capace_volan2.jpg ( Size: 843.03k ) Number of downloads: 1630 eliminare_zgomot_capace_volan3.jpg ( Size: 977.83k ) Number of downloads: 1598 eliminare_zgomot_stalp_parbriz.jpg ( Size: 970.4k ) Number of downloads: 1587 eliminare_zgomot_stalp_parbriz2.jpg ( Size: 918.69k ) Number of downloads: 1582 Salut! Am reusit sa scap de cateva zgomote la nivelul bordului care ma sacaiau de ceva vreme. Pun cateva poze explicite ![]() |
Laureate - 1,6 MPI - 2006
abz.iulian |
#2718
Membru incepator Group: Members Posts: 75 Joined: 17 August 12 ![]() |
Buna seara, am constatat un zgomot ca de trancanit in spatele masinii, sub bancheta spate. Am desfacut triplele ca au si ele un joc ce poate reproduce acel sunet ca de plastic, am verificat capace boxe, absolut totul. Cum as putea unge repartitorul, sau tija lui care e legata de punte ? Este nevoie de inlocuirea acestuia? Pur si simplu ma dispera sunetul la orice denivelare.
![]() Multumesc. |
Dacia 1300
2004 LAUREATE/1971
Sir Andrew |
#2719
Cum se rezolva greierasul ala mic si suparator de la airbag pasager?
De vreo cativa km incoace a aparut. Daca apas cu mana foarte finut pe airbag nu se mai aude cri. Cand iau mana, imediat cri cri cri cri... ??? |
mariuscond |
#2720
QUOTE(mariuscond @ 14 May 2012, 11:27) M-am inselat... Deci: dupa ce am golit portbagaju' (scos tot, inclusiv mochete, arcurile balamalelor, etc), am dat bara spate jos si i-am "insonorizat" toate prinderile si suprafetele de contact cu alte "elemente", cercetat difuzoarele spate, mecanismele de la centurile de siguranta, plastice si ce mai e in zona, bârâitul e la locul lui. In "disperare" am constatat urmatoarea chestie: Daca lovesc bancheta spate (spatarul) se aude zgomotul, daca deschid portbagajul, zgomotul dispare. Cu portbagajul deschis cam de 2 degete (deci capota portbagajului deja nu mai atinge nimic - cui inchidere, cheder, etc.) zgomotul e prezent, daca mai deschid nitel portbagajul (cam inca 2 degete) - se face liniste. Daca lovesc capota portbagajului (fie el deschis sau inchis) e liniste. Singurul lucru care a mai ramas ar fi... balamalele capotei portbagajului, dar din cite imi amintesc sint destul de simplu construite si mu-mi imaginez ce naiba ar putea vibra la ele. Poate aveti sugestii... --------------- L.E.: Nu e de la tabla aia... nu am gasit un loc unde sa presez/apas si "sa taca". Am sa dau jos si polita... QUOTE(mariuscond @ 15 May 2012, 07:44) Am scos polita spate, centurile, difuzoarele, am blocat extractoarele de aer, stopurile sint "insonorizate" si nimic... Cred ca e de undeva de submasina. Zgomotul il percep ca venind de la roata dreapta spate. La fiecare groapa se aude brrrrrr. Sper sa nu se dezmembreze masina singura... Am strins/uns/verificat balamalele... nimic, am scos chederul de la capota portbagaj... nimic, am schimbat amortizoarele... nimic, umblat pe la rezervor - am "izolat" furtunul de la supapa rezervorului... nimic, am scos bancheta... nimic, verificat/"insonorizat" cuie incuietori portiere, fete de usi, plasticaraia de pe stilpii spate, sub masina totul e la locul lui si nu se misca - nu s-a modificat absolut nimic - nu am atins deloc zona cu probleme, zgomotul este prezent ca la inceput. Plm, ma lasa nervii... ![]() |
dizăl
- B52
sobolan |
#2721
la mine erau usor slabite suruburile care tin "bridele" de care se agata puntea spate....dar se auzea mai infundat si doar cateodata...verifica plasticul de protectie la tija telescop,ala zornaie cateodata....poate fi cablul franei de mana in dreptul acelor "umeri" din tabla la caroserie...deasemeni verifica prinderea la rezervor/tubulatura si acele nenorociri de ecrane termice din aluminiu....
This post has been edited by sobolan: 3 Sep 2012, 23:29 |
Logan-1.5dci-2017--
Golf mk5 - syncro - 2007--
ani[I]aL_2008 |
#2722
Membru incepator Group: Members Posts: 64 Joined: 17 July 09 From: Cluj-Napoca ![]() |
MARIUSCOND, aceeasi vibratie o am si eu, undeva spate/dreapta, ca un zbarnait. Inclin sa cred ca este de la balamalele alea de la portbagaj, la mine am sesizat ca am capota portbagajului usor asimetrica, e usor deplasata spre stopul dreapta ( nu am avut accidente care sa implice capota portbagajului).
Deocamdata nu am timp sa ma bag acolo sa vad care e treaba, eventual sa strang din nou piulitele alea, sa aliniez corect capota, etc. Daca reusesti sa afli sursa, anunta te rog cum ai rezolvat. |
2008-Kiss Fm, 1.4mpi
- BC 05 ***
mariuscond |
#2723
Balamaleleeeeeee! Mi-as pwla...
![]() Treaba sta cam asa: - degeaba stringeti/ungeti suruburile de la balamalele capotei, cuiul balamalei nu permite o stringere mai eficienta (eventual bulesti filetul surubului); - bun, deci acel cui are pe el din fabrica un strat ca de prenadez uscat care in timp s-a dus... - jocul este asa parsiv ca la batai cu mina/pumnul nu se aude nimic; - trancaneala apare mai ales cind rotile spate "dau" in santuri (cind cad... ca sa zic asa). N-am poze da' fac un desen sugestiv zic eu... Eu am "rezolvat" o balama si acum o aud pe cealalta care nu e asa vocala. M-am ajutat de o... șaiba (vezi desen) si o folie/fîșie de celuloid pe care am introdus-o intre cui si cilindrul in care acesta se roteste. Cum dracu' sa faci asa balamale la o masina? Dacia mai bine s-ar intoarce in timp si ar aplica solutii din anii '80 - cuiul respectiv fiind de fapt un "arc cilindric" care permitea "preluarea socurilor/adaptarea la uzura"... Offff! Hint: inainte de a umbla la balamale e utila scoaterea arcurilor capotei din portbagaj - s-ar putea lovi luneta! Desenu': balama.jpg ( Size: 209.11k ) Number of downloads: 494 |
dizăl
- B52
robert1991 |
#2724
robert1991 Group: Members Posts: 922 Joined: 13 October 09 From: pitesti ![]() |
la mine au inceput sa se auda mai multe zgomote la bord! la inbinarea cu parbrizul ! am pus 2 bucati de cauciuc si nu se mai aude asa rau dar tot se aude! am cautat dar nu gasesc niciun surub pe acolo sa le mai strang! stie cineva pe unde se gasesc?
Megane IV
2018 Business
- B -- ---
Sir Andrew |
#2725
Voila...ca sa nu va mai plangeti ca Loganul ar fi cea mai proasta masina din lume. La toate scartaie si maraie. Am vazut la jurnal de bord cum zicea cineva de un Megane nou ca e plin de greieri.
This post has been edited by Sir Andrew: 4 Sep 2012, 21:15 |
mariuscond |
#2726
Cica am "rezolvat" si a doua balama... Ce-i drept au disparut unele zgomote.
Ei bine, am strins balamalele de se inchide cu forta capota portbagajului. Azi dimineata zgomotul a revenit in toata splendoarea lui. |
dizăl
- B52
LuluMOB |
#2727
Incearca sa mergi fara spatarul banchetei, eventual si fara brida aia de rigidizare din spatele lui. Daca poti, pune pe altcineva sa conduca. De la volan e mai greu sa localizezi sursa, daca stai in spate si poti baga capul in portbagaj, e mult mai simplu.
This post has been edited by LuluMOB: 5 Sep 2012, 08:20 |
Ampt |
#2728
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.597 Joined: 25 July 10 From: București ![]() |
De când s-a răcit afară am constatat un zgomot destul de pronunțat care se aude din zona compartimentului motor !
De menționat că se aude când motorul este rece și numai atunci când este accelerat ! După mai multe investigații se pare că de vină ar fi cutia în care este amplasat filtrul de aer și care intră într-o rezonanță destul de sâcâietoare. După ce motorul se încălzește, zgomotul dispare ! Am văzut și un filmuleț pe Youtube postat de un francez care avea un Duster și care reclama aceiași problemă ! P.S Să vedem dacă voi rezolva ceva când mă voi duce la a doua revizie ! Revin după revizie cu noi informații ! |
SupeRNova / Logan ph2
2000/Rapsodie/Laureate 1,5 dCi 75 CP, Euro 5/2011 Este mai ușor să previi, decât să remediezi !
#2729
Victorine |
#2730
Ceva mai in urma cand se discuta despre suportul motor de la cutie (bieleta aia smechera de megane, de diesel, din tabla ambutisata sau ce alte variante or mai fi existand, ca unii le-au testat pe toate) IRONIK zicea ca de fap trepidatiile alea is de la ieftinaciune, mai precis lipsa tamponului hidroelastic la prinderea pe contra aripa, respectiv rulmentul de presiune. Poti detalia putin referitor la rulment? Ca ma pregatesc sa schimb kitul de ambreiaj si m-as orienta spre un Sachs, poate scap si de rontaitul la ralanti... E o chestie de proiectare sau tine de producator in ceea ce priveste "ieftinaciunea" rulmentului de presiune?
Toyota
Auris Touring Sports HSD
2014
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 27th July 2025 - 10:44 |
