Zgomote si scartaieli Logan
#2881
tudoradelina1 |
#2882
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 30 January 17 ![]() |
Mi-e sa nu fie caseta de directie, ca daca trec de 40 de km/h imi trage rau stanga si volanul imi tremura rau..am ridicat-o pe o rampa azi si unde se prinde roata de caseta este rupt plasticul ala si se mai prinde doar intr-o muchie asa..
Kiss Fm
2016, 1.6
bella |
#2883
![]() TRACTORIST INCEPATOR Group: Members Posts: 322 Joined: 9 June 06 ![]() |
Salutare,
La masina din semnatura, 65.000Km am urmatoarea problema. La roata stanga-fata daca cu mana la ora 3 si 9 trag succesiv se simte un joc in roata. Totodata, daca misc stanga/dreapat de vola 1/2 de tura se simte si in volan existenta acelui joc. Masina nu trage in nicio parte, nu trepideaza volanul la viteze mari. Azi a fost sotia la constatare la un service IATSA si i-au spus ca trebuie inlocuita caseta de directie. Nu este totusi cam "devreme"? Masina o am de noua si a mers in proportie de 90% pe DN1. Mentionez ca este caseta actionata electric. Multumesc pentru eventualele pareri. |
Laureate 1.5dCi-75Cp
2011
- PH-xx-XXX
neacsugabrie |
#2884
Banuiesc mai degraba bieleta de directie .
Urs |
#2885
Membru autentic Group: Members Posts: 352 Joined: 31 December 06 From: Siret ![]() |
Si uzura capatului de bara se manifesta asa. Cu roata pe sol, daca tragi stanga-dreapta la orele 9-15, se simte jocul. Verifica intai capetele de bara, nu te apuca de caseta de directie. La 65.000 km abia a iesit din rodaj. Bafta !
This post has been edited by Urs: 30 May 2017, 21:23 |
0.9 tce 2019
bella |
#2886
Am apucat sa merg doar la o vulcanizare unde cu roata in aer si baiatul de acolo miscand de ea stanga-dreapta se observa clar joc in pivotul capatului de bara de pe partea soferului.
Pe partea dreapta nu se simte deloc acest joc si nici altul. Deci cel mai probabil o sa schimb ambele capete si o sa refac unghiul in speranta ca doar ele au cauzat problema. Recomandati o marca anume? Eventual un magazin online(in privat)? Multumesc. |
2011
- PH-xx-XXX
marcy |
#2887
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 46 Joined: 20 December 06 From: Bucuresti ![]() |
Buna ziua
Am si eu o problema la masina (logan 2007 dci) Am schimbat saptamana trecuta amortizoarele fata cu unele monroe+flanse si rulmenti lemforder dar si seibile alea mari din capat. Mi s-a zis ca si bascula dreapta fata e pe duca si trebuie schimbat si ca e bine sa o schimb si pe cea de pe stanga ca nu mai duce mult. La denivelari,coborari de pe bordura sau mers prin parcare etajata se aude un zgomot pe partea fata dreapta,un fel de cloncanit-arc ceva de genul M,am intors la mecanic si mia zis ca zgomotul respectiv e de la bascula. Dupa o saptamana: Am schimbat ambele bascule st+dr + bieletele antiruliu+bucsele de la bara stabilizatoare dar si amortizoarele spate tot cu unele monroe. Dupa schimbare zgomotul persista,am mai facut cateva ture cu mecanicul a auzit si el zgomotul respectiv(a mai strans piulitele de la amortizoare sus la motor) tot la fel face,a ramas sa mai dau o tura diseara la el sa desfaca amortizorul si sa dea cu vaselina la flanse Inainte de schimbarea amortizoarelor nu aveam acest zgomot si tin sa cred ca am schimbat degeaba basculele+restul de piese daca zgomotul persista This post has been edited by marcy: 11 Sep 2018, 09:03 |
2008 Prestige
marcy |
#2888
S-a montat un manson de cauciuc pe arc+dat cu niste vaselina pe flansa si a disparut zgomotul respectiv
2008 Prestige
#2889
![]() - Group: Members Posts: 22.634 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
Din fabrica L1 nu a venit cu asa ceva. Abia dupa o perioada au montat mansoane adezive. Ele trebuie schimbate de fiecare data cand se inlocuiesc amortizoarele. Multe magazine de piese mai mici au asa ceva la vanzare. Adica niste furtune ... montate la ambele capete ale arcului.
IEDUCS |
#2890
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 10 October 21 ![]() |
https://www.workshopcarmanuals.com
Manuale reparatie,dar sunt pe limba engleza. |
2010
gopo2k4 |
#2891
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 10 Joined: 20 October 21 ![]() |
Salutare. Sunt fericitul(momentan si sper sa ramana asa) posesor al Loganului 3 de catava saptamani. Totul ok pana acum, insa, de catava zile(spre o saptamana) in stanga capului meu, sub acel burete, la denivelari, mici gropi, sau cand se transfera masele de pe o parte pe alta, se aude un scartait, un zgomot ca si cum ar atinge/freca/misca ceva inauntru, foarte stresant. A mai patit careva treaba asata? Oare se poate remedia? Ma terorizeaza scartaitul ala in draptul urechii, la fiecare deformare a strazii
Logan III
2021
chitziman |
#2892
Membru incepator Group: Members Posts: 50 Joined: 1 October 09 ![]() |
Una bucata logan 1.0 sce ....exista o vibratie intr 2600-3000 ture care dispare dupa ...rezoneaza in fata in caroserie, schimbat suportii bileta naitrasturanere si cel din stang plus toba intermediara problema persisita vreo idee ?
LOGAN2
2017
- secret
Niami |
#2893
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 25 March 25 ![]() |
Ai observat dacă vibrația e mai puternică în mers sau și pe loc? Dacă se simte și pe loc, e mai probabil să fie ceva legat de motor sau eșapament. Dacă doar în mers, poate fi ceva pe transmisie sau suspensie.
Sandero
1.6 MPI
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 16th June 2025 - 18:42 |
