97 Pages < 1 2 3 4 5 > »
> Zgomote si scartaieli Logan
joshx20
post 23 May 2005, 21:09
Post #61
QUOTE(Andy-LGN @ 30 Sep 2004, 10:57)
Cand introduc in treptele 1 si 2 intampin unele HOPURI.
In treapta 1 doar intr-o anumita pozitie si doar cateodata intra lin fara sa agate de vreo 2 sau chiar 3 ori
Intrebarea mea este DACA VOUA VI SE INTAMPLA LA FEL
Cineva mi-a spus ca pana se mai rodeaza traiectoriile si isi formeaza directia catre pinioane:)
Dar cu marche arriere-u? are cineva probleme? cateodata mi se intample efectiv sa nu intre. o las la 0 si incerc din nou, cateodat merge a doua oara...cateodata a 3a oara, anyone? mai are problema asta?
De agatat a 1a si mie-mi agata, si zic unii dintre voi ca a 1a e pentru plecatu de pe loc...dar ...tre s-o turezi oleac la viteza mica ca sa mai aiba un pic de demaraj intr-a doua.
Dacia Logan - AG10XXX
dariusboom
post 26 May 2005, 11:27
Post #62
Asa credeam si eu la inceput ca mai agata in treptele inferioare, mai ales in treapta a doua. Acum dupa 4000 de kilometri nu-mi mai face nici un fel de probleme, nu agata in nici o treapta, ba mai mult intra in treapta a intaia chiar si din mers...s-a comportat excelent cel putin in ultimii 3000 km...
dacia logan prestige 2007 - B-60-NRW
gsteph
post 26 May 2005, 14:15
Post #63
ambele simptome si la mine, la inceput
in treapta 1 si 2 s-a mai lasat, am un pic peste 2000km, si intra destul de usor acum. evit sa cuplez 1 daca masina mai e in miscare (oricat de lenta) si atunci intra uns.
in marche-arriere se aude ca un "trosnet" daca nu duc suficient maneta spre exterior dreapta. suficient - adica apasat cu nadejde. desi mi-am format reflexul, tot mi se mai intampla.
chestia asta, la cuplatul in mers inapoi dispare? dupa x000 km?
Dacia Logan Ambition 2005 LSDAB - B-42-Y**
Andy LGN
post 26 May 2005, 17:14
Post #64
Am observat o treaba: daca in tr I o turez treptat si lent in a doua am ami multe sanse sa intre ca unsa fara sa agate. In schimb daca in tr I "bag piciorul" in ea cum se spune in a doua agata de nu va imaginati.
In tr I intra perfect cand masina e intr-o usoara deplasare (aproape ca imi trage schimbatorul singura cand introduc in viteza)
A modificat cineva ceva pe la timonerie ?
Skoda Octavia 2 TDI 2007 - B-xx----
Noi, romanii, am stat pe malurile istoriei si ne-am uitat la altii.
MAKRON
post 26 May 2005, 21:17
Post #65
simply clever
QUOTE(joshx20 @ 23 May 2005, 23:09)
asa este !! si la mine la fel se comportă!!!!
pentru a intra, debreiez usor si simultan trag levierul in R
SKODA OCTAVIA II AMBIENTE MY 2007 - WSP
cicos
post 6 Jun 2005, 14:40
Post #66
Un usor zgomot sesizez si eu de ceva timp - desi nu am decat 1400 km. In momentul in care bag in viteza V, indiferent de viteza , ca e sub-turata sau nu, se aude un "zbarnait" undeva in partea fata prin bord. Si culmea, cand accelerez se aude si zbarnaitul ala mai repede. Deci este influentat de accelerare ! Daca iau piciorul de pe acceleratie- sunetul dispare ! In treptele inferioare nu se aude acel sunet. Inclin sa cred ca este ceva prin bordul ala, pentru ca la un drum cu usoare denivelari se aude acelasi sunet parca, in partea fata chiar sub parbriz pe unde sunt fantele pentru dezaburire.
Sunetul este asemanator cu cel facut de avansul de pe berline cand e benzina proasta.
Dacia Logan Laureate 2005 - VL-xx-RLC
dany_el
post 8 Jun 2005, 19:18
Post #67
Greu de spus. N-am mers decat o singura data cu 140 si nivelul de zgomot este acceptabil... S-ar putea ca intre 120 si 140 la tine sa intre ceva in rezonanta.
[/quote]
Multumesc pt atentia acordata.Asa m-am gandit si eu ca este vorba de rezonanta pentru ca motorul merge bine. blink.gif
DACIA LOGAN LAUREATE FICUS 1.6 - B-XX-UYJ
Am Logan...deci am probleme???
muntean_dragos
post 11 Jun 2005, 11:59
Post #68
Problema marsarierului e de la faptu ca nu exista sincron pe marsarier, deci trebe sa scoateti din 1 , dati drumu la ambreiaj, se opreste masina scoasa din viteza si cand s-a oprit atunci apasati din nou ambreiajul sa bagati in marsarier. Sigur va intra asa fara probleme. NU incercati sa bagati R atunci cand masina mai merge un pic in fata chiar daca are 1 Km/h o sa caraie. Cand masina merge in spate puteti baga 1 pt ca are sincron si intra .
BAB
post 13 Jun 2005, 21:28
Post #69
GUERRIER MARIN DE VAILLANT
QUOTE(mafiosso_LODAN @ 25 May 2005, 01:08)
... sau colbita (sau ph34r.gif cum se numetse chestia aia cu care ridici cricul) asta daca nu sunt prinse bine in locasurile lor.
Coarbă sau manivelă, etc. Dar roata de rezervă ai verificat-o?
Dacia Logan 1,6MPI Laureate - CT 06 BAB
"NOSCE TE IPSUM"
"Avoir une passion dans la vie, c’est un moteur fondamental pour vivre."
milgn
post 13 Jun 2005, 23:00
Post #70
QUOTE(oli_h @ 31 May 2005, 12:48)
Pe piatra cubica parca vibreaza ceva in bord in dreapta , parca se atinge metal pe metal sau plastic mai tare nu stiu prea bine. ma rog am citit mai sus ca se poate sa fie scutul.
SIGUR dupa 600 km nu are ce sa zangane!!
vezi ca zgomotele capcana pot veni de la:
-asezarea necorespunzatoare a centurii langa stalp(bate de acesta)
-caseta in rcs cand este scoasa face ca naiba
-si cel mai tare din parcare vezi ce plasticarii ai prin safe.unii forumisti si l-au capitonat sa nu zangane toate cele!! wink.gif
-mai poate scartai si scaunul(chiar de noua-se rezolva prin ungere) ,dar nu se incadreaza in descrierea ta.
ex Dacia Logan 2004 Laureate 1.4 MPI - Verde Cam
drum bun!!!
Arhimede
post 18 Jun 2005, 14:18
Post #71
Membru inferior, lung si tare
faza e urmatoarea.......merg ce merg:)...apoi parchez masina.......ma dau jos din ea.....si se aude un zgomot,.. mad.gif ......asta s-a intamplat de 2 ori.......parca motor e pornit (un zgomot de genu asta..)....prima data...am intrat in casa si n-am obs......si mia zis mama biggrin.gif ..,,ai lasat motorul pornit?.....smile.gif....ma duc.....si..normal... motorul e oprit.....ma trec apele...deschid capota....nimic.....dar parca mai avea un motor care ,,suna,,..torcea.....intru ' din nou in masina..dau o chee pornesc motorul,,..il opresc......si nu mai toarce!!!!!!!!!!!!.............
faza 2.....cand sa cobor din masina.....se intampla la fel.........sad.gif.....din nou pornesc motorul...il opresc...zgomotul inceteaza........?!!!!!!!!!!//
m-am gandit mult..daca sa zpun?...mi se paare...f ciudat..FFFF ciudat,,,,,,
dacia lgn 2005 Ambition
0% avertisment=0% divertisment
Sony
post 18 Jun 2005, 14:49
Post #72
Ti se aude electroventilatorul! Se opreste singur!
ursul-alb
post 18 Jun 2005, 15:00
Post #73
Poate ca glumesti, poate ca nu: nu motorul merge, ci doar ventilatorul... se opreste singur dupa ce considera el ca si-a facut treaba pentru care e pus acolo, recte scaderea temperaturii motorului...
Cate mai poti auzi...
Dacia Logan Laureate 1,6 egee - IS XX xxx
Arhimede
post 18 Jun 2005, 15:14
Post #74
ook....mersi......de-asta-l suspectam si eu...dar era un zgomot prea puternic...si n-am zis ca merge!...acum o sa fiu linishtit....dar..ma lnelinishtea....o ipostaza in care .....lasandu-mi masina...lnga o ..:)bordura...oamenii se bulbucau la motorul meu:)) ..sau poate nu-s toti k mama:))...........a! da!si nici k mine:)
Sony
post 18 Jun 2005, 15:18
Post #75
Citeste cu atentie manualul masinii! Ti se spune acolo ca dupa oprirea motorului ventilatorul mai functioneaza.
Boss
post 19 Jun 2005, 15:48
Post #76
Salut. La mine se aude un zgomot ciudat atunci cand vreau sa parchez masina, o bag in marsalier si trag de volan, zgomotot persista atata timp cat trag mai mult de volan, nu prea stiu sa-l descriu. De volan trag pe loc si nu accelerez masina. E normal sa faca asa ?
Dacia Logan Ambition - B-59-CGF
dany_el
post 24 Jun 2005, 19:56
Post #77
Azi la meridian service am scapat de stresul zornaielilor din usi.Pur si simplu era vorba de un pardalnic arc de pix in usa dreapta si de suruburi slabe la macara pentru usa stanga.Bafta!
99AIM
post 26 Jun 2005, 10:46
Post #78
[quote=f_ionik,23 Jun 2005, 21:51]
paull2002
Sunt nou pe forum si proaspat posesor de Preferance(nu si de permis),masina merge bine mai putin o serie de pocnituri la primele pedale de frana cat de masajul pedalei de acceleratie,a aerotermei .....
Clio III ph 1 Renault Fluence ph 2 1.6 dci - CT 99 xxx
Sufletele mari au intalnit intotdeauna opozitie din partea mintilor mediocre. (Albert Einstein)
dany_el
post 26 Jun 2005, 12:42
Post #79
Nu te ingrijora de acum ca ai tot timpul sa o faci mai incolo.Franele pocnesc pana se incalzesc placutele.masina se aseaza dupa 1000-1500 km parcursi in regim de rodaj(nu peste 120 km/h) si abia apoi poti spune daca merge bine sau nu.Rabdare si drum bun!!!
This post has been edited by AL: 27 Jun 2005, 07:25
post 27 Jun 2005, 00:27
Post #80
Nu m-am putut abtine sa nu va arat ... insonorizantul de pe contra-aripa de plastic de pe spate de la o skoda fabia. Este pur si simplu o "mocheta" lipita pe oala de plastic, ca sa nu zdrangane ca o conserva la impactul cu pietricelele aruncare de roata...
horsewhisperer27
post 27 Jun 2005, 01:22
Post #81
da nu cade repejor de acolo, adica nu se desprinde?
e lipita sau cum?
fan VAG!
musicall
post 27 Jun 2005, 03:30
Post #82
musicall
QUOTE(horsewhisperer27 @ 27 Jun 2005, 02:22)
e lipita sau cum?
in mesajul lui klaus se specifica "Este pur si simplu o <<mocheta>> lipita pe oala de plastic"
Fiat Punto Classic | Blogu personal - delfinul.com
Va salut dintr-o clinica de dezintoxicare pentru dependentii de webdesign!
lungan
post 30 Jun 2005, 13:27
Post #83
Mie unul mi se pare reusita cutia de viteze. Peste tot am mici nemultumiri... Aici insa nu ma plang. Renault a facut treaba buna.
M3 - Kia Sportage - Fiesta ST-Line Hybrid 2021
Drive carefully!
SorinXp
post 30 Jun 2005, 23:58
Post #84
treapta I exista pentru a pleca de pe loc cu masina, daca nu intra in treapta inseamna ca undeva e o problema (calca bine ambreiajul stai o secunda si apoi baga in treapta I si nu mai agata." a agata" la voi ce inseamna?ganditi-va ca sub masina sunt tije de fier pana la cutie care sunt prinse cu suruburi... deci trebuie o forta catusi de cat de cat,acele tije trebuie sa mearga usor si sa nu aibe joc,de aici pot proveni unele pb de gen agatat.si un lucru important DACA CUTIA NU VREA, NU O FORTATI CA MAI MULT STRICATI.un prieten a fortat la supernova si nu a calcat cum trebuie ambreiajul(covorasul strans) si a indoit o tija care duce la cutie,dupa asta mergea in trepte ca draq,dar a facut-o.
in legatura cu schimbarea din treapta I la treapta a II a ... eu zic ca atunci cand schimbati stati un pic cu ea in punctul mort pt ca sa si faca treaba sincroanele(ca nu e cutie sport... am condus si am vazut ce fel sunt cutiile sport).in legatura cu masinile straine vw,fiat,ford... am condus cateva modele si SUNT LA FEL(dc nu sunt masini sport,acolo sunt alte cutii care permit schimbarea treptei f repede)
in legatura cu schimbarea din treapta aIIa in treapta I... eu zic sa faceti urm test: mergeti cu a 2 a(20-30km/h) apoi calcati ambreiajul si stati cu ambreiajul calcat si cu schimbatorul in treapta I(la intrare,fara sa fortati sa intre) si veti vedea ca atunci cand viteza masini va fi sub 10-15km/h va intra f usor(o sa plece singura din mana).
NU FORTATI CUTIA ( INTRUCTORUL AUTO MI-A ZIS SA MA COMPORT CU MASINA ASA CUM MA COMPORT CU O FEMEIE SI ARE DREPTATE ).dc o fortzezi te lasa cand iti e lumea mai draga tongue.gif
CAND SCHIMBATI TREAPTA LASATI-O UN PIC SI IN PUNCTUL MORT(SINCROANELE ISI FAC TREABA) blink.gif
eu cred ca si la mercedes,BMW,Bentley... gasim - si + . tot gasim ceva care sa nu ne convina ca dupa cate vad fiecare gaseste cate ceva...ganditiva ca masina e construita pt tot felul de oamenii(scunzi,inalti,mai plinutzi,mai slabutzi,mai calmi,mai energici...) - ca sa i impaca pe toti se face ceva mediu(asta a facut renault ,cu bani putini, cu proiectul dacia logan)
[SorinXp a fost avertizat sa editeze mesajul si sa nu mai utilizzeze limbaj mirc!]
This post has been edited by AL: 5 Jul 2005, 08:20
DACIA LOGAN Prestige 1.6 16v Dec2008 - B97GCT
e.so!id
post 2 Jul 2005, 01:26
Post #85
am observat si eu treaba cu agatzatu si va zic ca, merita incercat sa va schimbati stilu de condus. Astfel, treapta a 2-a, o schimbati "imdiat dupa prima, adica, folositi 1-a pentru a pune masina in miscare, si treapta a 2-a, ca sa o accelerati. Deci, dak masina nu apuca sa prinda viteza intr-a 1-a, intra foarte fin in treapta a doua. excl.gif (am logan 1.6, ~~5000km)
Logan Laureate 1.6 mpi 2005 Laureate - NT - 45 - BOG
Intotdeauna purtati centura si supuneti-va legilor drumului !
vivipc
post 2 Jul 2005, 22:07
Post #86
nu ai ce sa-i faci ptr ca am fost la service unde mi-au spus ca-i normal si chiar am facut testul cu un alt lgn.
dacia logan
Andy LGN
post 3 Jul 2005, 10:30
Post #87
Va rog sa incercati o metoda de schimbare a vitezelor care la mine uneori da rezultate fara agatat, repet UNEORI.
Pornit in tr I , accelerat lent, foarte putin pana pe la 2000 rpm, calcat ambreiaj, scos din tr I si introdus in tr a-II-a printr-o trecere prin punctul mort dupa care introducerea se realizeaza ducand schimbatorul maxim stanga si apoi tr II.
Astfel nu mai agata in 60% din cazuri insa in tr a-II-a motorul e putin cam subturat.
Ce ziceti merita ?
Pana la un moment dat din tr I ma duceam direct in a doua si cam agata.
Agatatul din tr I se pare ca nu se rezolva si nu merita deschisa cutia de viteze care din fabrica are o solutie de lipire foarte buna care nu mai poate fi aplicata in eventualitatea deschiderii. Deh astia de la service nu au asa ceva.
Alta chestie cand scoteam din tr II si introduceam in tr III cu trecere prin punctul mort simteam un soc mic atunci cand ridicam picorul de pe ambreiaj si cuplam in tr respectiva de parca as fi dat drumul prea brusc la ambreiaj. Problema s-a rezolvat de cant ma duc direct din a II-a in a-III-a.
Salutare
This post has been edited by Andy LGN: 3 Jul 2005, 10:32
adisan
post 3 Jul 2005, 20:47
Post #88
La 85% din LGN se intilneste aceeasi problema cu "agatatul" in treapta I de viteza.Am vorbit si cu cei de la service si au spus ca asa e pina isi da ea drumul, adica pina pe la 3000 km.
Desi daca faci "exrecitii" pe loc de mai multe ori vei observa ca nu va mai "agata". wink.gif asa de des.- raspunsul celor de la service.
DACIA LOGAN Preferance 1.4 MPI - BH - xx - xxx
salutari din Ardeal....
post 4 Jul 2005, 18:20
Post #89
Iata ca masina mea are acum 3800km, si la mine inca agata si in a 3-a...Domnilor..va rog sa-mi spuneti daca e la fel si la dvs.,adica senzatia ("la mana")ca levierul trece prin doua trepte pana sa ajunga la capatul cursei.Nu opune o rezistenta mare dar totusi...Si am obs. si eu ca daca schimbi din I in II-a la o viteza mica,imediat dupa ce ai pus masina in miscare, nu agata deloc.
Dacia Seat Logan Preferance 1.6 - Leon 2.0 TDI 2004 - 2007 - PH 08- GPK
lungan
post 5 Jul 2005, 09:40
Post #90
QUOTE(muntean_dragos @ 11 Jun 2005, 11:59)
Complet de acord. De fapt asta e singura problema a cutiilor de pe LGN. Cel putin la mine asa e. Daca te grabesti atunci cand faci manevre pote sa caraie putin, exact ce scrie Dragos mai sus. Asta doar in marsarier, pentru ca nu are sincron. In celelalte trepte intra fara probleme, nu agata, nu caraie, nu maraie... smile.gif. As vrea si eu sa testez un LGN cu probleme. Chiar sunt curios sa vad cum e agatatul asta.
Daca se intample sa agate pe la unele eu zic sa mergeti in service ca se rezolva. Problema nu e cutia, ci ambreiajul.
Drive carefully!
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th June 2025 - 19:03
