Logan pe GPL
Logan pe GPL
razvanamza |
#2101
![]() Membru Numarator Group: Members Posts: 509 Joined: 25 November 07 From: Buzau ![]() |
Oarecare
Candva
- Bz-00-xxx (\__/)
(='.'=) This is Bunny. Copy and paste Bunny into your (")_(") signature to help him gain world domination. |
ssilviu |
#2102
![]() F1 Man Group: Members Posts: 8.043 Joined: 11 June 04 From: Nicaieri ![]() |
Am o problemă cu Loganul 1.4 MPI. Atunci când merg cu el pe benzină, totul e bine și frumos, merge ok și mai ales consumul din CB e cât se poate de normal. În momentul în care trec însă pe gaz, consumul arătat de CB crește incredibil. Să exemplific mai bine. Mers pe suprafața plană, cu 100 de km/h constant 1 km pe benzină. Consum mediu arătat de CB: 7.2 litri la 100 de km. Parcurg același kilometru, dar de data asta pe gaz, consum mediu arătat de CB: 9,8 litri la 100 de km.
Cum poate fi consumul mediu afișat de CB afectat de pornirea instalației GPL? Eu știam că atunci când trece pe GPL, CB-ul crede că merge tot pe benzină și arată consumul de benzină ce s-ar fi făcut dacă ar fi mers pe benzină în acest timp. Aveți idee de unde e problema? This post has been edited by ssilviu: 7 Feb 2011, 20:52 |
Megane 2 GPL
2006 Renault Master 2
Renault Clio 4.1 1.2 EDC Renault Clio 4.2 1.2 EDC Dacia Dokker 1.6 SCE GPL Dacia Logan 1.4 GPL |
kvy |
#2103
Membru autentic Group: Members Posts: 229 Joined: 19 September 08 From: BUCURESTI ![]() |
Ar fi chiar destept daca iti arata consumul real pe GPL...
![]() 1. Vezi poate confunzi consumul instant cu cel general mediu... 2. Cum mama zmeului consuma 7,2 la 100km/h cind mie imi consuma acelasi motor 5,5 max 6 pe benzina in aceleasi conditii ? 3. Care e consumul real pe GPL ? ( plin la aceasi pompa si impartit la km ) |
MLS
87
Florin_Matei |
#2104
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 64 Joined: 10 August 08 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(ssilviu @ 7 Feb 2011, 20:51) Am o problemă cu Loganul 1.4 MPI. Atunci când merg cu el pe benzină, totul e bine și frumos, merge ok și mai ales consumul din CB e cât se poate de normal. În momentul în care trec însă pe gaz, consumul arătat de CB crește incredibil. Să exemplific mai bine. Mers pe suprafața plană, cu 100 de km/h constant 1 km pe benzină. Consum mediu arătat de CB: 7.2 litri la 100 de km. Parcurg același kilometru, dar de data asta pe gaz, consum mediu arătat de CB: 9,8 litri la 100 de km. ........................... GPL-ul are puterea calorifica mai redusa cam cu 30% fata de benzina,deci consumul tau este normal. |
Renault+Suzuki
Clio 0,9 TCE+SX4 S Cross
2015 Expression+2019 Passion
ssilviu |
#2105
Nu confund consumul instant, pentru că nu am așa ceva. Însă am specificat clar că e vorba de consumul mediu pe un km.
Consumul de 7,2 este irelevant, este pe o linie dreaptă, dar este la urcat ușor deci e normal. Consumul real pe gaz nu am apucat să-l fac, însă momentan nu mă interesează. Iar puterea calorică redusă nu se traduce in practică într-un consum mai mare cu 30%. Dar repet, problema este alta, citiți vă rog exact ce am scris. |
Megane 2 GPL
#2106
la mine 10 ,1 scrie pe cb , 10- 11 ia calculat la suta , dar banuiesc ca este in pic mai mare ca o perioada merge si pe benzina
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
alexys |
#2107
Membru autentic Group: Members Posts: 350 Joined: 28 February 06 From: Topoloveni ![]() |
QUOTE(kvy @ 3 Feb 2011, 18:32) Binenteles ca nu am decit solutia ( costisitoare desigur ) sa fac un drum pina la Buzau caci e in garantie. E rampa de 3 injectoare si initial avea 800 mbar apoi am facut teste in sarcina si datorita faptului ca incarcarea pe injectoare ajungea in bucla deschisa la 99%, Laur a decis sa mareasca putin presiunea in rampa. Atunci chiar mi se parea mare presiunea dar acum tind sa cred ca ar fi mai ok sa fie undeva la 1000-1100 mbar pentru a scadea timpii de injectie si implicit pentru a evita trecerea pe benzina in momentul cind rezervorul e golit. Precizez ca in bucla deschisa tot eu am solicitat un +20% pe timpii de injectie ca sa se simta la putere. Din pacate acel +20% nu se simte decit la consum ![]() Este interesant ce spui tu referitor la dependenta consumului fata de presiunea din rampa...te rog sa detaliezi putin. Exista intr-adevar si reductor de 800mbar, dar nu e la dispozitia oricui, insa faptul ca s-a montat la Buzau face posibila si configuratia asta. Nu vreau sa contrazic cel mai mare montator de BRC din Romania, dar presiunea livrata de reductor nu se alege in functie de numarul de pistoane. Trebuie luat in calcul urmatorul aspect: La putere maxima, motorul are nevoie de o anumita cantitate de GPL pe unitatea de timp. Daca motorul e in 4 pistoane, un injector de GPL va injecta un sfert din aceasta cantitate. Insa la un motor in doar trei pistoane, de aceiasi putere, cantitatea de GPL se imparte la 3. Daca la un Logan de 75 CP se foloseste reductor de 1200mbar si 4 injectoare normale (cele mai mici) atunci s-ar putea folosi reductor de 1200 mbar si aceleasi injectoare la 56 CP si 3 cilindri. Diferenta de densitate a gazului intre 1,8 bar si 2,2 bar (presiunile in rampa la sarcina maxima pt cele 2 reductoare) conteaza mult cand ai sub 20 msec la dispozitie pe ciclu motor. Din experienta pe care o am cu motoarele de VW, am observat ca acestea nu prea se impaca cu timpii lungi de injectie la GPL, spre exemplu OMVL-ul standard (0,8bar) nu prea se impaca cu VW Bora 16, 16valve si nici cu Polo, Fabia 3 cil, rezolvarea e reductor mediu. Despre consum si presiune, am zis senzor presiune defect duce la crestere consum, nu altceva, oricum defectele presupuse de mine pica, fiindca de fapt ai reductorul ales gresit. Daca esti in garantie si ti-e mai avantajoasa o vizita la Pitesti, te pot ajuta, am cu ce vedea ce se intampla la motoarele de VW. @ Igan, rezervorul toroidal de Logan, incape si de 59lt, dar unul de 52 (montaj OEM) sau 55 lt este suficient, cel de 42 lasa spatiu in jur, dar in lipsa de altceva, e bun si ala. |
KIA
Sephia
1996
- AG-11-LPG
Igan |
#2108
Membru incepator Group: Members Posts: 8 Joined: 4 February 11 From: Bucuresti ![]() |
@alexys,multumesc pentru precizare! .Am inteles si pentru a ocupa cat mai bine acel spatiu,voi alege rezervorul toroidal de minim 52 de litri.
1.2
2010
kvy |
#2109
alexys: Mda...cam pe acolo m-am gindit si eu in ordinea data jos:
1. Senzor de presiune si temperatura din rampa defect 2. Corectii eronate datorita acestui senzor defect si/sau mapa gresit incarcata ( pentru tari calde ) 3. Presiune incorecta in rampa din reductor. De ales reductor nu m-am ocupat eu.. ![]() In rest acum trebuie sa fac un diagnostic la tot sistemul apoi inlocuite piesele posibil defecte si o mapa corecta de timpi de injectie micsorati la valorile corecte pentru a "incadra" consumul in cei + 10-20% fata de benzina cum scrie in carte. Vezi tu...asta vara gazu' era 2 lei si consumul extraurban de cam 7,5/100 dar acum gazul e aproape 3 lei si consumul extraurban bate spre 10/100 ! Consumul echivalent de benzina este cam 5-5,2 in aceleasi conditii de mai sus...e clar ca problema nu poate fi doar din software. Si am batut cu brio pretul echivalent daca mergeam pe benzina ![]() ![]() Sunt in garantie binenteles pina in 2012 si tre sa fac un drum pin la Buzau musai caci e f posibil sa trebuiasca ceva "hardware" schimbat... Mi-ar fi mai la indemina sa vin la tine la Pitesti dar dupa ce ies din garantie... Mersi de informatii si sfaturi. ssilviu: In mod sigur consumul facut pe 1 km nu e cel real de pe 100 de km. Asadar fa test pentru distante mai mari si fa consumul real asa cum ti-am spus. Deabia dupa ce ai datele acestea poti sa tragi concluzii. This post has been edited by kvy: 9 Feb 2011, 11:33 |
MLS
87
ssilviu |
#2110
kvy, testul este foarte relevant. Este același kilometru parcurs, făcut și pe benzină și pe gaz, test repetat de două ori. Aceleași rezultate. Repet, nu mă interesează valoarea în sine a consumului, ci faptul că acel consum afișat pe bord, deși este realizat în aceleași condiții de drum (viteză, asfalt, lungime, rezistență la înaintare), el diferă în funcție de starea instalației de gaz: pornită sau nu. Un consum pe 100 de km nu ar mai putea respecta condițiile de drum identice, și chiar dacă ar face-o, ar fi irelevant, pentru că tot diferențele alea s-ar obține.
Cred că totuși nu am reușit să explic prea bine problema, pentru că nimeni văd că nu a înțeles-o. De ce consumul AFIȘAT de CB este condiționat de starea instalației de gaz (pornită sau oprită)? This post has been edited by ssilviu: 9 Feb 2011, 22:43 |
Megane 2 GPL
george_scala_2004 |
#2111
QUOTE(Florin_Matei @ 8 Feb 2011, 17:32) ![]() ![]() ![]() QUOTE Carburantul GPL are cifra octanica de minimum 89 si o medie de 95, iar puterea lui calorica raportata la masa este superioara celei a benzinei. Astfel 1 kg de GPL produce mai multa energie decat 1 kg de benzina. Datorita insa densitatii mai mici fata de benzina, consumul de GPL exprimat in litri va fi cu 5-9% mai mare decat consumul de benzina exprimat in litri. Mai precis, costul unui kilometru parcurs cu GPL va reprezenta nu mai mult de 60% din costul parcurgerii aceleiasi distante cu benzina drept carburant. Consumul si in general buna functionare a motorului sunt direct influentate de tensiunea de vapori datorata amestecului de propan si butan din compozitie. ![]() |
- Antonio Gramsci. |
alexys |
#2112
Acel hardware poate fi schimbat in garantie fara costuri suplimentare in orice service autorizat BRC. Ideile preconcepute de genul face fata cu brio, nu te ajuta deloc, asa ca o sa repet, deschiderea injectoarelor aproape pe toata perioada avuta la dispozitie, obliga la marirea debitului de GPL ori prin marirea presiunii, ori prin marirea injectoarelor, mi se pare mai convenabil sa se schimbe reductorul.
Chiar daca cel mai tare din parcare e X, iti recomand o vizita la Marpaco, pui cateva intrebari, poate s-or pricepe si respectivii mai ales ca au cateva montaje foarte reusite pe motoare complicate... Iar un reglaj fara conectare la ECU benzina cu traseu de oras nu te ajuta, degeaba o reglezi sa mearga la drum intins Bucuresti e altceva decat drumul spre Brasov. |
KIA
Sephia
1996
- AG-11-LPG
Florin_Matei |
#2113
Renault+Suzuki
catavencu |
#2114
Membru incepator Group: Members Posts: 47 Joined: 14 February 05 ![]() |
Hai ca a iesit Loganul pe GPL din oferta Dacia. Cel putin pe site nu mai este disponibil la varianta sedan. A ramas disponibil doar la MCV.
This post has been edited by catavencu: 11 Feb 2011, 00:05 |
brigada_diverse |
#2115
pai pe vremea asta nu e rentabil, mai ales la cat costa la ei reviziile pt gpl si diferenta de pret intre motor benzina simplu si gpl...
am si eu o intrebare totusi ce diuze de calibrare trebuiesc folosite la inj valtek pt instalatii tomasetto la motorul de 1.4 benzina(cel de logan, evident)? |
FRANEZ BRUSC SI FARA ROST! |
annem |
#2116
Omul Gras Group: Members Posts: 401 Joined: 18 January 07 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(catavencu @ 11 Feb 2011, 01:03) Hai ca a iesit Loganul pe GPL din oferta Dacia. Cel putin pe site nu mai este disponibil la varianta sedan. A ramas disponibil doar la MCV. A disparut pentru ca taxa de inmatriculare este de 5-6000 de lei (motor E4). Va re-aparea cu motoare E5 (1.2 si 1.6). Motorul 1.6 16V E5 este deja modificat pentru benzina, GPL si etanol. |
2005 Laureate, 2008 Laureate MCV GPL - Puisor 2011 Laureate MCV GPL - Puisor (de la Dacia)
george_scala_2004 |
#2117
QUOTE(brigada_diverse @ 11 Feb 2011, 09:33) pai pe vremea asta nu e rentabil, mai ales la cat costa la ei reviziile pt gpl si diferenta de pret intre motor benzina simplu si gpl... am si eu o intrebare totusi ce diuze de calibrare trebuiesc folosite la inj valtek pt instalatii tomasetto la motorul de 1.4 benzina(cel de logan, evident)? QUOTE ...calibrated nozzles with internal diameter of 2.0, 2.2, 2.4, 2.6 and 2.8mm http://www.valtek.it/Prodotti/Rail-iniezio...GPL-Metano.aspx QUOTE - Calibrated nozzles available for standard flow version: 1,50mm - 1,75mm - 2,00mm - 2,25mm - 2,50mm - 2,75mm - Calibrated nozzles available for increased flow “BFC” version: 3,00mm - 3,25mm - 3,50mm 8/16 http://www.valtek.it/Prodotti/Rail-iniezio...Gpl-Metano.aspx diametrul se alege in functie de puterea motorului... de ex. : QUOTE Alegerea duzelor 1.8 mm 12-17 CP/CYL 2.1 mm 18-24 CP/CYL 2.4 mm 25-32 CP/CYL 2.7 mm 33-40 CP/CYL http://www.majore.ro/Instalatii_Gpl_Inject...eqventiala.html This post has been edited by george_scala_2004: 11 Feb 2011, 10:44 |
kvy |
#2118
ssilviu: "Cred că totuși nu am reușit să explic prea bine problema, pentru că nimeni văd că nu a înțeles-o. De ce consumul AFIȘAT de CB este condiționat de starea instalației de gaz (pornită sau oprită)?"
Raspunsul la obiect este: ECU benzina modifica timpii de injectie in functie de ce feedback are de la sonde datorita amestecului mai sarac/bogat oferit de ECU GPL => consumul pe care il vezi tu pe bord si care este un algoritm in functie de timpii de injectie si unitatea de timp. Cred ca te-am lamurit. alexys: Stiu chestia cu montatorii autorizati BRC...dar relatia mea mai speciala cu "cel mai tare din parcare" m-a facut sa merg pina acolo ieri ![]() Rezultat: Hardware OK, fara erori stocate in ambele ECU, refacut putin harta in bucla deschisa cu grija deosebita sa nu intre in amestec sarac, luat GPL de la Petrom, scos cartonul din fata radiatorului pus ca sa acopere cam 40% din el si rezultatele au fost pe masura. Consumul a revenit in limitele normale. Cresterea lui a fost cauzata exclusiv de calitatea gazului si aspiratia aerului rece din fata ingreunata de cartonul pus de mine. Ramine sa cercetez care din cele de mai sus are o influenta mare asupra consumului cel putin la fabia apoi revin cu feedback. Cit despre reglaje...pur si simplu nu ai ce sa reglezi in bucla inchisa... ![]() Trebuie doar sa verifici daca sondele lucreaza si asta se vede clar la corectiile pe termen scurt. Ti-am dat ceva in PM. Tinem legatura. Datorita insa densitatii mai mici fata de benzina, consumul de GPL exprimat in litri va fi cu 5-9% mai mare decat consumul de benzina exprimat in litri. Nu stiu cine a luat chestia asta de pe net dar nu mai puneti prostii aici, va rog eu... Mai documentati-va si voi ca aveti la dispozitie mai usor ca acum 20 de ani orice informatie. This post has been edited by kvy: 11 Feb 2011, 16:15 |
MLS
87
george_scala_2004 |
#2119
alexys |
#2120
kvy, din cate mi-ai descris in PM, tot n-ai rezolvat-o cum trebuie, presiunea aia e pentru motocositoare sau tu citesti direct diferentiala, dar nu ar fi corect nici asa fiindca aia ar trebui sa fie o constanta. Asa ca ar fi bine sa pui un manometru acolo fiindca nu prea exista reductoare de 500 mbar...
KIA
Sephia
1996
- AG-11-LPG
kvy |
#2121
george_scala_2004: E o chestie de "marketing"
![]() Oricine poate da un search pe dr google pentru densitati si puteri calorice apoi cu o matematica de clasele primare ajunge la urmatoarea echivalenta energetica: 1l benzina = 1,3 l GPL Orice motor care nu respecta reteta de mai sus ori are putere diferita GPL-benzina ori merge pe amestec sarac (ceea ce e distrugator ) sau bogat in functionare pe GPL. alexys: Pun un print-screen cu modelele existente pentru LPG. Eu am primul model care este cel potrivit pentru motorul 1,2 HTP in 3 cilindrii. Only MB 800...Zenith Δp 1600 e pentru CNG. This post has been edited by kvy: 12 Feb 2011, 17:55 Attached thumbnail(s) REDUCTOARE_BRC.JPG ( Size: 39.76k ) Number of downloads: 1571 |
MLS
87
ssilviu |
#2122
QUOTE(kvy @ 11 Feb 2011, 16:00) Raspunsul la obiect este: ECU benzina modifica timpii de injectie in functie de ce feedback are de la sonde datorita amestecului mai sarac/bogat oferit de ECU GPL => consumul pe care il vezi tu pe bord si care este un algoritm in functie de timpii de injectie si unitatea de timp. Cred ca te-am lamurit. Explicația pare logică. Dar am verificat acest lucru pe o altă mașină cu gaz, și nu sunt diferențe. De asemenea, nici la Logan nu a fost dintotdeauna așa. Să înțeleg că trebuie o recalibrare la softul de gaz? |
Megane 2 GPL
kvy |
#2123
Nu e musai...e posibil ca gazul sa aiba putere calorica slaba.
Urmareste pe parcurs a 3-4 plinuri de la statii diferite. |
MLS
87
alexys |
#2124
QUOTE(kvy @ 12 Feb 2011, 18:53) ------------------------------------------------ alexys: Pun un print-screen cu modelele existente pentru LPG. Eu am primul model care este cel potrivit pentru motorul 1,2 HTP in 3 cilindrii. Only MB 800...Zenith Δp 1600 e pentru CNG. Asa se intampla cand nu pun si ei un max. in fata ca sa faca economie de taste. Si daca incerci sa fii strict ca sa se spuna ca respecti teoria si stii sa citesti, te trezesti cu instalatie de Matiz pe Skoda ![]() Mai bine ai interpreta tabelul in felul urmator: Daca avem peste 17kW per cilindru, nu incercati sa utilizati reductorul de 800mbar. Daca avem 13,33 kw/cilindru nu inseamna ca nu putem utiliza reductorul de 1200mbar care duce si pana la 21kW/cilindru. Crede-ma ca pe unele instalatii am vazut intr-adevar scris: 4cil maxim 75kW, 120 kW, 8 cil, max 320 kW ![]() Iar in afara de asta din cate ai descris ai DeltaP de 500 mbar, asa ca nu ma mira problemele aparute. As mai mentiona inca odata fiindca iar se vorbeste despre C.B. si consumul afisat pe GPL: DACA INSTALATIA GPL ESTE CORECT REGLATA, C.B. AFISEAZA CONSUMUL DE BENZINA DACA S-AR FI RULAT PE BENZINA. ADICA DACA MERGEAI PE BENZINA IN ACELEASI CONDITII ITI CONSUMA MEDIU/INSTANT VALOAREA CITITA. NU ARE IMPORTANTA CA A CONSUMAT MAI MULT SAU MAI PUTIN SAU TOT ATAT GPL. E FOARTE IMPORTANT INSA CA ACEST CONSUM SA COINCIDA SAU SA FIE APROPIAT CU CEL REAL DE BENZINA IN ACELEASI CONDITII, ALTFEL INSTALATIA ESTE PROST REGLATA. Chestiile de finete de gen putere calorica, temperaturi exterioare, interpretari de semnale, nu justifica diferentele de afisare cand se ruleaza pe GPL. |
KIA
Sephia
1996
- AG-11-LPG
ssilviu |
#2125
QUOTE(alexys @ 15 Feb 2011, 00:55) C.B. AFISEAZA CONSUMUL DE BENZINA DACA S-AR FI RULAT PE BENZINA. ADICA DACA MERGEAI PE BENZINA IN ACELEASI CONDITII ITI CONSUMA MEDIU/INSTANT VALOAREA CITITA. Exact. Știu asta. Problema este că acel consum afișat de CB se schimbă drastic în funcție de starea instalației de GPL. Vrei să spui că e instalația de GPL prost reglată? Ciudat este că am făcut și consumul pe GPL plin-plin. Și iese mai mic decât ăla pe CB, deși e făcut consum mers exclusiv pe GPL. kvy, consumul mare afișat de CB se întâmplă de ceva timp. Doar că de curând am observat că dacă opresc instalația de GPL arată un consum mult mai mic. This post has been edited by ssilviu: 15 Feb 2011, 10:09 |
Megane 2 GPL
kvy |
#2126
Dupa cum a spus alexys in cazul in care mapa GPL este cea corecta, ECU benzina nu corecteaza timpii de injectie si implicit iti afiseaza acelasi CB.
La tine este un amestec sarac in functionare pe GPL daca iti creste coonsumul pe CB. Scrie consumurile inregistrate pe GPL, ce motor ai si de unde alimentezi. |
MLS
87
Igan |
#2127
Va salut,
vineri 18 februarie am programare pentru instalare (BRC MY07) la ProGaz- Buzau, pe Logan 1.2 16V, Euro5. Voi alege rezervorul toroidal de 52 de litri. Dupa instalare si incepand cu al doilea plin de gaz, o sa postez consumul. Pentru cei care cunosc specificul instalatiei BRC MY07 ,in cazul in care ma mai puteti sfatui ceva in legatura cu cerintele pe care sa le am la montajul/reglajul/alegere componente,etc inainte de montare,astept cu interes precizarile sau sfaturile. Multumesc, Salutari This post has been edited by Igan: 15 Feb 2011, 11:16 |
1.2
2010
brigada_diverse |
#2128
Am bagat si eu intr-un final GPL pe Logan
Am ales instalatia de la Agrom, cea de 2100 lei cu rezervor cilindric de 55l(vreau autonomie ca folosesc masina in cea mai mare parte pe drum extern) si imi ramane destul portbagaj pt bagaje. Instalatia e un tomasseto stag200-4 cu injectoare pe 3 ohmi. Regata sa treaca pe gaz la 30 de grade Baietii au lucrat profesionist. durata a fost cam de 6 ore. au sala de asteptare cu wireless...sunt ok pe moment sunt multumit de instalatie si de montaj, desi am vizibil mai putin spatiu in portbagaj(dar indeajuns) ma consider multumit am uitat sa spun, consum inca nu i-am facut(ca n-am timp)...cand o sa ies din localitate poate o sa ii fac...zic poate pt ca eu de obicei merg cu gaz in rezervor....poate la intrarea in oras sa nu mai alimentez si sa mai merg un pic sa vad cum am iesit...cam complicat oricum.... oricum, cei de la Agrom sunt profesionisti. montat vaporizatorul sub vasul de expansiune, firele si calculator puse frumos, butelia montata bine...recomand. Mai aveau pe acolo audi-uri, renault symbol, un seat, model n-am idee ca nu avea inscriptie, volvo(suv) si alte bazaconii(si tico care m-a amuzat teribil) |
kvy |
#2129
Igan: Nu trebuie sa-ti dam noi sfaturi caci stiu ei cel mai bine ce ti se potriveste
![]() Sa alegi rezervor TMS negru si priza pe bara spate jos-dr. Spor si sa ne spui consumurile. brigada_diverse: Cam singurii care sunt profesionisti in capitala. Cum si citi au lucrat la tine ? In ce priveste montajul cit a durat si daca l-au facut cu atentie si grija ori grabit. Sa revii cu consumuri. This post has been edited by kvy: 17 Feb 2011, 17:17 |
MLS
87
Igan |
#2130
QUOTE(kvy @ 17 Feb 2011, 17:17) Sa alegi rezervor TMS negru si priza pe bara spate jos-dr. Spor si sa ne spui consumurile. Multumesc! O sa revin curand cu datele referitoare la consum,cat despre montator revin sa confirm nota 10 pentru montaj/reglaj ![]() |
1.2
2010
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 18th July 2025 - 03:27 |
