Fluctuatii lumini
Fluctuatii lumini
cromo |
Membru incepator Group: Members Posts: 30 Joined: 1 October 04 From: Bucuresti ![]() |
1310 TX
1991
wo_name |
![]() Membru Group: Members Posts: 150 Joined: 10 August 04 From: Timisoara ![]() |
Eu zic ca ar trebui verificate puntea de diode de la alternator
Logan MCV Laureate 1.6 8v
2011
- TM ?? ??? Parerea mea ...
Ov |
firul ala reprezinta excitatia, adica comanda catre regulatorul de tensiune. Cand scoti firul, practic decuplezi alternatorul de circuitul electric al masinii. Fluctuatiile provin din alternator, cel mai probabil de la o dioda dusa.
Dyda |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 677 Joined: 30 April 04 ![]() |
Acel fir are rol de a (excita ) introduce tensiune in rotor prin intermediul unor perii ( carbuni). Daca acestii carbuni sunt f uzati sunt in contact imperfect cu rotorul si ai fenomenul respectiv.
Ceva asemanator ai si cind bateria este aproape la firsitul vieti in special cind pui semnalizarea, iar la dioda arsa cind pui un consumator mai puternic acul de la martor incarcare scade f repede spre minus dar cum la tine ai in plus acel biziit - trebuie sa schimbi acei carbuni. Este simplu , vezi ca acolo unde vine firul este o carcasa de plastic prinsa in 2 suruburi o demondezi inlocui carbuni si remontezi carcasa la loc daca incerci singur - baftya |
-------------------- Kox
os |
cromo,
Daca tot deschizi capota verifica si cureaua de transmisie (starea si intinderea curelei precum si starea fuliilor - in special cea de pe arborele cotit: exista fulii facute din doua discuri de tabla sudate in puncte intre ele. Aceste puncte de sudura uneori - dar rar - cedeaza). Totusi: si eu inclin la vreo dioda defecta. os |
EvilOne |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 325 Joined: 23 December 03 From: Bucuresti/Alexandria ![]() |
Am avut asa ceva si s-a rezolvat mai ieftineala, releul reglator terminat, imi incarca mai mult.
Poti sa faci o verificare rapida, pui un voltmetru pe baterie cu motorul la 2000rpm si dai drumu la faza lunga. Daca sare peste 14,5V e clar cine e vinovatul. |
Megan Sedan (coaja) 1.6
2008 156
cromo |
Nu am avut inca timp sa umblu la masina. Dar seara trecuta am constatat ca indicatorul de bord imi arata ca alternatorul incarca mai mult. Nici nu mai fluctuau luminile. Dupa cateva bobarnace in releu, indicatorul a revenit la valoarea obisnuita si totodata si variatiile de curent.
Dupa experienta asta cred ca acolo este buba. Am pe masina releu mecanic asa ca am sa umblu in el si daca nu mai merge am sa-l inlocuiesc cu unul electronic. Banuiesc ca nu sunt probleme de compatibilitate (am inteles ca sunt unele cu trei fire, altele cu doua, dar am sa ma interesez care este bun pentru modelul meu de Dacie, an de fabricatie 1991). |
1310 TX
1991
Dyda |
-nivelul electrolitului in baterie este verificat?
-curata bornele bateriei cit si cablajul aferent -vezi daca elementi nu sunt sulfatati - elimina acea mizeri din electrolit incearca citeva inlocuiri inainte de a face investitii - incearca o alta baterie considerata buna - vezi rezultatul -un alt alternator considerat bun PS ( scuze pentru interventie in acest topic) - noua grafica a pagini imi place dar ce nu inteleg - de ce in limba engleza cind toate comentariile se fac in limba romina de ce noi rominii trebuie sa folosim limbajul englez cin vad ca frantuzi si nemtii cind este vorba de soft il fac pe limba lor ? Ma astept la replici dure, mai dure chiar decit la Basescu si Stolo , dar cu engleza nu ma descurc si cum odata inscris pe forum ca posesor de dacie cred ca sunt indreptatit la acest comentariu. |
OCEBE |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.324 Joined: 30 January 04 From: galati ![]() |
fluctuatia apare in principal datorita diferentei (prea mari) de tensiune intre baterie sau releu regulator; numai in mod indirect este implicat alternatorul; fenomenul apare (daca totul era OK l) probabil ptr. ca bateriile de noua generatie au nevoie de o tensiune de la regulator de 13,9~14,1 V pe cand cele de generatie veche mergeau cu 14,4V sau chiar mai mult; banui ca si tensiunile la borne ale bateriilor sunt diferite, in sensul ca o baterie de generatie mai veche avea o tensiune la borne mai mare decat cele de generatie noua.
presupunand releul bun( deci reglat pe tensiunea corespunzatoare bateriei), daca bateria este descarcata sau nu se incarca la capacitatea nominala, apare din nou acea diferenta de tensiune intre releu si baterie sesizata prin fluctuatia luminilor corespunzatoare starii releului regulator; daca bateria este buna, defectul trebuie catutat la releu. am amintit de alternator ca fiind implicat indirect in istoria asta; daca alternatorul este dintr-un motiv sau altul "fara muschi" releul incearca sa compenseze fortand incarcarea chiar si in conditiile astea, dar chiar si asa, releul trebuie sa stie cand "sa se opreasca" si sa nu scape supratensiuni prin instalatie. This post has been edited by OCEBE: 4 Oct 2004, 14:31 |
1300 Am avut o DACIA 1300
cromo |
Am rezolvat problema, cel putin pentru o vreme.
Etape: -Am schimbat fulia de la motor (110 k), care oricum trebuia sa o înlocuiesc pentru că avea bătaie radială, fără rezultate însă (cu ocazia asta am constatat că simeringul față urma să mă lase cât de cenzuratând – avea arculețul sărit și ). -Am verificat bateria – nivelul electrolitului la maxim, tensiunea la borne 13,49 V (atâta a arătat voltmetrul electronic cu care am verificat, alte măsurători nefiind posibile pentru că atunci când mergea motorul începea să o ia razna rău de tot). -Am cenzuratățat bornele bateriei și contactele la masă ale alternatorului, bobinei de inducție și regulatorului de tensiune, fără îmbunătățiri (erau oricum curate și gresate). După verificarea stării releului (mecanic) am constata că una din cele trei bobine de nichelină de la baza regulatorului era carbonizată la un capăt și întreruptă. Am reușit să refac legătura (însă am pierdut trei înfășurări din firul de nichelină) . Nu știu cât o să mă țină, însă de acolo se pare că era problema pentru că după această operație fluctuațiile de intensitate a luminilor au dispărut iar nivelul de încărcare, conform martorului de bord, a crescut puțin, acul indicator situânduse însă în plaja normală de valori. |
1310 TX
1991
Al Cap0nE |
![]() Lex talionis Group: Members Posts: 407 Joined: 19 February 04 From: Bucuresti ![]() |
O problema relativ asemanatoare. Daca apas frana cand masina sta pe loc, scade relantiul putin (nu pot sa spun cat ca nu am turometru), scade putin acul de la benzina, iar daca am farurile aprinse scade foarte putin din intensitatea luminii. Precizez ca la frana mi se aprind toate cele 4 becuri rosii din spate.
This post has been edited by Al Cap0nE: 8 Oct 2004, 16:10 |
84
- KPN
OCEBE |
asta pentru ca ( e valabil ptr. cele fara calculator) ralantiul nu e reglat sa sustina decat motorul; in momentul in care apar consumatori importanti de curent, alternatorul tinde sa franeze ralantiul; in plus, la ralanti, alternatorul nu poate face fata singur la mari consumatori iar surplusul de curent necesar acestora e consumat din baterie; in acest caz, implicit, scade si tensiune din instalatie, aceasta putand ajunge chiar si la 10~11 V si/sau motorul se poate opri.
andu911 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.164 Joined: 18 February 05 From: Bucuresti - Berceni ![]() |
problema asta o am si eu si tot n-am inteles de la ce e
Korben_Dallas |
![]() Membru Group: Members Posts: 198 Joined: 11 April 05 ![]() |
Eu zic să apelați cu încredere la un releu electronic, nu neapărat românesc
Cele mecanice nu pot fi reglate decât de meseriași foarte buni Ca să nu mai vorbesc că principiul de funcționare e vechi de 60 de ani ![]() "Bobina" de sârmă nichelată de sub corpul releului este de fapt o rezistență pe care ar trebui să o schimbi cu una nouă |
- Ce să faci, la tăți ni-i greu!
andu911 |
deci eu am mecanic si aud si zgomotul ala la altrnator, un fel de uruit la ralanti, mai accentuat cand aprind luminile....
zici ca sa schimb releul... |
andu911 |
am schimbat si punte diode, am schimbat si releu, am pus electronic, am schimbat perii colectoare....degeaba.... se joaca cu nervii mei
![]() ideea e ca nu face cand pornesc motoru, la cateva minute dupa aia incepe Cred ca e bateria ![]() This post has been edited by andu911: 3 Aug 2005, 23:58 |
diaconuliviu |
Da cureaua jos si vezi daca nu ai joc in rulmenti. daca jocul e mare, cind ai consumatorii conectati si excitatia rotorului e mare; ca urmare, forta electrmagnetica mare si rotorul poate atinge in stator.
Poate fi si bateria, incearca incarcarea pe redresor apoi reverifici. This post has been edited by diaconuliviu: 4 Aug 2005, 08:40 |
Corsa
mihai1677 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.369 Joined: 23 December 03 From: Bucuresti ![]() |
Daca aprinzi faza scurta si accelerezi si se aude ca un suierat care creste in intesitate cu turatia sigur ai rulmentii dusi.(la altenator)
Renault 5 Campus,
Hyundai Sonata,
1988 / 2001
andu911 |
cand scot excitatia e liniste si pace
mihai1677 |
cand scoti excitatia este normal sa nu se mai auda nimic este ca si cum ai decupla alternatorul,schimba rulmentii si vorbim.
Renault 5 Campus,
Hyundai Sonata,
1988 / 2001
sgd_21 |
Membru incepator Group: Members Posts: 45 Joined: 19 November 05 ![]() |
QUOTE(andu911 @ 3 Aug 2005, 23:46) am schimbat si punte diode, am schimbat si releu, am pus electronic, am schimbat perii colectoare....degeaba.... se joaca cu nervii mei ![]() ideea e ca nu face cand pornesc motoru, la cateva minute dupa aia incepe Cred ca e bateria ![]() Exact aceeasi problema o am si eu, am schimbat si bateria si tot asa face ..... dar am rezolvat problema, nu mai circul noaptea ![]() Se poate sa fie vreun scurt pe undeva, dar nu stiu cum sa masor curentul absorbit de consumatori. Cu clestele ditz nu indica nimic. ![]() |
Dacia 1310 Li
Berlina
- b-12-llc
Zaheiu |
Membru autentic Group: Members Posts: 371 Joined: 3 November 05 ![]() |
QUOTE(sgd_21 @ 23 Mar 2006, 19:37) Exact aceeasi problema o am si eu, am schimbat si bateria si tot asa face ..... dar am rezolvat problema, nu mai circul noaptea ![]() Se poate sa fie vreun scurt pe undeva, dar nu stiu cum sa masor curentul absorbit de consumatori. Cu clestele ditz nu indica nimic. ![]() Depinde ce releu electronic ai pus. Trebuie unul cu un fir care merge direct la + la alternator (e si de metaplast). Altfel masoara incarcarea prin contact, unde e posibil sa ai pierderi. Ai masurat tensiunea la bornele bateriei cu motorul pornit? Cat e? |
Nova chioara
- vl02jcr
byte |
Membru Group: Members Posts: 130 Joined: 15 March 06 ![]() |
Am si eu o problema:
Cand apas frana sau cuplez in marsalier scad indicatiile instrumentelor de bord (ac presiune ulei, ac temperatura, ac nivel combustibil). Are civeva idee unde ar putea fi problema? De asemenea am observat ca acul care indica incarcarea bateriei trece pe minus daca am un consumator la relanti. Mersi |
1310 TLX
- TM-10-LKM
ct03nut |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 263 Joined: 14 March 06 From: Constanta ![]() |
vezi sa nu ai masa rupta..
Honda
CBR 600RR
- CT-16-MSI
byte |
care masa? unde se gaseste?
1310 TLX
- TM-10-LKM
M.C. |
Cauza fluctuatiilor este releul regulator.Schimba-l si o sa scapi de problema!
Iar acum in mod sigur motorul are si un mers la relanti neregulat. |
Renault Megane
II Sedan Influence
ct03nut |
ala e releu de incarcare...nu are treaba..verifica masa dintre caroserie si alternator..
Honda
CBR 600RR
- CT-16-MSI
M.C. |
Cind firul de masa este rupt,sunt cu totul alte simptome.
Cum ti-am mai spus,nu mai umbla la altele,schimba releul,mai ales daca ai tipul ala vechi, si o sa scapi de problema. |
Renault Megane
II Sedan Influence
byte |
Am testat si acelasi comportament il are chiar daca motorul este oprit.
Cum as putea sa testez daca releul regulator functioneaza corect? Daca este sa-l schimb cat costa unul si de care sa iau? Am verificat firul de masa dintre alternator si caroserie si pare ok, o sa iau deseara la curatat toate contactele si sa vad daca resusesc ceva .... Alte sfaturi? |
1310 TLX
- TM-10-LKM
M.C. |
Pai cind stai cu motorul oprit,este normal sa se intimple asta,deoarece alternatorul nu mai incarca.
Daca turezi un pic motorul,mai ai problema asta? Nu cumva ai relantiul prea mic? Pe frina ai cumva legate si lampile de ceata spate? Pentru ca daca este asa,ai o sarcina destul de mare,si automat un curent destul de mare pe care trebuie sa-l debiteze alternatorul la turatie de relanti -aproximativ 9 A. Ia si tu un multimetru,si verifica tensiunea la bornele bateriei ,cu motorul in mers ,turat la 2000 rpm,iar tensiunea trebuie sa fie intre 14,4 V fara consumatori si 13,8 cu toti consumatorii in functie(lumini faza lunga,electroventilator climatizare,dezaburire luneta ,motor stergator parbriz).Daca tensiunea este intre aceste valori,atunci releul regulator isi face treaba. |
Renault Megane
II Sedan Influence
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 22nd July 2025 - 01:37 |
