2 Pages < 1 2
> bateria e prea mica?, la stop indicatorul de baterie sta pe limita
Bullix
post 23 Jun 2007, 21:39
Solnitzar fidel
Ar putea sa-mi si explice cineva cum functioneaza acest indicator de baterie? Am desfacut enshpe mii de tablouri de bord si la nimeni nu mergea. Inclusiv la mine. Si e singurul ceas fara nici o bobina, vad ca ar avea un fel de lamela cu rol de resort si cu ceva spire trase in juru' ei... si forta de revenire a acului mi se pare foarte dura... nu vad cum ar putea acest ac sa se deplaseze ghidat de un curent oricat de mare...
Dacia / Dacia 1310 TLX 1.4 / Solenza Rapsodie 1.4MPI 1989 / 2004
Exista doua categorii de oameni: oameni inteligenti si oameni puternici.
post 23 Jun 2007, 21:41
In mare e un semiconductor, strabatut de curent, si dilatatia sau contractia lui misca acul. E foarte imprecis de felul lui, cand mai apare si imbatranirea materialului e varza, nu te mai poti lua dupa el.
Bullix
post 24 Jun 2007, 12:33
Solnitzar fidel
Ma gandeam eu ca trebuie sa fie ceva legat de dilatatie, poate pe principiul lamelei bimetalice etc... zici ca e un semiconductor... dar de ce n-or fi folosit ei tot un ceas ca celelalte (de tip VU-metru de studio tongue.gif ), nu stiu... zici tu ca e precis... ia sa ma gandesc eu la o schema... ceasu' ala functioneaza doar la contact, asa-i? ma gandesc daca exista pe lumea asta voltmetre digitale cu display de tip led, doar cu cele doua sarme ca intrare si gata facute... adica sa nu fi facut parte neaparat dintr-un multimetru, ci pur si simplu, asa sa fie ele de la mama lor... un "device" portabil "semipreparat" pe care sa mi-l montez eu in bord... oare gasesc?
bygy007
post 25 Jun 2007, 23:48
QUOTE(argon @ 23 Jun 2007, 22:41)
TOTAL GRESIT
acea lamela este facuta din doua metale diferite cu coeficient de dilatare diferit (bimetal) pe lamela este bobinata sirma de nichelina (ca la reseu ) dar mai subtire si invelita in matase
principiul de functionare este in felul urmator
in functie de tensiunea aplicata la borne rezistenta se incalzeste mai tare daca tensiunea este mai mare sau mai incet daca este mai mica si bimetalul se inconvoaie mai mult sau mai putin de bimetal fiind legat acul indicator cu cit esta mai incovoiat cu atiit indica o tensiune mai mare
din subteranele Bucurestiului
viperthevenom
post 27 Jun 2007, 14:20
Imi pot lega un condensator pe sistemul audio?? ce fel de condensator? Ma ajuta cu ceva? iddea ii imi mai pusca in difuzor cand calc frana.. .si ma dernajeaza, imi pot lega si pe semnalizare, cand apas frana mi se stinge beculetu din bord...
Dacia 1410 1995 - AR-02-RRR
costinasd.
post 27 Jun 2007, 20:34
Iti poti pune un condensator pe alim. sist. audio. Unu de 15-40 volti si caaaaati mai multi microfarazi. De legat sper ca sti cum se leaga. Acum la subiect: n-are nimic daca la semafor mai pica acu' indicator in zona rosie. ''Asa face toate'' biggrin.gif O masurare a tensiunii te ajuta, dar partial. La mine face la fel, am baterie de un an jumate si e verde ochiu' (asta doar dupa ce am dat jos casetofonu' ala nerorocit primit la la frate-meu- cas de Logan, care imi papa bateria daca nu o porneam 2 zile, nu ca n-ar fi bun...)
dacia 1300 1980 - cs 05 ***
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 22nd July 2025 - 12:37
