> intrerupe la 6000rotatii dupa care...., probleme tehnice
c_brati
post 28 May 2007, 22:13
Am o dacie berlina cu motor 1,6 carb dublu corp, la care i-am pus o axa cu came de la un renault 12ts{cred} si la 6000 de turatii intrerupe timp de2-3 sec. ,dupa care urca la 7500 fara probleme. sa fie din aprindere sau altceva?
dacia berlina 1996 motor1,6 - gj-10-BBB
andr3y
post 28 May 2007, 22:44
QUOTE(c_brati @ 28 May 2007, 22:13)
Renault Megane 2.2 2007 / luxe privilege - b 89 RUN
c_brati
post 28 May 2007, 23:24
as spune ca da , daca n-ar intrerupe
sefu_alx
post 28 May 2007, 23:42
pompa de benzina?
x y 2009
c_brati
post 28 May 2007, 23:51
nu ma gandisem la pompa de benzina, dar s-ar putea sa ai dreptate pentru ca am incercat si cu jigloare marite si la fel face; ....pot sa-i pun alt tip de pompa?
vis-a-vis
post 28 May 2007, 23:52
DaciaClubber
Electrica, de injectie...
Dacia Logan MCV 1.5 DCi
c_brati
post 28 May 2007, 23:59
mersi! Poti sa-mi dai mai multe amanunte?
madmaxtata
post 29 May 2007, 00:02
o pompa de benzina care sa asigure 0,3-0,5 bar(depinde de cuiul pontou) si debit garla. si-ai rezolvat-o.
Dar tu daca zici ca dupa trage iar, iar inseamna dupa ce da in nas(nu iei piciorul de pe gaz) si iar o ia sau cand da in nas o lasi si ii dai talpa iar de urca la 7000?
dacia 1310 dacia 1310 88 - vn-01-slk
$$ilvviu
post 29 May 2007, 06:35
Incearca sa maresti putin volumul CNC.
Si o curiozitate personala.... 6000-7500... la ce ai nevoie de turatiile astea?
Suzuki Samurai 1983 NT-99-SZK
VW Golf 1.9TDI 2001 NT-99-FIX
Muttley
post 29 May 2007, 07:39
__________________
Avand in vedere axa de TS ar trebui sa-i ajunga 6000.
Cu atat mai mult cu cat e 1.6 (cursa lunga).
Dacia 1310 TLX 1988
mihai1677
post 29 May 2007, 09:23
Daca ai aprindere clasica, apare fenomenul de "zbor al platinei" adica arcul numai impinge platina, asta se intampla la 3000 rot/min a delcoului, adica 6000rot/min RAC, incearca o aprindere fara platina, (senzor magnetic).
AAlpine1
post 29 May 2007, 14:50
Nothing Beats Cubic Inches !!!
inlocuieste arculetele din delcou cu unele de olcit (sunt mai tari).......
929y
ma urmareste vis-a-vis :))))
mihai1677
post 29 May 2007, 16:06
Ma refer la arcul lamelar al platinei, efectul de zbor al platinei este cunoscut si descris in toate cartile tehnice, dar...
andr3y
post 29 May 2007, 16:31
post 29 May 2007, 16:36
Teorie stupida: daca nu da scanteie, nu ar trebui sa dea si rateu in esapament? Ca daca nu da, ar fi problema de lipsa de carburant. Poate duce 6000 rpm in sarcina 1-2 minute?
Gheorghedracu
post 29 May 2007, 17:00
In nici un caz sa nu pui pompa de masini pe injectie. Iti trebuie o pompa de masina carburata, de volum mare la presiune mica. La injectie ai presiuni prea mari si o sa-ti invinga cuiul pontou, innecind carburatorul.
Referitor la turatie, nu cred ca dacia e facuta pentru asa ceva, si prevad ca o sa cedeze supapele (asta daca nu exista puncte slabe in motor, caci supapele sunt cel mai slab punct inerent al unui motor). Nu stiu ce axa cu came are Renaultul la care te referi, dar manualele de R12 (daca de astea vorbim) arata aceeasi axa la toate modelele gamei. 12G e singurul cu alte unghiuri, dar si alt motor.
La asemenea turatii o sa ai probleme cu multe lucruri, printre altele si cu valve bounce (supapele nu se inchid direct ci salta, ca o minge de baschet batuta de podea). Ca sa depasesti problema asta iti trebuie arcuri mai tari si cu o constructie speciala, cu spirele inegal departate, pentru a combate rezonanta, sau doua arcuri unul pe interiorul celulalt la fiecare supapa.
Fii dragut si spune-ne si noua cind spargi motorul ce s-a intimplat. Intre timp noi facem pariurile.
Renault 17 Gordini - RHJ 087
Legea limiteaza viteza, nu acceleratia.
c_brati
post 29 May 2007, 21:52
[quote=andr3y,29 May 2007, 16:31]
aprinderea e clasica, dar demult vreau s-o schimb. Am citit ceva de at011, cica se gaseste numai la Gotronic. Oare cat costa?
29 May 2007, 22:00:
QUOTE(einstein1984 @ 29 May 2007, 16:36)
rateuri nu da; iar la 6000 nu am tinut-o niciodata mai mult decat e necesar pt a schimba in treapta superioara
29 May 2007, 22:14:
[quote=Gheorghedracu,29 May 2007, 17:00]
axa cu came am specificat "cred" ca e de R12 ts pt ca am gasit_o la tata in garaj si asa mi-a zis el ca o are de multi ani de la cineva care alerga la raliuri.
referitor la arcuri au fost intarite prin niste inaltatoare. in concluzie spuneti-mi ce tip exact de pompa de benzina sa pun,(de la ce masina se potriveste) ?
29 May 2007, 22:27:
QUOTE($$ilvviu @ 29 May 2007, 06:35)
in drum spre casa am straduta de 400m si din cand in cand mai fac cate o liniuta
This post has been edited by c_brati: 29 May 2007, 22:27
bodel
post 29 May 2007, 23:45
rege`n tara orbilor
Iti dau un sfat prietenesc, citeste si tu intai, documenteaza-te si invata ceva. Nu o mai zguduii atat cu axa de TS ca e la fel cu una de Dacia 1410 adica are in plus 2 grade pe partea de admisie.
dacia 1410 Sport 1989 - B 25 RLR
Low Rider Sport
ROV`
post 30 May 2007, 02:42
incearca o platina de Sacele (originala) reglata la 0.45 asta numai dca nu ai camele duse si tre alt ax de delcou, bujii fise ,de firma pt turatiile alea ..mie imi urca fara probleme in plafonare (peste 8000 ) pe 1
Dacia 1300 22 sept 1982 - DJ-85-ROV
Gheorghedracu
post 30 May 2007, 10:16
Cred ca pompa ta e destul daca e buna, dar s-ar putea sa ai alte probleme. De exemplu ce dimensiune are scaunul cuiului pontou? Poate iti trebuie unul mai mare?
vyper
post 30 May 2007, 19:12
speed_man
@ROV duci motoru de dacie la 8.000 de ture in treapta I? mi se pare cam mult sincer...vad ca tot esti de-al meu din dj daca e asa poate imi arati si mie tongue.gif
dacia 1310 TX 1986 berlina - DJ-05-SGR
nu da inapoi atunci cand ai dreptate...da nici n-o arde aiurea frate...
c_brati
post 30 May 2007, 21:19
QUOTE(Gheorghedracu @ 30 May 2007, 10:16)
in carburator nu am umblat inca; intai vreau sa schimb aprinderea dupa care sa fac tatonari si cu alimentarea
andr3y
post 31 May 2007, 00:10
QUOTE(ROV` @ 30 May 2007, 02:42)
tare sunt curios sa vad si eu asta.....bineinteles daca nu te deranjeaza rolleyes.gif
ag02cws
post 31 May 2007, 00:21
Parca as fi intrat pe porscheclub: 6000 rpm, 7500 rpm, 8000 rpm...
Dacia 1310 L 1994 / Dacia Sandero 1.4 MPI 2008 / Kia Cee'd 2008
Gheorghedracu
post 31 May 2007, 05:28
Am verificat inca o data si am gasit ca R1177, motor 810-05, (nu stiu insa daca asta e R12TS despre care vorbesti) are intr-adevar alt ax cu came. Iata specificatiile:
admisia deschide la 22grd inainte de PMS
inchide la 62grd dupa PMI
evacuarea deschide la 65grd inainte de PMI
evacuarea inchide la 25grd dupa de PMS
Cursa supapelor este de 7.726mm admisia si 7.764 evacuarea (fata de 7.43 admisie si evacuare la celelalte modele).
Dar motorul are in final puterea maxima de 68cp la 5500rpm si cuplu maxim 72.3lb*ft la 3500rpm deci inutil sa mergi la 6000rpm cind oricum curba distributiei (delco) e plata, asa ca nu mai cistigi absolut nimca, ba chiar incepi sa pierzi. Si sunt sigur ca ai valve bounce acolo, sau o supapa care se agata (sau mai multe), mai ales ca ai schimbat cursa supapelor.
dupa 1974, 12TS are 60CP la 5500rpm si 67.2lb*ft la 3500rpm, dar nu mai stiu ce ax cu came are.
This post has been edited by Gheorghedracu: 31 May 2007, 05:32
Muttley
post 31 May 2007, 07:04
__________________
Gheorghedracul, cum bine ai scris, axa de 12 TS are 270 grade RAC pe profilul ridicator al camei de evacuare.
Cea de pe motorul de 60 CP are profilele pe admisie ca la Dacie.
c_brati, de ce oare nu montezi tu o aprindere de reno cu senzor pe volanta? huh.gif
Dacia 1310 TLX 1988
diaconuliviu
post 31 May 2007, 08:00
D-aia, ca de fapt omul acuza problema tehnica, nu ne anunta o imbunatatire. A postat aiurea.
Opel Corsa 2001 - xx
De a doua sint sigur.
SSP,K!
ROV`
post 31 May 2007, 16:40
cu cea mai mare placere Andrei...uneori te ajuta sa o turezi peste turatia de puterea maxima ca sa ai cuplu si cai mai multi in urmatoarea treapta..nu e cine stie ce forta la dacie la cei 54 sau cat [..] are tine la ture f multe ,nu stiu daca ajunge la 100nm cuplu . Am vazut ca pusa chiloasa cu turbina de gtt daca ii dai peste 7000 topeste cuzinetii (la propriu) acum s-ar putea sa fie si din materialul cuzinetilor cota de rectif sau ulei,ideea de baza e ca pe configuratia cat de cat stoc ii dai cat duce atat timp cat nu bate la prima si a doua forja seriosa te tine,defectele de montaj sau fabricatie se vad la prima chei sau la prima forja..daca nu...poti sa-i dai cu incredere smile.gif
<span class='edit'>31 May 2007, 17:46:</span>
vyper ..tu cati ani ai? daca esti din Craiova ar trebui sa sti cat de cat masina ,pe aeroport nu vi? uite un exemplu bun ......ultimul VTm de pe Bucovat ,veneam numai pe 2 cat tineaca deja pe a 3-a nu mai avea motorul putere iar pe 2 cred ca pe la 90 parca imi termina benzina adica pompa nu mai avea debit suficient (jiglor principal 160 , aer 160)
This post has been edited by diaconuliviu: 1 Jun 2007, 06:37
han_1.6 mpi
post 31 May 2007, 16:54
cum se aude la 7000 rpm ?
dacia,ford, logan,mondeo - B-00-000
protejati biciclistii in trafic!
vyper
post 31 May 2007, 22:22
speed_man
ROV' posibil sa o stiu masina din vedere nu stiu...am 20 de ani si pe aeroport mai vin nu foarte des dar oricum...la cele legale nu imi scapa una; cand au fost cele de la bucovat in 2 saptamani consecutive am fost bolnav si nam putut sa vin, oricum stiu ce inseamna turatii de 5.000-6.000 ca de acolo
i se trage[...]parca nu prea mai trage bine si in primu rand are o bataie care cu greu o mai astupa uleiu W50 si cu aditiv in el...cand se incalzeste e exact cum zici tu gafaie asa se vede ca nu prea mai poate... oricum ma mai dau si acum la ea wink.gif
oricum turometru nu am ca a mea e din 86 modelu ala fara turometru cu 160 pe ac...da pana la plafonare am mers si io nu cred insa ca avea 7.000 wink.gif tot respectu!
han_1.6 mpi...depinde mult de motor...daca are ceva batai in el la turatiile alea se aude cam rau in sensul ca zici ca isi da duhu ca e avion...daca motoru merge insa ceas...se aude chiar frumos...
This post has been edited by diaconuliviu: 1 Jun 2007, 06:42
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 20th July 2025 - 22:38
