> pompa de ulei, cat de greu se schimba?
mirceas
post 31 May 2007, 09:50
la pornire, dimineata, probabil pana prinde ulei din baie, se aud niste batai metalice cam urate timp de 2-3 secunde (nu cred ca sunt de la electromotor).
mi-e teama sa nu imi cedeze cand ti-e lumea mai draga.
cat de greu se schimba pompa de ulei (sau ce e nevoie la ea)?
Astra 1.6 / Ex-Dacia 1310 '84 / Dacia 1310 TLX '89
mihai0070
post 31 May 2007, 11:27
NOVA Gt , 1997
cat despre schimbat ... trebuie sa dai baia de ulei jos ...
This post has been edited by mihai0070: 31 May 2007, 11:31
colombina29
post 31 May 2007, 11:37
Membru cu FI(c)AT
E naspa, probabil s-au infundat canalele de ungere, nu prea ai ce-i face decat atunci cand va veni vremea sa faci motorul! Daca pompa n-are presiune, incearca sa o schimbi, poate se rezolva problema, dar daca are, o schimbi degeaba, sunt infundate canalele de ungere care asigura ungerea partilor superioare ale motorului! Bafta!
FIAT ALBEA Dynamic 2006 - "La rând"
mirceas
post 31 May 2007, 12:25
ungere am, ajunge uleiul pana sus pe toata rampa culbutorilor.
daca pompa de ulei nu poate crea batai metalice, de la ce poate fi? repet, chestia se intampla numai cu motorul rece si pentru cateva secunde, din cate stiu eu electromotrul face daca e cu probleme indiferent de regim (cald/rece).
ydaniel
post 31 May 2007, 12:30
Adrenaline junkie!
eu cred ca bate ceva in mecanismul motor.
Oriunde, oricand... ARO!
Cand esti bun ,nu-si amintesc
Cand esti rau ,nu te uita!
mihai0070
post 31 May 2007, 12:40
NOVA Gt , 1997
poate sa bata orice ... de la un piston (vezi topic) un bolt un tachet ... care pana primeste ulei bate metal pe metal ... mie imi bate ceva si la cald nu numai la rece si imi bate tot timpul sad.gif cred ca este ceva pe la piston
mirceas
post 31 May 2007, 12:45
ca pe mine ma depaseste... probabil daca ar fi o bataie continua mi-ar da si mai mult de gandit, dar asa...
31 May 2007, 12:46:
QUOTE(mihai0070 @ 31 May 2007, 12:40)
pai o bataie de la pistoane e permanenta...
This post has been edited by mirceas: 31 May 2007, 12:46
post 31 May 2007, 12:48
are o bila(supapa)acolo care trebuie sa tina uleiul in rampa, la tine se scurge, si merge pe uscat 2-3 secunde, de acolo sunetele.
Mai poate sa fie si de la filtru de ulei, supapa din el proasta, cand puneam filtru Hexol, se stingea becum in 2-3 sec. Acum, dupa ce am pus filtru Bosch, se stinge instant.
ydaniel
post 31 May 2007, 12:53
Adrenaline junkie!
QUOTE(argon @ 31 May 2007, 12:48)
eu ti-am zis ca hexol sunt fffffffffffffffffffff proaste.dar nu m-ai crezut.
mirceas
post 31 May 2007, 12:59
filtrul de ulei e texaco, recent schimbat. becul la mine se stinge tot instant.
si trebuie sa imi fac griji cu supapa asta, poate induce ceva uzura la motor mai rapid decat de obicei? sa stiu daca are sens sa ma complic... 10x wink.gif
mihai0070
post 31 May 2007, 13:55
NOVA Gt , 1997
Chiar si daca bataia este si permanenta nu numai la rece tot nu se merita desfacut motorul ... rolleyes.gif ... eu merg asa de 10000 km si inca pornesc la sfert si tot alerg cu suta la ora ... ulei bun si schimbat la timp ... si vorba lui argon filtru ulei de calitate ... wink.gif
diaconuliviu
post 31 May 2007, 14:47
QUOTE(mirceas @ 31 May 2007, 09:50)
Asta se cheama bataie de arbore. De regula o bataie metalica dar de tonalitate joasa, nu ascutita. Primii banuiti is cuzinetii de biela, apoi, daca tonalitatea e "grava", palier.
Opel Corsa 2001 - xx
De a doua sint sigur.
SSP,K!
mirceas
post 31 May 2007, 17:27
ba as zice ca e o bataie de tonalitate mai ascutita... mi-e cam greu sa explic. oricum, bataia nu se aude infundata.
EUROPE_
post 31 May 2007, 20:47
membru reactiv
@mirceas eu mi-am facut motorul, am pus pompa de ulei noua, si de vreo 4000km la pornirea la rece astept 4-5 secunde pana urca uleiul in rampa, dupa acea nu am probleme, presiunea e foarte buna.
Un sfat din partea mea si probabil din partea multora, nu accelera motorul pana nu isi face presiune, eu aplic metoda asta din vara trecuta si nu se mai aude nici o bataie ( probabil din cauza turatiei scazute ) si motorul nu are probleme. Totul e sa simti.
Eu nu mai bag bani in alta pompa de ulei, sau alt arbore... o sa merg asa pana se rupe si gata, dupa care alt motor sau alta masina. Daca voi avea bani cu care nu am ce sa fac poate o sa-i cumpar o alta pompa, sau ii voi face reparatile necesare.
Deci, aplica si tu metoda mea si nu vei avea probleme!
Renault Fluence 2010 1.6 16v Evo Life
Fieratanii dulci amare, va iubesc pe toate tare, fiare strambe drepte reci, sunteti viata mea pe veci!
sobolan
post 31 May 2007, 21:18
membru paros...
QUOTE(ydaniel @ 31 May 2007, 12:30)
o poala de piston...
colectionar de fiare vechi...
alinushy
post 9 Jun 2007, 21:39
modeLator
QUOTE(mirceas @ 31 May 2007, 10:50)
iti raman cumva si becurile (de la ulei, apa) aprinse cat timp se aude bataia?
Audi A4 ... 1.8T...quattro ;)
frunza verde solz de peste, uite ..... altu` ca citeste
Alex G.
post 10 Jun 2007, 11:05
Problema asta cu bataia o am si eu, frecare metal pe metal pana ajunge uleiul in rampa. Daca nu accelerezi motorul, uleiul ajunge in rampa si dispare bataia. Eu suspectez si filtrul de ulei, momentan am un filtru, cred, romanesc, filtru ce are supapa posibil defecta - dureaza cca. 2-3 secunde pana se sting becurile in bord.
Eu am si o problema la un piston, trancane si el si la rece si la cald dar asta e alta poveste.
Numai bine,
Alex
ionutt daniel
post 10 Jun 2007, 12:27
Cuzinetii de biela sunt pe duca. Ar trebui sa NU ACCELEREZI cand pornesti motorul, si sa pui un ulei cu o vascozitate mai mica- gen 10w40 sau max 15w40. Majoritatea pun 20W40, dar ajunge greu in toate canalele la rece. Lasa pompa asa daca ai presiunea buna, adica daca la cald la ralanti ai cel putin 2.5 Bar. Moartea motoarelor este pornirea, pana isi trag ulei. Ar fi bine daca s-ar pune o pompa electrica aditionala de ulei care sa umple circuitul de ulei inaintea pornirii, dar ... nu prea ai cum .
renault espace 2.2 - bulgariax4
Gheorghedracu
post 10 Jun 2007, 17:34
Ba chiar exista pompe electrice de ulei.
http://www.paceproducts.co.uk/public_html/...php?productID=3
Dar nu cred ca asta e solutia. Nu pentru o Dacie. Costurile (banesti precum si in putere pierduta de motor/incarcare a sistemului electric) ar anihila total orice cistig. Cred ca trebuie facut motorul. Ca lumea.
This post has been edited by Gheorghedracu: 10 Jun 2007, 17:52
Renault 17 Gordini - RHJ 087
Legea limiteaza viteza, nu acceleratia.
mihai0070
post 10 Jun 2007, 18:19
NOVA Gt , 1997
Nu mai folositi acceleratia la pornire ... ca deaia aveti SOC ... il trageti putin cat sa stea la o 1000 si dati cheie imposibil sa nu porneasca ... iarna trageti socul pana la 1500 si garantat porneste ... si infelul asta uzura este mult mult mai mica ... acceleratia cu soc este stabila nu oscileaza ... si cand motorul este rece ... nu mia de oscilatii in acceleratie nu are nevoie ...
EUROPE_
post 10 Jun 2007, 18:48
membru reactiv
@mihai0070, in cazul asta, daca pornesti motorul cu socul tras e unu si acelasi lucru, ideea era alta, ca sa nu se mai auda acele batai de arbore, nu trebuie sa accelerezi motorul in niciun fel la pornire, astepti cu el asa pana isi face presiune.
Stiu ce vorbesc, eu fac asta in fiecare zi wink.gif .
mirceas
post 10 Jun 2007, 18:50
da, dar nu e o regula. se sting parca si mai repede. oricum in max. 1 pana la 3 sec. becurile se sting.
QUOTE(alinushy @ 9 Jun 2007, 21:39)
sobolan
post 11 Jun 2007, 23:10
membru paros...
dai o "cheie moarta" inainte....ar trebui macar sa amorseze pompa....
si inca ceva : arborele nu bate incat sa fie auzit....doar cand e rupt....bataile provin de la bolt de biela ,de la semicuzineti biela ,poala de piston...
oricum dimineata la pornire ai pelicula pe cuzinet asa ca nu e mare lucru....totul e sa se stinga becurile dupa 3 sec....in 3 sec se amorseaza tot "circuitul"
pentru carburatie recomand ulei 20w50 mai ales penru motorele mai uzate...orificiile de circulatie a uleiului ,la dacie, sunt "mari"...totusi,e un motor cu "arhitectura " veche...
This post has been edited by sobolan: 11 Jun 2007, 23:17
mihai0070
post 12 Jun 2007, 08:40
NOVA Gt , 1997
sunt de acord cu sobolan 100 % ... 20w40 si 20w50 ...
am pus si 5w40 ... la nova si l-a halit ... 10w40 l-a ciupit ... si 15w40 batea ... acum are 20w50 ... si momentan este ok ... dar si uleiul este proaspat ...
diaconuliviu
post 12 Jun 2007, 09:11
Citi km are motorul ala?
Pe vechea masina am avut 3 schimburi cu 10W40 si nu l-a halit (schimburi facute la 6400, 6700, 9400, chiar si la ultimul la pipait era onctuos, presiune 2 relanti cald, 4 la 2000 rpm, 6 la rece). Singura pierdere era la drum intins pe la buson; o prelingere mica dar careia n-am reusit sa-i dau de cap decit cu garnitura Cu tip O-ring si teflon pe filet.
Moment in care s-a eliminat si pierderea. Avea motor 1300 cmc cu simeringuri montate la supape. Dar eliminasem pierderile incit - nu rideti, e real - incepuse sa rugineasca capacul culbutorilor.
This post has been edited by diaconuliviu: 12 Jun 2007, 09:14
SSP,K!
post 12 Jun 2007, 09:17
QUOTE(mihai0070 @ 12 Jun 2007, 08:40)
Cu ce esti de acord? eu sunt de acord ca ai motorul uzat! Si nu, nu trebuie sa vezi fumul albastru ca sa ai motorul uzat. Cand ai vazut fumul, e varza deja. Pun o poza si aici, in caz ca duceti lipsa de manuale Dacia, ca sa va lamuriti o data si pentru toteauna cu ce uleiuri merge un "motor cu arhitectura veche". Ca aveti voi motoarele uzate, e una, nu generalizati wink.gif Nu completez si nu am completat niciodata intre schimburi(7-8k km), cu ulei 10w40 tot timpul anului. Tu ai pus 5w40 dupa ani de ulei prost, si te miri ca dispare. Acum foloseste 20w50 daca cu ala iti merge bine.
mihai0070
post 12 Jun 2007, 10:29
NOVA Gt , 1997
Bre argoane motorul nu este uzat ... si a mers ani buni nu 10w40 ... pana cand anul trecut am facut o prostie ... am mers in jur de 100 km cu ulei in motor (motor rece si scurs ulei in baie ... pe joja ajungea la fix 1 mm de varf ) adica mai deloc ... dece ? pentru ca s-a spart senzorul de bec si mi-a pierdut tot uleiul ... in bord nu am fost semnalizat cu nimic ... de atunci a inceput sa imi faca ceva belea ... uliul 5w40 il mananca la rece ...si pana la 15w40 bate ... acum si vara si beleaua mea ... deaia am ales 20w50 ... dry.gif
post 12 Jun 2007, 10:38
Daca iti spun ca am vazut Dacie cu 0w40 ma crezi? rolleyes.gif mergea 90% extraurban, si nu-l halea. Masina de firma, si s-a vandut pe nimic la 200 000 km, cu motorul original si inca bun, dar tabla varza.
diaconuliviu
post 12 Jun 2007, 10:47
Mihai, deci recunosti ca ai mers cu ulei "pe virf de joja", adica recunosti o potentiala uzura accelerata a setului din lipsa ungerii corecte (ulei putin, se incalzeste mai mult, circula eventual "cu noduri", ca urmare isi pierde proprietatile de ungere, etc.). ca urmare ai un oarece consum, dar nu din cauza uleiului ci a motorului.
SSP,K!
mihai0070
post 12 Jun 2007, 12:02
NOVA Gt , 1997
Recunosc si am explicat mai sus ... si cauza si efectul ... ulei nu mananca ... (test Noxe ITP facut acum cateva saptamani max o luna ...) uzura undeva da ca altfel nu ar bate ceva in el ... am mers cu 5w40 mult si acum am pus 20w50 sa mai trag de el mult timp ca bate si pierde presiunea la ulei ... bataia este bataie dar de tras trage la greu si are demaraj si compresie buna...
Argon te cred cu 0w40 in dacie in conditiile incare am mers cu 5w40 inainte de incident si nu il matrasa ...
diaconuliviu recunosc ca doar eu am afirmat ... stiu unde bati si este ok ai dreptate si iti dau dreptate ... acum deja merg cu el asa de un an ... si sper sa mai tina inca multi ... blush.gif
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th July 2025 - 16:55
