> pompa frana simplu circuit, pompa frana
Radocanu
post 4 Jun 2007, 20:37
Membru lagunist
stiu ca mai sunt ceva topicuri asemanatoare..dar nu am gasit nimic concludent. deci problema mea : pana acum aveam frana.. la a 2-a ...a a3-a pedala (pedala prindea jos de tot) si am zis sa schimb ganiturile....doar ca acum nu mai merge.... pompa baga dar nu cu destula putere.... si de aerisit am aerisit toate 4 rotile... oare ce ar putea fi ?:| pedala nu mai am deloc acum :| masina e in fata blocului fara frane.... ce as putea sa ii ifac? :|
aveti cumva o schema a pompei de frana simplu circuit ....cu componentele interioare...ca sa ma asigur ca am montat totul bine...sau cei care stiti sa imi spuneti in ce ordine trebuiau montate.. eu cred ca le-am montat bine...
This post has been edited by Radocanu: 4 Jun 2007, 20:39
Renault Laguna 2 - Facelift 2006 1.9 dci - Dynamique - HD-88-CAR
Dezmembrez R.Laguna 2
Telefon 0773803384
sobolan
post 4 Jun 2007, 20:47
membru paros...
o posibila cauza e uzura interioara a corpului pompei...
colectionar de fiare vechi...
mihai1677
post 4 Jun 2007, 21:03
Ce garnituri ai cumparat? pt simplu circuit? Cum l-ai montat?
Radocanu
post 5 Jun 2007, 16:27
Membru lagunist
mai am inca 2 corpuri de pompa...am sa incerc sa inversez piesele intre ele..sa pun din una in alte poate am vreo sansa.. :| garniturile le-am luat pentru pompa simplu circuit (de care am eu) azi iara am incercat toata ziua.. le-am scos.. le-am bagat la loc.... in ordinea aceasta : prima oara vine o chestie mica..cu arculet mic... in fundul pompei... am pus cu garnitura de cauciuc in jos (am incercat si cu ea in sus ) dupaceea vine arcul..cu partea mai lata in jos.. iar cea subtire in sus.... pe cea de sus am pus acea garnitura... ca o oala...cu oala in jos....iar metalul acela peste ea (saiba aceea) ...am pus acel prelungitor..cu garnitura lui aferenta...dupacea ,,banul,, acela gaurit...siguranta... :| dar.. tot nu merge :| m-am gandit sa imi cumpar alta pompa :|
Telefon 0773803384
EUROPE_
post 5 Jun 2007, 17:28
membru reactiv
QUOTE(Radocanu @ 5 Jun 2007, 17:27)
Da, aceea este supapa pentru cilindri de pe spate. Nu ca ar fi o problema, dar partea cu arculetul trebuie sa vine spre sofer.
Acum, si eu am patit ca tine si iti spun din experienta, ai aerisit pompa de frana?
@sobolan, ar fi o posibila cauza, dar corpul pompei e din metal iar garnitura e din cauciuc, cam greu de crezut, dar e o varianta.
Renault Fluence 2010 1.6 16v Evo Life
Fieratanii dulci amare, va iubesc pe toate tare, fiare strambe drepte reci, sunteti viata mea pe veci!
mihai1677
post 5 Jun 2007, 20:17
Cateva poze poate te ajuta mai mult.
antheus
post 5 Jun 2007, 22:36
Daca spui ca baga dar nu cu destula putere s-ar putea sa ai unul dintre furtunele pe fata fisurate si sa iti traga aer fals....o alta posibila cauza ar fii exfolierea interioara la acele furtune...desi in al doilea caz deobicei ti se blocheaza...incearca mai intaii sa inlocuiesti furtunasele...oricum inlocuirea lor este o idee buna dupa vreo 5-6 ani
Dacia 1310 1997 Berlina - GR-01-VSU
Radocanu
post 6 Jun 2007, 08:14
Membru lagunist
poi la roti imi vine lichid..dar nu cu presiune.. pedala nu se intareste... iar urme de lichid nu vad pe nici unde (pierderi)
Am pus alta pompa... daca apas la tija acea a pompei fara sa fie pusa pe masina... apas mai bine de jumatate de cursa si nu sare lichid...de la jumatate incolo sare lichidul.... asa trebuie sa se comporte pompa ? (pompa nu e legata pe masina iar tevile nu sunt legate pe pompa.... pompa e in aer liber cand o actionez) oricum si asa am montat-o si tot nu am pedala.. :|
This post has been edited by Radocanu: 6 Jun 2007, 14:18
Telefon 0773803384
sobolan
post 6 Jun 2007, 22:09
membru paros...
QUOTE(EUROPE_ @ 5 Jun 2007, 17:28)
am patit eu asa la o pompa dublu circuit....pus garnituri noi si nu mergea....pus set reparatie(pistonase cu tot cu garnituri) si tot nu mergea...am luat o pomp de la remat am pus acelesi set pe ea si surpriza:merge de trei ani fara problema...care atunci sa fie cauza ,excluzand treaba cu montatul gresit sau aerisirea gresita a circuitului ????
Radocanu
post 7 Jun 2007, 11:25
Membru lagunist
asa e.. nu aveam presiune deloc..am schimbat corpul pompei de frana...si acum pompa functioneaza cum trebuie...dar tot nu am pedala..... am impresia ca pierd pe undeva lichid.... pe la tevile de la rotile din fata...azi ma duc sa cumpat tevi noi....pe fata..si sa vad dupaceea daca merge... va tin la curent :|
Telefon 0773803384
antheus
post 7 Jun 2007, 14:18
si daca tot te apuci de frane...verifica repatitorul pe spate..nu de alta dar la cele mai multe dacii aia e problema
CiprianPJM
post 7 Jun 2007, 15:57
Membru Avertizat
Mie mecanicii mi-au spus ca pompa centrala NU se repara sau daca da, NU merge cum trebuie. Mi-am schimbat pompa centrala si acum, logic, merge. Sunteti deacord? Se repara sau nu? (pompa dubla cu patru conducte)
Opel Omega 2.0i 1997 - B 33 EZW
Zic si io, nu dau cu paru!
sobolan
post 7 Jun 2007, 18:08
membru paros...
aia nu erau mecanici...
deci se repara prin schimbarea garniturilor sau pistoane(ca au supape de retinere in ele) cu tot cu garnituri....
EUROPE_
post 7 Jun 2007, 19:45
membru reactiv
Exact, de aia exista set de reparatie pentru pompa, probabil ca mecanicii aia erau doar dupa interes.
post 7 Jun 2007, 19:56
Eu n-as repara-o. Asa e si la mine la atelier, crapa , alta noua, nu umbla nici dracu in ele sa schimbe garnituri.
Radocanu
post 7 Jun 2007, 21:14
Membru lagunist
am rezolvat azi cu franele...deci.. am schimbat corpul pompei....am schimbat garniturile in pompa de frana...am schimbat tevile de la pompa la etrier..si acum se pare ca merge.. :| in sfarsit...dupa 3 zile de lucru la frane :| ....
Antheus: am avut probleme si cu repartitoru acu o luna.. cred... l-am schimbat .. inainte pierdeam lichid..acu e ok.. nu mai pierde lichid..si am frane bune.. biggrin.gif multumesc celor care mi-au dat sfaturi...
Telefon 0773803384
sobolan
post 7 Jun 2007, 21:49
membru paros...
QUOTE(argon @ 7 Jun 2007, 19:56)
la mine in atelier se repara...multe pompe reparate merg bine mersi...tre sa stii sa constati daca mai merge sau nu reparata si sa stii o repari daca e cazul...
diaconuliviu
post 8 Jun 2007, 07:09
Legislatia interzice repararea elementelor de siguranta circulatiei; printre ele se numara si pompa de frina. De aia la service se schimba pompa.
S-a constatat ca se reparau, ori la service ori acasa, rezultatele erau catastrofale, pentru ca sint inca destui care repara de mintuiala sau nu stiu ce e prin ea.
Ca urmare, stii ce faci, repari, nu stii, iei alta.
Opel Corsa 2001 - xx
De a doua sint sigur.
SSP,K!
Radocanu
post 10 Jun 2007, 09:15
Membru lagunist
acum am o alta problema.. :| am reusit sa fac franele...dar se incalzesc rotile cumplit dupa un drum de 10-20 km.. :| am obs ca roata nu se invarte usor..freaca tot timpu placutele de frana de discul de frana....(pe fata) cum pot sa inlatur aceasta problema ? :|
Telefon 0773803384
EUROPE_
post 10 Jun 2007, 18:36
membru reactiv
Pe capacul rezervorului de la pompa e un orificiu, verifica sa nu fie astupat, asta poate fi o cauza.
ceaki
post 10 Jun 2007, 18:46
eu fratilor va zic sincer ca am schimbat garniturile la pompa de frana fara sa o dau jos de pe masina si a mers brici.....inca si io m-am mirat nu credeam ca o sa tina biggrin.gif bineinteles pompa era simpla fara servo.
dacia berlina 1999
diaconuliviu
post 11 Jun 2007, 08:20
QUOTE(Radocanu @ 10 Jun 2007, 09:15)
AMBELE roti fata se incing? Sau numai una?
Daca ambele, reglajul de cursa al pedalei e prost facut; daca numai una, cauti pe la pistoanele etrier, posibil gripaj.
SSP,K!
autom
post 11 Jun 2007, 08:22
membru pompier
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...=0&#entry762619
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...=0&#entry787606
Dacia 1100 Berlineza 1971
sobolan
post 14 Jun 2007, 23:20
membru paros...
QUOTE(Radocanu @ 10 Jun 2007, 10:15)
ramane in presiune....tija cu filet care regleaza cursa pedalei....infileteaz-o putin astfel incat sa se duca putin inauntru...2-3mm...aproximativ....nu o infiletezi inauntru prea tare ca asfel poti sa ramai fara frana....
EUROPE_
post 15 Jun 2007, 20:18
membru reactiv
Adica mai tehnic sa regleze cursa pedalei.
sobolan
post 15 Jun 2007, 23:42
membru paros...
da...am explicat mai babeste biggrin.gif ca sa inteleaga toata lumea tongue.gif
ovidius max
post 12 May 2009, 06:56
Buna ziua,
(Intrebarea este pentru masina din semnatura, o Dacie din 1980)
Am avut o intalnire exploratorie cu un mecanic pentru ITP si mi-a spus ca pentru inspectie este obligatorie inlocuirea pompei de frana (eu o am pe cea originala, tip "vechi" dupa cum mi-a spus el) cu una cu dublu circuit. Eu am trei tevi si mi-a spus ca trebuie inlocuita cu una dublu circuit tot cu trei tevi.
Asa este? Pentru ITP trebuie inlocuita trebuie inlocuita pompa?
Si daca da, ce fel de pompa sa caut - tip si firma si cat ar costa?
Va multumesc.
Dacia 1300 1980
post 12 May 2009, 07:01
ti-ar trebui in tandem, si servo e problema, nu neaparat pompa, nu-ti da ITP-ul daca nu ai servo, pentru le-ar trebui un aparat numit Pedometru, la masinile fara servo...si nu-l au.
ovidius max
post 12 May 2009, 09:14
Adica vrei sa spui ca nu iau ITP-ul fara sa am servo?
Su nu am inteles eu bine?
Dacia 1300 1980
SB04AKI
post 12 May 2009, 09:24
QUOTE(ovidius max @ 12 May 2009, 09:14)
Nu o sa iei ITP-ul fara servo. Stilul vechi nu mai corespunde cu cerintele de azi, franele is foarte importante in traficul nostru din 2009 prin ani 80 nu prea ara asa de grav de acea mergea si fara servo.
Daca iti iei servo nu lua nou si in nici un caz ASAM am luat 3 noi si nici unu nu a mers.
Cauta pe la remat sau dez un servo bun.
This post has been edited by SB04AKI: 12 May 2009, 09:26
Dacia Logan/1310 2005/2000 - SB 99 OOO
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 21st July 2025 - 21:57
