Borna de '+' OXIDATA (poze)
Florin Constantinescu |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 40 Joined: 25 December 02 From: Bucuresti ![]() |
Attached thumbnail(s) borna+ st.jpg ( Size: 73.09k ) Number of downloads: 2096 borna+ dr.jpg ( Size: 109.52k ) Number of downloads: 2188 borna cu capac.jpg ( Size: 114.61k ) Number of downloads: 2164 |
Megane Grandtour
2003 Autentique
- B 02 BZM Megane Grandtour 1,9 dTI
BBC |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 384 Joined: 24 May 02 From: Brasov ![]() |
Eu ung bornele cu vaselina. La 1300, unde bateria are 9 (noua) ani cam lunar ma uitam atat la nivelul de electrolit cat si la aspectul bornelor.
Verifica si tu nivelul de electrolit; nu trebuie sa scada sub nivelul placilor ca se va sulfata elementul (si apoi adio baterie). |
VW
4 roti / 5 usi
AlexV |
![]() Admin? Group: Admin Posts: 2.553 Joined: 4 December 02 From: Bucuresti ![]() |
nu ai scapari de acid pe la borna ci e contactul prost. trebuie curatat bine de tot. se oxideaza in cauza contactului care nu este foarte bine realizat. cica cu vaselina merge, dar oare nu cumva scapi de oxidare fara sa imbunatatesti calitatea contactului electric???
Toyota
RAV4
LProdan |
Membru Group: Members Posts: 119 Joined: 7 January 03 From: Timisoara ![]() |
Explicatia are, din cite stiu, doua aspecte:
1. contact imperfect dintre borna si fisa. Un contact perfect nu se poate realiza, fiind vorba despre imperfectiuni la nivel microscopic dar scopul vaselinei este de a imbunatati contactul. 2. orice contact intre 2 metale diferite duce la oxidare. Este vorba despre potentialul electro-chimic diferit al celor doua materiale si care da nastere unui curent electric de indata ce apare un electrolit intre ele. Si aici apa de condens este suficienta. Curentul rezultat nu e mare dar e suficient sa produca oxidare in timp. Cea mai buna solutie este ungerea bornei cu putina vaselina. Sint curios daca gresesc. |
BBC |
Nu vad ce legatura are contactul electric cu formarea de OXIZI.
Oxizii se formeaza datorita acidului (prezent sub forma de vapori). Nu cred ca un contact electric imperfect poate forma "florile" de pe borne. |
VW
4 roti / 5 usi
Group: Posts: 0 Joined: -- Warn: (0%) ![]() ![]() |
prezenta tensiunii , a curentului , a diferentei de potential datorat metalelor diferite se formeaza un proces de electroliza.
DSops |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 663 Joined: 20 November 02 From: Timisoara ![]() |
Din pacate inclin sa cred ca este si o problema de acizi. Aveam aceeasi problema pe berlina, pana cand am pus o baterie Bosch fara intretinere, dupa care nu s-a mai oxidat. Oricum Rombatul mai are de invatat. Deoarece asa face toate, recomand curatat si uns cu vaselina la 2..3 luni o data. Am incercat si eu cu miere si am gasit un morman de furnici si viespi moarte lipite pe borna.
-------------------- Melg cu tutu la plimbale
Pe unde-i gloapa mai male. |
AlexV |
oxizi nu apar de la acid ci de la curentul care trece prim materiale. daca ati lipit cu un ciocan vechi de lipit fire (din acela cu sarma de cupru) ati vazut ca dupa un timp mai lung de folosire se oxidau contactele si nu mai mergea. acolo nu este nici un acid. o baterie bosch nu face oxizi pentru ca terminalele sunt mult mai bune. mult mult mai bune.
eu nu cred ca vaselina imbunatateste contactul electric. nu e logic. dar probabil face ca oxizi sa nu mai apara. vaselina ar trebui sa fie un bun conducator de curent electric ceea ce e imposibil. parerea mea e ca previne formarea de oxizi , dar nu rezolva problema contactului mai mult decat imperfect. |
Toyota
RAV4
bondoo7 |
![]() Membru Group: Members Posts: 155 Joined: 9 September 02 From: Roman ![]() |
chestia cu borna oxidata e valabila la orice baterie, unele insa au plumbul din borna tratat antioxidare si fenomenul este mult incetinit dar nu complet eliminat (am avut o baterie Tudor fara intretinere si dupa aprox un an a inceput sa "infloreasca" borna), vaselina si mierea de albine au calitati antioxidante deci rolul este clar....
supernova confort toate bune ?..?..?
clr |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 2.729 Joined: 24 February 03 From: Bucuresti ![]() |
Nu am avut problema asta la DSN, dar la vechea dacie pateam si eu la fel. Periodic se oxida. Dupa ce am inceput sa o ung cu vaselina, procesul a fost mult incetinit, dar tot se forma in timp. Apoi, la recomandarea unui prieten am pus miere de albine. Habar nu am care este cauza dar efectiv din momentul acela problema a fost rezolvata, nemaiaparand pic de oxid timp de cca un an de zile (dupa care am vandut masina).
Ex Renault
Megane
Gaby |
![]() neica nimeni Group: Members Posts: 125 Joined: 24 May 02 From: Bucuresti ![]() |
Eu am dat cu MIERE acu' 5 ani la berlina (cand am luat-o) si pana acum nu a aparut nici o urma de oxid.
La DSN am dat cu miere imediat ce am luat-o (dec. 2001) si totul e OK. |
Toyota Avensis
2,0 D4D
eu am dat cu o vaselina siliconica cu proprietati electrice care se foloseste in electronica
Alberto |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 81 Joined: 26 March 03 From: Bucuresti ![]() |
Ce-i drept de aparut tot apare, indicat este sa verifici periodic.
O zi buna tuturor DSN Confort |
AlexV |
cel mai bine e sa miscati borna aceea pana cele doua profile se potrivesc cat mai bine. asa o sa scada oxizi care se produc. dupa cum a zis cineva mai sus vaselina are efect antioxidant, deci nu conductiv. si trebuie foarte bine stransa borna.
Toyota
RAV4
bondoo7 |
btw, cand apar oxizi pe borna e bine sa verificati nivelul elecrolitului (e un semn ca scade) cu cat apare mai mult si mai des oxidul pe borna cu atat nivelul electrolitului e mai redus (e cam mult de explicat de ce si nici nu prea am timp....)
djtzeava |
![]() membru bosorog :D Group: Members Posts: 349 Joined: 23 October 02 From: beler ![]() |
eu am curatat iar a aparut mai daoua in *****masi mi-a aparut asta vara cand am fost la mare . merge si asa cu borna oxidata pun mana si o sa schimb bateria .ce vreti de la ROMBAT
dacia /bmw/vw
supernova europa/318/passat 2.0tdi
11-01, 06-98, 04-07 b27upz,b28wpz,b280wpz
djtzeava |
daca ii fac poza la borna mea va cruciti de ce e acolo a lui florin nu e nimic pe langa a mea
dacia /bmw/vw
Florin, incearca cu niste ulei de motor !
AlexV |
am vazut parca in targ o solutie care este speciala pentru borne. de la 2+2 parca. nu pot sa spun mai multe ca nu m-am uitat, scuze.
Toyota
RAV4
razvan_78 |
Membru autentic Group: Members Posts: 284 Joined: 10 November 12 ![]() |
merge sa dau cu spray cu vasilina?
supernova
- db100von
AR-18-MOS |
Vasilina e moldoveanca?
BMW
730Ld
'07 High Executive
M.C. |
Sorsa lu' Vasîli,uăi.
This post has been edited by M.C.: 29 Nov 2015, 15:23 |
Renault Megane
II Sedan Influence
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 9th May 2025 - 06:52 |
