6 Pages < 1 2 3 4 5 > »
> Martorul "Dezactivare airbag pasager" clipeste, palpaie foarte slab
marescosmin
post 23 Dec 2004, 15:18
Post #61
Salut! Vedeti ca aprinderea observata de voi este rezultaul (la unele exemplare de LOGAN) condensului ce se formeaza dimineata cand porniti masina pe frig pana intra in functiune instalatia de climatizere.Nu este un fenomen normal dar nici ingrijorator! Niste "scurturi" intre anumite puncte de cablaj facute co o rezistivitate mare de condensul format.Verificati daca fenomenul persista si cand in masina temperatura revine la normal in urma incalzirii data de instalatia de climatizare.
Repet,fenomenul nu este normal sa apara,dar la componentele low-cost ce echipeaza masina in cauza pot apare,cu rezultatul sigur al nevoii de a schimba bordul in service la garantie!
Mares Cosmin (mult hulitul.....)pe acest forum
PEUGEOT 206 X-Design - Numar provizoriu
Sclaud
post 23 Dec 2004, 15:44
Post #62
Status: activ
Si la mine face. "Asa face la toate" bag seama. Dar se observa foarte putin, doar pe intuneric.
none none - BV-XX-XXX 2019
Ov
post 24 Dec 2004, 10:36
Post #63
Dacia 1300 1972
post 24 Dec 2004, 18:32
Post #64
Parerea mea este ca-i de la o izolare defectuoasa a UCE airbag, si nu de la bord. Martorul respectiv din bord este alimentat 12 v de la alimentarea bordului si este pus la masa direct de catre uce airbag, fara nici o alta interferenta sau legatura cu alimentarile de pe bord.
Poate ca aia din service ar trebui sa se uite in alta parte pentru problema asta....
garroer
post 24 Dec 2004, 23:08
Post #65
Urmaresc daciaclub.ro de ceva vreme, mai ales ca de o luna sunt posesorul unui Logan.
Pana acum sunt multumit (cam 1500 km)
Problema e ca si mie mi-a aparut aceasta problema cu sclipitul led-ului de "Airbag dezactivat" - aproape insesizabil, deci s-ar putea sa fi aparut ceva mai demult.
Consider ca ar fi util ca cineva care primeste un raspuns concludent de la service sa-l posteze...
Dacia Logan Preference 1.6
marianz8
post 25 Dec 2004, 22:27
Post #66
La mine "problema" e de cand am luat-o (oct.).Am intrebat la service la meridian si au spus ca nu stiu despre asa ceva.
Nu cred ca e ceva grav, insa EXISTA.Unii spun ca e doar o parere pt ca intr-adevar nu se vede dacat in conditii de lumina foarte slaba.S-auzim de bine!!!
Dacia LGN Ambiance - B-xx-yyy
Sclaud
post 27 Dec 2004, 08:31
Post #67
Status: activ
Daca Doamne fereste o sa ia foc la careva (in cazul unui scurt circuit) atunci o sa "ne sesizam in alt fel" ... pana atunci cred ca "asa face toate" si asta e ...
bassfreak
post 30 Dec 2004, 01:23
Post #68
m-am uitat aseara pe intuneric:
sclipeste si la mine
(Logan Ambiance)
Dacia Logan 2004 Ambiance
gabriel.dumitru
post 31 Dec 2004, 15:03
Post #69
Si la mine clipeste, chiar daca masina are 2 zile...
Dacia Solenza - B-26-XXX 2004/Scala
ex Solenza Scala 2004, ex Logan Ambition 1.6 MPI 2005, ex Dacia MCV 1.5DCI 2007, ex Dacia 1310L 1998, acum - Solenza Scala 2004
marksman
post 2 Jan 2005, 14:42
Post #70
Post mortem nihil est
Si la mine clipeste, de fapt a inceput dupa ce am facut 1200 km (probabil ca si aniversare a implinirii 1200 km)
Nick Ușor
asybo2002
post 3 Jan 2005, 17:04
Post #71
Si la mine clipeste...offffff
DACIA Duster 4x4, 1.5 dCi - B 2010 Laureate
"Merge si asa" ... Drama sau inventivitate !?
emanoel
post 3 Jan 2005, 19:36
Post #72
Dragi colegi de suferinta (posesori de Logan) ,
din fericire mie nu-mi clipeste nimic,m-am uitat si noaptea in timp ce mergeam si nu am sesizat nici o sclipire a Airbag-ului pasager.
Daca imi dati voie va dau un sfat: incercati sa comutati intrerupatorul de anulare Airbag pasager pe off si apoi pe on din nou,eu personal suspectez ca de la acel comutator vine nemultumirea voastra !.Incercati !. rolleyes.gif
Opel Vectra Opel Vectra - B -xx- xxx
paulc
post 3 Jan 2005, 19:52
Post #73
Citind pe forum de posibilitatea ca martorul de air-bag pasager sa clipeasca, m-am uitat si eu mai atent si intr-adevar asa a fost. Clipea. Am incercat sa umblu la intrerupator pentru a-l inchide si apoi a-l deschide dar n-am reusit decat sa-l misc putin (intrerupatorul) si cand am vazut ca trebuie sa insist mai tare, am renuntat. Dar surpriza, dupa miscarea usoara a intrerupatorului, martorul nu mai clipeste. Probabil ca trebuie pus intrerupatorul pe o pozitie mai buna.
Logan Ambition 1,6 Rosu Toreador - CJ 55 XYZ
asybo2002
post 3 Jan 2005, 19:53
Post #74
DONE THAT!
si nu e de acolo...dar un alt loganist zice ca a schimbat tabloul de bord si degeaba tot asa facea si ala nou si l-a pastrat pe ala vechi...in tot timpul cei de la Dacia l-au asigurat ca airbagul e ok si ca daca gasesc o rezolvare a problemei il suna!!!
vezi ca trebuie apasat cand il rotesti altfel nu merge!!!
This post has been edited by asybo2002: 3 Jan 2005, 20:20
post 4 Jan 2005, 10:22
Post #75
Mai, eu imi bat gura degeaba pe aici?
Nu intelegeti ca martorul ala e comandat direct de uce airbag?
Ca nu are nici o legatura cu bordul? Decat cu alimentarea +12 a acestuia... El este pus la masa DIRECT de catre uce airbag.
Deci in mod evident problema nu e din bord, ci din uce airbag (sau o masa defectuoasa la uce airbag)
Si revin si cu o rugaminte: CITITI MANUALUL DE UTILIZARE. Sa vedeti ce lucruri interesante scrie in el... Cum ar fi in cazul de fata modul de rotire al intrerupatorului de airbag (apasare si rotire).
asybo2002
post 4 Jan 2005, 20:42
Post #76
nesanatos fiind si prea inebunit de Logan la cateva ore dupa ce s-a aprins si la mine m-am dus la Service(DACOSERV)...la DACOTEC...la conectarea cu laptopul lor de control toate au aparut ca ok, omul mi-a dat cu ceva degripant pe butonul de on/off si mi-a zis sa revin cand va face mai rau ca acum nu are nimic...in concluzie astept sa se aprinda ca lumea eventual sa ramana aprins si daca scap cu viata pana atunci(mai precis pasagerul din dreapta) ma voi prezenta atunci
Fluc
post 5 Jan 2005, 09:36
Post #77
Si la mine a facea la fel - avea o sclipire vizibila f. f greu doar pe intuneric. M-am uitat zilele trecute si nu mai face. Cred ca e o pb minora si nu avem de ce sa ne facem griji.
Dacia Logan Laureate 1.4 - Albastru Egee VL-74-
modream
post 5 Jan 2005, 09:43
Post #78
Mie mi s-a intamplat asa: mi s-a aprins in timp de mergeam (cam 100 - 110km/h) martorul pt usi deschise. Nu palpaie, ci aprins. Am oprit, verificat usile +
Logan Opel Astra H - B-94-MMT 1.9 cdti 190 CP
modream
post 5 Jan 2005, 09:47
Post #79
<continuare> portbagajul = inchise OK. Pt ca mai citisem pe forum de chestia asta, nu m-am panicat prea tare. Am pornit din nou la drum, la un mom dat parca s-a mai stins putin becul (palpaia), apoi a revenit cand am crescut viteza la aprins complet. Pana am ajuns acasa asa a stat. Ideea e ca nu era 100% aprins, doar cam 80% (cand deschideam usa se vedea ca se aprinde mai tare un pic).
A doua zi nu s-a mai repetat treaba si nici de atunci (au trecut fo 3 zile) - numai mers prin oras de atunci.
Am mai vazut seara pe intuneric si sclipiri de martori gen airbag, dar f slab si nu persista mult timp. Asta e la mine
KNIGHT_C
post 6 Jan 2005, 22:20
Post #80
Parerea mea e ca problema cu martorul, martorii ce se aprind, e de la condens facut pe timp rece in mod special. Chestia cu martorul de aibag care clipea mi s-a intamplat si mie o singura data intr-una din diminetile geroase dintre sarbatori.
Asa cum numai pe timp de genul asta scartaie doua plastice frecate unul pe altul la schimbarea vitezelor I-a si II-a.
Asa ca nu vad motive de alarmare decat daca se aprinde martorul la intensitatea maxima.
DACIA LOGAN Ambition - B 40 ZZZ 2004
Nu judecati oamenii dupa hotararile si faptele lor inainte de a intelege conjuctura in care le-au luat respectiv facut.
Ciprica
post 7 Jan 2005, 10:37
Post #81
După ce am citit mesajele vostre m-am uitat și eu și nu am această problemă. Eu am o altă problemă din prima zi: martorul centurii de siguranță nu se aprinde când nu este pusă centura! Am fost la service și nu au rezolvat problema. Nu au găsit cablul care merge la senzorul de cuplare a centrurii de siguranță!!! huh.gif
Dacia LOGAN Ambition - BH 20 ROC
post 7 Jan 2005, 12:34
Post #82
Mai Ciprica draga, sa ma repet din nou: martorul de centura, respectiv ledul de la el NU ESTE PE PLACA. Cam ce ai vrea sa se aprinda? Sunt si eu curios...
tazzz
Post #83
@Ciprica: pentru ca nu exista asa ceva...nu are nici o masina senzorul pentru centura...
aia probabil e optiune pentru tarile cu apa calda...cum sunt si spatiile pentru airbag-uri laterale si pentru buton de incalzire scaune... wacko.gif
Dacia Logan Laureat 1.6 - IS XX TAZ
si aici ar fii semnatura nu? :)
ar_logan
post 7 Jan 2005, 16:04
Post #84
La mine se aprinde doar pana pornesc, martorul fara centura.Sau poate ma insel.
Dacia Logan 1.4Preference - B 00 XJM
100% - 90%posesori permis
- 10% soferi
KNIGHT_C
post 7 Jan 2005, 22:58
Post #85
ar_logan, se pare ca primele Logan-uri au avut led-ul pus dar se aprinde exact ca la tine, pana pornesti. Cel putin asta am inteles eu citind posturile de prin septembrie - octombrie de pe forum.
Probabil ca cei de la Dacia, fiind stresati de telefoanele si mail-urile date la VC , au hotarat sa scoata led-ul ca sa scape de "problema" cool.gif
This post has been edited by KNIGHT_C: 7 Jan 2005, 22:59
marksman
post 7 Jan 2005, 23:00
Post #86
Exact. Eu sunt unul din aia care au bec care se aprinde cand pui contactul, dupa care se stinge, dar s-a ars, si ei sustin sus si tare ca nu am avut asa ceva.
This post has been edited by Illusi0n: 7 Jan 2005, 23:01
Nick Ușor
post 7 Jan 2005, 23:42
Post #87
S-ar putea ca KNIGHT_C sa aiba dreptate cu condensul, insa eu am observat problema si la pornirea cu masina calda, nu numai la rece. Adica am bagat-o in garaj (dupa vreo 20 km facuti continuu), am oprit motorul, si i-am dat din nou la cheie si martorul clip, clip. In continuare consider ca este o problema de masa pe circuitul de martor uce airbag - martor, independenta de bord
osirus
post 8 Jan 2005, 00:51
Post #88
Milionar de week-end
QUOTE(ar_logan @ 7 Jan 2005, 16:04)
Si la mine se aprinde martorul pt centura la punerea contactului!Masina e achizitionata in septembrie pe .......nu mai stiu exact!A fost a 3 a zi dupa ce au inceput ei vinzarile......<venise din prima zi dar pina am rezolvat partea financiara>Si eu o tin in garaj!Nu am avut nici un fel de problema cu condensul sau altceva!Deci aia de la service habar nu au de anumite schimbari!
ps. lucrez in domeniu<service>si la mine se intimpla cind apare cite un produs nou pe piata sau de modificari,nu ne vine documentatia necesara de la fabricant<italia>in timp util,si pina ne familiarizam noi cu produsul,mai aburim clientii!aAsa o fi<mai mult ca sigur>si la service-urile Dacia!
Dacia/Skoda Logan ambition - Octavia L&K
vreau o rabla de masina ca sa-i rup kilometraju s-o petarda buna rau sa-i dau jos ambalaju
................"Fac sport extrem cu dacia/Cu ochii inchisi o calc/I-mi place senzatia!"...............
tazzz
post 8 Jan 2005, 01:25
Post #89
ledul se aprinde...dar nu exista senzor in "ala in care bagi centura" smile.gif
mai mult ca sigur se poate improviza asa ceva facand contact intre 2 fire prin metalul centurii sau un contact acolo inauntru care este aparsat la introducerea centurii... 090.gif 090.gif 090.gif
osirus
post 8 Jan 2005, 01:33
Post #90
QUOTE(tazzz @ 8 Jan 2005, 01:25)
Ai dreptate!M-am uitat dupa cablaj..........si nexam!Asta ar trebui sa faca legatura intre uce si locul unde se infige centura<scuzati expresia>ca sa arate ca ai pus centura sau nu!................................................
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th August 2025 - 11:11
