82 Pages « < 59 60 61 62 63 > »
> Modificari Bord, totul despre modificarile bordului
marksman
post 17 Mar 2009, 13:49
Post #1801
Post mortem nihil est
Ai vreo 60 de pagini de topic in care se explica asta. Daca nu vrei sa faci tu operatiunea, cauta pe unii care se pricep: anunturi, bursa, sau chiar citind topicul o sa-ti dai seama cine se ocupa cu astea.
Charlie Foxtrot: Massively vote Charlie Golf for President!
tapy
post 17 Mar 2009, 14:02
Post #1802
gata am inteles cum se fac...ms mult
Dacia Logan 1.5 DCI 2007 Ambition
CriSTI68
post 18 Mar 2009, 20:04
Post #1803
Membru Valvos
caut si eu pe cineva sa imi inlocuiasca display-ul cu unul de clio ca cel din imaginea atasta, sau sa imi transforme ecranul actual ca cel din poza
Renault Clio 3 - 2008 1.5 dci
cristi87
post 18 Mar 2009, 21:50
Post #1804
fa-te viteaz knd esti singur in masina...nu chinui si p altii
e cam uratel...nu crezi??
RENAULT Megane 2.2 1.6 16v 82Kw 2007 - Unknown..yet
[COLOR=blue][SIZE=7]omul este dator sa sculte, nu sa si creada....
dan.gutu
post 18 Mar 2009, 22:56
Post #1805
QUOTE(CriSTI68 @ 18 Mar 2009, 20:04)
Daca stii sa demontezi tabloul de bord ,il poti face singur.Daca ai demontat tabloul si ai displayul in mana,acesta are o folie lipita pe partea din fata si una pe partea din spate.Cauti un cuter gen spaclu,eu am gasit in Carrefur,si il bagi usor intre folie si display si incepi sa deslipesti usor,doar folia din fata.Dupa ce ai deslipit,va ramane adezivul ala pe folie si display pe care il cureti cu solutie de sters geamurile sau alcool tehnic.Intorcand folia deslipita vei obtine negativul display-ului.Folia nu mai este nevoie sa o lipesti, aceasta sta presata de rama tabloului de bord.Daca reusesti vei obtine rezultatul ca in poza de mai jos. smile.gif
TOYOTA COROLLA & AURIS HSD 2009 & 2012
cristi_supernova
post 21 Mar 2009, 12:22
Post #1806
Membru Dacia Club!
Dsign nu am PM dar as vrea sa vorbesc cu tine.
Ma poti contacta la id ever_crysty06
Multumesc!
Drum bun!
Dacia SuperNova Clima 2001
Drumuri bune!
dj_sweat
post 8 Apr 2009, 14:48
Post #1807
DJ
Salut,
Am cumparat un bord de logan negru complet de la dezmembrari si vreau sa m-il pun pe solenza, momentan nu ma intereseaza asa mult daca are cb si ci deoarece nu le are, dar se poate adauga in viitorul apropiat deoarece este versiunea 6001.
Partea mai putin placuta este ca pe bordul actual de solenza am mai multi indicatori care probabil nu sunt folositi oricum (am desfacut bordul dar nu m-am uitat la mufe sa vad care fire sunt folosite, poate in weekend), dar nu apar la descrierea mufelor de la logan, daca stie cineva o schema mai complexa a pinilor de la bordul de logan va rog sa imi spuneti.
Am gasit in manual si pe forum aceeasi schema, dar lipsesc din indicatori, probabil nu sunt folositi, ma intriga mult iconul cu eroarea de la injectie comuna cu preincalzirea, la solenza pe bord apare, apare si pe bordul de logan si pe schema de la bordul de solenza, dar nu apare pe schema de logan.
Nu gasesc de asemenea martor centura si obd, la solenza apare dar la logan nu, obd cred ca e egal martor depoluare.
Mersi.
Uitasem, cine cauta corespondenta pinilor de la bordul de clio se poate uita in pdf-ul MR348CLIOV68 atasat la pagina 42, iar pentru uch avem pdf-ul MR345CLIO8 atasat la pagina 94, pacat ca e in franceza sad.gif
This post has been edited by dj_sweat: 8 Apr 2009, 15:47
Attached File(s)
Dacia Solenza 2004 - Clima
AutoVic
post 23 Apr 2009, 02:44
Post #1808
Amator de "NOU"
Cam asa arata bordul meu:
DACIA 1310 L / 1998 DACIA LOGAN Prestige 2007 - B 16 KNM
Dai un claxon, ii arati ca e bou... insisti, si tu esti un bou!
W3f
post 23 Apr 2009, 11:35
Post #1809
mi-am montat o priza cu 3 gauri pentru ca am multe minuni de alimentat
am montat-o prin spatele consolei si este prinsa cu banda dublu adeziva de consola smile.gif
Dacia LGN ABS + 2008
(D)aca (A)i (C)ap (I)a-ti (A)lta
post 23 Apr 2009, 14:26
Post #1810
Si care ar fi aici imbunatatirea sau modificarea? Ai pus doar un prelungitor cumparat din supermarket...
AutoVic
post 23 Apr 2009, 23:33
Post #1811
Amator de "NOU"
Daca va e de folos, de curand am achizitionat un montaj de tip LED pentru consola centrala zona reglarii aerului; smecheria consta in 3 leduri dreptunghiulare dispuse in 3 "spite" montate pe soclul original al becului initial, adica direct la 12 V, dupa cum urmeaza...
A costat 9 lei si se gasesc pe net persoane care sa le vanda, daca va intereseaza contact, PM.
Spor!
<span class='edit'>23 Apr 2009, 23:46:</span>
Revin cu o noua adaugare.
Am inginerit un sistem pentru iluminarea butoanelor de pe consola centrala, cu leduri; sistemul este in teste de cateva luni si merge OK.
Recunosc ca prima incercare s-a lasat cu schimbarea sigurantei de pozitii:D si ca alegerea unor leduri uBright nu a fost foarte inteleapta (destul de puternica lumina), asa ca,,,,,,,, cu putina atentie si niste leduri normale de 3 mm totul va merge struna;)
Pozele sunt usor defocalizate:P
Pentru amatori, nu va sfiiti... PM!
This post has been edited by AutoVic: 23 Apr 2009, 23:49
Mihai R
post 23 Apr 2009, 23:49
Post #1812
Mi se pare mie ... sau parca nu bate chir in toate colturile cutiei de la aeroterma?
Ford Focus Iunie 2008 Trend+OPTIONALE 1.6L 16v - B xx xxx
AutoVic
post 23 Apr 2009, 23:54
Post #1813
Amator de "NOU"
E posibil, datorita timpului de expunere al declansatorului, dar e insesizabil cu ochiul liber.
Dsign
post 24 Apr 2009, 01:19
Post #1814
Led Tuning Man
tot lucrul manual e sfant...
http://youtu.be/OQ-ukXOBfI4
adiya
post 24 Apr 2009, 15:06
Post #1815
Dar merita (zic eu)
post 24 Apr 2009, 15:10
Post #1816
QUOTE(AutoVic @ 23 Apr 2009, 03:44)
Te-ai trezit si tu cand Dacia scoate lcd pe negativ din fabrica ....
marksman
post 24 Apr 2009, 15:14
Post #1817
@IRONICK: Am vazut un ph2 cu display pe negativ dar m-am gandit ca si l-a bricolat omul singur. Oare se pot procura de undeva? Nu de alta, dar cand vine vorba de dezlipit si lipit chestii subtiri pe sticla, am doua maini stangi.
djasu82
post 24 Apr 2009, 15:36
Post #1818
MEMBRU DACIA CLUB
3 ore iti ia si dai jos folia de pe lcd.
pskint25
post 24 Apr 2009, 16:38
Post #1819
Membru de ieri pe maine
folia o dai jos in 5 minute, sa o cureti iti ia 20.probat sefu! smile.gif depinde cate stangi ai la tine....
Dacia Solenza 2004 Scala 1.4 MPi... vreau RS - B81PSK
Always ahead!
Mihai R
post 24 Apr 2009, 16:53
Post #1820
Daca omu' o fi facut-o pt prima data, o fi zis ca e la fel de greu de fiecare data. N-o avea mana formata. smile.gif
post 24 Apr 2009, 17:03
Post #1821
QUOTE(Illusi0n @ 24 Apr 2009, 16:14)
UITA de bordul nou cu display pe negativ. Uita.
E "cost reduction" incredibil.
Ciochy
post 29 Apr 2009, 11:26
Post #1822
buna scz am tot citit thredu asta da sunt multe pagini imi puteti da si mie 2 informatii ?
1. Ce becuri sunt in butoanele de pe consola centrala?
2. Cu ce fel(model/parametrii) de leduri SMD se pot inlocui ?
Mersi
Oltcit Club 1993
AutoVic
post 1 May 2009, 02:11
Post #1823
Amator de "NOU"
Daca te uiti un pic mai sus, am facut eu unele modificari de la becurile clasice la celebrele LED-uri.
Sistemul original este reprezentat printr-un bec aflat in interiorul unui filtru de culoare (portocaliu).
Daca esti interesat pot sa le fac niste poze.
Iar ca sa folosesti SMD-uri LED pentru ele, poate fi o munca in plus, mai ales ca e posibil ca egnonomia sa nu iti permita, butoanele alea totusi sunt mobile, iar inensitatea luminii trebuie sa fie destul de scazuta (leduri ieftine).
Montajul de mai sus este extrem de "maleabil", putant fi reglat si dupa montare prin indoirea usoara a structurii LED-ului pana la rezultatul cautat.
... poate sunt modalitati si mai elegante, dar asa a fost mai simplu biggrin.gif
This post has been edited by AutoVic: 1 May 2009, 02:18
fullfit46
post 1 May 2009, 19:13
Post #1824
Mai spui si prostii ca ai citit tot threadu. Daca il citeai deja aveai si iluminatul in butoane schimbat. biggrin.gif. Mai citeste-l odata, ca asa raspunsuri am primit si eu smile.gif
Dacia Logan 2007 Benzina
Albrecht AE 6110 / Midland ML 145
Ciochy
post 2 May 2009, 17:37
Post #1825
niste poze cu becurile stoc miar prinde bine ...
Oltcit Club 1993
AG09KLU
post 2 May 2009, 20:32
Post #1826
am mers de curand cu un audi a5...si pe langa pornirea la buton care mi-a placut am mai vazut o super chestie...
in momentul in care a pornit motorul.....toate acele de la bord...s-au dus la maxim si apoi au revenit la pozitia initiala .....
oare se poate face si la logan asa ceva......sunt extremd e constient ca paote fi inclusa usor la cocalareala...dar mie mi-a placut...
ce ziceti?
Dacia Logan 2006 - Ambition - AG-09-KLU
!!! I've been LOGANIZED !!!
AutoVic
post 2 May 2009, 20:36
Post #1827
Amator de "NOU"
Cred ca pot fi facute o gramada de alte lucruri chiar utile bordului in loc de acel efect.
Gandeste-te Audi e un gigant, produsele Audi nu mai au nevoie de nici o introducere, se bat cu Mercedes si BMW, deci isi permit sa se joace cu niste detalii, ca au absolut de toate masinutele alea.
AG09KLU
post 2 May 2009, 20:41
Post #1828
dar nici nu am sustinut ca merge masina mai bine sau ca iti consuma mai putin daca faci aia....e doar un efect misto....
si ce daca audi e un gigant.....cred ca o mai mare atentie la detalii nu ar strica nici celor de la dacia.... biggrin.gif .....
AutoVic
post 2 May 2009, 20:49
Post #1829
Amator de "NOU"
Nu am vrut sa te contrez, dar acum o fac tongue.gif Numai la detalii nu se uita "Nea Gigi", ne-am obisnuit. Macar sa le faca bine si la detalii sa fim noi atenti biggrin.gif
Teoretic nu cred ca ar fi foarte complicat sa realizezi ce vrei tu cu acele.
Ma gandesc la montarea in paralel al unui ansamblu electronic care sa faca ce-ai spus tu la punerea contactului, adica in perioada in care astepti stingerea martorilor din bord, eventual sa se si aprinda acele in timpul giratiei.
P.S. sti ca loganul are un meniu service in care ceasurile realizeaza rotatii in arce succesive de cerc (sper ca am fost inteles biggrin.gif).
This post has been edited by AutoVic: 2 May 2009, 20:51
AG09KLU
post 2 May 2009, 21:00
Post #1830
ce nu inteleg eu ... e conceptia ca Loganul se adreasa genului de "Nea Gigi"? de unde si pana unde? daca era masina de 5000 euro asa cum se zvonea la inceput atunci da ...
in fine trecand peste asta...poti sa fii un pic mai explicit in legatura cu PS-ul?
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 11th May 2025 - 10:46
