82 Pages « < 62 63 64 65 66 > »
> Modificari Bord, totul despre modificarile bordului
Ciochy
post 26 Jun 2009, 13:33
Post #1891
hmmm si cum ai lipit ledul pe placa de unde l-ai alimentat ? la mine pe placa sub triunghiul de leduri era un traseu care care inseria ledurile de dreapta-stanga ... ai intrerupt acel traseu ? sau ... ?
Oltcit Club 1993
AutoVic
post 26 Jun 2009, 19:51
Post #1892
Amator de "NOU"
Trebuia sa se gaseasca si cativa lupi moralisti...tongue.gif Inca cateva saptamani si tot acolo voi fi, cum sunt de mult de altfel...
This post has been edited by AutoVic: 26 Jun 2009, 19:52
DACIA 1310 L / 1998 DACIA LOGAN Prestige 2007 - B 16 KNM
Dai un claxon, ii arati ca e bou... insisti, si tu esti un bou!
Sandu_Magnatu
post 27 Jun 2009, 10:09
Post #1893
@Ciochy: Da, am intrerupt traseul si am format 2 pad-uri prin "rascalire" smile.gif si am inseriat ledul rosu. Ai nevoie de un multimetru sa verifici continuitatea daca vrei sa fi sigur ca ai intrerupt traseul de-a binelea si putina indemanare cu izolarea acelor. biggrin.gif
Dacia/VW Logan/Transporter Preference 2005 1.4/T4 1999 2.5TDI
g_dani
post 4 Jul 2009, 13:01
Post #1894
Mi s-a ars ledu de la butonul cu impuls de la geamul soferului..trebuie sa schimb tot butonul sau pot sa inlocuiesc doar ledul ? ma poate ajuta cineva ?
Toyota Avensis 1.8 VVTi 2003
BMW 525 i , 2002
"Daca ajuti pe cineva, ai sa vezi ca isi va aminti de tine si data viitoare cind are nevoie de ajutor"
fullfit46
post 4 Jul 2009, 13:09
Post #1895
Daca stii ca ai modificat iluminarea cu led-uri , atunci schimbi ledul.
Daca nu ai facut modificari la butoane atunci schimbi becul. Daca cauti, gasesti poze pe forum cum arata un buton desfacut. Sau mai bine te duci in service, ca nu te costa mult.
Dacia Logan 2007 Benzina
Albrecht AE 6110 / Midland ML 145
free_fiber
post 5 Jul 2009, 22:07
Post #1896
Fullfit46, daca tu schimbi becul la un buton cu impuls, eu fac cinste cu o naveta de bere biggrin.gif
post 5 Jul 2009, 22:11
Post #1897
QUOTE(free_fiber @ 5 Jul 2009, 23:07)
Ce te impiedica sa cumperi un bec nou cu terminale mai lungi si sa il schimbi? Evident, trebuie gasit becul ...
post 5 Jul 2009, 23:56
Post #1898
No, da care-i problema?
Dsign
post 6 Jul 2009, 07:54
Post #1899
Led Tuning Man
QUOTE(fullfit46 @ 4 Jul 2009, 14:09)
Daca te referi la service Dacia, lasa-ma sa mai radmasa.gif inca o data
Aia abia stiu cum se demonteaza butonul si abia asteapta sa-ti spuna ca becul nu se schimba ci se ia tot butonul. Si cum butoane noi cu impuls nu se mai gasesc, abia asteapta sa puna mana pe butonul cu impuls contra unuia normal.
http://youtu.be/OQ-ukXOBfI4
OldMan
post 6 Jul 2009, 15:32
Post #1900
Cine ma poate ajuta cu urmatoarea problema.
Am nevoie de conexiunile pentru bordul de logan, pe care sa fie indicate valorile de tensiune pentru: temperatura apa, benzina, presiune ulei, bujii incandescente, catalizator, baterie. De asemenea daca se poate cu valorile maxime la care pot ajunge in caz de defectiune.
Vreau sa schimb partea de afisor cu leduri de sub display-ul original, cu un display LCD 128x128 pe care sa apara informatia explicit, inclusiv temperatura exterioara si interioara.
Logan 1,5 dci ABS plus 2007 - SV-91-KUL
post 6 Jul 2009, 16:14
Post #1901
s-ar putea ca un aparat de masura sa rezolve problema...
OldMan
post 6 Jul 2009, 16:32
Post #1902
in functionare normala o rezolva un aparat de masura dar, nu stiu ce valori apare in caz de defectiune. De exemplu la catalizator, se aprinde pentru scurt timp la contact, dupa care se stinge, daca apare defectiune intre ce valori se plimba tensiunea ?
martorii astia vreau sa-i inlocuiesc.
This post has been edited by OldMan: 6 Jul 2009, 16:35
unEL
post 7 Jul 2009, 05:33
Post #1903
Loganist cu multi km.
QUOTE(OldMan @ 6 Jul 2009, 17:32)
Pai exact aceeasi valoare.
Crezi ca se schimba valoarea de functionare ?
Si din cate stiu eu ..... (poate gresesc), dar ECU citeste eroarea si pt a o face vizibila pe display comanda aprinderea unui led (pe care il poti masura).
Cred ca daca vrei valori, trebuie sa le culegi inainte de ECU si atunci chiar conteaza valorile (tensiuni, impulsuri ...). Dar trebuie ca cititorul sa stie sa le interpreteze.
Daca vrei doar sa inlocuiesti martorii cu altii(model/tip/culoare ...) trebuie doar sa pui un consumator de aceeasi valoare.
P.S. Vreau sa ne pui si noua poze(film) cu ce ai reusit.
Dacia LOGAN 1,5 DCI 85CP+ 2008 Ambition - CT 31 ___
Led & sound tuning.
post 7 Jul 2009, 08:53
Post #1904
Martorii aia sunt alimentati destul de simplu. Se poate scoate schema lor foarte usor, tin minte ca am adaugat eu leduri, da nu mai imi amintesc modul de lucru.
elro
post 19 Jul 2009, 00:47
Post #1905
m-a luat somnul cat am citit(cap-coada),dar nu am vazut nici o poza concreta sau o explicatie sa semene una cu alta...am inteles ca pe spatele afisajului ar exista o folie(prin care trece lumina)se dezlipeste cu grija,se curata lipiciul de pe spatele afisajului si folia se "monteaza"invers ca sa ii zic asa...si asta este tot?a doua folie unde este?ca am citit ca ar exista si o a 2-a folie pe afisaj excl.gif
Renault Megane Sedan 2.2, 1,5 dCI
unEL
post 19 Jul 2009, 04:51
Post #1906
QUOTE(rcosmin @ 19 Jul 2009, 01:47)
Pai daca lumea zice ca dezlipeste cu atentie o singura folie ...... de ce vrei tu sa fii cu mot si sa le dezlipesti pe amandoua ???
O folie e pe spate si una pe fata. La mijloc e geamul.
Daca nu ai rabdare la "chestii d`astea" mai bine nu te baga ca nu sint la indemana oricui. Si e destul de greu sa gasesti un display.
Daca reusesti sa o dezlipesti, de preferinta fara ciobituri sau cute, in momentul cind o pui ai sa vezi ca intr-o pozitie se vede exact ca inainte, iar la 180 grade se vede pe negru (negativ). Atunci vei stii ca ai reusit.
P.S. Ai grija cu elastomerul ala si pune-l pe pozitie corect .... pt. ca altfel nu vei mai vedea nimic pe display.
Spor la treaba, si recomand mare atentie.
Si daca te apuci de treaba, poate faci poze biggrin.gif si le arati si altora.
Dar cand o sa fii cu mainile pline de spirt/alchool tehnic ... si cu caterul nu o sa-ti mai arda de poze.
Spor la treaba.
Led & sound tuning.
elro
post 19 Jul 2009, 11:01
Post #1907
QUOTE(unEL @ 19 Jul 2009, 04:51)
Spor la treaba.
Ms,acum pot spune ca am inteles.
Spor la treaba.....nu am Logan sa ma apuc de treaba tongue.gif(dar daca as avea,as sti ce am ed facut) iar la Megane nu le modific ca imi plac asa cum au venit din fabrica(cifrele albe si acele rosii,afisajul alb...).
Modificari mi-am facut pe masina,si am mare rabdare la migalit,am si cunostinte de electrica/electronica happy.gif
iata cateva din modificarile aduse masinii mele:
http://www.reno.ro/Cruise-control-pe-megan...53655-s480.html
http://www.reno.ro/Cruise-control-pe-megan...53655-s510.html
http://www.reno.ro/USB-pe-Megane-2-page-3-t119626-s60.html
http://www.reno.ro/Leduri-SMD-in-blocurile...te-t144787.html
pe viitor urmeaza un ecran lcd care sa iasa din bord(actionare electrica,costruit tot de la 0),in locul celui care afiseaza temperatura si informatiile de la HU
unEL
post 20 Jul 2009, 05:49
Post #1908
QUOTE(rcosmin @ 19 Jul 2009, 12:01)
Bravo domnule.
Led & sound tuning.
post 20 Jul 2009, 09:43
Post #1909
Merge orice folie luata de la lcd-uri. In functie de pozitionare se obtine negativ sau nu (se pune folia pe fata sau verso) sau se schimba nuanta (se roteste).
AlinushMicutzu
post 20 Jul 2009, 22:43
Post #1910
caut leduri SMD pentru bord logan culoare albastra ice:)nu modelul de golf inchise la culoare.cine disunde de astfel de leduri il rog sa imi dea un PM sa discutam in detaliu:)
Dacia Logan 2006 Ambition 1.5 DCI Egee
post 20 Jul 2009, 22:45
Post #1911
Cand gasesti leduri d-alea (cel mai probabil OSRAM) sa ne anunti si pe noi unde ai gasit si cu cat.
unEL
post 21 Jul 2009, 03:17
Post #1912
Am eu
1,2 ron bucata
Led & sound tuning.
AlinushMicutzu
post 21 Jul 2009, 17:21
Post #1913
unEL lasa o adresa de e-mail sau un id de mess sa iau legatura cu tine;)
mersi
post 21 Jul 2009, 17:23
Post #1914
Eu zic ca are niste topicuri la anunturi, cu date de contact cu tot...
CriSTI68
post 21 Jul 2009, 22:07
Post #1915
Membru Valvos
Renault Clio 3 - 2008 1.5 dci
Mihai R
post 22 Jul 2009, 08:08
Post #1916
Ce este butonul de sub/langa frana de mana?
Ford Focus Iunie 2008 Trend+OPTIONALE 1.6L 16v - B xx xxx
andreiutzu
post 22 Jul 2009, 08:22
Post #1917
blocheaza butoanele pentru geamurile electrice pe spate...asta face butonul ala de langa frana de mana!
Dacia Logan Laureate 2009 - DJ-04-ANN
Mihai R
post 22 Jul 2009, 08:36
Post #1918
pyngi
post 14 Sep 2009, 18:16
Post #1919
Salutare! Ieri am descoperit ca s-a ars becul de la bricheta si azi m-am apucat sa-l schimb cu LED-uri inspirat fiind de IRONICK. Am folosit 2 LED-uri pentru ca folosind doar 1 nu arata bine, lumina doar intr-o parte. Am folosit 2 LED-uri de 5 mm si cate o rezistenta de 0.25 W, 820 Ohm. Cost 2.1 RON smile.gif
Dacia Logan Kiss FM dCI 85 CP 2008
236.000 km Fara interventii la motor, cutie,ambreiaj. Da vorba unuia: "cu banii astia iti puteai lua si o Masina." (TDI bre)
CriSTI68
post 19 Sep 2009, 11:23
Post #1920
Membru Valvos
care ma ajuta si pe mine cu un scan la serigrafia de presige ?
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 11th May 2025 - 01:29
