82 Pages « < 66 67 68 69 70 > »
> Modificari Bord, totul despre modificarile bordului
valentin22
post 12 Mar 2010, 20:30
Post #2011
SALUTARE !
Acum 3 luni am schimbat si eu ledurile din bord dupa ce am studiat putin cum au facut ceilalti colegi am pus leduri de 3mm le-am pilit capul sa se imprastie lumina ,a iesit cat de cat dar la ecran se vedeau ledurile in fine acum 1 luna ma mancat undeva si am cumparat alte leduri de 3mm cu intensitate mai mare a lumini si sa numai lumineze punct toate bune la displai nu imi merg decat jumatate si jos la ceasuri cu greu au mers si oricum foarte putin am montat un led in plus la ace si a mers putin si sa stins iar acum numai merge nimic , va intreb unde am gresit si daca sa ars placa va trebui sa cumpar alta?ce pot sa mai fac?
imi cer scuze dar nu stiu cum sa ma exprim in termeni tehnici sa ma intelegeti mai bine. o sa pun cateva poze cu ce bord am avut , ca acum numai merge nimic .
12 Mar 2010, 21:42:
SALUTARE !
This post has been edited by valentin22: 12 Mar 2010, 20:42
DACIA LOGAN BERLINA - B-40-xxx 2007 PREFERENCE-DIESEL
STOP ACCIDENTELOR VIATA ARE PRIORITATE !
alphred
post 13 Mar 2010, 17:19
Post #2012
vad ca e un trend sa apara mesajul editat si dublat. daca ai citit aici si totusi ai pus leduri de 3 mm pilite inseamna ca ai citit doar inceputul, cand klaus schimbandu-si ledurile si negasind altceva a facut asa, dar mai tarziu in multe pagini s-a spus ce leduri se pun (identice cu cele originale dar cu alta culoare), apoi cum se intrerupe cablajul pentru a pune un led pentru ac.
rezolvare: dai bordul jos si verifici fiecare led in parte si vezi daca se mai misca sau nu. daca nu se aprind schimbi ledurile, dar iei si tu ceva cum trebuie. vezi sa nu se exfoliat/intrerupt cablajul/traseul.
dacia/ford logan 1,6 / focus 1,6 16v - B43VCI / B26MFF 2005/2008
valentin22
post 13 Mar 2010, 19:43
Post #2013
da scuze pt. editare dubla cred ca sa intamplat in timp ce incarcam pozele ,dar nu cred ca mai functioneaza placa asta cred ca sa ars vreo piesa ca atunci cand am pus bordul la masina a mers cateva secunde si dupa sa stins si asa a ramas,pe mine ma bate gandu sa imi iau al bord ca asta nu stiu daca mai pot sa fac ceva cu el.
bobo77
post 13 Mar 2010, 21:30
Post #2014
Dacia Logan Laureate 1,6 mpi - CT _ _ _ _ 2008 ph 2
Multa lume,putini oameni...
Golan21kis
post 14 Mar 2010, 22:15
Post #2015
stiti pe cineva din targoviste care schimba luminile din bord??? vreau sa le schimb si yo, si daca se poate, un pret???
logan ambiance 2008
sonnic53
post 19 Mar 2010, 21:24
Post #2016
mam apucat astazi sa dau bordu jos. am desfacut si un capac din spate de la acul de viteza. unde sunt litele alea. si am observat ca lam dat degeaba jos. lam pus la loc si acum nu-mi mai merge vitezometrul . adica cand trag de limba sa o plimb caraie si merge greu . iar daca pun bordu pe masina merge greu . ce pot sai fac ? mersi mult ...
This post has been edited by sonnic53: 19 Mar 2010, 21:25
Vw Golf 3 Logan 1.4 2007
post 19 Mar 2010, 21:27
Post #2017
1. Sa desfaci din nou motorasul ala pas cu pas si sa repozitionezi rotitele dintate.
2. Sa mergi la niste baieti care se mai pricep (sunt unii si pe aici) care sa-ti schimbe motorasul respectiv cu totul
3. Sa inlocuiesti bordul cu totul. Vrei sa pastrezi km mergi la baietii de lapct. 2 si te rezolva si cu aia.
sonnic53
post 19 Mar 2010, 21:32
Post #2018
poi al am chiar acum in fata si e desfacut capacul de la el.ma refer la zona cu 2 rotite albe plus cea mica cu magnetul pe ia.cand am desfacut am gasit rotita de la mijloc cazuta.posibil cand sa scos a cazut ... e vreo ordine anume ce trebuie facuta ? mersi mult..
19 Mar 2010, 23:33:
chiar nimeni numi zice si mie ce e de facut ? in afara de altul nou ? ce pot sai fac lu asta sa mearga.. oare sa stricat asa doar ca am scos capacu ala.. ce pot sai fac ? mersi
This post has been edited by sonnic53: 19 Mar 2010, 23:33
free_fiber
post 20 Mar 2010, 00:49
Post #2019
Dezlipeste-l de pe placa si monteaza toate rotitele in plasticul pe care l-ai scos tu initial. Capacul propriu-zis este celalalt.
Dacia Logan Laureate 1.5dci 85CP - B xx XXX 2008
sonnic53
post 20 Mar 2010, 10:32
Post #2020
am incercat si asa si tot nu merge. cand lam scos au pocnit si plasticele alea din interior . se gaseste cumva de cumparat doar asta ? separat fara tot bordul ? daca da cum se numeste? sa stiu ce sa intreb , mersi
This post has been edited by sonnic53: 20 Mar 2010, 10:32
djasu82
post 20 Mar 2010, 13:10
Post #2021
MEMBRU DACIA CLUB
cumperi alt tablou si gata cauti la dezmembrari.
Dacia Super Nova Opel 1.7 CDTI , Audi Q7 , GPS wayteq x950btfm - nnn 1999 / 2003 / 2008 /2011
sonnic53
post 20 Mar 2010, 13:51
Post #2022
dar asta chiar nu merge facut ? chiar trebue sa dau 200 de lei pe un tablou ? nu am bani in perioada asta sa dau asa .... chiar nu am nici o sansa sal fac ? deci renunt la ideea cu facutul ? mersi
laser_brd
post 20 Mar 2010, 14:47
Post #2023
Se poate repara chiar si acel motoras.
Dacia solenza comfort/2004
sonnic53
post 20 Mar 2010, 17:33
Post #2024
sa rezollvat problema. mersi frumos laser_brd
nova_invicta
post 29 Mar 2010, 08:17
Post #2025
salutare va deranjez sie u cu o intrebare: cum reglez acele de la turometru si kilometraj, pt ca am schimbat serigrafia si nu mai indica bine. multumesc
dacia logan 1.4 mpi 2006 preferance
S.P.Q.R
AutoVic
post 29 Mar 2010, 19:33
Post #2026
Amator de "NOU"
Eu am facut o poza inainte, si le-am pus ca in poza (poti sa faci la alta masina la fel)... nu m-a dus capul sa fac altfel biggrin.gif. Atentie la motorase cand scoti si pui acele pe pozitie, se pot "deranja"rotitele dintate din ansablul motor... La mine caraie un pic turometrul intre 2000 si 1000 rpm, asta dupa ce am umblat la el. Spor!
This post has been edited by AutoVic: 29 Mar 2010, 19:34
DACIA 1310 L / 1998 DACIA LOGAN Prestige - B 16 KNM 2007
Dai un claxon, ii arati ca e bou... insisti, si tu esti un bou!
post 29 Mar 2010, 21:42
Post #2027
acele se calibreaza cu meniul de test ...
CUGIR Albalux 11 (©SanGiorgio) - B-11-LUX 1982
myd18
post 16 Apr 2010, 02:10
Post #2028
Va salut pe toi. Am si io o intrebere, cu ce pot lipi ledurile pe placa ?? Cu pistol sau ciocan am inteles ca trebe cu ciocan mai special. Io nu am decat ciocan clasic si nu stiu daca e bine sa ma apuc cu ala sad.gif
Dacia Logan MCV 16 16V 2008
Darkyro77
post 16 Apr 2010, 05:44
Post #2029
Membru fara Dacie
merge ... mare grija sa nu incalzesti prea mult ca risti sa topesti led-ul
Renault Megane R26 2008
Mihai R
post 16 Apr 2010, 07:55
Post #2030
Invata mai intai sa scrii corect si apoi poti incerca sa iti faci tu singur asemenea modificare.
Ford Focus - B xx xxx Iunie 2008 Trend+OPTIONALE 1.6L 16v
AutoVic
post 16 Apr 2010, 23:55
Post #2031
Amator de "NOU"
Lasand topica la oparte colegu' "cadavre-" tongue.gif - "myd18" incearca cu un ciocan de 40 - 60 W cu varf subtire (cat sa-l ti la baza lipita, teoretic daca ciocanul e curat ar trebui sa indeparteze toata lipitura de la polul respectiv) si cu o penseta incearca sa ridici usor (1-2 mm) zona respectiva. Cu cealalta zona e simplu; cand lipesti la loc e usor daca folosesti decapant si fludor in acelasi timp (pentru o lipitura curata si rezistenta). Spor! Pentru suport PM.
SORAN
post 23 Apr 2010, 14:25
Post #2032
Eu sunt de parere ca decat sa cauti ciocan de lipit, sa risti sa supraincalzesti sau sa te descarci electrostatic in vreun integrat, sa cumperi leduri si sa constati ca nu e ce trebuie, sa strici motorasul de la ceasuri si sa dai bani sa il repari, mai bine apelezi din start la unii care au mai facut treaba asta de sute de ori, care au de toate si care iti ofera si garantie in bani mai putini per total!
Renault K520 2023
Va stau la dispozitie cu intrebari despre LED-uri!
g_dani
post 23 Apr 2010, 20:06
Post #2033
Ma poate ajuta cineva care si-a intors folia de polarizare la display..ce lipici ati folosit?
Toyota Avensis 1.8 VVTi 2003
BMW 525 i , 2002
"Daca ajuti pe cineva, ai sa vezi ca isi va aminti de tine si data viitoare cind are nevoie de ajutor"
AlinushMicutzu
post 23 Apr 2010, 20:26
Post #2034
intorci folia si atat......nu se pune nici un lipici ca nu se mai lipeste inapoi.....ramane doar sub ecran nelipita
Dacia Logan 2006 Ambition 1.5 DCI Egee
g_dani
post 23 Apr 2010, 20:41
Post #2035
dc nu o lipesc, nu cred ca o sa am contrastul dorit
BMW 525 i , 2002
Darkyro77
post 23 Apr 2010, 23:59
Post #2036
Membru fara Dacie
o sa mearga fara probleme si nelipita
dacia-tuning1
post 7 May 2010, 22:59
Post #2037
Salut am desfacut bordul ma ajuta careva vreau sa il fac pe albastru.
This post has been edited by dacia-tuning1: 7 May 2010, 23:54
dacia logan - ar-dw-20 2005/laurete
psychoo
post 7 May 2010, 23:06
Post #2038
pai ne intrebi pe noi daca il vrei albastru? nu esti decis?
daca il vrei albastru, cumpara leduri albastre si monteaza`le.
bafta!
Post #2039
Pai... da-l cu spray de vopsit albastru....
Darkyro77
post 7 May 2010, 23:11
Post #2040
Membru fara Dacie
inlocuiesti led-urile incercuite cu unele albastre
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 9th September 2025 - 02:51
