router wireless pt net
anpop |
![]() Sef de pisica! Group: Members Posts: 422 Joined: 28 May 05 From: Bucuresti ![]() |
Preference 1,4
- b-xx-xxx Prostia e singurul lucru care-i doare pe ceilalti!
Mirciulik |
Membru autentic Group: Members Posts: 378 Joined: 11 March 06 From: Galati ![]() |
faza cu detectatu nu cumva e din firewall-ul instalat in laptop?
1310 Break
1997
anpop |
nu, pur si simplu nu detectezi routerul wireless ca merge.....doar in momentele in care dau broadcast on poate fi detectat...si asta dureaza 1 min. cat sa adaung un alt device la router....dupa ce termin setarile pun routeru pe broadcast off, si el comunica doar cu ce i-am dat eu voie....alt device pur si simplu nu detecteaza o conexiune wireless....
Preference 1,4
MoneyTalks |
Lexus
ES300H
Kostica |
Membru autentic Group: Members Posts: 201 Joined: 6 May 06 ![]() |
AM un desktop cu winXP, laptop cu wirless, router wireless Trendnet TEW-432BRP, internet de la RDS cu user si parola. Am configurat routerul cu wizard, laptopul detecteaza semnalul internet fara probleme dar acum nu reusesc sa fac desktopul sa vada internetul, nu se poate conecta. Daca iau cablul internet de la router si-l pun direct la desktop merge, dar din router nu. Nu stiu ce setari sa-i mai fac. Ma gindeam ca RDS nu lucreaza cu PPoE dar nu e asa pentru ca "pe direct" se conecteaza. Poate limita RDSul folosirea routerului?
Sa incerc cu network magic? Se caut o placa wireless si sa o pun in desktop? Ajutati-ma va rog. Mutumesc |
1,6 AMB
sept. 2004
Serpico |
Membru autentic Group: Members Posts: 511 Joined: 10 April 03 From: Timisoara ![]() |
Inteleg ca situatia e cam asa:
- routerul e conectat la cablul de retea de la RDS si foloseste PPPoE (user si parola); - laptop-ul are wireless si se poate conecta la internet prin router; - desktop-ul e conectat la router prin cablu de retea, dar nu merge internetul. Spui ca ai folosit wizard-ul pentru configurarea router-ului. Presupun ca ai facut asta de pe desktop, deci conexiunea desktop-router (prin cablul de retea) functioneaza. Incerci cumva sa te conectezi de pe desktop la fel ca atunci cand nu aveai router (adica folosind PPPoE - cu user si parola)? Daca faci asa, de aia nu merge. Cu desktop-ul conectat la router, configurezi conexiunea pe desktop ca si conexiune directa (LAN), fara PPPoE. |
Laureate Plus 1.4MPI 2007
Kostica |
Am configurat wireless de pe laptop, de pe desktop nu am reusit.
Imi poti spune mai multe, cum adica ma conectez direct. Poate un mic tutorial? Multumesc. |
1,6 AMB
sept. 2004
Serpico |
La setup-ul cu wizard, ai activat serverul DHCP?
Ai pus ceva filtre dupa MAC sau dupa IP? Din browser (de pe desktop) poti accesa routerul? (la adresa http://192.168.1.1) Daca nu merge (nu poti accesa routerul din browser de pe desktop), sunt mai multe verificari/teste de facut ca sa vezi unde e problema. In primul rand, fa niste teste elementare sa vezi ca hardware-ul nu e defect: Conecteaza laptopul prin cablu de retea la unul din porturile LAN ale routerului si opreste WiFi-ul. Vezi daca asa mai merge internetul de pe laptop. Daca merge de pe laptop, trebuie sa mearga si de pe desktop (daca nu ai defecta placa de retea din desktop). Incearca si cu un IP setat manual la laptop pentru conexiunea LAN (192.168.1.2, Net mask 255.255.255.0, cu gateway 192.168.1.1 si DNS 208.67.220.220 sau DNS-ul de la RDS, daca il stii). Ca sa excluzi un switch defect/cablu defect/placa de retea defecta: Seteaza (provizoriu) manual IP-urile la laptop si desktop (ceva de genul 192.168.1.2 si 192.168.1.3). Verifica daca se vad intre ele (ambele legate la switch-ul din router, adica la 2 din porturile LAN). Verifici cu ping-uri (run - cmd - ping 192.168.1.2 sau ping 192.168.1.3 sau, pentru router, ping 192.168.1.1). Vezi si ce eventuale firewall-uri ai pe calculatoare (daca ai, atunci sa permiti din firewall sa raspunda la ping). Pentru setarile de retea de la desktop, orienteaza-te dupa cele de la laptop (dar daca ai IP-uri fixe, sa nu pui acelasi IP la ambele). (Control Panel - Network Connections). This post has been edited by Serpico: 9 Jul 2007, 16:59 |
Kostica |
Am rezolvat refacind conexiunea desktop router fara user si parola. Acum merge super. Multumesc pentru ajutor. Are ceva daca las routerul permanent alimentat la 220 V. Calculatoarele se opresc automat, routerul ar trebui sa-l scot mereu din priza. Eu las lasa alimentat nonstop, in afara ca se incalzaste un pic, nu cred sa aibe ceva.
Inca o data multumesc. O zi buna. Stima LE Am patru porturi LAN la iesire pe toate am semnal Internet. As putea sa dau internet la patru desktopuri odata? Nu se sesizeaza cei de la RDS de faza asta? Sau pot sti ca eu am legat si laptop si desktop? This post has been edited by Kostica: 9 Jul 2007, 18:38 |
1,6 AMB
sept. 2004
Serpico |
Te intrebasem de prima data daca incerci sa te conectezi cu user si parola de pe desktop-ul legat la router.
Poti lasa linistit routerul permanent pornit (in priza). Consumul de energie electrica este destul de mic. Doar in timpul furtunilor cu traznete sa-l scoti din priza (si sa scoti atunci si cablurile de retea - macar ala din portul WAN). Da, poti lega cate un PC la fiecare port LAN. Poti lega si un switch la unul din porturile LAN si la switch legi alte PC-uri. Tu platesti la RDS o anumita latime de banda. La cate PC-uri o imparti e treaba ta. Daca nu le convine, muta-te la alt provider. |
thunder |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 540 Joined: 22 April 04 From: Pitesti ![]() |
Am si eu o problema care ma streseaza cu router-ul meu, tot un Trendnet TEW-432BRP. Il am de vreo 2-3 luni si merge destul de bine, mai are momente cand nu vrea nici mort sa se conecteze la RDS dar ii trece. Problema e ca nu pot sa ma conectez cu Outlook-ul la contul meu de mail de pe Hotmail si nu stiu ce are. Daca ma conectez la net direct cu desktop-ul atunci Outlook-ul merge perfect, vede serverul Hotmail, descarca mail-uri, totul ok, deci clar nu exista nici o regula in ZoneAlarm-ul de pe computer. Cum ies la net prin router gata, nu mai merge. Nici macar pagina de la Hotmail nu o mai incarca. Am cautat prin setarile de la router, firewall, bla bla bla si nu gasesc absolut nimic suspect. Aveti vre-o idee ???
@Kostica: poti sa-l ti in priza non-stop, nu este nici o problema. Doar alimentatorul se incalzeste putin. Totusi e bine sa-l scoti din priza cand fulgera afara ... traim totusi in Romania. |
Astra H
- B-50-WSE Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana. Despre univers nu sunt inca sigur. Albert Einstein
GoGu |
Intrebare pt. posesori (pe cutie si in specificatiile de pe site nu scrie): D-Link DI-524 stie PPPoE?
Scenic 1.5dCi
recolta 2012
GoGu |
Raspund tot eu
![]() Tocmai am cumparat unul (165 ron) pt. prietena, care si-a luat un laptop ce are wireless si m-am gandit ca e pacat sa nu foloseasca facilitatea asta. Inca nu l-am pus la treaba ca inca ii asteapta pe astia de la RCS/RDS sa ii instaleze netul (Fiberlink). Am si eu niste intrebari (sunt incepator rau la wireless): 1) scopul lui va fi sa dea netu' pe wireless doar pt. acel laptop, asa ca functia de router nu prea e folosita. Am dat cumva banii aiurea si ar fi fost suficient numai un acces point cumva? 2) la RCS/RDS, cu PPPoE-ul lor se mai face identificarea si dupa MAC? Ca in meniurile lui, la sectiunea pppoe nu mai are chestia aia cu "clone mac" 3) dat fiind faptul ca acolo am un singur computer, cum configurez dracia? Ma leg cu cablul la un port Lan, fac configurarea, dupa aia deconectez cablul si ma leg la reteaua wireless (am vazut totusi ca pagina de configurare - 192.168.bla.bla- se poate accesa si de pe wireless...)? 4) dpdv al securitatii, am inteles ca wep e o gluma iar celelalte incetinesc traficul. Un SSID broadcast off si o filtrare dupa MAC (al "placii" wireless) nu e suficienta? Alte sfaturi pt. cand vor veni cei cu instalarea? Sa le arat din prima routerul si sa-i pun sa ma conecteze din prima la el? |
Scenic 1.5dCi
recolta 2012
cristyyy2003 |
![]() R.I.P. Marli Group: Members Posts: 736 Joined: 19 December 04 From: Bucuresti ![]() |
Ma alaturi utilizatorilor de Wi-Fi!
Io folosesc un MSI si sunt multumit. Nu prind viteze astronomice cu el, dar un 2MB>3MB mai vede baiatu'. La cat d/l face io este oki. Router MSI > Dell Wi-Fi > Benq Wi-Fi > Desktop Wired. Multumit si-l recomand. |
Suzuki
SX4
- B 67 TMK "Greierii" ma innebunesc!
Liviu |
Eu am de mai bine de un an un router trendnet wireless (un caca daca ma iau dupa review-uri .. dar asta era ieftin
![]() Ca setari de siguranta am : SSID broadcast ON (ca asa il gasesc usor cu orice device), filtrare dupa MAC address si legatura criptata wpa-tkip cu cheie predefinita. Ca rate de transfer se tine bine .. intre doua computere legate prin el pot face transfer cu 4MBytes (adica 32 megabiti ... din cei 54 teoretic disponibilli la un router wireless g). Ptr Gogu: orice access point este un router in sinea lui. la urma urmei el trebuie sa iti duca pachetele din wlan in wan. Cum configurezi dracia ? .. o legi cu portul WAN in sarma de la RDS (ori in modem daca ai prin cablu, dar am inteles ca o sa fie fiberlink, deci port utp direct) iar pe wlan activeri routarea. Acuma daca vrei poti sa activezi diverse dracii din firewallul minunii ca sa maresti nivelul de protectie. Oricum, trebuie sa iei in considerare "port forwarding" pentru cazurile in care vrei sa faci comunicatii p2p (peer to peer). Ma rog, mai multe detalii se pot da pe parcurs, in functie de cerinte ![]() |
. -= age is just a number =-
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 9th June 2025 - 16:45 |
