Roata Rezerva, Amenda ?
thunder |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 540 Joined: 22 April 04 From: Pitesti ![]() |
bun, stiu ca exista astfel de roti, dar in ultima poza au acelasi diametru, deci nu mai mici, nu cu 2" mai mici
Astra H
- B-50-WSE Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana. Despre univers nu sunt inca sigur. Albert Einstein
Nu te poti lua dupa poza, si eu zic la fel ca diametrul e identic, cine sustine altceva sa incerce sa mearga cu roti de diametre diferite pe fata , sa vada cum merge
driverx |
Daca pui roti de diametre diferite pe punte motoare, diferentialul o sa inceapa sa te injure de mama din momentul in care ai urnit masina din loc......
Mitsubishi
Lancer
thunder |
Pe fata e clar ca nu poti sa pui roti cu diametre diferite, dar pe spate ?
Astra H
Pai eu de ce zic de interdictia de a se folosi pe fata? Degeaba?
Cand ai pana, nu te apuci sa demontezi 2 roti, demontezi doar cea cu pana, ca e pe fata sau pe spate, si pui rezerva. Diametrele sunt la fel din fabrica, doar daca unii si-au procurat rezerva d'aia slim de la alt tip de masina..sau au pus ( de exemplu) jante de 17 in loc de 15, dar au uitat de rezerva...aia e altceva...rezulta o diferenta de 2 inchi
apparte |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 19 Joined: 20 December 06 From: Bucuresti.RO ![]() |
roata de rezerva de dimensiuni mai mici are si 1 prieten pe 1 vw passat b3,si dupa ce facuse o pana si a trebuit sa foloseasca roata de rezerva a dus multa munca de lamurire cu 1 politist...el a scapat insa de amenda
Logan MCV
decembrie 2006 1.5 DCI
- B56YPD
thunder |
uite un exemplu pt. BMW
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=129733 original 225/45/R17 si rezerva T115/90-16 deci diametrele sunt destul de apropiate, sau alt model cu T125/80-17 |
Astra H
R19/16v |
N-o fi janta de diametru mai mic decat janta masinii, iar talonul cauciucului mai inalt, a.i. diametrul total al rotiilor sa fie apropiat?
DS
5H
thunder |
Exact, diametrul jantei poate sa difere dar diametrul rotii (cauciucului) este identic pt. ca se modifica si talonul.
Astra H
diaconuliviu |
QUOTE(klaus @ 19 Jun 2007, 19:28) E, lasati, ca rotile de rezerva format mic nu cred ca au acelasi profil cu rotile standard. Atat ca nu trebuie sa le pui pe fata. Corect, doar ca alea se cunosc de la distanta si se circula citiva km, pina la prima vulcanizare. La noi daca pui rezerva mergi cu ea pina acasa (ca asa e la noi, avem noi un amic care ne face pana de 5 lei doar cu o bere). QUOTE(argon @ 19 Jun 2007, 21:24) Cand ai pana, nu te apuci sa demontezi 2 roti, demontezi doar cea cu pana, ca e pe fata sau pe spate, si pui rezerva. [...] Dupa ce iei o amenda "afara" pentru asa ceva iti intra automat in reflex sa desfaci doua roti. Si e si mai sigur pentru tine, "lenesul facator de pane". |
Corsa
borciparte |
![]() da Group: Banned Posts: 171 Joined: 7 June 07 ![]() |
QUOTE(klaus @ 19 Jun 2007, 22:21) DA ![]() QUOTE(R19/16v @ 19 Jun 2007, 22:45) N-o fi janta de diametru mai mic decat janta masinii, iar talonul cauciucului mai inalt, a.i. diametrul total al rotiilor sa fie apropiat? Corect. QUOTE(thunder @ 19 Jun 2007, 22:50) Exact, diametrul jantei poate sa difere dar diametrul rotii (cauciucului) este identic pt. ca se modifica si talonul. Corect. Diametrul rotii este acelasi, cum si firesc dealtfel, cine sustine ca e diferit nu stie ce e aia masina. Da, de obicei janta este mai mic dar pneul de la aceasta roata temporara este mai inalt (talonul), roata e mai ingusta din considerente de spatiu. Viteza maxima de utilizare este de 80km/h si in conditii meteo rele se recomanda coborarea acestei viteze maxime. Se poate monta in locul oricarei roti de pe masina. Ce am scris aici scrie in manualul masinii si nu am zis eu de la mine ![]() |
Dacia 1300
1980
- x 10 BOR Romania, tara tuturor imposibilitatilor!
Clona de-a lui cristirenault |
bogy |
![]() Membru Group: Members Posts: 164 Joined: 10 April 06 From: Cluj-Napoca ![]() |
QUOTE(borciparte @ 20 Jun 2007, 07:48) Diametrul rotii este acelasi, cum si firesc dealtfel, cine sustine ca e diferit nu stie ce e aia masina. ![]() Dar, exista mai multe tipuri de roti de rezerva: - normala: are aceleasi dimensiuni - 'lightweight spare': are acelasi diametru, dar este mult mai subtire - 'compact spare': are diametrul mult mai mic si este mai subtire. Poate fi facuta si din 'cauciuc plin', deci sigur nu se sparge si ea ![]() |
Hyundai
Tucson
1.6 T-GDI 177CP 4WD, 2017
pai nu ar fi mai bine sa se doteze masinile cu 2 astfel de roti(compact spare) , sa pui in caz de nevoie pe fata in ambele parti?
bogy |
Nu are sens, 2 ar ocupa probabil acelasi spatiu ca una normala.
Solutia ideala (dar nu ieftina) este cu 4 anvelope 'run flat', si atunci scapi de rezerva, cric, cheie si poti sa mergi 'linistit' ca ajungi sigur la prima vulcanizare. Sau poti sa-ti iei un tub de spuma (sunt kit-uri speciale). Dar am auzit ca se cam strica anvelopa, nu am folosit deci nu pot da detalii. |
Hyundai
Tucson
thunder |
Pe link-ul pe care l-am postat mai sus (forum bmw) se discuta de "compact spare" care are acelasi diametru cu roata originala.
LE: tocmai am descoperit ceva interesant in manualul masinii mele. Roata de 205/55/R16 se poate schimba cu una temporara T115/70/R16, deci o diferenta de diametru destul de mare ... aprox. 65mm, in plus nu scrie nicaieri ca nu o pot folosii pe fata, doar ca trebuie sa mergi cu maxim 80km si sa iei curbele mai incet. This post has been edited by thunder: 20 Jun 2007, 13:48 |
Astra H
C a t a l i n |
Acum retrageți-vă afirmațiile făcute aiurea...
thunder, ai mers pe fata cu roata aia?
borciparte |
@bogy, era o metafora aia
![]() ![]() Da-mi si mie exemplu de o masina cu roata din aia plina (precum cea de la caruciorul de butelie ![]() ![]() |
Dacia 1300
1980
bogy |
Poate ca m-am garbit un pic
![]() http://www.michelinman.com/difference/rele...e01102005a.html si "An airless spare tire made of polyurethane has passed the Federal Motor Vehicle Safety Standards, according to Amerityre. No rubber non-pneumatic has ever passed these standards. The airless spare tire is approved on compact, mid-sized and full size vehicles. " Articolele sunt din 2005, nu stiu daca au pus deja asa ceva pe vreo masina ![]() |
Hyundai
Tucson
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 8th June 2025 - 05:14 |
