Camere/Radare fixe și mobile din România (+EU), SpeedCams pentru iGO/MioMap/Garmin/MyGuide/etc.
Bliss |
#241
![]() - Group: Members Posts: 937 Joined: 10 July 06 ![]() |
adnana |
#242
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 86 Joined: 2 November 07 From: Viena, Austria ![]() |
[quote=DFA,15 Nov 2007, 01:13]
[QUOTE]În fișierul de speedcams camerele de supraveghere sunt stocate ca fiind "cameră cu semafor" pentru că nu există un tip de cameră dedicat "de supraveghere", "camera cu semafor/REDLIGHT" fiind cel mai benign tip de cameră cunoscut de iGO/MioMap, restul de tipuri înregistrând într-un fel sau altul viteza ta. Din cauza asta camerele de supraveghere au fost puse ca de tip 3, adică "cameră cu semafor" pentru iGO și REDLIGHT pentru MioMap.[/QUOTE] DFA, vad ca la un moment dat ai "rezonat" cu ideea de a modifica in coordonatele camerei tipul acesteia, din 2 in 3. Daca aceste camere sunt plasate la o distanta de 25m, fata de intersectie si orientate catre acceasta (precum cele din Giurgiu) , ar fi setate in speedcam ca fiind de tip 3 (Redlight), si nu tip 2 (built in) ca in prezent, skin-ul,de la 300m imi da pe toata acesta distanta mesaje vocale: "Atentie radar Redlight", urmat de avertizarea vizuala cu tipul camerei (in cazul nostru camera cu semafor) + limita de viteza si bineinteles beep-uri. In conditiile in care tot ceea ce inseamna avertizare se opreste cu 25m inainte de intersectie, in cazul camerei tip 2 (built in), pot presupune ca pericolul a trecut, mai ales daca nu sunt din zona ! Daca ar fi modificate in tip 3 (REDLIGHT), cel putin am ramas in minte cu : *avertizarea vocala "Atentie radar Redlight" *memoria vizuala a retinut avertizareal de pe display : camera cu SEMAFOR si la apropierea de semafor stiu ca sunt monitorizat ! Astept, parerile tuturor ! Cu deosebita consideratiune, adnana This post has been edited by adnana: 24 Nov 2007, 08:49 |
VW Passat Variant
1,9 TDI
2003, Cazare ieftina Viena : http://austriacazare.ro/
Cazare Viena : http://cazare-viena.blogspot.com/ HP iPAQ 31X, iGO 8.3.4.117940, skin GJ6.15p_da |
cvp |
#243
Membru Group: Members Posts: 152 Joined: 6 November 07 From: Cluj-Napoca ![]() |
QUOTE(DFA @ 21 Nov 2007, 17:22) Apropo de acest anunț, iGO 2006 SE și iGO My way 2006 Plus dezactivază toată funcționalitatea speedcams dacă poziția stabilită de GPS se află în Elveția. La următorul update este foarte posibil ca speedcams să fie dezactivate și pentru Austria și Germania. Să vezi atunci hack-uri pentru dezactivarea dezactivării... Dezactivarea dezactivarii deja exista: in sys.txt se pun urmatoarele, in locul instructiunii de la [speedcam]: ;disable="_SUI", "_GER", "_AUT" usemio=-12,90,37,27 enable_at_startup=1 In acest fel, Mio iti arata camerele si in cele trei tari. Dar, atentie, daca va prinde politia (destul de putin probabil), amenda am inteles ca este "consistenta", plus confiscarea aparatului @Adnana Sa inteleg ca ai reusit sa-ti mearga avertizarea vocala pe PDA cu Mio v3.2? Cum ai facut? Salutari, cvp This post has been edited by cvp: 23 Nov 2007, 21:00 |
Hyundai
Tucson
- Mio C720
Flores |
#244
![]() ALIEN Group: Members Posts: 372 Joined: 24 March 05 From: behind enemy lines ![]() |
QUOTE(cvp @ 23 Nov 2007, 20:47) Dezactivarea dezactivarii deja exista: in sys.txt se pun urmatoarele, in locul instructiunii de la [speedcam]: ;disable="_SUI", "_GER", "_AUT" usemio=-12,90,37,27 enable_at_startup=1 Nu am inteles prea bine ce trebuie inlocuit sau sters din sys.txt, instructiunile de mai sus sunt identice cu ce am acum in aparat, fi te rog mai explicit! Merci! |
Opel Zafira 1.9CDTI-
Laureate 1.6 Mio C230
If it has tits or wheels it will give you problems ! |
cvp |
#245
Atunci inseamna ca nu trebuie inlocuit nimic si ca le vezi si in cele trei tari. In orice caz, nu ai sys.txt original, care la [speedcams] nu contine decit o linie si anume:
disable="_SUI", "_GER", "_AUT" This post has been edited by cvp: 23 Nov 2007, 22:26 |
Hyundai
Tucson
- Mio C720
adnana |
#246
QUOTE(cvp @ 23 Nov 2007, 21:47) @Adnana Sa inteleg ca ai reusit sa-ti mearga avertizarea vocala pe PDA cu Mio v3.2? Cum ai facut? Dupa o saptamana de cautari,testari,nopti pierdute, (multumesc inca odata cvp), AM REUSIT ! Nu se face altceva decat se inlocuieste arhiva "data.zip" din folderul "Miomap", cu o alta arhiva. Am atasat o asemenea arhiva. ATENTIE : Arhiva se redenumeste "data.zip" si o inlocuieste pe cea exitenta ! Daca este cineva interesat, nu ezitati sa ma contactati ! Cu deosebita consideratiune, adnana This post has been edited by adnana: 24 Nov 2007, 08:32 Attached File(s) ![]() |
VW Passat Variant
1,9 TDI
cvp |
#247
@adnana:
Cu mare placere, dar nu prea ai pentru ce. Meritul este al tau, pina la urma. QUOTE(adnana @ 21 Nov 2007, 00:11) LOC DE DAT CU PAREREA : Am adaugat manual cele 2 camere si Ioana ma avertizeaza cu 300m inainte de acestea, dar dupa ce trec de ele, avertizarea inceteaza (asta inconditiile in care am setat un sens bidirectional) si pericolul iminent nu a trecut. IMI SCAPA CEVA ? Daca razele de actiune ale acestor doua camere se intalnesc in intersectie(acoperind aproape 360 grade), n-ar fi mai bine ca sa dau coordonatele mijlocului intersectiei , urmand ca aici sa pozitionez teoretic camera ? E normal sa se intimple asa, deoarece Mio iti sesizeaza sensul de miscare si te avertizeaza inainte de camera, dar nu te mai avertizeaza dupa ce-ai trecut de ea. Daca te-ai intoarce pe sensul opus, ar reincepe sa te avertizeze, dar tot numai pina ce ai trecut de camera. Cred ca daca doua camere "matura" complet cele patru strazi care intra intr-o intersectie, fiecare dintre ele ar trebui setata pe "Ambele sensuri", pentru a fi avertizat, de oriunde ai veni, ca in acea intersectie esti supravegheat. Sigur, simplificind lucrurile, poti sa pui o singura camera, in mijlocul intersectiei, setata pe "Toate sensurile" si astfel esti complet acoperit, dar, daca e sa fim rigurosi, nu este chiar situatia reala. @DFA: - Scuze pentru camerele de la trecerea de cale ferata de pe DN1. Le-am vizualizat "la rece", fara a fi pe traseu, si n-am vazut ca erau, de fapt, doua camere, cum este corect. Viteza legala in acel loc este 70 km/h. Sorry! ![]() - Iar am fost in delegatie si am mai descoperit: in Baia Mare, camera radar in banda K, de avertizare si afisare a vitezei pe panou (safety radar): 23.5625718;47.6586089 pe sensul dinspre B-dul Independentei spre Str. Victoriei. Viteza legala: 50 km/h. Coordonatele pot fi un pic eronate, deoarece le-am luat din mers. Salutari, cvp This post has been edited by cvp: 23 Nov 2007, 23:00 |
Hyundai
Tucson
- Mio C720
alvis |
#248
Membru incepator Group: Members Posts: 48 Joined: 19 October 07 ![]() |
Nu e vb ca nu am incredere in munca celor de aici dar... am fost in Bucuresti acum ceva zile si pe Stefan Cel Mare mi-a bipait Gipiesul aproape tot bulevardul, pana la Obor unde am mers eu, in continuu... si pe cuvantul meu daca, stand la semafoare si benoclandu-ma pe sus, am vazut vreo camera... chair sunt camere pe INTREG bulivardul Stefan?
Cum obtineti voi averitzarea vocala in skinul Riks ca eu nu obtin decat bipaitul? Riks ultima versiune pe un Mio 520 v3.3... |
Vw
Passat
2004 1.9TDI
- JOE
cvp |
#249
Conecteaza Mio la PC si vezi daca ai, in Flash/Miomap/Miomap, un folder numit Skin, in care ar trebui sa fie un singur fisier, denumit RO_F_ audio.zip
Daca nu-l ai, creeaza tu folderul Skin si introdu in el doar acest fisier. Apoi din ecranul de navigare, apasa pe butonul baterie/set, apoi Setari generale, Optiuni Safety cameras si bifeaza butonul Alerta vocala, iar pe cursorul Limba alerte vocale, alege Romana femeie. Acum ar trebui sa-ti mearga si alerta vocala. Restul setarilor ti le stabilesti tu. Denumirile butoanelor sint aproximative, deoarece eu am meniul in engleza. Adaug, mai jos, fisierul cu alerte vocale in RO. Salutari, cvp This post has been edited by cvp: 25 Nov 2007, 00:34 Attached File(s) ![]() |
Hyundai
Tucson
- Mio C720
alvis |
#250
cvp, mersic, voi face ce mi-ai spus, sper sa nu imi dispara celelalte sfaturi audio gen "in x leghe incadrati-va pe una din benzi" sau "peste doua zile e iar luni", etc, etc, etc...
Vw
Passat
2004 1.9TDI
- JOE
Alydor |
#251
Am reusit sa pun mana pe lista camerelor din bucuresti...Din pacate nu am coordonatele lor.... Rog pe cineva din bucuresti sa ne ajute cu identificarea lor ca si coordonate.
- Piata Victoriei - Bd. Iancu de Hunedoara - Str. Roma; - Bd. Iancu de Hunedoara - Calea Dorobantilor - Sos. Stefan cel Mare - Calea Floreasca; - Sos. Stefan cel Mare - Str. Barbu Vacarescu; - Sos. Stefan cel Mare - Str. V. Lascar; - Sos. Stefan cel Mare - Str. Grozovici ; - Sos. Stefan cel Mare - Str. Lizeanu; - Sos. Stefan cel Mare - Calea Mosilor (Obor) - Sos. Mihai Bravu - Bd. Ferdinand I - Bd. Ferdinand I - Str. Ritmului - Sos. Mihai Bravu - Sos. Iancului (Piata Iancului); - Sos. Mihai Bravu - Str. Vatra Luminoasa; - Sos. Mihai Bravu - Bd. Basarabia (Piata Hurmuzachi); - Sos. Mihai Bravu - Str. Baba Novac; - Sos. Mihai Bravu - Bd. Camil Ressu; - Sos. Mihai Bravu - Calea Vitan; - Sos. Mihai Bravu - Splaiul Unirii; - Sos. Mihai Bravu - Calea Vacaresti - Calea Vacaresti - Sos. Oltenitei (Piata Sudului) - Sos. Oltenitei - Sos. Berceni, - Sos. Oltenitei - Bd. Ctin. Brancoveanu; - Sos. Oltenitei - Sos. Giurgiului - Calea Serban Voda - Sos. Viilor - Sos. Viilor - Str. C. Istrati; - Sos. Viilor - Str. Fabrica de Chibrituri; - Sos. Viilor - Str. Odoarei; - Str. Odoarei - Bd. T. Vladimirescu (Piata Chirigiu) - Bd. T. Vladimirescu - Calea 13 Septembrie (Piata Jose Rizal) - Calea 13 Septembrie - Str. Progresului - Sos. Panduri - Str. F. Rainer; - Sos. Panduri - Str. D. Bagdasar - Bd. Timisoara - Str. Progresului - Bd. Geniului - Bd. Vasile Milea - Bd. Timisoara; - Bd. Vasile Milea - Bd Iuliu Maniu - Sos. Cotroceni - Bd. Geniului - Bd. Vasile Milea - Sos. Grozavesti; - Bd. Vasile Milea - Sos. Orhideelor (Podul Grozavesti) - Sos. Orhideelor - Calea Giulesti - Calea Plevnei - Calea Giulesti - Sos. Orhideelor - Calea Plevnei - Sos. Nicolae Titulescu - Calea Grivitei (Statia de metrou Basarab); - Sos. Nicolae Titulescu - Bd. Alex. Ioan Cuza; - Sos. Nicolae Titulescu - Bd. Banu Manta; - Sos. Nicolae Titulescu - Str. Maltopol; - Sos. Nicolae Titulescu - Str. Iacob Felix - Sos. Buc. Ploiesti - Aero. Baneasa; - Sos. Buc. Ploiesti - Bd. Aerogarii; - Sos. Buc. Ploiesti - Str. Elena Vacarescu - Piata Presei Libere - Piata Arcul de Triumf - Sos. Kiseleff - Str. Ion Mincu - Bd. Lascar Catargiu - Str. Gh. Manu; - Bd. Lascar Catargiu - Bd. Dacia (Piata Romana) - Bd. Dacia - Calea Dorobantilor - Bd. Magheru - Str. George Enescu; - Bd. Magheru - Str. Tache Ionescu; - Bd. Magheru - Str. C.A. Rosetti - Str. C.A. Rosetti - Str. Dionisie Lupu - Bd. Balcescu - Str. Dem. I. Dobrescu; - Bd. Balcescu - Str. Batistei - Piata Universitatii - Bd. I.C. Bratianu - Str. Coltei; - Bd. I.C. Bratianu - Bd. Corneliu Coposu (Piata Unirii); - Bd. I.C. Bratianu - Bd Unirii; - Bd. I.C. Bratianu - Splaiul Unirii - Bd. Dimitrie Cantemir - Bd. Marasesti; - Bd. Dimitrie Cantemir - Bd. Tineretului - Bd. C-tin Prezan - Bd. Aviatorilor (Piata Charles de Gaulle) - Bd. Aviatorilor - Str. Ion Mincu - Calea Victoriei - Str. Gh. Manu; - Calea Victoriei - Bd. Dacia; - Calea Victoriei - Calea Grivitei; - Calea Victoriei - Str. Stirbei Voda; - Calea Victoriei - Str. Ion Campineanu; - Calea Victoriei - Bd. Regina Elisabeta - Bd. Regina Elisabeta - Str. Academiei - Piata Rosetti - Bd. Carol I - Str. Armeneasca; - Bd. Carol I - Calea Mosilor - Bd. Pache Protopopescu - Str. Traian; - Bd. Pache Protopopescu - Str. Popa Nan ; Bd. Pache Protopopescu - Str. Matasari - Splaiul Independentei - Bd. Eroilor - Bd. Eroilor - Bd. Eroii Sanitari; - Bd. Eroilor - Str. C. Davila - Splaiul Independentei - Bd. Unirii - Bd. Unirii - Bd. Mircea Voda - Bd. Mircea Voda - Str. Sfanta Vineri - Bd. Unirii - Str. Nerva Traian; - Bd. Unirii - Str. L. Blaga - Calea Victoriei - Splaiul Independentei (Podul Operetei) - B.I.R. - Splaiul Independentei - Str. Halelor - Splaiul Independentei - Bd. Corneliu Coposu - Str. Sfanta Vineri; - Bd. Corneliu Coposu - Bd. Mircea Voda - Calea Calarasilor - Str. Mantuleasa - Fantana Miorita - Sos. Kiseleff - Capat tramvai 41; - Sos. Kiseleff - Str. Strandului; - Sos. Kiseleff - Str. Docentilor; - Sos. Kiseleff - Str. Monetariei - Bd. Dimitrie Cantemir - Str. Radulescu Drumea - Calea Victoriei - Str. Mihai Moxa; - Calea Victoriei - Str. George Enescu; - Calea Victoriei - Str. C.A. Rosetti; - Calea Victoriei - Str. Matei Millo - Piata Pache Protopopescu Suma respectelor, Alydor |
- Igo8 - C520
DFA |
#252
![]() moderator://DC/Logan Group: Moderatori Posts: 3.560 Joined: 30 September 05 From: Buzău, RO ![]() |
QUOTE(SwatKat @ 22 Nov 2007, 19:37) ![]() QUOTE(C@talin @ 22 Nov 2007, 20:46) La care ieșire din Buzău și la care pod? QUOTE(adnana @ 23 Nov 2007, 13:58) DFA, vad ca la un moment dat ai "rezonat" cu ideea de a modifica in coordonatele camerei tipul acesteia, din 2 in 3. În privința schimbării camerelor din Built-In în Redlight o să o fac. Reevaluând rolul fiecărei camere disponibile în iGO/MioMap mi-am dat seama că o cameră video de supraveghere (fără radar) nu poate fi pusă ca o cameră cu radar încorporată în semafor (chiar dacă mulți așa o trec). Iar singurul tip de cameră fără radar este Redlight. O să dureze un pic, dar o să transform camerele Built-In în Redlight. QUOTE(alvis @ 25 Nov 2007, 00:05) Nu e vb ca nu am incredere in munca celor de aici dar... am fost in Bucuresti acum ceva zile si pe Stefan Cel Mare mi-a bipait Gipiesul aproape tot bulevardul, ........ Da, sursa de camere din București e mai veche și se pare că nu e chiar de încredere. Când o să apuc o să le elimin din listă și apoi le adăugam doar pe cele care vor fi confirmate. |
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
cvp |
#253
QUOTE(DFA @ 26 Nov 2007, 15:19) În privința schimbării camerelor din Built-In în Redlight o să o fac. Reevaluând rolul fiecărei camere disponibile în iGO/MioMap mi-am dat seama că o cameră video de supraveghere (fără radar) nu poate fi pusă ca o cameră cu radar încorporată în semafor (chiar dacă mulți așa o trec). Iar singurul tip de cameră fără radar este Redlight. O să dureze un pic, dar o să transform camerele Built-In în Redlight. Good point! Din experienta practica de pe drumurile Patriei si independent de faptul ca am sustinut, din motive de alerte vocale, acest lucru de la inceput, cred ca pentru camerele de supraveghere a traficului cea mai buna (nu perfecta) incadrare este Redlight. Poate ca momentul cel mai bun pentru aceasta schimbare ar fi odata cu "puricarea" listei de camere din Buc., unde se afla cele mai multe camere de aceest gen. Sper ca bucurestenii sa-ti dea o mina mare de ajutor in acest demers. Salutari, cvp |
Hyundai
Tucson
- Mio C720
adnana |
#254
QUOTE(DFA @ 26 Nov 2007, 16:19) În privința schimbării camerelor din Built-In în Redlight o să o fac. Reevaluând rolul fiecărei camere disponibile în iGO/MioMap mi-am dat seama că o cameră video de supraveghere (fără radar) nu poate fi pusă ca o cameră cu radar încorporată în semafor (chiar dacă mulți așa o trec). Iar singurul tip de cameră fără radar este Redlight. O să dureze un pic, dar o să transform camerele Built-In în Redlight. Incerc sa-ti dau o mana de ajutor , referitor la camerele din Giurgiu ! Acestea au dupa ultimul up-date urmatoarele coordonate : 25.966347,43.894787,2,60,2,15 25.967012,43.895340,1,60,1,68 25.966562,43.895504,2,60,2,190 25.965966,43.895160,2,50,2,68 1.Fiind CSVT ( fara dispozitive de măsurare a vitezei) si monitorizand o intersectie, toate cele 4 camere pot fi tranformate din camere Built-In în Redlight. 2.Camerei (25.967012,43.895340,1,60,1,68) sensul trebuieste modificat in bidirectional, iar viteza pe sectorul de drum este 50. Dupa aceste modificari, coordonatele ar fi urmatoarele : 25.966347,43.894787,3,60,2,15 25.967012,43.895340,3,50,2,68 25.966562,43.895504,3,60,2,190 25.965966,43.895160,3,50,2,68 Coordonatele le-am luat din fisierul iGo.txt . In csv-ul de la garmin am gasit (referitor tot la aceste 4 camere) urmatoarele coordonate : 25.966347 43.894787 REDLIGHT:@60 25.967012 43.89534 GATSO:@60 25.966562 43.895504 REDLIGHT:@60 25.965966 43.89516 REDLIGHT:@50 La camera ( 25.967012 43.89534 GATSO:@60 ) trebuieste modificat : viteza pe sectorul de drum (50 ) + tipul radarului (REDLIGHT) ! In fiserul CVST.asc, am gasit coordonatele : 25.966347,43.894787,"REDLIGHT: @60",15,2 25.967012,43.895340,"GATSO: @60",68,1 25.966562,43.895504,"REDLIGHT: @60",190,2 25.965966,43.895160,"REDLIGHT: @50",68,2 La camera (25.967012,43.895340,"GATSO: @60",68,1) trebuieste modificat : viteza pe sectorul de drum (50) + tipul radarului(REDLIGHT) + sensul bidirectional (2) ! LOC DE DAT CU PAREREA : Este o simpla scapare , faptul ca in cele trei variante de fisier, camera cu pricina apare ca fiind GATSO ? Sau mai exista vreo alta explicatie , care mie imi scapa ? Altfel, sper sa-ti fi fost de ajutor! Cu deosebita consideratiune, adnana This post has been edited by adnana: 27 Nov 2007, 00:39 |
VW Passat Variant
1,9 TDI
elro |
#255
![]() Membru Group: Members Posts: 2.254 Joined: 12 November 04 From: Ct ![]() |
Am iGO 2006 si nu am gasit nicaieri nici un fisier speedcams,trebuie sa il creez eu?si daca da unde?cum fac sa pun pictogramele? sau imi trebuie iGO 2006 Plus pt treaba asta? si daca da...de unde il iau? cu stima Cosmin
Megane Sedan 2.2,
1,5 dCI
cvp |
#256
Da, trebuie iGO 2006+.
Pentru restul, iti trimit PM. Salutari, cvp |
Hyundai
Tucson
- Mio C720
elro |
#257
cum am putin timp liber,ma apuc de treaba,ms frumos
Megane Sedan 2.2,
1,5 dCI
Alydor |
#258
Inca cateva radare mobile pe ruta Brasov - Cluj
N45.8201909 E25.5798269 La iesirea din feldioara N46.0135039 E25.2756559 In Rupea Gara N46.2382569 E24.8677119 la intrarea in Albesti N46.2367589 E24.8533599 tot la intrarea in Albesti N46.4544075 E24.6411738 in Valenii - Camera de supraveghere amplasta pe un stalp cu GSM si care supravegheaza traficul de la iesire din Tg-Ms pana la ea si de la ea pana in Tg Ms. N46.4777429 E24.6330538 - Radar Mobil al intrarea in Acatari N46.4507869 E24.3543139 - radar Mobil in Sanpaul N46.4504709 E24.3491629 - Radar mobil Sanpaul N46.5972899 E23.7442799 - Camera de supraveghere in Copaceni Camera de la pozitia N46.6383899 E23.6862899 NU EXISTA !!! N45.6508818 E25.6077089 - Radar mobil in brasov , Iuliu Maniu N45.6472799 E25.6202499 Camera de supraveghere a traficului intersectia Calea Bucuresti cu Strada Aurelian Brasov N45.6169099 E25.6525199 Camera de supraveghere a traficului intersectia Calea Bucuresti cu Strada Garii la trecerea de pietorni in Brasov Camera de la pozitia N45.6109999 E25.6590099 NU EXISTA !!! In locurile postate de mine sunt frecvent radare mobile. Nu doar o singura data am observat radare in locurile respective.Rog daca mai este cineva care cunoaste traseul sa confirme/infirme pozitia acestora Suma respectelor, Alydor |
- Igo8 - C520
adnana |
#259
@DFA,cvp, Alydor
Doresc unele lamuriri referitor la explicatia unor optiuniuni din fisierul sys.txt ! [debug] smart_2d=1 - ????? slowsim=1 - ????? loop_sim=1 - ????? ;show_segmentdir=1 - ????? show_oneway=1 - afișează sensul drumului (unic sau nu) doar în mod hartă show_uturn=1 - ????? show_mapid=0 - ????? show_segmentid=0 - ????? show_roadid=0 - ????? show_residentonly=1 - ????? show_gps_pos=1 - afișează coordonatele GPS în mod RAW builtupborder=1 - ????? ;clickygps=1 - ????? showcenter=1 - ????? ;mapstat=1 - ????? show_speed_limit=1 - ????? ;show_frc=1 - ????? ;show_plural=1 - ????? ;log_power=1 - ????? show_optional_routeinfo=1 - ????? show_icons=1 - ????? ;no_tmc=1 - ????? ;show_pedestrian=1 - ????? Ce semnificatie are semnul ortografic "punct si virgula" inaintea unor optiuni ? Cifrele 0 si 1 reprezinta corespondenta dintre "NO" si "YES " ? Am intalnit odata si cifra -1,la o optiune legata de TMC. Ce semnificatie are ? Cu deosebita consideratiune, adnana |
VW Passat Variant
1,9 TDI
DFA |
#260
QUOTE(adnana @ 26 Nov 2007, 22:53) OK! Conversia camerelor va avea loc la noapte! Toate CVST-urile care erau înainte de tip 2 (Built-In camera) vor fi convertite la tip 3 (Redlight camera). Ca urmare a acestei conversii la MioMap tipul 2 (Built-In camera) va fi convertit la tipul 1 (Fixed camera/GATSO) iar tipul 3 (Redlight camera) va fi tot Redlight - înainte fiind convertită la Mobile camera. QUOTE(adnana @ 26 Nov 2007, 22:53) Este o simpla scapare , faptul ca in cele trei variante de fisier, camera cu pricina apare ca fiind GATSO ? Da, este o eroare din partea mea, am corectat, la noapte schimbările vor apare. Mulțumesc pentru corecție! 27 Nov 2007, 10:52: QUOTE(adnana @ 27 Nov 2007, 10:44) Ce semnificatie are semnul ortografic "punct si virgula" inaintea unor optiuni ? Cifrele 0 si 1 reprezinta corespondenta dintre "NO" si "YES " ? Am intalnit odata si cifra -1,la o optiune legata de TMC. Ce semnificatie are ? "punct si virgula" face invizibilă acea opțiune, iGO/MioMap nu o mai citește, o ignoră. 0 = NO (FALSE) 1 = YES (TRUE) -1 în sys.txt nu știu ce înseamnă! This post has been edited by DFA: 27 Nov 2007, 10:52 |
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
Alydor |
#261
Reguli de definire a valorii functiilor :
In general, setarea acestor optiuni se face cu 1 pt. activarea si 0 pt. dezactivarea functiei, oricare ar fi ea . Exemple: enable_advanced=1 (1 = Activare functie, adica Activare setari avansate; 0 = Dezactivare functie, adica dezactivare setari avansate) disable_advanced=0 (1 = Activare functie, adica Dezactivare setari avansate; 0 = Dezactivare functie, adica Activare setari avansate) Evident, nu pot fi setate cu 1 ambele functii ; ar intra in contradictie (cred, nu am incercat. Inca ) . Adica, atentie la sensul expresiei ! Exista cazuri in care setarea unei functii defineste un parametru, un coeficient pe care sa-l foloseasca programul, caz in care trebuie definit corespunzator. Exemple: resetosvolume_onstart=1 (cu gama 1-10 ; Resetarea volumului la pornirea programului, oricare ar fi fost setarea de la oprirea anterioara) sound_max_level=10 (cu gama 1-10 ; Setarea volumului maxim care poate fi ales in program de catre utilizator ) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- [debug] smart_2d=1 /// Activare implicita Zoom in modul 2D slowsim=0 /// Mod de Simulare Lent loop_sim=0 /// Reia Simularea de la inceput cand traseul simulat se incheie show_segmentdir=0 /// Afiseaza sensurile de circulatie pe strazi (acele cerculete albastre cu triunghiuri in ele) show_oneway=1 /// La fel ca cea anterioara ; in plus afiseaza si strazile cu sens unic (un semn "Interzis") show_uturn=1 /// ? Afiseaza cu culoare diferita strazile unde este posibila intoarcerea show_mapid=0 /// ? Afiseaza codul postal al zonei de harta din dreptul cursorului show_segmentid=0 /// ? Afiseaza codul postal al segmentului de drum din dreptul cursorului show_roadid=0 /// ? Afiseaza codul postal al strazii din dreptul cursorului show_residentonly=1 /// Afiseaza cu alta culoare zonele de drum restrictionate circulatiei publice, cu acces doar pt. rezidenti show_gps_pos=1 /// Afiseaza pe ecran si punctul cu pozitia exacta detectata de GPS, fara corectia de aliniere la strada ;builtupborder=1 ??? ;clickygps=1 ??? showcenter=1 ??? ;mapstat=1 ??? ;show_frc=1 ??? ;show_plural=1 ??? tmc_all_stations= ??? mute_os_key= ??? replay_tmc= ??? test_recalc= ??? test_findpath= ??? override_speed= ??? monkeytest= ??? show_device_type=0 /// Afiseaza tipul aparatului GPS la pornirea programului show_screensize=0 /// Afiseaza dimensiunea ecranului (rezolutia) la pornirea programului log_power=0 /// Se salveaza informatiile despre pornirea programului intr-un fisier power.log , creat pe card show_optional_routeinfo=1 ??? Afisare trasee optionale show_icons=1 ??? Afisare icoane log_tmc=0 /// Se salveaza informatiile de trafic (TMC) intr-un fisier gnslog.rds , creat pe card show_speed_limit=1 /// Afiseaza iconita cu limita de viteza show_lights=0 ??? Am testat asta si afiseaza doua dreptungiuri mici in stanga si dreapta sus a imaginii ??? earth=1 ??? show_signpost=1 ??? show_ltn=1 ??? pin_sets_start=1 ??? use_conn_mgr=1 ??? keep_mute_at_voicetest=1 ??? Elimina mesajul vocal de testare a vocii (Doar pt. IGO ?? ) freeze_result_time=1 ??? quit_button=1 ??? Activeaza butonul de iesire din program (pt. PNA, unde se iese in Windows) sim_speed_factor=2 ??? Coeficient de viteza rulare la simulare ? show_tmc=0 /// ? Afiseaza informatiile de trafic show_pedestrian=1 ??? Afiseaza mod pieton (?) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- [interface] ;mio=0 ??? Definire interfata curenta ? ;igo=1 ??? Definire interfata curenta ? ;landscape=2 /// Pornire implicita in mod landscape 1 sau landscape 2 (1 sau 2 in functie de sensul de inclinare) ;portrait=1 /// Pornire implicita in mod portret ;widescreen=1 /// Pornire implicita in mod widescreen (la device-urile care au acest tip de ecran) ;height=320 /// Inaltime ecran (320 pt. mod portret si 240 pt. mod landscape - trebuie coroborata cu setarea anterioara) ;width=240 /// Latime ecran (240 pt. mod portret si 320 pt. mod landscape - trebuie coroborata cu setarea anterioara) ;vga=1 /// Afisare cu rezolutie VGA (la device-urile care au acest tip de ecran) ;show_timezoneslider=1 ??? ;base="ui/" ;base="data/ui_mio/" ;base="uip_mio/" ;basel="ui_mio/" ;basel="uil/" ;basel="data/ui_mio/" ;basew="uilw/" ;base240x240="ui240x240/" ??? Setari cale program, pt. imagine, din data.zip compass_circle_icon="circle.spr" ??? Imagine in cercul din mijlocul ecranului de start (Igo) ??? north_lock_icon="northlock.spr" ??? Imaginea semnului de fixare cu nordul in sus in ecranului de navigatie ??? recalc_voice=1 /// Elimina mesajul vocal "Reconfigurarea traseului" ;no_quit_button=1 ??? Dezactiveaza butonul de iesire din program (la PNA, pt. a nu iesi in Windows) ;release="NavNGo" ;copyright="NavNGo © 2006. All rights Reserved." /// Afisare informatii despre program si producator in ecranul "Produs" ;max_intro_status=1 ??? hide_mouse=1 ??? Ascunde cursorul ? ;gxoff=0 ??? def_unittype=1 ??? disable_3DStick_labels=1 ??? show_zoombar=1 ??? Afiseaza butoanele de zoom ;routepath= ??? ;mapfontscale= ??? ;skip_contact_import=1 ??? Eliminare importare date de contact din agenda device-ului (pt. PNA care au aceasta functie) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- [speedcam] usemio=-12,90,37,27 /// Setari functionale pt. speedcam (?) enable_at_startup=1 /// Activare avertizare camere la pornirea programului ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- [gps] ;protocol="NMEA" ;port=4 ;baud=57600 ;tmc=0 /// Setari implicite pt. protocol GPS (NMEA - SIRF), port si rata de comunicare, port TMC. In principal pt. aparatele cu receptor GPS si/sau TMC incorporat, dar si pt. orice alceva. Daca il stiti deja parametrii receptorului, pt. a se seta fara detectare . ;logging=0 ??? ;log_base_dir= ??? ;default_gps_pos= ??? ;enable_advanced=1 ;disable_advanced=0 ??? Activare sau dezactivare setari avansate pt. receptorul GPS In meniul Stare GPS din Igo 2006+, la Configurare (GPS Manuala), in afara de Port si Viteza de transmisie mai apar si inca alte 4 meniuri, selectabile, respectiv: Set Messages ; Maximise Baud ; Trikle Power ; Send Init . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- [sound] ;resetosvolume_onstart=1 ;resetosvolume_onresume=1 ;use_method=1 ;sound_max_level=10 ;nOsVolume /// Setari implicite ale sunetului Sau mai poti arunca un ochi aici: http://www.fredlynx.info/tuto.php?Clef=12&...=11&SubChild=12 Suma respectelor, Alydor |
- Igo8 - C520
DFA |
#262
QUOTE(Alydor @ 27 Nov 2007, 10:09) Eu am următoarea poziție la camera din Copăceni: 23.7454420,46.5958368,1,70,1,135 Poziția dată de tine e a 2-a cameră de la Copăceni sau este o poziție mai exactă a singurei camere de la Copăceni? Poziția ta este la aproximativ 175 de metri NNV de poziția pe care o am eu pentru camera din Copăceni. QUOTE(Alydor @ 27 Nov 2007, 10:09) Coordonatele astea nu mai există de mult în baza mea de date! QUOTE(Alydor @ 27 Nov 2007, 10:09) Coordonatele astea nu sunt (nu au fost) în baza mea de date! Singura cameră "apropiată" (~900metri) de ele este: 25.6525177,45.6169112,2,50,2,135 - Brașov, inter. Calea București cu str Barseanu/Garii, DN1/E60, Cam/Rdr, ambele sensuri |
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
Alydor |
#263
in copaceni sunt doua camere de supraveghere aflate la aprox 200 de metri una de alta...
Camera de la intersectia Calea București cu str Barseanu/Garii este singura camera in zona si mai este camera fixa de la Calea Bucuresti cu Strada Aurelian Suma respectelor, Alydor |
- Igo8 - C520
cvp |
#264
Din cite stiu eu, in Copaceni era doar o camera radar, care se regasea in lista. E adevarat ca pozitia nu era f. exacta, dar era acceptabila. Ultima oara am trecut pe acolo acum vreo doua saptamini si n-am observat alta camera, de aceea as inclina sa cred ca este de fapt pozitia mai exacta a acelei camere.
Au montat-o intre timp pe a doua? Radarul mobil din Feldioara este acelasi cu cel de la iesirea inspre Rotbav, sau este altul? Fara a minimaliza munca lui Alydor, care a semnalat niste puncte in care destul de des intilnesti radar mobil, credeti ca este util sa punem doua atentionari de radar mobil intr-o localitate (vezi cazurile Albesti si Sanpaul)? Este clar ca politia le mai muta din cind in cind, in cadrul aceleiasi localitati, dar in felul asta o sa ajungem sa umplem harta de radare mobile si sa mergem din atentionare in atentionare, si asta in conditiile in care nu este sigur ca radarul se afla de fiecare data acolo! Cred ca in privinta adaugarii acestor radare mobile trebuie sa fim cit mai retinuti si sa trecem in lista doar pe cele care realmente reprezinta "un obicei" pentru politisti. Ca sa nu mai zic faptul ca si obiceiurile se mai schimba... In alta ordine de idei, cred ca folosind o "mixtura" intre lista lui DFA si cea europeana, pot aparea uneori inadvertente intre ceea ce apare pe aparat si ceea ce este realmente in lista lui DFA (vezi cazul camerelor noi de pe DN1). Eu folosesc in RO doar lista lui DFA, iar cind voi iesi in EU, o voi inlocui cu cea pentru EU. Salutari, cvp This post has been edited by cvp: 27 Nov 2007, 18:49 |
Hyundai
Tucson
- Mio C720
Alydor |
#265
Acum 5 zile am trecut prin Copaceni si am vazut cele doua camere... La fel de bine poate fi notata pe Gps si una singura, la fel ca in Albesti si Sanpaul, mai ales ca se afla la 200 de metri una de alta.
In Albesti e o chestie interesanta... Drumul este drept si de la intrarea in localitate pana la prima casa sunt cam 7-800 de metri...multi au tendinta sa incetineasca doar cand ajung in dreptul caselor, de multe ori fiind prea tarziu ... Cum mergi dinspre Brasov spre Sighisoara, te ia cea de-a doua camera semnalata. Pe drumul de la Sighisoara spre Brasov te ia camera semnalata la iesire din Albesti... In Sanpaul iar e o porcarie. Tablita care indica intrarea in localitate este scrisa minuscul (nu cred ca depaseste o coala A3 ca dimensiune) si treci pe langa ea fara sa o observi. Dinspre Sighisoara spre Ludus se coboara in Sanpaul, este drum drept si garcea sta ascuns. Tot asa de la semn pana la case este o distanta considerabila. Cand se vine dinspre Ludus spre Sighisoara trebuie sa treci peste un pod ca sa intrii in Sanpaul. De obicei politia sta cu radarul chiar la baza podului si te ia ca din oala... Si in Albesti si in Sanpaul este vorba doar de radare mobile. Eu am semnalat doar pozitia lor. Voi faceti cum credeti de cuvinta. Suma respectelor, Alydor |
- Igo8 - C520
cvp |
#266
QUOTE(Alydor @ 27 Nov 2007, 20:00) Acum 5 zile am trecut prin Copaceni si am vazut cele doua camere... La fel de bine poate fi notata pe Gps si una singura, la fel ca in Albesti si Sanpaul, mai ales ca se afla la 200 de metri una de alta. Cele doua camere sint pe sensuri diferite - presupun ca da (?). In cazul acesta se pot pune amindoua, dar cu un singur sens fiecare. Salutari, cvp |
Hyundai
Tucson
- Mio C720
elro |
#267
Salut,am un Pocket PC mio 550 cu iGO 2006 Plus ,pana aici totul merge ok,dar la partea cu speedcams...ma depaseste,am luat un fisier txt postat aici,l-am copiat in POI/SPEEDCAM si atat...dar nici un rezultat.Nu stiu de ce am impresia ca trebuie"transformat"fisierul,am observat ca are si un fisier care se numeste speedcamUpdate.Cum procedez sa introduc aceste coordonate ,sa pun iconite si alerta vocala? help
![]() ms |
Megane Sedan 2.2,
1,5 dCI
Alydor |
#268
cele doua camere sunt plasate pe partea stanga cum mergi la cluj, si sunt indreptate spre turda, adica in sensul de urcare, dar una te ia din fata ( cum urci ) si cealalta te ia din spate ( cum cobori)...
@rcosmin Se extrage fișierul SpeedCams.txt din arhivă și se copiază pe SD CARD unde este instalat iGO2006 SE în folderul IGO\POI\Speedcam Se pornește iGO2006 SE și se activează alertarea pentru Speedcams din SETARI/GENERAL/ALERTS Suma respectelor, Alydor |
- Igo8 - C520
DFA |
#269
QUOTE(Alydor @ 28 Nov 2007, 08:06) cele doua camere sunt plasate pe partea stanga cum mergi la cluj, si sunt indreptate spre turda, adica in sensul de urcare, dar una te ia din fata ( cum urci ) si cealalta te ia din spate ( cum cobori)... Deci prima cameră (23.7454420,46.5958368) e pentru sensul Cluj-Turda iar a 2-a cameră (23.7442798,46.5972900) e pentru sensul Turda-Cluj, da? Iar camera asta a 2-a din Copăceni, este o cameră cu radar (GATSO) sau doar una de supraveghere video? Aia de la Vălenii este doar de supraveghere video? Sau are și asta radar? |
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
Alydor |
#270
23.7454420,46.5958368 este pentru sensul Turda Cluj. te ia din fata cand urci
23.7442798,46.5972900 este pe sensul Cluj-Turda, te ia din spate cum cobori. Ambele camere sunt pe partea stanga cum se merge spre cluj dinspre turda. Din cate stiu ambele sunt GATSO. Camera din Valeni nu stiu foarte multe detalii despre ea. Cert este ca este camera de supraveghere dar nu stiu daca are si radar. Detectorul de radar a inceput sa miorlaie de la coborarea dealului de la iesirea din Tg Ms. si nu a incetat pana nu am ajuns langa stalp.. Am oprit si m-am uitat pe stalp , se vedea clar camera dar nu as putea sa iti spun daca este GATSO sau doar supraveghere... Suma respectelor, Alydor |
- Igo8 - C520
DaciaClub - Reno Bot |
![]() Mesaj automat ![]() |
Actualizări și abonamente pentru SpeedCams
Începând cu 19-11-2007 puteți descărca listele de speedcams de la adresa: http://speedcams.tehnoplus.net Tot la adresa de mai sus vă puteți abona la un serviciu care vă va trimite prin e-mail actualizările de speedcams. Mai multe detalii găsiți la adresa menționată. |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 17th June 2025 - 10:21 |
