47 Pages « < 43 44 45 46 > »
> Alte jante pe Logan
gan2ryu
post 8 Apr 2012, 20:00
Post #1311
intreb si eu ca nu stiu:jantele Sinaia sau Bran(originale Dacia),ce ET au,sau mai exact ce dimensiuni,eu vreau sa-mi cumpar niste jante de aliaj,dar musai cu dimensiunile standard Dacia,nu vreau sa ma complic aiurea.
Dacia Logan Laureate Plus 1.4,2007
slider2
post 9 Apr 2012, 07:33
Post #1312
doar membru si atat
fara suparare, dar presupunand ca aveti manualul de utilizare al masinii, de ce nu va uitati in el??
symboala neagra 2008
YRX
post 9 Apr 2012, 08:31
Post #1313
Jantele originale Dacia au ET 50.
DMP
post 9 Apr 2012, 09:10
Post #1314
Mumu' padurii
QUOTE(gan2ryu @ 8 Apr 2012, 21:00)
Cele Sinaia au ET 50.
Partea proasta e ca nu prea gasesti jante de aliaj, in afara de cele de la Dacia, care sa fie cu ET 50.
Dacia Logan 1.5 dci 2006
al!n
post 9 Apr 2012, 09:16
Post #1315
205/55/16 sunt prea mari pentru logan.Mai degraba 195/55/16 care vin fix cat 185/65/15, diferenta 0%.
Eu am et20 la jantele mele si 195/50/15+suspensii destul de tari si nu am schimbat nimic pana acum in 47mii de km.
Am mai avut si jante pe 17 cu 205/40/17 cu et 40 si pe spate cu distantiere de cate 20mm.
Dacia Logan - - AG 16 Y M A 1.4MPI
gan2ryu
post 9 Apr 2012, 15:24
Post #1316
QUOTE(slider2 @ 9 Apr 2012, 07:33)
cum ziceau si colegii,nu se precizeaza nimic in manual.
QUOTE(YRX @ 9 Apr 2012, 08:31)
QUOTE(DMP @ 9 Apr 2012, 09:10)
m-am lamurit,inseamna sa caut ceva aproape de aceasta valoare.
Selsin
post 10 Apr 2012, 00:15
Post #1317
Se monteaza din fabrica si jante cu ET43(Alium).
Uite aici o janta creata special pentru DACIA care nu necesita nici-un fel de adaptare, are omologare RAR si certificat TUV-6Jx15 ET44 cu gaura centrare 60,1mm.
Cam ce implicatii de ordin tehnic pot avea montarea unor flanse adaptoare pentru modificarea sistemului de prindere?- motivul ar fi acela ca am o oportunitate mare la achizitionarea jantelor de mai jos(7Jx16 ET46 cu prindere 5x112).
Bineinteles ca, in eventualitatea ca voi face achizitia asta, inelele vor disparea...
This post has been edited by Selsin: 10 Apr 2012, 00:24
Dacia Logan - - 2008 KISS Fm 1,4 MPI
YRX
post 10 Apr 2012, 07:20
Post #1318
Flansele adaptoare (cel putin unele mai rasarite) te vor costa cam cat un set de jante SH.
Tehnic vorbind iti vor modifica ET-ul general cu cel putin 20 de mm in rest daca sunt bine facute si au material bun nu este nici o problema.
Acum treaba cu ET-ul jantei este relativa, intre ET 50 si ET 45 este o diferenta de 5 mm (ET45 scoate roata cu 5mm in afara), principal este sa nu sariti calul, dar eu zic ca pana la ET 40 sunt "ca din fabrica". Pentru pretentiosi jantele se pot si modifica prin alezarea fetei de asezare pe butuc cu 1-5-x mm crescand astfel ET-ul.
Selsin
post 10 Apr 2012, 12:32
Post #1319
QUOTE(YRX @ 10 Apr 2012, 08:20)
Daca nu se precizeaza ce parametri raman constanti si ce parametri sunt variabili, afirmatia de mai sus este incorecta sau mai bine spus incompleta. Spre ex.-conform celor spuse mai sus, janta cu dimensiunile 8,5Jx15 ET 15 ar iesi in afara cu 35 mm si ar fi total improprie pentru montarea ca alternativa la janta stock insa acest lucru ar fi valabil doar daca s-ar mentine aceeasi latime a jantei. In cazul de fata, modificarea latimii jantei a avut ca implicatie modificarea ET-ului iar aceasta janta se potriveste perfect in locul celei vechi pastrandu-se aceeasi "tinuta" data de producator. Daca nu ma credeti, jucati-va putin cu acest calculator si formati-va o parere.
In ceea ce priveste intervalul tolerat pentru valoarea ET-ului, acesta ar fi de max. 0,25inch adica ~6mm dar asta e valabil pentru aceeasi latime si acelasi dimetru al jantei. Inca mai cercetez cum se calculeaza ET-ul si functie de diametru.
Mai astept ceva pareri in legatura cu flansele adaptoare(grosime, material etc).
YRX
post 10 Apr 2012, 14:14
Post #1320
ET-ul sau offset-ul jantei nu are legatura cu latimea jantei sau cu diametrul. Este distanta intre fata de montare pe butuc si centrul jantei. ET 50 inseamna o diferenta de 50 mm intre centrul jantei si fata butucului.
explicatii:
http://en.wikipedia.org/wiki/Offset_(wheel)
Ce zici tu acolo cu latimea si ET-ul este util in a jongla cu ce janta ne-ar intra in spatiul rotii fara sa frece, punem janta mai lata modificam ET-ul sau invers. E util de stiut si acest tip de calcul.
Cat despre flanse poate este util acest material:
This post has been edited by YRX: 10 Apr 2012, 14:17
Selsin
post 10 Apr 2012, 15:25
Post #1321
Mersi de filmulet, acum am o imagine destul de clara asupra a ceea ce trebuie facut.
Ce nu-mi place - am observat ca, dupa montarea flansei adaptoare roata nu se mai centreaza pe butuc ci direct in prezoane ceea ce nu cred ca e OK. Mai e vreun amanunt pe care nu l-am observat eu?
al!n
post 10 Apr 2012, 18:01
Post #1322
Distantiere si flansele de calitate au o buza de sprijin pentru roti, sa nu stea in prezoane.
Au si cele din clip.
This post has been edited by al!n: 10 Apr 2012, 18:01
YRX
post 11 Apr 2012, 06:56
Post #1323
Distantierele alea mai subtiri si fara guler central se monteaza cu jantele si prezoanele originale pentru a mari ecartamentul. Vin ca un fel de saibe.
Tie iti trebuie unele ca alea mai groase, care au guler pe partea jantei si gaura de centrare pe parte fuzetei. Dupa cum am zis mai sus solutia este deosebit de costisitoare, banii pe care-i dai pe flanse + banii pe jante inseamna un set de jante ultra la 4 prezoane.
Selsin
post 13 Apr 2012, 17:13
Post #1324
QUOTE(YRX @ 11 Apr 2012, 07:56)
Am lasat-o balta, din ce-am inteles la flansele cu trecere de la 4x100 la 5x112 nu prea se baga mai nimeni pentru ca gaurile s-ar pozitiona foarte aproape si trebuie sa ma gandesc intai la siguranta mea si dupa aceea la celelalte aspecte(functionalitate si look).
Selsin
post 23 Apr 2012, 14:56
Post #1325
Dupa inca ceva cautari, afisez inca 2 modele de jante care mi-ar place mie, poate de data asta (si) cu ajutorul vostru, ma hotarasc si eu in sfarsit.
florinvfd
post 23 Apr 2012, 18:05
Post #1326
florinvfd
primele!
Dacia Logan 1.6 MPI 2006, Laureate
bunul simt e cea mai buna regula de circulatie!
Dsign
post 24 Apr 2012, 19:19
Post #1327
Led Tuning Man
Auzi, dar niste jante frumoase nu vrei si tu?
PS: ce va mai place blingblingu' biggrin.gif
D Logan - B 48 CUP 2004 Preference 1.6MPI Egee
http://youtu.be/OQ-ukXOBfI4
matheo66c
post 24 Apr 2012, 22:31
Post #1328
Low rider
Jante Azev A,7,5j Et 28 echipate cu anvelope Toyo Proxes T1R , 195/45/16 vopsite in camp electrostatic cu "Ultimate Chrome 2".
Dacia Logan - IF 12 LOW 2007-Preferance Abs Plus
YRX
post 25 Apr 2012, 06:48
Post #1329
Le-ai revopsit? Ca parca erau mai inchise la culoare. Poate pui si o poza de detaliu cu ele.
LE: Las' ca le-am vazut la elspa pe topic ... biggrin.gif
La jante e chestie de gusturi, de aia alegerea modelului ar trebui sa o faci personal.
This post has been edited by YRX: 25 Apr 2012, 16:56
Dsign
post 26 Apr 2012, 18:51
Post #1330
Led Tuning Man
Off-topic : cum poate fi culoarea aia in soareeeeeee!!!! Porn000000!
Selsin
post 26 Apr 2012, 23:14
Post #1331
QUOTE(Dsign @ 24 Apr 2012, 20:19)
Sa zicem ca inteleg sarcasmul dar blingblingu' nu-l inteleg-chiar n-am postat pe-aici doar asa ca sa ma aflu-n treaba...
Si ca sa inchei subiectul jante, intr-un final am achizitionat modelul de mai jos.
Jantele sunt "Mandrus Millenium"(asta zic eu dupa ceva cautari-semnul "M" il au numai cei de la Mandrus dar nu sunt sigur pentru ca nici vanzatorul nu a stiut sa-mi spuna). Mai multe lamuriri dupa ce intru in posesia lor. Jantele sunt 7Jx15 ET35 cu diametrul la gaura de centrare 60,1mm(aici m-am scos) si provin de pe un Renault rulat in Germania(asta mi-a spus vanzatorul)-om trai si om vedea...
This post has been edited by Selsin: 26 Apr 2012, 23:25
YRX
post 27 Apr 2012, 07:06
Post #1332
Sunt dragute, au un design clasic si vor da bine pe masina.
Sa le invarti cu placere si sa pui si o poza cu ele pe masina.
Dsign
post 27 Apr 2012, 07:20
Post #1333
Led Tuning Man
Asa da, mai merge. Arata interesant jantele. Sa le vedem pe masina.
Selsin
post 27 Apr 2012, 20:01
Post #1334
QUOTE(YRX @ 27 Apr 2012, 08:06)
Merci frumos, inainte de a le invarti mai trebuie facute ceva ajustari, deja capacele pleaca la elspa pentru "modernizari". Ceva propuneri pentru "ultimate adjust color electrostatic" la capace?
QUOTE(Dsign @ 27 Apr 2012, 08:20)
Cand jantele sunt gata "pentru mars si lupta" fii sigur ca o sa le fac o prezentare oficiala.
post 27 Apr 2012, 22:13
Post #1335
Are cineva o recomandare pentru indreptat jante de aliaj in Bucuresti?
matheo66c
post 28 Apr 2012, 01:06
Post #1336
Low rider
QUOTE(IRONICK @ 27 Apr 2012, 22:13)
La autosoft Fundeni,le-am indreptat pe cele care au necesitat,e un baiat subtirel,chiar stie meserie smile.gif
A indreptat jantele foarte bine!!
Leo0608
post 28 Apr 2012, 09:02
Post #1337
autosoft pe dudesti.. sau Sama Service in militari - bd iuliu maniu 406
logan pentru? - X XX XXX 200x
Fyrestarter
post 28 Apr 2012, 14:23
Post #1338
Cu cat indreapta o janta?
Logan 1,5 dci Break - XX XX XXX 2006
matheo66c
post 29 Apr 2012, 01:38
Post #1339
Low rider
40-60 ron,depinde unde o indrepti.
cristyjas
post 29 Apr 2012, 08:08
Post #1340
Membru daciot
Salut,eu le-am indreptat si echilibrat acum o luna la Auto Ram,pe Sos.Alexandriei dupa Petrom,cu 35Ron de janta,au iesit ok,parca este alta masina.
Dacia Logan Prestige 2008 -1.5 DCI
Ex:Dacia 1300-1973,Dacia 1310 MLS-1989,Dacia Solenza 2004
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 27th July 2025 - 20:25
