Nu porneste. O alarma defecta poate bloca pornirea?, Cheile le recunoaste,benzina baga dar suna alarma
pandispan |
Membru incepator Group: Members Posts: 27 Joined: 29 May 07 ![]() |
Supernova
Confort 2001
$$ilvviu |
Poate fi de la alarma. Verifica releele alarmei care taie alimentarea.
This post has been edited by $$ilvviu: 23 Jun 2007, 18:18 |
- NT-97-SLR
Initiale 2002 Suzuki Samurai 1983 NT-99-SZK
pandispan |
Care ar fi aceste relee daca nu te superi?
Supernova
Confort 2001
$$ilvviu |
De la alarma pleaca un fir care comanda releul ce taie alimentarea electromotorului. Il gasesti teoretic sub volan. Firul care comanda electromotorul este taiat, iar pe circuitul sau este inserat un releu.
Scoate releul si leaga pe direct. |
- NT-97-SLR
pandispan |
Ok multumesc mult. O sa caut releul asta, desi deocamdata nu imi e prea clar unde e plasata alarma. O sa incerc maine, ptr ca azi deja i-am inebunit pe astia din bloc cu alarmele din 10 in 10 min.
Supernova
Confort 2001
nicu022003 |
![]() membru Group: Members Posts: 537 Joined: 27 February 07 ![]() |
Pune contactul apoi tine apasat pe acel buton rosu cam 10 secunde. Dupa care incearca sa o pornesti acel buton face ca alarma sa se dezactiveze.
Volkswagen
Golf
- B184PAN
2010
pandispan |
Multumesc de sfat dar nu stiu la ce buton rosu te referi. Eu nu vad nici un buton rosu.
Are cineva idee cum pot sa intrerup fizic alarma (sa scot niste fire)? This post has been edited by pandispan: 23 Jun 2007, 20:54 |
Supernova
Confort 2001
nicu022003 |
Volkswagen
Golf
- B184PAN
2010
DragosP |
Poate n-ar fi lipsit de interes să spui și ce alarmă ai montată pe mașină.
În rest, ne mutăm la secțiunea dedicată. |
Ceva de plastic
- BRRC
. Scuze celor pe care i-am supărat!
Cu noi este Dumnezeu! |
pandispan |
Tocmai asta e , ca NU STIU ce tip de alarma e.
Are o capsula cu un led rosu si un buton mic sub in parte stanga lipita pe bord langa volan. Dar capsula mare, in acre e alarma efectiv, nu o gasesc. Si dup[a ce o gasesc, nush daca pot sa fac firele sa "sara" peste ea, adica mai pot fi legate fara acea capsula. (firul care vine cu comanda de la demaror si cel care pleaca spre calculator banuiesc, ca sa dea aprinderea). |
Supernova
Confort 2001
R19/16v |
Fa-mi mie placerea si masoara bateria cand vrei sa pornesti masina
![]() Sau gasesti unitatea centrala, scoti mufa din ea, si poate merge ![]() |
DS
5H
pandispan |
Am gasit capsula alarmei, a trebuit sa desfac bordul sub volan, era bagata acolo.
Am scos alimentarea din capsula alarmei. Cand pun contactul merge normal, cand incerc sa demarez se aude un click - clack si gata. Bateria are ochiul verde, electrolitul ok, dar masurata arata 10V si nu 14V. Am incercat cu bateria de la alta masina care imi furniza curent, am tinut nivelul constant la 14V. In mom in care incercam sa demarez, curentul scadea la 3V, si asta doar cu click - clack-ul ala, fara sa invarta ceva. Poate fi un scurt in electromotor? Mi-a cam scos peri albi. Pot sa zic acuma ca am eliminat cauza ca alarma e de vina daca am scoso de sub tensiune (nu mai merge nici inchiderea nici alarma) si tot nu porneste? deci sa ma reorientez spre electromotor sau altceva? |
Supernova
Confort 2001
R19/16v |
Deci ai pus o alta baterie pe masina ta, in locul bateriei tale?
Daca da, uite-te dupa cablajul electromotorului. Undeva, ceva, nu face suficient contact ca sa permita trecerea unei cantitati sufieciente de curent. Click-clack-ul ala este pinionul care se infige in volanta. Mai trebuie sa se si invarta. Pentru asta e nevoie de curent mult. Incearca sa o pornesti impinsa, cu bateria "noua". |
DS
5H
preghicialex |
Z Group: Members Posts: 240 Joined: 10 August 06 ![]() |
Tin sa atrag atentia ca la masinile echipate cu curea de distributie, nu este recomandata pornirea prin impingere!!!! Spre deosebire de cele cu lant la care nu prea conteaza.
Later edit: Verifica firele care intra la electromotor. Sa nu fie oxidate, desprinse etc. Pozitia electromotorului e criminala oricum. Incearca sa le misti putin pe pipaite...poate,...poate. This post has been edited by preghicialex: 24 Jun 2007, 12:37 |
X
Y
Z Ex: SuperNova
C@talin |
Range Rover
V8 5.0
- B 666 IAD
Vogue SE Sold my soul to the devil for the Range.
pandispan |
Revin cu amanunte, nu am avut timp sa scriu ptr ca am dat licenta.
Problema era de la baterie si nu de la alarma, nici de la electromotor se pare. Desi bateria mi-a fost incarcata de un prieten, desi am incercat pornirea motorului cat timp bateria mea era conectata la a lui , masina tot nu pornea si am presupus ca nu poate fi de la baterie. Se pare insa ca bateria mea avea un defect intern. Masurata da 12.5V, ledul de incarcare al ei verde, apa distilata este. Totusi, nu poate furniza curent destul, apare o cadere de tensiune mare in momentul pornirii si nu e de la electromotor. Cum am rezolvat? intr-un final, dupa ce am incercat tot si ma preagateam sa aflu cine ma poate tracta pana intr-un service, mi-a dat cineva o baterie. Am inlocuit-o pe a mea cu a lui. Masina a pornit la prima cheie. Deci, orice ar fi, ca prim test cand nu porneste nu va bazati pe incarcarea bateriei cu clesti de la alta masina. Incercati sa cereti de la un prieten o baterie sigur buna si vedeti cum face masina cu ea. La mine apornit din prima. Multumesc tuturor celor care au dat sfaturi pe aici, si bine ca de data asta nu a fost vorba de ceva mai grav. Se poate inchide. This post has been edited by pandispan: 27 Jun 2007, 20:24 |
Supernova
Confort 2001
impactx |
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 2 December 15 ![]() |
aceeasi problema am avut-o si eu. am dat vina pe sistemul de alarma Avital/Hornet 740r, dar problema a fost de la baterie care se descarcase...avea sub 11volti.
2010
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 4th August 2025 - 10:45 |
