9 Pages « < 5 6 7 8 9 >
> Presuri (covorase) de Logan
chicano
post 26 Nov 2006, 16:54
Post #181
am revenit cu pozele promise. in prima poza se vad cei doi butoni (distanta intre cei doi butoni este de exact 26 cm, masurata din centru primului buton in centrul celui de al doilea) si in a doua poza, gaura facuta in pres.butoni_scaun_sofer.jpg ( Size: 46.98k ) Number of downloads: 1120
Laureate 1.4 2006, 1,4 MPI - B-00-OOO
under construction
daciafan
post 27 Nov 2006, 18:54
Post #182
sunt presuri pentru logan care sunt prevazute cu orificii si dibluri de fixare de catre producator nemaiexistand necesitatea unor improvizatii gen gauriri etc
mariuscond
post 14 Dec 2006, 09:21
Post #183
Membru incomod
QUOTE(prody @ 15 Nov 2006, 22:33)
Asa e , eu am presuri din alea, vin in punga cu niste suruburi care se infileteaza in mocheta si apoi se fixeaza in niste gauri din presuri...
Deci butonii astia pentru presuri se prind numai de mocheta sau cumva si de altceva (in afara de presuri), stiu eu... de podea, ceva suruburi, cleme ?
QUOTE(vasile82 @ 16 Nov 2006, 16:31)
Stie cineva un cod pentru acesti butoni? sau de unde se pot cumpara?
Multumesc
Are cineva un raspuns?
dacia Logan dizăl - B52
Sorinator
post 15 Dec 2006, 00:07
Post #184
Toriphile (EWF)
Doar de mocheta din cate am vazut eu. Sunt prinsi de ea. Nu cred ca poti sa-i cumperi separat de vreme ce fac parte integranta din mocheta.
Dacia Logan Prestige 1.6, 16 V, 2006
DannyC
post 19 Dec 2006, 15:41
Post #185
Deci noi, cei cu modele mai vechi, nu am putea oare monta astfel de butoni?
Eu tare ma tem ca astia din fabrica se prin de podea, mocheta nu cred ca sta suficient de fixa. S-ar putea sa fie ca si cei care fixeaza mocheta in portbagaj.
Hmmmm...sau poate totusi...daca sunt prinsi numai de mocheta atunci se pot monta, cu conditia sa o putem ridica sa avem acces sub ea. Se scoate usor mocheta?
This post has been edited by DannyC: 19 Dec 2006, 15:43
Dacia Logan 1.6 MPI Ambition - MM 82 DNY
Masina si nevasta nu se imprumuta!
l@u
post 19 Dec 2006, 18:27
Post #186
QUOTE(DannyC @ 19 Dec 2006, 15:45)
Se scoate chederul de la usa in partea de jos, se impinge padingul (chestia aia alba de polistiren sau pluta cum vrei tu sa ii zici) un pic in sus si o sa ai acces.De mocheta este capsat un ghid de plastic ca sa prinda mocheta de cheder. In nici un caz nu decapsezi chestia aia. Si vezi ca mai sunt si clipsuri de plastic care trebuiesc scoase sa poti ridica mocheta........... By-ironick
This post has been edited by l@u: 19 Dec 2006, 18:28
DannyC
post 20 Dec 2006, 08:22
Post #187
Super! Merci mult! Cand se va opri ploaia asta afurisita voi incerca, pana atunci imi fac rost si de niste butoni. EU cred ca putem improviza putin si cu alti butoni, daca nu gasim de astia "originali" smile.gif Toata chestia e sa aiba gulerul ala din plastic lat pe ambele parti ale mochetei ca sa nu se smulga din ea. Apoi dau niste gaurele subtile in presurile actuale si gata! biggrin.gif
Daca are careva idee ce alti butonei putem folosi...nu ezitati. Voi sonda si eu piata.
gomez99
post 20 Dec 2006, 08:44
Post #188
Fan TICO
Eu am folosit o sirma de 3 (cred ca e de la dacie de pe la portiera) si suportul de la covoras. Covorasele mele au venit prinse de un umeras de plastic. Am trecut sirma pe sub sinele de la scaun si am agatat de ea cirligul umerasului. Asta numai la sofer, ca la pasager nu ma deranja daca aluneca putin.
Logan Ambition 1.6 2005
Daewoo Tico AC 1999
Nu intreba ce poate face Dacia pt tine, intreaba ce poti face tu pt Dacia
DannyC
post 20 Dec 2006, 09:32
Post #189
O idee excelenta si simpla! Din pacate eu cred ca am aruncat umerasul ala sad.gif
Am mai incercat si eu mai demult o idee dar nu a tinut : cu banda de aceea tip "arici" dar nici un adeziv nu a tinut-o lipita de fundul covorasului sad.gif (sunt acele covorase gri tip covata din care nu curge apa si se muleaza perfect dar aluneca foarte usor).
Orice ar fi trebuie sa fixez covorasul ala ca enerveaza sa ma tot aplec sa-l scot de sub pedalier... si parca n-as da bani pe altele noi smile.gif
This post has been edited by DannyC: 20 Dec 2006, 09:33
l@u
post 20 Dec 2006, 09:42
Post #190
Lipeste ariciul de covor cu ceva tip Picatura sau Bison si ai vezi ca o sa tina .Eu am lipit ariciu' ala cu asa ceva acum 2 luni(numai la sofer) si tine si acum -acelasi tip de covorase tip tavita cu 5 piese.
This post has been edited by l@u: 20 Dec 2006, 09:42
DannyC
post 20 Dec 2006, 09:55
Post #191
Cu Picatura am incercat...poate era expirata ca s-a dezlipit la prima miscare. sad.gif O sa mai incerc dar parca totusi fixarea cu butoni m-ar incanta mai tare ..
post 20 Dec 2006, 10:16
Post #192
Picatura este una deziv cinoacrilat, care nu are flexibilitate.
Incercati cu un adeziv flexibil si cu aderenta la cauciuc (adeziv de contact tip prenadez)
DannyC
post 20 Dec 2006, 10:26
Post #193
Aaaaaa! De asta e incompatibila Picatura cu cauciucul! Asa voi face ! Nu mai gauresc nimic.
This post has been edited by DannyC: 20 Dec 2006, 10:26
gomez99
post 20 Dec 2006, 11:17
Post #194
Fan TICO
QUOTE(DannyC @ 20 Dec 2006, 09:32)
As incerca mai degraba sa o lipesc pe verticala, pe latura dinspre scaun. Eu nu am pus velcro/arici pentru ca m-am gindit ca la o adica ar putea stringe mizerie si se curata greu.
Daewoo Tico AC 1999
DannyC
post 20 Dec 2006, 11:37
Post #195
Nu cred ca e de ajuns doar acolo, ma gandeam sa pun una pe latura aia si una in celalalt capat, spre pedalier, si atunci sta fix. Nu stiu daca o sa adune mizerie ca acolo langa scaun e mai ferita zona.
l@u
post 20 Dec 2006, 13:39
Post #196
QUOTE(klaus @ 20 Dec 2006, 10:16)
Cu adeziv tip prenadez nu merge am incercat eu prima data si nu are aderenta la cauciucu' din care sunt facute covorasele si crede-ma am folosit Moment nu orice fel.
post 20 Dec 2006, 13:58
Post #197
Presupun ca lipirea s-a facut prin procedeul prescris: curata covorul de cauciuc de parf/nisit/etc, degresat, dat cu adezivul de contact si pe covor si pe arici, lasat 5-15 minute (in functie de temperatura ambianta) si apoi suprapuse cele doua.
l@u
post 20 Dec 2006, 14:52
Post #198
Exact ......dar am impresia ca m-ai urmarit cand am lipit ca prea stii detalii ohmy.gif ohmy.gif ohmy.gif
Iar cand am vrut sa fac curatenie si am scos covoru' au ramas aricii pe mocheta 251.gif
This post has been edited by l@u: 20 Dec 2006, 14:54
KilleR82
post 21 Dec 2006, 12:38
Post #199
pentru ca sa adere prenadezul de cauciuc, daca degresarea nu si-a facut treaba, se da cu hartie abraziva zona pe care urmeaza a fi aplicat prenadezul
... e un procedeu care il foloseam la reparatiile penelor de camera ale bicicletei (acum vreo 7-8 ani smile.gif ) insa sunt convins ca functioneaza wink.gif ...
problema cred ca apare si la faptul ca prenadezul trebuie sa adere la arici... acolo nu ai ce sa-i faci, cum prinde asa prinde smile.gif
ca o paranteza, covorasele mele Plus (luate de la dealer) sunt prevazute cu arici, insa acestia erau lipiti cu un fel de silicon ... de 2 lei ... erau desprinsi de-a gata biggrin.gif
i-am re-lipit cu Picatura... pana acuma tine, insa nu am scos covorasul de cand l-am montat in urma re-lipirii
...Picatura cred ca e OK insa crapa la deformari (indoiri) repetate
numai bine!
Renault Megane mk2 ph2 2008 1.6 16v K4M Euro4 Privilege (2008-) + GPL
Dacia Duster 4x4 mk1 ph2 2015 1.6 16v K4M Euro5 Laureate (2015-)
tribunul
post 21 Dec 2006, 13:33
Post #200
QUOTE(klaus @ 20 Dec 2006, 13:58)
... lasat 5-15 minute (in functie de temperatura ambianta) si apoi suprapuse cele doua.
o mica specificare, pt. ca am lucrat candva in domeniul incaltamintei.
Cele 5-15 minute se mai pot verifica si altfel, atunci cand pui degetul pe suprafata cu prenadez sa nu se ia pe deget, adica sa-ti ramana degetul curat, daca unesti suprafetele inainte nu o sa-ti iasa prea bine.
Si daca vrei sa-ti iasa din prima, freaca cu glaspapir inainte ambele suprafete.
Daca freci cum trebuie nu mai este nevoie sa degresezi.
Dupa ce le-ai unit, trebuie sa le tii presate.
This post has been edited by tribunul: 21 Dec 2006, 16:24
DannyC
post 4 Jan 2007, 14:59
Post #201
Gata chinul! smile.gif Pe timpul Sarbatorilor eu am fost plecat de acasa asa ca tata a condus masina. Spre stupefactia mea, el nu si-a aranjat niciodata covorasul asa ca s-a deformat in ultimul hal si, (cred ca din cauza frigului) nu si-a mai revenit la loc!
Drept urmare mi-am cumparat un set nou de covorase, de la dealer, cu 100 RON, care nu numai ca au sistem de prindere cu butoni cu filetare ca si cei descrisi mai sus biggrin.gif , dar sunt si de calitate muuuuult superioara!
crising
post 5 Jan 2007, 19:44
Post #202
Norocosule, sa le stapanesti sanatos. In tulcea la dealer cele originale sunt 203 ron. Deci se pare ca unii dealeri isi baga niste adaosuri de te sperii.
Mazda 6 2011 Combi 2.0 - TL31...
laurian
post 3 Mar 2007, 21:11
Post #203
Multumesc pentru idei si sfaturi.
Am pus arici pe partea din spate a tavitelor, lipite cu Picatura, si cel putin azi (adica o zi), au stat, covorasele nu mai aluneca (cel putin la sofer ajungea una-doua sub pedala de acceleratie).
Logan MCV 1.6 16V 2006 - B39xxx
Asus 636 ; SPVM700;
Intek H520 +KL40+President ML145
router
post 3 Mar 2007, 23:25
Post #204
Recalcitrant
Loganul Preferance e prevazut din fabrica cu acei butoni in mocheta?
Fost Supernovist Actualmente fan Gillette Mach 3 2007 - B-81-XXX
Mi-am luat Dacie = Mi-am luat masina la noroc.
menta
post 3 Mar 2007, 23:42
Post #205
QUOTE(router @ 3 Mar 2007, 23:25)
nici un model dacia nu este prevazut cu acei butoni....acestia vin impreuna cu covorasele originale din cauciuc.
Dacia Logan Papuc / Kia ceed SW / Megane Grandtour 2008/2008/2006 - B - 38/90/909 - WWK
router
post 4 Mar 2007, 15:04
Post #206
Recalcitrant
si cum ii montezi?
au ceva autoadeziv sau trebuiesc lipiti?
menta
post 4 Mar 2007, 18:35
Post #207
dadca cumperi presurile care au si butoni iti pica imediat fisa...
se infileteaza in mocheta .....pozitionezi presul semnezi cu ceva pozitia si ii infiletezi in mocheta
This post has been edited by menta: 4 Mar 2007, 18:36
R@du
post 4 Mar 2007, 18:44
Post #208
CODE
Serios? Eu cum de aveam prinsi in mocheta acei butoni? Si nu mi-au dat nici un covoras..nimic.
Renault Renault Megane Scenic '98
menta
post 4 Mar 2007, 21:21
Post #209
am un amic care are laureate si nu a avut butoni....cei drept era luata in 2005
scuze de greseala...
eu am primit butonii cu covorasele....
This post has been edited by menta: 4 Mar 2007, 21:25
-Scorpio-
post 5 Mar 2007, 07:49
Post #210
membru jucator
eu am impresia ca dacia a observat plangerile clientilor si de la o anumita perioada in colo a montat acei butoni, asa ca faptul ca ese sau nu prevazuta cu butoni din fabrica tine de perioada cand a fost produsa masina, nu de nivelul de echipare.
Honda Civic 140HP 2010 - SV-XX-XXX
Nota: nu lasati cheia in portbagaj deoarece este necesara la deschidere. (instructiuni de utilizare Logan, pag 3.17)
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 12th July 2025 - 23:34
