alternatorul, diode sau releu
crocodil |
Membru incepator Group: Members Posts: 39 Joined: 23 November 05 ![]() |
CLi
- b-22-dac
diaconuliviu |
Nu asa se masoara, dar aproape sigur ai diode impuscate, daca spui ca se incinge. Are bigy un topic in care explica verificare alternator. Cel mai simplu, scoate bornele bateriei (minusul primul), apoi desfaci si firele alternatorului si masori pe ohmetru intre + alternator si una din intrarile de la stator in punde in ambele sensuri, apoi si intre intrare si - alternator. daca iti conduce in ambele sensuri, ai MINIM o dioda strapunsa.
Corsa
crocodil |
bine eu am masurat asa ca erm acolo linga si am zi hai sa vedem ce si cum ,dar si eu zic ca e vb de diode ca altfel nu gasesc pe unde dispar cam 3 volti ,si inca o treaba dimineata pe racoare dupa ce pornesc motorul sta acul pe centrul cadranulu cam 4-5 minute dupa aia trage la (-) ma gindesc ca dupa ce se incing ale ape acolo adio randament .
Daca am spus prosti scuzati . |
CLi
- b-22-dac
fa verificarile asa cum am spus aici http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...ndpost&p=496492
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
Bullix |
![]() Solnitzar fidel Group: Members Posts: 655 Joined: 21 June 07 From: Bucuresti ![]() |
Legat de alternator in raport cu bateria, o mica intrebare: practic daca am o baterie de 60Ah si pe alternator scrie 36A (curent maxim debitat banuiesc) , inseamna ca dupa o consumare in prealabil a bateriei "pe uscat" coborand pana la circa 36A ai ei, apoi nici ca mi-o va mai incarca cineva vreodata mai sus de valoarea aceea, nu? Deci, ideea principala: baterie mai "mare" decat alternatoru', intr-un anume timp se strica "afacerea", nu?
Dacia / Dacia
1310 TLX 1.4 / Solenza Rapsodie 1.4MPI
1989 / 2004 Exista doua categorii de oameni: oameni inteligenti si oameni puternici.
si eu am baterie de 60 A si o am de 5 ani puterea alternatorului esre data de tipul de infasurare a statorului , rotorului si puntii de diode
60 Ah reprezinta capacitatea bateriei adica ea poate sa debiteze un curent de 60A intr-o ora dupa care moare incarcarea bateriei se face de catre alternator si releul de incarcare bateria cu plumb incarcarea se face limitind tensiunea la o anumita valoare spre deosebire de cele tip nichel cadmiu care se face limitarea curentului rolul bateriei pe masina este cel de tampon si pornire adica ajuta la pornirea motorului cu ajutorul electromotorului apoi alternatorul incepe sa debiteze , ce debiteaza se duce la eventualii consumatori care sint alimentati in acel moment restul ducindu-se in baterie cu cit sint mai multi consumatori alimentati cu atit se duce mai putin in baterie in mod normal la imediat ce a pornit motorul curentul luat de incarcarea bateriei este undeva de 4-7A care dupa ceva timp scade la 1,5 - 2,5A in cazul in care consumul depaseste puterea alternatorului (in cazul nostru 32A cam 450W) este luat din baterie si bateria nu se mai incarca ci debiteaza spre consumatori restul de cit este nevoie pentru consumatori alternatorul debiteaza cei 32 A la o turatie a motorului de peste 2000 de ture This post has been edited by bygy007: 12 Jul 2007, 23:18 |
2024
nh1980ro |
Huh? Pai daca ai telefon mobil tu ai vazut cat scrie pe incarcator? Scrie vreo 300-400mA. Tu crezi ca acumulatorul de la mobil se incarca cu 400mA?
La fel e si la acumulatorul de la masina. Problema e ca daca ai bateria mai mare se incarca intr-un timp mai mare la capacitate maxima. Eu stiu ca o baterie de 50-55Ah e cea mai potrivita. |
Kona/Renault
Lana'i/Clio 3
2007/2009
Bullix |
Da, stiu, dar ma intrebam: un alternator mai mic decat bateria o poate "urca" inapoi pana la "full"-ul ei? Nu prea cred
![]() Later edit: gata, m-am prins. Normal. Incarcare "de la egal la egal" se face la timp de incarcare(1) = autonomie acumulator(2). Daca (1) mai mare ca (2), avem de-a face cu o incarcare lenta, de regula cea mai sanatoasa. Stiu. Am 950mAh la mobil si chargeru' vreo 2-3 sute ![]() M-am tampit. Insa multi avem tendinta sa incurcam Amperul cu AMPER-HEURE, fiind doua marimi fizice diferite, cea din urma masurand capacitatea, fir-ar mama ei odata... bateria de 60Ah poa' sa debiteze si 100A daca vrea muschiu' ei... insa pentru mai putin de 1h... This post has been edited by Bullix: 12 Jul 2007, 23:21 |
Dacia / Dacia
QUOTE(Bullix @ 13 Jul 2007, 00:16) Da, stiu, dar ma intrebam: un alternator mai mic decat bateria o poate "urca" inapoi pana la "full"-ul ei? Nu prea cred ![]() raspunsul este DA dar intr-un timp mai mare adica mergind mai mult sau tinind motorul pornit mai mult <span class='edit'>13 Jul 2007, 00:24:</span> QUOTE(Bullix @ 13 Jul 2007, 00:16) Da, stiu, dar ma intrebam: un alternator mai mic decat bateria o poate "urca" inapoi pana la "full"-ul ei? Nu prea cred ![]() Later edit: gata, m-am prins. Normal. Incarcare "de la egal la egal" se face la timp de incarcare(1) = autonomie acumulator(2). Daca (1) mai mare ca (2), avem de-a face cu o incarcare lenta, de regula cea mai sanatoasa. Stiu. Am 950mAh la mobil si chargeru' vreo 2-3 sute ![]() M-am tampit. Insa multi avem tendinta sa incurcam Amperul cu AMPER-HEURE, fiind doua marimi fizice diferite, cea din urma masurand capacitatea, fir-ar mama ei odata... bateria de 60Ah poa' sa debiteze si 100A daca vrea muschiu' ei... insa pentru mai putin de 1h... chiar si 500 A pentru citeva zeci de secunde This post has been edited by bygy007: 13 Jul 2007, 10:55 |
2024
nh1980ro |
Daca mergi mult in oras nu prea. Daca mergi in afara orasului sigur. Doar nu-ti inchipui ca toti cei 36A din alternator se duc in baterie. In baterie ajung vreo cativa dintre ei.
Incarcarea bateriei nu se face ca umflarea unui cauciuc, adica cu cat e mai mare presiunea cu atat e mai greu sa bagi aer in el. Altternatorul baga cativa amperi in baterie si restul ii foloseste la motor. Deci ca sa incarci o baterie mai mare ai nevoie de mai mult timp, atat. De exemplu un redresor bun baga cam 5-6A in 10 ore la o baterie de 60Ah. This post has been edited by nh1980ro: 12 Jul 2007, 23:32 |
Kona/Renault
Lana'i/Clio 3
2007/2009
map3tz2003 |
Membru incepator Group: Members Posts: 28 Joined: 1 August 06 ![]() |
toate ca toate dar nu i s-a raspuns omului la intrebare. ideea e in felul urmator: cu cat ai
o baterie de mai multi Ah cu atat porneste masina mai usor la demaror de aceea la ajung bateriile si la 100 Ah. in ceea ce priveste problema ta cred ca ar trebui sa te duci la un electrician pentru ca ar putea sa nu fie de la releu mai ales daca e releu electronic (daca nu e iti reocmand sa folosesti unul electronic) si nici de la puntea cu diode care se poate verifica usor. Ar putea sa fie de la rulmenti poate sau sa ai un contact intre rotor si stator daca zici ca se incinge....parerea mea ![]() |
CL1300
daca urmareste pasii descrisi de mine mai sus il poate repara singur am scris in asa fel incit si cineva care nu stie nimic despre alternator si electrica sa poata repara singur
2024
nh1980ro |
@map3tz2003 Baterii mai mari se pun pe masini cu consumatori mai mari si cu alternatoare mai puternice. Altfel e inutila pentu ca in majoritatea timpului bateria va sta descarcata (daca mergi mult prin oras de exemplu). Trebuie facut un compromis si d-aia ziceam eu ca o baterie de 50-55Ah e cea mai potrivita.
Kona/Renault
Lana'i/Clio 3
2007/2009
Bullix |
Deci pana si cu redresorul, o incarc acasa cateva zile bune in continuu, nu? Am si o baterie de 12Ah care cred ca era ori de la un scuter, ori de la un ATV electric pentru copii mici. Am luat-o de la un mosh la pret de pomana si vreau s-o incarc pentru mers la munte. Sa fie "bateria de cort"
Dacia / Dacia
nu te complica bag-o pe un rederesor in functie de tipul bateriei incarcarea se face diferit la Pb se face prin limitarea tensiunii la 2,5 pe element iar la Ni Cd se face prin limitarea la 10% din curentul debitat de acumulator daca scoti bornele de la baterie in timpul functionarii este posibil din cauza tensiunilor tranzitorii sa sttrici cm tot ce este electronic pe masina
2024
nh1980ro |
@Bullix Un redresor serios baga cam 5-6 A, deci incarcarea se face in 10-12 ore in functie de capacitatea bateriei.
La o baterie de 12 Ah nu prea merge sa folosesti un redresor atat de mare (5A) pentru ca teoretic incarcarea s-ar face in 2-3 ore, dar bateria s-ar putea sa-ti fiarba si sa o strici (asta daca e cu Pb). Cel mai bine folosesti un redresor cu incarcare la 2-3A maxim. |
Kona/Renault
Lana'i/Clio 3
2007/2009
crocodil |
sal!
Am si eu o intrebare poate pare stupida dar na unde sa intreb. Schimband diodele de la alternator (era una starapunsa) am constatat cu stupoare ca la cuplarea firului de excitatie la alternator face flama ,masurind cu contactul pus firul acela are 12 v ceeace nu mi-se pare a fi normal. Intrebare a este sint eu prost sau releul ? daca nu de la ce ar putea fi ? |
CLi
- b-22-dac
diaconuliviu |
Tu si, acuma, dupa ce ai facut flame, posibil si releul. Firul de excitatie, mai ales daca ai releu electronic, nu se cupleaza si nu se decupleaza cu contactul pus, trebuie evitata flama.
Corsa
Ovidiu Comănescu |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 393 Joined: 26 September 06 From: Ploiesti ![]() |
Curentul de incarcare la un acumulator cu Pb se face Q/10, iar la NiCd Q/16, Q=capacitetea impartita la ore, adica 66/10=6,6A pentru Pb, asta este curentul corect de incarcare.
Incarcarea la ambele tipuri de acumulatori se face atat in tensiune cat si in curent, in functie de reglajul redresorului, daca este un redresor prevazut cu astfel de reglaje. |
1977
- PH07DEH
QUOTE(Ovidiu Comănescu @ 16 Jul 2007, 19:23) Curentul de incarcare la un acumulator cu Pb se face Q/10, iar la NiCd Q/16, Q=capacitetea impartita la ore, adica 66/10=6,6A pentru Pb, asta este curentul corect de incarcare. Incarcarea la ambele tipuri de acumulatori se face atat in tensiune cat si in curent, in functie de reglajul redresorului, daca este un redresor prevazut cu astfel de reglaje. nu sint in total de acord cu tine la masina nu limitezi curentul ci tensiunea ,curentul este cit vrea el sa fie daca limitezi curentul la un acumulator pe pb si ii dai tensiune peste 15 V exista posibilitatea de a-l strica tensiunea pe el tinzind spre valori foarte mari la Ni - Cd limitarea se face la curent si nu la tensiune ptind fi incarcat si la 220Vcc dar cu respectarea curentului de incarcare inscris pe el iar daca nu se cunoaste cu 10% din curentul dat de el (X Ah ) |
2024
Ovidiu Comănescu |
QUOTE nu sint in total de acord cu tine la masina nu limitezi curentul ci tensiunea ,curentul este cit vrea el sa fie daca limitezi curentul la un acumulator pe pb si ii dai tensiune peste 15 V exista posibilitatea de a-l strica tensiunea pe el tinzind spre valori foarte mari Eu vorbeam numai la incarcarea pe redresor si da la masina limitezi tensiunea, dar montand un alternator foarte puternic risti totusi sa treaca si curentul peste o anumita valoare si astfel elementii vor incepe sa "fiarba" mai consistent, deci la montarea unui alternator trebuie un calcul foarte atent. QUOTE la Ni - Cd limitarea se face la curent si nu la tensiune ptind fi incarcat si la 220Vcc dar cu respectarea curentului de incarcare inscris pe el iar daca nu se cunoaste cu 10% din curentul dat de el (X Ah ) Pune tu un NiCd la 220 chiar si la curent foarte mic si sa vezi cum iti face poc in fata, pe un element de NiCd nu trebuie sa depaseasca 1,5-1.6 maxim, iar u minim 1,1 la decarcare, nu te lua dupa ce scrie pe acumulator la incarcare rapida, ca nu are viata lunga, eu am acumulatori pe NiCd si de acum 10 ani si merg fara probleme si acum, deoarece am respectat atat curentul cat si tensiunea la valorile de incarcare spuse de mine mai sus. Nu ma contrazice te rog, am lucrat la o statie de incarcat acumulatoare la o unitate militara, dovada ca am cativa dinti lipsa si o gramada de vapori de acid sulfuric si hidrat de potasiu inhalati in plamani timp de 1 an mai mult nu am mai vrut tin la sanatate. |
1977
- PH07DEH
diaconuliviu |
QUOTE(bygy007 @ 16 Jul 2007, 22:29) nu sint in total de acord cu tine la masina nu limitezi curentul ci tensiunea ,curentul este cit vrea el sa fie daca limitezi curentul la un acumulator pe pb si ii dai tensiune peste 15 V exista posibilitatea de a-l strica tensiunea pe el tinzind spre valori foarte mari [...] Limitezi tot. In prima faza a incarcarii, densitate mica, acumulator descarcat, tensiune mica) se foloseste curent mic, cam 1/20*Ca (Ca=capacitate ac.) Dupa care (nu stiu pe de rost plajele de tensiune) se trece la regimul I=1/10 Ca ( asa se si numeste: regimul de 10 ore). Dupa care, la peste 14,4 V se limiteaza liniar descrescator curentul pina pe la 16,...V. Asta pe redresoare. La alternatoare se limiteaza tensiunea iar curent isi trage singur, ma rog, se pare ca e si alt regim. Din cauza asta se si recomanda incarcarea pe redresor la o anume perioada. Acuma, mai exista si regimul "pulsant" unde se folosesc curenti mari dar cu semnal dreptunghiular. O "semiperioada" e + cu a anumita durata, alta e - cu alta durata, asa incit rezultanta sa fie +. |
Corsa
am cautat pe forum si am gasit asta http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...ndpost&p=392335
This post has been edited by bygy007: 18 Jul 2007, 01:10 |
2024
diaconuliviu |
Acolo unde spui e alt link:
http://www.stab.ro/desprebaterii.htm "Etapa de incarcare , atunci cand curentul de incarcare este constant si tensiunea bateriei creste, pana la 80% din procesul de reincarcare. Poti furniza bateriei atat curent cat permite , atata timp cat nu depaseste 20% din 20 ore ( C/20 ) amperi ora (Ah) sau 8% din rata RC si depaseste 51.50C." Aia cu "nu depaseste 20% din 20 ore(C/20)" mi se pare incomprehensibila. Adica un acumulator de 66Ah va putea fi incarcat cu max 20% din 66/20=20% din 3,3 A, adica 0,66 A? Aberant. In fine, al meu profesor de echipamente electrice ne-a facut teoria incarcarii destul de "bogat". Am spus, nu mai stiu intervalele de tensiune, trebuie sa le caut, dar, incarcarea se face cu cei trei curenti: I=C/20 pina pe la 12,8 V parca, apoi I=C/10 pina la acea etapa de egalizare, dupa care scade liniar pina la 0. Ma rog, s-a mai evoluat de acum 19 ani, dar ce scrie pe site-ul ala ori e scris de un necunoscator, ori e o traducere nefericita a vreunui articol. Tot acolo am citit si asta: "5. In zilele foarte friguroase aprindeti farurile pentru a "incalzi" bateria inaintea pornirii motorului. In timp ce nu exista indoiala ca aprinderea farurilor va creste circuitul in cadrul bateriei, cu siguranta va diminua capacitatea necesara pentru pornirea unui motor rece. De aceea NU este recomandata aceasta actiune. Ei bine, acel NU scris de ei iarasi mi se pare aberant. Prin aprinderea farurilor pe timp friguros se realizeaza o difuzie mai buna a acidului in placi, lucru care e benefic la temperatura aia, cind reactiile si difuzia sint mici. Actionind demarorul direct, pe timp rece, va incepe o difuzie fortata dar care va accelera procesul de desprindere a pastei de pe placi. Acuma, la un acumulator care abia isi mai face treaba, farurile nu mai sint necesare, capacitatea lui fiind oricum prea mica si el insusi compromis. Insa la un acumulator nou sau bun, merita, ii prelungeste viata. In plus, acea aprindere de faruri nu ii poate scadea capacitatea atit incit sa nu porneasca masina. |
Corsa
PH-06-BOA |
M-ati facut sa-mi tremure si picioarele.... Daca tensiunea pe element e de 2,2 v, cum puteti voi sa bagati 100.... de volti in element , fara sa-i creasca curentul si sa sara usile din balamale? Un acumulator are doua inscriptii pe el: ex. 55 Ah= asigura 55 de A timp de o ora , dupa care incepe sa scada, pana la epuizare, si, 550 A= poate asigura instantaneu,550 de A,pentru cateva secunde, dupa care bubuie ,daca te incapatanezi sa continui.
O cheie data = cu 60 de Km de parcurs (timp de regenerare). Acum. se incarca cu 10% din capacitate( cei 55 Ah) adica 5,5 A. Cu cat mai putin cu atat mai bine ,dar se va mari si timpul ,corespunzator. Cu cat bagi mai mult, cu atat crapa mai repede. Revenind la alternator, cand se incalzeste ,are diode (cel putin una) in scurt. Cand nu incarca si nu se incalzeste, are diode intrerupte sau rotorul nu este excitat( carbuni uzati, bobina rotoare intrerupta, releu defect....) Masurare: se deconecteaza borna ( + ) de la bat. , se desface piulita de M6 de la alternator, se pune o borna a aparatului de masura pe una din cele trei intrari in punte, iar cealalta ,pe rand, pe (+),care e surubul de M6, dupa aceea pe (-). Pe una trebuie sa arate cam 80% din maxim, iar pe cealalta nimic. se repeta faza si cu celelalte doua intrari si se trage concluzia. Strapunse daca indicatia aparatului e maxima in ambele sensuri, sau intrerupte daca nu indica nimic in niciun sens. Acelasi lucru se poate face si bateria si un bec de pozitie sau semnalizare, dar bat. sa fie cu ambele borne desfacute. Releul mecanic se poate regla sa incarce la orice turatie,cu orice sarcina, 14,1V. Cine spune altfel, e numai parerea lui. 18 Jul 2007, 16:05: Adaug ca atunci cand pui aparatul de masura cu o borna pe intrarea in puntea de diode si cealalta pe (+) puntii (surubul de M6) se masoara o dioda, iar cand se comuta pe (-) si aceeasi intrare, se masoara cealalta dioda din aceeasi grupa. This post has been edited by PH-06-BOA: 18 Jul 2007, 16:05 |
- ph-99-aob
QUOTE(PH-06-BOA @ 18 Jul 2007, 16:55) M-ati facut sa-mi tremure si picioarele.... Daca tensiunea pe element e de 2,2 v, cum puteti voi sa bagati 100.... de volti in element , fara sa-i creasca curentul si sa sara usile din balamale? Un acumulator are doua inscriptii pe el: ex. 55 Ah= asigura 55 de A timp de o ora , dupa care incepe sa scada, pana la epuizare, si, 550 A= poate asigura instantaneu,550 de A,pentru cateva secunde, dupa care bubuie ,daca te incapatanezi sa continui. O cheie data = cu 60 de Km de parcurs (timp de regenerare). Acum. se incarca cu 10% din capacitate( cei 55 Ah) adica 5,5 A. Cu cat mai putin cu atat mai bine ,dar se va mari si timpul ,corespunzator. Cu cat bagi mai mult, cu atat crapa mai repede. Revenind la alternator, cand se incalzeste ,are diode (cel putin una) in scurt. Cand nu incarca si nu se incalzeste, are diode intrerupte sau rotorul nu este excitat( carbuni uzati, bobina rotoare intrerupta, releu defect....) Masurare: se deconecteaza borna ( + ) de la bat. , se desface piulita de M6 de la alternator, se pune o borna a aparatului de masura pe una din cele trei intrari in punte, iar cealalta ,pe rand, pe (+),care e surubul de M6, dupa aceea pe (-). Pe una trebuie sa arate cam 80% din maxim, iar pe cealalta nimic. se repeta faza si cu celelalte doua intrari si se trage concluzia. Strapunse daca indicatia aparatului e maxima in ambele sensuri, sau intrerupte daca nu indica nimic in niciun sens. Acelasi lucru se poate face si bateria si un bec de pozitie sau semnalizare, dar bat. sa fie cu ambele borne desfacute. Releul mecanic se poate regla sa incarce la orice turatie,cu orice sarcina, 14,1V. Cine spune altfel, e numai parerea lui. <span class='edit'>18 Jul 2007, 16:05:</span> Adaug ca atunci cand pui aparatul de masura cu o borna pe intrarea in puntea de diode si cealalta pe (+) puntii (surubul de M6) se masoara o dioda, iar cand se comuta pe (-) si aceeasi intrare, se masoara cealalta dioda din aceeasi grupa. cu mentiunea ca la masurarea puntii de diode se desfac cele 3 (6) fire ale statorului si + si masa de la el cum am mai spus mai sus http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...ndpost&p=979733 This post has been edited by bygy007: 19 Jul 2007, 00:18 |
2024
diaconuliviu |
QUOTE(PH-06-BOA @ 18 Jul 2007, 15:55) [...] 1. Acum. se incarca cu 10% din capacitate( cei 55 Ah) adica 5,5 A. Cu cat mai putin cu atat mai bine ,dar se va mari si timpul ,corespunzator. 2. Cu cat bagi mai mult, cu atat crapa mai repede. [...] 3. Releul mecanic se poate regla sa incarce la orice turatie,cu orice sarcina, 14,1V. Cine spune altfel, e numai parerea lui. [...] 1. Incorect, nici prea putin nu-i OK, provoaca sulfatare. 2. Corect. 3. Mai greu sa facu asta, avind doua trepte, elemente in miscare; problema e ca sint si foarte scumpe in comparatie cu electronicele si sint si greoi de reparat la o adica (cazul intreruperii acelor rezistente bobinate, al "arderii" pastilelor argintate, etc. Si nici asa fiabile nu mai sint, plus ca-s cam depasite moral. Aici vei spune ca rezista mai mult decit unul electronic. Depinde de unde privesti: nea gica pe care l-a invatat ne-a ion sa faca flame la el ca sa verifice incarcarea? Pai l-a invatat gresit. Pe mine ma tin cu anii releele, din alea "indoielnice", de 15 ron. Pe cel vechi l-am schimbat din motivul "ca nu era cu fir", dupa care l-am modernizat si pe el la versiunea cu fir. Dar nici flame nu fac, ci masor, imi asigur mase si trasee ferme, izolate cit trebuie si ma mai uit pe la motor periodic, nu cind deja e namol acolo. |
Corsa
nh1980ro |
Mai partea teoretica, ca partea teoretica. Practic nu prea sunt multe redresoare pe care sa poti fixa tu curentul de incarcare sau sunt foarte scumpe.
Majoritatea redresoarelor bune si mai ieftine incarca pe la 5-6A. Deci va cumparatai baterii intre 50-60Ah si le incarcati pe redresor 10 ore maxim. Daca aveti baterii cu intretinere e bine sa le scoateti capacele cand le incarcati pe redresor. |
Kona/Renault
Lana'i/Clio 3
2007/2009
diaconuliviu |
Si asta e corect, redresoare "adevarate" mai rar.
Corsa
QUOTE(nh1980ro @ 19 Jul 2007, 11:29) Mai partea teoretica, ca partea teoretica. Practic nu prea sunt multe redresoare pe care sa poti fixa tu curentul de incarcare sau sunt foarte scumpe. Majoritatea redresoarelor bune si mai ieftine incarca pe la 5-6A. Deci va cumparatai baterii intre 50-60Ah si le incarcati pe redresor 10 ore maxim. Daca aveti baterii cu intretinere e bine sa le scoateti capacele cand le incarcati pe redresor. oricum o baterie ia curent mare la inceputul incarcarii daca bateria este descarcata si se poate scade curentul micsorind tensiunea data de redresor pina scade la 2-3A apoi se creste tensiunea dar nu mai mult de 14,6 dar isi revine repede cam in naxim 1h curentul scade aproape la jumatate iar spre sfirsitul ciclului de incarcare scade la 2-3 A daca este mai mare atunci e o problema |
2024
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 18th July 2025 - 18:40 |
