Nivel ulei peste maxim
iosubescu |
Membru incepator Group: Members Posts: 15 Joined: 14 July 07 ![]() |
2004/Laureate/1.6 MPI
- b07bug
C a t a l i n |
Surplusul de ulei va fi consumat de motor...
Sa incerci sa scoti cu o seringa mai mare pe care bagi un furtunel la diametru, iar furtunul il bagi pe la joja.
Vezi insa ca uleiul se trage cam greu, trebuie sa depui ceva efort. |
alexd |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 46 Joined: 7 January 04 ![]() |
nu este bun surplusul de ulei, poate afecta catalizatorul. preferabil mai putin decat mai mult. Incearca sa remediezi cumva situatia.
-------------------- ce ne-am face fara ele.....
Iuliutz |
![]() No Signal Group: Members Posts: 309 Joined: 9 April 07 From: Alba Iulia ![]() |
si eu am avut la supernova un pic in plus si mi se parea ca e mai zgomotos motorul ca de obicei asa ca am scurs surplusul
Super Nova
2001 Confort
- AB05XTP Statie: Yaesu ft857d, Wouxun KG-UVD1P
Antena: Sirio ML145, Proxel Slim Gainer AZ505 Ford Focus turnier 2002, 1.6 benzina Matiz 2003 798 cc |
GIC |
![]() Doar membru Group: Members Posts: 930 Joined: 13 January 04 From: Oradea ![]() |
QUOTE(klaus @ 15 Jul 2007, 00:09) Sa incerci sa scoti cu o seringa mai mare pe care bagi un furtunel la diametru, iar furtunul il bagi pe la joja. Vezi insa ca uleiul se trage cam greu, trebuie sa depui ceva efort. Sau demontezi filtrul de ulei il golesti, iar il montezi pornesti motorul un minut - doua, iar golesti filtrul (daca mai e prea mult ulei) ......si asa mai departe. Nu stiu cum e accesul la filtru la Laureate, dar la Ambiance e f simplu. |
Accesul al filtru la laureate e.. naspa. Ca e alternatorul acolo. Si pentru desfacut trebuie cheie din fulie sau cheie cu picioare (nu e loc sa bagi alt tip de cheie), plus ca sunt sanse mari ca la desfacere sa strice filtrul
C a t a l i n |
și / sau garnitura...
logan_marin_ |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 99 Joined: 14 March 06 From: Petrila ![]() |
am avut si eu revizia de 2 ani ieri si am o mica problema,dimineata cand mi-am verificat uleiul nu mai e la maxim este exact la jumate intre minim si maxim (precizez ca mi sa schimbat uleiul), este bine sa fie asa?
logan laureate 1.4
logan laureate 1.4
- hd 15 rbk [B][COLOR=blue]membru cu logan laureate 1.4 full[/COLOR][/B]
blackout |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 218 Joined: 15 October 05 ![]() |
ia uite...din manualul de utilizare!
![]() Attached thumbnail(s) untitled.jpg ( Size: 90.45k ) Number of downloads: 471 |
- BN-##-###
TIulian |
Metode de seducție cu cărămida.. Group: Members Posts: 197 Joined: 27 March 07 ![]() |
..eu stiu asa : cea mai buna metoda de schimbat uleiul este sa pui cu 0,5l mai putin la prima incarcare, dupa care, peste max 500km sa completezi si restul; acu nush daca chiar se practica metoda asta pe undeva - unde lucrez eu il pun pe tot odata, ca doar nu i-oi chema pe toti de 10 ori sa le schimb uleiu'; si mai stiu si ca prea mult ulei este cel putin la fel de rau ca prea putin ulei, pentru ca daca acesta trece de un anumit nivel, este aruncat prin balbotare din baie de catre vibrochen, si e posibil ca pompa sa nu mai aiba de unde sa traga. Nu am vazut si exemple concrete, dar asa am invatat..
1816 SLR Cum să îți recucerești prietena, după ce i-ai pronunțat din greșeală numele pe râgâitură..
moshu_59 |
Membru Group: Members Posts: 133 Joined: 21 May 05 ![]() |
Eu zic sa scoti surplusul exact pe unde se scoate uleiul, slabesti un pic busonul de golire si scoti cat vrei, daca ai scos prea mult, torni pe sus cat doresti. |
- VS 04 LCC
logan_marin_ |
deci sa mai completez?
logan laureate 1.4
logan laureate 1.4
Reed |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 773 Joined: 16 June 05 From: Cluj-Napoca ![]() |
Daca uleiul depaseste maximul cu mai mult de 3 mm e de rau (atentie catalizator + simering arbore cotit) asa ca surplusul se poate scoate cu o seringa mare (60ml) si un tub subtire atasat la ea si introdus pe la joja pina in baie.
Seat
Toledo Signo 1,6 16V
- - former Solenza Prima 1,4 8V
mariuscond |
Vezi aici!
dizăl
- B52
Cyrusmddd |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 231 Joined: 21 March 07 From: Sibiu ![]() |
Am verificat si eu nivelul uleiului. Si la mine e cu vreo 3 mm peste nivelul maxim. Am umblat circa 2000km cu el. Cred ca ma duc si eu sa-i dau putin drumul daca ziceti ca e pericol.
2005 1.4 MPI
guliver |
No title Group: Members Posts: 545 Joined: 26 December 05 ![]() |
QUOTE(iosubescu @ 14 Jul 2007, 22:10) Stai linistit 5 mm peste nu inseamna nimic si nu -ti va dauna deloc. Daca era vorba de mai mult ( cm) atunci trebuia sa-ti faci griji. Asa am avut si eu si am mers 7000 de km pana la urmatorul schimb.Data viitoare cand faci schimbul , dintr-un bidon goleste tu circa 200ml inainte sa ti-l bage in motor. |
fosta dacie
fosta solenza
1900 dar nu toamna "Fericirea e o minge de fotbal, cînd e aproape o lovești, cînd este departe alergi după ea!"
woth |
Membru Group: Members Posts: 118 Joined: 5 June 04 ![]() |
QUOTE(guliver @ 30 Jul 2007, 17:10) Stai linistit 5 mm peste nu inseamna nimic si nu -ti va dauna deloc. Daca era vorba de mai mult ( cm) atunci trebuia sa-ti faci griji. Asa am avut si eu si am mers 7000 de km pana la urmatorul schimb.Data viitoare cand faci schimbul , dintr-un bidon goleste tu circa 200ml inainte sa ti-l bage in motor. Guliver, daca in manual scrie in romaneste ca orice picatura peste nivelul maxim al jojei poate antrena distrugerea motorului, tu de zici invers si dai sfaturi proaste? Garantezi tu ca nu se va intampla nimic? Platesti tu in caz ca se intampla ceva? Ai facut parte din echipa care a proiectat motorul? Eu iti propun sa dai sfaturi in ceea ce cunosti, nu sa iti dai cu parerea in stilul romanesc. iosubescu, scoate cumva uleiul care este in plus. |
Reed |
Primul semn... plimba degetul pe sub fulia motorului arborelui cotit si vei da de urme de ulei..inseamna ca simeringul se duce si din pacate inlocuirea lui (pret simering 4-5RON) se face cu INLOCUIREA curelei de distributie.....
This post has been edited by Reed: 30 Jul 2007, 21:51 |
Seat
Cyrusmddd |
Am mai verificat o data. E fff putin trecut de maxim. am incercat sa pun masina pe teren cat mai drept. Ce naiba sa aiba cativa mililitri in plus?!
2005 1.4 MPI
guliver |
QUOTE(woth @ 30 Jul 2007, 15:16) Guliver, daca in manual scrie in romaneste ca orice picatura peste nivelul maxim al jojei poate antrena distrugerea motorului, tu de zici invers si dai sfaturi proaste? Garantezi tu ca nu se va intampla nimic? Platesti tu in caz ca se intampla ceva? Ai facut parte din echipa care a proiectat motorul? Eu iti propun sa dai sfaturi in ceea ce cunosti, nu sa iti dai cu parerea in stilul romanesc. iosubescu, scoate cumva uleiul care este in plus. Garantez eu ca nu se intampla nimic la 5mm pe joja in plus. Si fac si orice pariu cu tine ca nu are repercursiuni negative acest lucru. Dupa cum ti-am spus eu la solenza am mers 7000 de km cu ulei peste joja ( cam 5mm ca si in cazul de fata) si nu a avut nimic. Am vorbit cu mai multi ingineri care mi-au spus sa stau linistit pana la urmatorul schimb. Deci nu-ti mai pune asa multe intrebari existentialiste ca nu o sa mai poti dormi noptile..... |
fosta dacie
fosta solenza
Cyrusmddd |
Tin sa cred ce zice guliver. Asa mi-au zis si mie mecanicii de la Autointernity (service particular) ca la cativa mm peste n-are nimic.
2005 1.4 MPI
Reed |
Guliver&co , la fosta Slz eu am avut 3mm peste si dupa vreo 5000km am constatat ceva murdarie sub fulie. Am sters-o dar dupa o sapt a reaparut. Concluzie: simering uzat la care a participat si presiunea de surplus. Oricum ulei peste inseamna o "spumare" a acestuia de catre arbore si antrenare catre dispozitivul de recuperare a vaporilor, de aici in cilindrii apoi spre catalizator unde.....
Seat
nh1980ro |
Si cand mergi la vale uleiul ala nu ajunge pe arborele cotit? si-l barboteaza? Voi sunteti siguri ca ati vazut un motor desfacut?
La SLZ mea mecanicul mi-a pus fix 3l, desi in carte zice 2,8 din cate imi aduc aminte si nivelul a fost cam 2-3mm peste maxim pana am schimbat uleiul dupa 10.000km. Acum e la fel si cu uleiul nou. Mai conteaza si ce fel de ulei folosesti, ca daca pui 0W50 si alte balarii e posibil sa ai probleme. In general cei care au proiectat motorul s-au gandit si la tipul de ulei ce trebuie folosit. This post has been edited by nh1980ro: 31 Jul 2007, 12:15 |
Kona/Renault
Lana'i/Clio 3
2007/2009
Reed |
.. fi sigur ca stiu cum arata un motor pe dinauntru. Eu vorbesc de presiunea SUPLIMENTARA ce apare din cauza surplusului. Si mie mi-au pus 3l si am avut 3mm peste. Ca sa ajung la 1-2 mm sub am scos vreo 350ml!!!.
Seat
nh1980ro |
Presiunea e creata de pompa de ulei (in mare parte) la tipul asta de motoare. Daca baia de ulei permite poti avea mai mult ulei decat cel recomandat de producator si n-ai probleme.
Oricum gandeste-te ca joja aia de ulei nu e tocmai instrument digital de masurare si apoi planul drept e relativ (ar trebui sa folosesti o nivela ceva ca sa poti spune cu siguranta ca masina e perfect orizontala). Nu recomand practica asta (sa pui mai mult decat trebuie), dar nu cred sa fie o mare problema. This post has been edited by nh1980ro: 31 Jul 2007, 13:10 |
Kona/Renault
Lana'i/Clio 3
2007/2009
Reed |
hai ca nu mai terminam... cine doreste sa citeasca de pe carbibles sectiunea de uleiuri si mai recomand si siteul Bob is the oil guy. Enjoy
Seat
TIulian |
QUOTE Voi sunteti siguri ca ati vazut un motor desfacut? Nu, am vazut mai multe ![]() Cat despre "nea Gigel" de la "formula 1 SRL" care zice ca "n-are dom'le nimica, ca merge bine si fara ulei", asta e discutabil, pentru ca astfel de afirmatii nu se bazeaza decat pe experienta practica pe o gama limitata de marci / modele, si nu pe calcule matematice / date concrete (inginerie); cu alte cuvinte : daca lui nu i s-a intamplat in 90 de ani de experienta, asta nu inseamna ca nu se va intampla niciodata. This post has been edited by TIulian: 31 Jul 2007, 22:22 |
Cyrusmddd |
Am scos azi cei 3-5 mm de ulei ce depaseau nivelul maxim cu ajutorul unei seringi si a unui tub de perfuzie. Am scos circa 200-300 ml de ulei.
2005 1.4 MPI
LLX |
![]() autentic Group: Members Posts: 34 Joined: 4 June 03 From: Bucuresti ![]() |
Eu am facut revizia, (1.6MPI) si mi-a pus fix 3.5 litri (bidon de 4L din care mai am 1/2L in portbagaj)
Uleiul cel vechi a fost scos pe jos, deci nu cred ca mai ramasese. La Joja maximul depasit cu ~1cm. |
Ambition 2006
- LLX
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 22nd July 2025 - 00:14 |
