Probleme Frane Nova GTI
alex25ro |
16 Jul 2007, 14:25
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 4 June 07 |
Dacia Nova GTi
Dacia Nova GTi
1999/injectie
- DJ82AAP
C a t a l i n |
16 Jul 2007, 15:00
1. Schimbă mecanicul.
2. Dacă se făcea aerisirea ca la carte, adică cu scoaterea sondei ICP, nu mai aveai acel martor aprins în bord... mecanicul ar fi trebuit să știe... Deci caută pe forum, și fă treaba cum trebuie... Nu e suficientă doar decuplarea firului sondei, cum fac cei mai mulți... This post has been edited by Catalin Marinarul: 16 Jul 2007, 15:38 |
mircea.a |
16 Jul 2007, 15:32
Posesor Dacia din 1987 Group: Members Posts: 295 Joined: 9 June 07 |
Scoate sonda ICP si apoi pune-o la loc. Vezi daca se stinge martorul la bord. Daca rotile sunt blocate inseamna ca pompa nu se mai descarca. A umblat cumva si la lungimea tijei care iese din servo? Daca slabesti un pic pompa franele se mai slabesc?
Logan Kissfm
1.5 dCi 85 cp. 2008
- B-83-WUF Dacia Logan KissFM 1.5 dCi 85cp B-83-WUF
alex25ro |
17 Jul 2007, 13:37
a umblat si la tije si a strans-o prea tare, asta stiu sigur. ieri am umblat la etiere sau cam asa ceva si garniturile d acolo erau f mancate si din cate am inteles si asta ar fi fost una din problemele blocarii rotilor.
Cand i-am spus ieri despre sonda a zis ca nu are nimic asta ca asa imi indica mie ca am lichid d frana in cutie, lucru care m-a convins sa caut alt mecanic Acum omu dupa c a terminat toata treaba mi-a zis sa mai merg vreo 2 3 zile sa vad cum se comporta si dupa sa mai ridice putin d tije ca sta prea jos si parca nu mai am asa incredere cand am vazut c se poate intampla Multumesc pt raspunsuri si sper sa rezolv si cu martorul ala ca ma scoate din minti |
Dacia Nova GTi
Dacia Nova GTi
1999/injectie
- DJ82AAP
Georginho |
17 Jul 2007, 14:09
Inventiv Group: Members Posts: 1.002 Joined: 6 July 07 |
Si eu am patit faza asta cu blocatul rotilor. Se blocasera etrierele. Le-am schimbat si s-a rezolvat. Partea cu frana tare si cu becul din bord e problema de aerisire. Pune pe altcineva sa repete operatiunea.
A fost tare asta cu frana de mana! |
alex25ro |
9 Aug 2007, 21:16
Fratilor pot spune ca s-a rezolvat, am plecat si p la govora si dupa o baie bine meritata la ocne aceeasi problema...noroc ca acolo am gasit un nene tatic in nove, si taman acolo am scapat si d martor si d blocat si d tot daca ajungeti prin zona si aveti probleme ma cautati )
ms all pt raspunsuri... |
Dacia Nova GTi
Dacia Nova GTi
1999/injectie
- DJ82AAP
smecheras |
10 Aug 2007, 00:58
Tuning Fanatic ... Dacia rullz Group: Members Posts: 268 Joined: 18 September 06 |
am si eu o intrebare....franele de pe dacia nova gti 1.6 sunt la fel ca cele de pe supernova??
adica...tin la fel? la mine franele actioneaza de zici ca nici nu am servo...parca ar fi mecanica:( la supernova cum apesi te si pune in nas la mine apas...tin apasat...si cand atinge de fund incepe sa incetineasca... precizez ca am un pic uzate discurile de frana...placutele sunt aproape noi... este normal sa fie mai slaba frana ca la supernova?? |
Nova GTi
2000 1.6
- B 60 FGD
apollo |
10 Aug 2007, 08:20
Membru autentic Group: Members Posts: 1.881 Joined: 20 August 05 From: Focsani |
schimba servo-frana si verifica sa nu0ti curga lichid pe la vreun pistonas.schimbi garnituri tot.inclusiv in pompa daca e cazul.
Ex - Dacia
Nova GT 1.6 L
1997
- VN - ?? - ???
C a t a l i n |
10 Aug 2007, 09:27
...schimbă garniturile, mai ales în pompă... (din descrierea ta rezultă faptul că nu știi rolul servo..)
smecheras |
10 Aug 2007, 09:36
nu prea il stiu ca am mers mai mult cu masini cu abs...ma rog nu conteaza
pompa este aproape noua...mi-au schimbat-o la service prin ianuarie...(ce-i drept de atunci numa probleme am cu masina:() discurile de frana prezinta "shanturi" o sa le schimb urgent...or fi ele cauza?? masina asa am preluat-o de la batranu...si nu stiu cum era frana inainte de aceea intreb... franele de nova pana la urma trebuie sa fie ca cele de pe supernova? |
Nova GTi
2000 1.6
- B 60 FGD
C a t a l i n |
10 Aug 2007, 10:24
Servofrână are orice mașină cu ABS, defapt cele 2 sisteme nu au nicio legătură...
Apasă frâna cu motorul oprit, să vezi cum e pedala fără servofrână... Când servofrâna nu funcționează, pedala este tare, iar efortul necesar pentru a opri mașina este mare. La tine problema e din pompă, dacă nu cumva pierzi lichid sau intră aer pe undeva pe traseu... După ce rezolvi cu eficiența frânării, poți regla și cursa unde să prindă pedala, ai o tijă la servo... Problema e că dacă o reglezi să țină foarte sus, pompa poate rămâne atacată și roțile înfrânate... |
smecheras |
10 Aug 2007, 10:42
aham... ma refeream ca nush...pare mult mai "de moda veche" cand apas frana trebuie sa o duc pana la fund si sa o tin acolo pana sa se hotarasca sa franeze calumea si nu franeaza brusc(de exemplu daca o calc brusc) ci incetineste asa...batraeste lichid nu pierd deloc...cred ca nu e aerisita bine... o sa o duc la un mecanic sa se uite un pic la ea... pentru linistea mea sufleteasca frana de la nova trebuie sa fie ca cea de la supernova??sau mai slaba This post has been edited by smecheras: 10 Aug 2007, 10:45 |
Nova GTi
2000 1.6
- B 60 FGD
C a t a l i n |
10 Aug 2007, 10:55
Faci o comperație total aiurea... Eu zic că nu găsești 2 SN cu frâna identică...
Totul ține de cum e reglat și în ce stare este tot sistemul de frânare... La mine pedala nu prinde chiar sus, are o cursa "moartă" , cam 2 cm, iar apoi frânează progresiv. Dacă apăs pedala cam până la jumătate, e bine să ai centura pusă... Deci ține chiar foarte bine, sistemul e același cu cel de pe SN... Peste jumătatea cursei poate bloca roțile, doar că nu e deloc recomandat... Totul ține de reglaj, mie nu îmi place o frână dură de la începutul cursei, pentru că e mai greu de dozat, poți bloca ușor roțile și astfel pierde direcția, și e mai neconfortabilă pentru pasageri... (a, să nu uit, matale îmi spuneai că dau numai sfaturi la mișto și că nu mă pricep?) |
smecheras |
10 Aug 2007, 11:08
am facut un topic separat si mi-am cerut scuze(kind of)...eram prea preocupat de acel subiect incat nu eram atent la detalii sa deschid bine ochii
sper ca nu ai luat-o personal...we all make mistakes totu e sa recunoastem greselile... revenind la topic...faceam comparatie pentru ca vroiam sa stiu daca au acelasi mecanism si daca m-as chinui un pic poate as putea sa reglez franele mele cat de cat ca cele de pe o supernova pe care am condus-o si am ramas shook!! pt ca ti-am zis la mine ma rog sa opreasca...ai dreptate..ar fi mai bine pentru pasageri sa nu franeze asa brusc...insa la mine e prea de tot....cateodata mi-e frica sa nu ma mai opresc :-s asa ca am cam lasat-o moale pana schimb cauciucurile si discurile de frana |
Nova GTi
2000 1.6
- B 60 FGD
gti98 |
16 Aug 2007, 14:43
Membru autentic Group: Members Posts: 700 Joined: 12 November 05 |
Ma bag si eu in ciorba, in dorinta de a sistematiza un pic:
Frana neaerisita (cu aer, caz destul de frecvent): pedala "elastica" franare slaba; se apasa pana la podea, dar nu reuseste sa blocheze rotile, desi are efect progrsiv Frana defecta, cu garnituri slabe, neetanse in pompa: la apasare brusca, brutala, franeza energic; la apasare lenta, pedala se duce pana la fund, cu efect cu atat mai slab cu cat se apasa mai lent (pierde lichidul pe langa garniturile pompei inapoi in rezervor) Sistemul de franare are unele jocuri, necesare bunei functionari, astfel: La pedala, exista un joc, reglabil dintr-un filet pe tija si o contrapiulita, care asigura descarcarea lichidului inapoi in rezervor, la incetarea franarii (cam 0,5 mm e suficient, un "tacanit" la mana) inexistenta acestui joc conduce la blocarea franelor, in special pe fata (ma intreb cum se pot pacali unii sa-i faca cadou mecanicului o pereche de etrieri, ca doar astia nu se blocheaza decat unul odata?) La frana cu disc (fata la Dacia) jocul dintre placute si disc e tot sub milimetru; e asigurat de garnitura pistonasului care se deformeaza la franare si care asigura retragerea acestuia cu fractiunea de milimetru necesara. Blocarea se produce atunci cand pistonasul rugineste si nu mai culiseaza in alezajul etrierului. Se poate slefui ca masura urgenta, pentru a nu ramane imobilizat, dar e necesar lichid de frana pentru completat pierderea la scoaterea pistonasului. Reparatia e de obicei suficienta cu inlocuirea pistonasului (mult mai ieftin decat tot etrierul....) La frana cu tambur (spate la Dacia) e mai complicat. Aici actioneaza si frana de mana; revenirea o asigura un resort care departeaza sabotii de tambur, iar reglajul se face din cate un limitator al acestei indepartari - un excentric cu reglare manuala la modelul vechi si un mecanism cu reglaj "automat" (un clichet) la model mai nou. Un joc mare intre sabot si tambur conduce la o cursa lunga a pedalei pana la franare. Diagnosticare: daca trageti frana de mana pe jumatate (blocheaza rotile la 10 dinti; o trageti 5 dinti) rotile se rotesc destul de liber; daca cursa pedalei s-a scurtat, trebuie corectat jocul sabotilor O defectiune destul de curenta e deteriorarea garniturilor, soldata cu scaderea pronuntata si rapida a nivelului lichidului de franare in rezervor; se controleaza vizual existenta scurgerilor la etrier sau la marginea tamburului. Interventia la cilindrul rotii din spate se soldeaza de multe ori cu schimbarea acestuia; modul lui de lucru il expune deteriorarii prin ruginire a alezajului, ceea ce nu se poate remedia decat prin inlocuire. La etrier, se extrage pistonasul, cel mai simplu prin pompare cu etrierul demontat de pe disc. Garnitura noua trebuie sa aiba o oarecare strangere pe piston. Daca e larga e defecta (e o piesa ieftina, dar te seaca la manopera sa o pui defecta si sa demontezi din nou)(eu am patit-o, prin '86, cand cei din comert pur si simplu isi bateau joc de noi; dar nici acuma nu-i exclus. In plus, destui "mecanici" fie nu se pricep, fie o pun asa, sa mai aiba de lucru si maine sau saptamana viitoare. Cand ajungi cu defectul tot acolo, vina e data urgent pe calitatea piesei, niciodata pe priceperea mecanicului...) Sa auzim de bine! PS Scuze pentru lungime; cei care stiau sa nu-l citeasca; cei care obosesc la atatea cuvinte, sa mai faca pauze! Cei pe care nici pauzele nu-i ajuta, sa sara altundeva! |
Dacia Nova GTI
GTI 98
- IS 57 ENB
mastersync |
24 Aug 2007, 17:31
Membru incepator Group: Members Posts: 79 Joined: 23 August 07 |
legat de frane ce pot sa zic , sunt multumiit de ele , cat de cat , cu o mica exceptie cand am intrat in unu , probabil daca aveam abs nu mai intram pompa e noua , lichid am , placute noi , racoardele tre` sa le mai schimb , sunt cam corojite , nu mai plec la drum lung fara sa le schimb
NOVA GT
1999-2000
- PH 99 CDR
CT 67 CDD |
3 Sep 2007, 18:41
Membru incepator Group: Members Posts: 7 Joined: 1 September 07 From: CONSTANTA |
ledul ala cu semnul exclamarii il am si io aprins....el reprezinta : 1 presiunea scazuta in pompa 2 placute uzate si 3 nivelul lichidului de frana e scazut !!! rezolva-ti problema repede ca io am facut accident din cauza franelor.
NOVA
2000 GTi
- CT 67 CDD
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 11th May 2024 - 11:55 |
