Un tacanit enervant, mai ales cand intra in frana de motor
YRX |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.081 Joined: 6 July 06 From: Bucuresti ![]() |
Mai, eu cred ca m-am prins de la ce vine tacanitul asta (cel putin in cazul meu). De la pedala de acceleratie. Daca las masina in frana de motor si tin (sau ating) pedala de acceleratie dispare. Am simtit-o si cum vibreaza in ritm cu "muzica" tacanitului. A dracu' chestie este ca zgomutul se aude in zona turometru- aerator stanga, nici prin gand nu-ti trece ca este de la acceleratie. O sa trec la investigatii mai amanuntite.
2005 Ambition 1.6 MPI
![]() - Group: Members Posts: 22.634 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
QUOTE(klaus @ 26 Aug 2007, 13:59) utilizeaza depresiunea creata in colectorul de admisie la functionarea motorului la benzina, ca la diesel exista pompita ... |
zegetin1 |
Membru incepator Group: Members Posts: 7 Joined: 13 October 07 ![]() |
am si eu tacanitul ala la1,6-ul meu..un amic,priceput dealtfel,mi-a zis ca s-ar putea sa fie ori discul de ambreiaj,ori un semering,ori ceva slabit.Pentru ca acel tacanit il am in special la pornirea de pe loc,in treapta 1-a,iar in mers,uneori se aude,uneori nu..
dacia logan 1.6
ambition
2004 full
- db 73 kid
avion_cu_motor |
Membru incepator Group: Members Posts: 25 Joined: 2 November 07 ![]() |
nu stiu daca ii vorba despre acelasi tacanit: eu am un prestige cu 1500 km la bord.Cum conduc mai sub turat, in sensul ca schimb la turatii mici (fara accelari bruste) in momentul cand am introdus intr-o viteza oarecare si ridic piciorul de pe ambreiaj se aude ca un tavanit ( o singura data ) undeva in partea dreapta, dar daca apas pe accelertia mai tare nu se mai aude.Acest tacanit se aude cand nu apas pe acc. destul .... ore ce ar putea sa fie.
A doua zornaitoare: - eu sunt mai mare asa si stau cu piciorul (genunghele) stang razamat de consola principala si in mometul ala incepte sa zornaie ceva in jurul radiolului, oare ce ar putea sa fie ? |
prestige
- SB-55-JJJ
DZI |
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 8 December 07 ![]() |
Salut ,despre tacaitul care zici tu e de la cutia de viteze.
Dacia,VW
Logan , Transporter
1.6 , 2,5
- dzi
avion_cu_motor |
oare o fi ceva grav sau "asa face toate" sa nu imi fac griji
prestige
- SB-55-JJJ
bgdrenault |
![]() bgd Group: Members Posts: 3.549 Joined: 4 February 07 From: Piatra Neamt ![]() |
Am si eu o intrebare in acest sens: la loganul pe benzina(1.4, 1.6) se face reglajul tachetilor? Daca da la cati Km parcursi? Am intrebat la reprezentanta si mi s-a raspuns ca acesti tacheti sunt cu autoreglare si nu trebuie facut reglajul lor!
Megane
Sedan 1,33 140 CP
2019 Intens
- XXX
Nu stiu cum o fi cu reglajul tachetilor la Logan, dar in mod sigur reglajul jocurilor la culbutori se face DE MANA la loganurile de 1.4 si 1.6. Reglajul automat al jocului culbutorilor se face doar la motorul 1.6 16V unde apar in zona si niste tacheti hidraulici.
Aia de la reprezentanta mai bine s-ar apuca de vopsit garduri, ca la reparat masini... |
unudoisitrei |
Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 26 June 07 ![]() |
Alohaa.
Am descoperit sursa tacanitului atat de enervant. In cazul meu e vorba de pedala de ambreiaj, are joc "in sus" si la turatia respectiva intra in rezonanta provocand acel zgomot. Daca ridic usor pedala cu piciorul tacanitul dispare. Nu stiu daca sau care ar fi rezolvarea, o sa le zic la revizie dar ma mir ca superspecialistii de pe Feleac din Cj sa poata compila vreo solutie. Oricum incercati si voi si vedeti daca la ridicarea sau miscarea usoara a pedalei va disparea enervantul sunet. |
laureat+ 1.4MPI
dec. 2006
- ab-11-sss
FILter |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 211 Joined: 27 April 07 From: Bucuresti ![]() |
Se aude si la mine acel tacanit ca de pix. Nu e pedala sau orice altceva ca cu cat scoti capul pe geam se aude mai tare, e clar din exterior. Se aude mai tare cand viteza e mai mare si din ce in ce mai putin cand viteza scade. E clar ca pe masura ce creste viteza, frecventa tacanitului creste, insa scade pana la neglijare undeva pe la 20km/h. Mai saptamanile trecute nu-mi intra ca lumea in a treia, acum tacanitul asta... halal masina in doar 5000 de km.
-X-
2000 toamna
radur |
Membru incepator Group: Members Posts: 56 Joined: 3 October 07 ![]() |
si eu adud din cand in cand tacanitul si sincer cred ca este de la pietricele prinse in cauciuc! apare in special dupqa ce merg pe drumuri cu pietris
2007/abs+/
mishum03 |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 48 Joined: 21 March 07 From: Brasov ![]() |
fiecare isi gaseste cate un tacanit de care nu mai scapa. ce sa-i faci? asta e viata. si e enervant domne. mai ales dupa drumuri lungi se identifica tacanitul si se incearca indepartarea lui. tacanitul meu este un prieten care se plange tot timpul cand plecam in vacanta ca el vrea exact opus fata de unde vor ceilalti sa mergem... cred ca o sa-l las acasa vara asta
SN Confort
FILter |
@radur Buna idee cu pietrisul, la asta nu m-am gandit, desi cred ca trebuie o piatra destul de mare ca sa se auda tacanitul.
@mishum03 Un post cu adevarat valoros, nu stiu cum am trait pana acum ca n-am aflat de "tacanitul" care iti este prieten. |
-X-
2000 toamna
radur |
de ce m-am gandit la o piatra prinsa in cauciuc:
1-zgomotul nu apare todeauna 2-creste odata cu viteza =>creste cu turatia rotii 3-speranta ca totul e ok ca doar e noua ![]() |
2007/abs+/
zgribulici^.^ |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 68 Joined: 26 November 07 ![]() |
AM si eu o intrebare legata de frana.
cand calc pe pedala si franeaza se aude un zgomot ciudat, ca si cum ar scartaii o usa ? de la ce sa fie ? multumesc ! |
2007 / 1.4
bobo77 |
De la pedala de frina...
Laureate 1,6 mpi
2008 ph 2
zgribulici^.^ |
si ce ar trebuii sa fac?
2007 / 1.4
radur |
zgomotul e clar de la pietricele! am scos toate petricelele din roti si a disparut. de vina sunt anvelopele astea cu care vine abs + ca prind fff usor pietricele in ele
2007/abs+/
YRX |
QUOTE(zgribulici^.^ @ 26 Mar 2008, 13:31) AM si eu o intrebare legata de frana. cand calc pe pedala si franeaza se aude un zgomot ciudat, ca si cum ar scartaii o usa ? de la ce sa fie ? multumesc ! Zgomotul pe care-l descrii este pe de-o parte de la pedala - ungi putin axul ei si scapi de problema, pe de alta parte de la tamburii spate, care trebuie des-prafuiti (adica demontati si curatati sabotii). Ca sa vezi daca scartaie si tamburii pune pe cineva langa masina, in timp ce tu misti un pic masina inainte si inapoi franand usor. Spor la treaba ! |
zgribulici^.^ |
Multumesc YRX ! Dau o bere ! acum ramane sa iti urmez sfatu. Daca oi stii care e ala axu ..da ma descurc !
![]() Multumsc dinou ! |
2007 / 1.4
YRX |
axu' = pinul, cuiul pe care sta legata pedala de frana de masina
tambur = chestiile alea mari din fier unde se prind rotile spate ![]() ![]() ![]() In alta ordine de idei am reusit sa-mi gonesc "tacanitul" din masina. Dupa cum spuneam mai sus l-am identificat ca fiind provocat de pedala de acceleratie. De fapt provenea din prinderea cablului de pedala. Am uns cu un pic de vaselina acolo si gata, liniste. |
zgribulici^.^ |
#53
YRX ! am uitat sa specific in general am observat ca zgomotul se aude cand masina e in panta ! Cand merg normal si chestii de genu nu se aude ! doar cand sta in panta !
Desi cred ca raman la ideea ta o sa fac pana la urma ce mi-ai zis ![]() |
2007 / 1.4
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 16th June 2025 - 19:51 |
