3 Pages < 1 2 3 >
> Simboluri si Valori sigurante, Ajutor!
post 15 May 2006, 08:31
Camelot, iti recomand sa mai arunci niste ochi pe topicurile de logan de acu' un an, ca treaba aia cu servitu' din sigurante este de fapt treaba cu nepusul ei, ca asa vine masina, fara siguranta aia, ca masura de protectie a instalatiei pe timpul transportului.
Logan_Galben, dar tu ai verificat daca ai tensiune pe siguranta aia la intrare?
Logan_Galben
post 16 May 2006, 18:11
klaus mersi....aveai dreptate,eu schimbam alta siguranta nu pe 38,acum merge dar mi sau mai ars vreo 2 pana am umblat eu acolo.una de 15 si una de 20,acum am de 30 pusa pe casetofon biggrin.gif
This post has been edited by Logan_Galben: 16 May 2006, 18:12
Logan Preference Galben - CT-17-VGT
Noiembrie 2004
Alydor
post 17 May 2006, 07:25
Pressar
ma lamureste si pe mine cineva de ce lumina pozitie stanga are 10 A si lumina pozitie dreapta, are 7.5 A ????? blink.gif
Igo8 - C520
When everything fails, RTFM!
post 17 May 2006, 10:27
pentru ca pe pozitia stanga mai sunt si altele legate...
babone
post 17 May 2006, 15:01
Ca veni vorba de sigurante. Stie cineva ce siguranta este pe bricheta? Din schema nu rezulta. Ma intereseaza care este si de ce valoare, ca am de gand sa iau un ridicator de tensiune 12V - 220V care se alimenteaza la bricheta si mi-e sa nu sara siguranta sau sa parlesc ceva.
Renault Megane 2.2 Estate 2008, 1.5dci 78kw
cataline
post 17 May 2006, 15:16
e cea cu casetofonul...s-a discutat mai sus
Logan Ambition 1.6 2005 - B-xx-XXX
Logan 1.6 Ambition, dec 2005
FloLogRT
post 17 Jun 2006, 12:34
Salut. Am si eu o intrebare. Pentru un compresor auto care se alimenteaza de la priza brichetei ce valoare ar trebui sa aiba siguranta? Daca folosesc una de 20 e ok din punct de vedere al sistemului electric?
Logan 1.4 MPI 2006 L Plus
Alydor
post 17 Jun 2006, 12:49
Pressar
lasa valoarea care este... si eu am compresor auto si nu am nici o problema....
Igo8 - C520
FloLogRT
post 18 Jun 2006, 14:01
Am intrebat pentru ca, in foaia de instructiuni scrie ca siguranta trebui sa aiba minim 15.
florin_chis
post 9 Sep 2006, 08:58
Are cineva idee pe care siguranta este iluminatul din torpedou?
Mentionez ca am verificat lampa si este in regula.
Dacia Logan Laureate - MM67FLO
Kostica
post 20 Oct 2006, 14:39
Cele doua sigurante de 60A, albastre din cutia de linga baterie, ce circuite controleaza?
LOGAN 1,6 AMB sept. 2004
Kostica
post 23 Oct 2006, 11:57
Unde gasesc ceva despre cele doua sigurante de 60A din cutia de linga baterie, la motor?
Multumesc.
post 23 Oct 2006, 17:48
Una e siguranta de demaror si a doua e siguranta generala de alimentare a cutiei de sigurante din habitaclu
Kostica
post 24 Oct 2006, 09:28
Dl.Klaus. daca-mi permiteti o intrebare; spuneam ca am constatat un curent de standby al bateriei de 0,8 A, care se anuleaza la scoaterea sigurantei, cea catre tabloul general. Singurii consumatori, in afara de cei clasici gen calculator etc. sint geamurile electrice pe direct si casetofonul (original-s-a blocat mufat si nu-l ot decupla). Alt consumator ar fi bateria insasi, care si-a modificat parametrii interni, desi totusi mai porneste, dar poate o macina cineva pe dinauntru. Aveti ceva sfaturi pe tema asta?
Multumesc
post 24 Oct 2006, 09:44
Si care-i intrebarea?
Kostica
post 24 Oct 2006, 10:42
Ar putea punerea geamurilor pe direct sa duca la acest consum?
post 24 Oct 2006, 11:04
scoate pe rand sigurantele din cutia de sigurante din bord, si vezi de la care din ele e gheseftul...
Kostica
post 2 Nov 2006, 15:51
Am scos toate sigurantele, problema e de la circuitul UCH-ului. In momentul cind montez siguranta lui creste curentul la 0,8 A. Am facut aceeasi masuratoare si la un diesel 1,5 si arata acelasi consum stand-by 0,8-1 A. Ce sa fie?
stf79
post 2 Nov 2006, 17:02
Salut,
Imi este un pic neclar ca bricheta este conectat pe aceeasi siguranta cu cea a radioului. Din cate stiu la radio merg 2 fire, unul permanent si unul pe contact.
Cel pe contact este conectat impreuna cu Bricheta?
Si cel permanent la ce siguranta este pus?
Dacia Logan Ambition, 1300 disparuta in misiunea REMAT 2005,
mariuscond
post 16 Nov 2006, 09:17
Membru incomod
Eu am o siguranta de 5A pe pozitia 24 (din tabelul din postul 16). Stie cineva pentru ce e, ca in 'scripturi' nu se zice nimic. Si nu e de la alarma.
This post has been edited by mariuscond: 16 Nov 2006, 09:41
dacia Logan dizăl - B52
post 16 Nov 2006, 09:46
e siguranta grup electropompa directie asistata
mariuscond
post 16 Nov 2006, 10:05
Membru incomod
Multam fain !
Gabriel123
post 5 Jan 2007, 10:36
Imi place calitatea, am Dacia
QUOTE(klaus @ 23 Oct 2006, 18:48)
Aveti idee unde se gasesc de cumparat asa ceva ?, pt rezerva in caz ca..(nu am trusa Dacia sig+becuri, mi-am facut-o eu, dar nu le am pe astea doua)
S-au ars cuiva pana acum?
Dacia Logan Ambiance/2005 - b-xx-xxx
predadan79
post 4 Apr 2008, 17:16
Pentru klaus, intr-adevar, sunt multumit de raspunsurile tale! Insa in mod sigur ai lucrat sau lucrezi la dacia! Ceva extraordinar este valoarea rezistentei captorului CTN pentru aprinderea indicatorului de nivel temperatura in TDB, pe care banuiesc ca ai masurat-o, folosind Visu Schema, in raport cu masa, cu captorul debransat, pe o masina buna, deoarece in nici o informatie tehnica nu este trecuta valoarea acesteia.
Din pacate, inlocuirea sigurantelor nu este recomandata persoanelor neavizate, deoarece arderea unei sigurante poate fi determinata de "batranete" (cicluri de dilatare-contractare), putand fi schimbata de oricine sau, foarte periculos de aparitia unui curent mai mare (poate fi chiar scurtcircuit). In acest caz este recomandat sa se determine cauza inainte de a inlocui o siguranta (asa zice teoria de formare si MR)deoarece exista un risc de incalzire a cablajului si de incendiu!
Pentru a gasi valoarea, pozitia sigurantelor si ce functii asigura fiecare, exista un capitol in Visu Schema care se numeste Cutii de sigurante si relee, simbolizat printr-o siguranta!
Mare atentie, CD-urile cu Visu sunt pe perioade de timp si trebuie sa identifici data de fabricatie a autoturismului, nu DE VANZARE din ICM, pentru a o folosi corect!
Dacia Logan 2007 Prestige - CL79GDP
vadim_braia
post 5 Apr 2008, 07:13
DACIA LOGAN 2007 1.5 DCI VAN & MCV LAUREATE
Volvo 850 2500cmc , Rover 600 1800cmc 16 V , Toyota Previa 2.2D
post 5 Apr 2008, 21:00
QUOTE(predadan79 @ 4 Apr 2008, 18:16)
No, si daca nu erai multumit, luam nota mai mica la examen sau ce?
Atat de sigur este ca am lucrat/lucrez la dacia pe cat de sigur este ca tu esti gropar in Cimitir la Reinvierea
Mister/enigma...
, da, corect, ca sa schimbi o siguranta trebuie 2 facultati
asta pt cine ia informatii din visu...
tarzy
post 3 Sep 2008, 21:33
aroist
ptr iluminare consola (butoanele de aragaz ptr ventilatie si climatizare) exista siguranta separata?
nu stiu cum se face dar de vre-o 2 luni ori merge ori nu merge .....
DACIA / ARO / TICO L 1,6 / 244 / SX 2005 / 1993 / 1999 - B55MGY
Aha
vasile82
post 4 Sep 2008, 08:55
QUOTE(tarzy @ 3 Sep 2008, 21:33)
La mine a fost vorba de bec. Este unul normal banal de bord de 1310.
Ex Logan, Renault Fluence 1.6
tarzy
post 4 Sep 2008, 09:59
aroist
si cum ajungi la el? ce scule trebuiesc?
Aha
vasile82
post 4 Sep 2008, 10:53
QUOTE(tarzy @ 4 Sep 2008, 09:59)
http://www.daciaclub.ro/Modificari-Bord-page-1-t7742-s0.html
3 Pages < 1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 20th July 2025 - 19:22
