Despre PC-uri, Orice "probleme"
dacialover |
#1111
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 91 Joined: 30 August 08 ![]() |
Logan 2
Prestige 2008
- AG-08-LGN
eXtenSion |
#1112
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.260 Joined: 10 January 05 ![]() |
Iar am problema de mai sus..
Deci am luat un TV Tuner, iar dupa ce am introdus antena mi-a cazut siguranta de la curent. Se intampla asta de fiecare data cand ating cu antena -mufa de la antena- carcasa computerului. Care naiba e problema? Am masurat si exista o tensiune de vreo 0.02 V -mas pe scara de curent continuu- si vreo 2.x V -masurat pe scara de curent alternativ. Imi trebuie o impamantare la computer? Dar daca il impamantez nu va cadea siguranta iar? ca ma gandesc ca antena functioneaza acum ca o impamantare.. Idei? ![]() |
facebook
groups
e mult mai naspa decat un forum
koldun |
#1113
![]() un om Group: Members Posts: 763 Joined: 1 November 07 From: CT ![]() |
Intai de toate, priza in care e bagat calcu trebuie sa fie cu impamantare. .
Succese! |
Captur
TCe 0.9 2016 Oh, I’m in no condition to drive! Wait a minute... I don’t have to listen to myself, I’m drunk...!
Homer Simpson |
adrianne |
#1114
Membru autentic Group: Members Posts: 518 Joined: 9 September 05 From: Bucuresti ![]() |
"Imi trebuie o impamantare la computer?"
De ce crezi ca toate cablurile de calc au cupla de "ground? Intoarce stecherul in priza si vezi de face la fel. |
1310 L
1996
- B44UCJ parerea unui amator...
eXtenSion |
#1115
Nu, nu e asta problema. Desi am mai multe prelungitoare care duc la computer, se pare ca impamantarea functioneaza, chiar daca nu e legat direct la priza. (Nu as fi crezut tinand cont ca sunt prelungitoare din piata, dar se pare ca da)
Am aflat asta deoarece am atins cu mufa de la antena impamantarea de la prelungitor-vezi foto- si iar a cazut curentul... ![]() ![]() Daca totusi e, inseamna ca antena e de vina. Iar in acest caz nu am nicio idee ce sa fac si nici nu stiu de ce cade curentul, din moment ce antena nu e legata la reteaua casei de curent... Doar daca aceea nu e impamantare reala, ci e legata si ea la nulul prizei, cum ar veni. ![]() (scuzati aberatiile, dar nu ma pricep..) This post has been edited by eXtenSion: 17 Dec 2008, 20:21 Attached thumbnail(s) camasa.jpg ( Size: 7k ) Number of downloads: 615 |
facebook
groups
giany911 |
#1116
![]() Aproape util Group: Members Posts: 143 Joined: 7 June 07 From: Bucuresti ![]() |
Prelungitorul ala cu impamantare in ce priza e bagat? Doar la baie si la bucatarie ai impamantare daca stai la apartament. Sper sa nu ma insel. Daca ai bagat prelungitorul intr-o priza fara impamantare nu ai rezolvat nimic.
Berlina
2000 Chevrolet Aveo 1.4 16v
Cel care intreaba este prost pentru 5 minute, dar cel care nu intreaba ramâne prost pentru totdeauna. |
eXtenSion |
#1117
Asta e, ca nu stiu daca priza are impamantare.. Dar daca nu are, e posibil ca, totusi, "pinul" indicat in poza sa functioneze mergand pe nulul prizei?
facebook
groups
giany911 |
#1118
Ma indoiesc.
Berlina
eXtenSion |
#1119
Si eu... dar daca nu e legat la nul at de ce naiba imi cade siguranta cand ating pseudoimpamantarea cu antena?!
facebook
groups
giany911 |
#1120
Poti sa masori tensiunea. Daca valorile sunt aproximativ aceleasi e aceeasi impamantare, dar aici e cu dus si intors ca tot in jur de 220 - 230V trebuie sa fie pe ambele nuluri.
Berlina
ArtVandelay |
#1121
![]() Anytown, USA.. Group: Members Posts: 2.662 Joined: 5 January 08 From: Craiova ![]() |
Am un tv philips, destul de nou (adica nu e antic), are 2 mufe rca video si audio, as vrea sa conectez pc-ul la el sa vad filme, ce cablu imi trebuie si cat costa? am conectat camera la el si merge, numai ca pc-ul nu are iesirea la fel si trebuie alt cablu. placa video e 8600 gt, cablul trebuie sa fie de aprox 1 metru
focus
2001 He wondered why the boomerang kept getting bigger. Then, it hit him.
I got 99 cookiez cause a bitch ate one. |
eXtenSion |
#1122
Am mai facut un "test". Am legat un prelungitor la o priza care stiu sigur ca e impamantat si ghiciti ce se intampla? Cum introduc cablul de la computer in mufa din prelungitor cade curentul.
Deci, se pare, ca problema e la computer, care se descarca prea "mult" prin impamantarea ce o gaseste. Probabil asta facea si prin antena. Deduc ca e descarcarea atat de violenta ca imi cade siguranta... Stie cineva de ce se intampla asta? :| Daca nu e legat la impamantare merge normal.. Si nu mai inteleg ceva.. Ma gandesc ca sursa de la comp are vreo siguranta. Ca stiu ca daca atingi aiurea firele de alimentare pt componente taie curentul. Deci de ce nu intra in "actiune" acea siguranta ci siguranta de la panou? Scrie I=0.3 A sub siguranta care cade.. O fi stricata sursa... Ce fain! Mai ales ca imi trebuie sursa ceva mai scumpa. Ca au incercat sa imi puna de 600W made in china si nu a mers. Doar asta de 550 facuta in Anglia. De-abia astept sa cumpar alta. This post has been edited by eXtenSion: 17 Dec 2008, 22:39 |
facebook
groups
koldun |
#1123
Captur
Homer Simpson |
adrianne |
#1124
@eXtenSion: s-ar putea si de la monitor sau alte periferice a.i. ai 3 variante:
-porneste calcul fara mufa de antena iar mai apoi decuplezi toate cablurile din spate (mouse, kb, monitor, printer, lan, boxe, etc si apoi bagi antena -scoti toate cablurile, bagi antena, si apoi pornesti -duci calcul la priza cu ground, bagi antena, si pornesti. Revino cu detalii. |
1310 L
1996
Bill |
#1125
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 771 Joined: 28 March 06 From: Bucuresti ![]() |
@eXtenSion:
cu sau fara impamantare, e limpede ca ai o problema care trebuie rezolvata. Pt. asta se ia un aparat de masura, se pune pe scala cea mai mare de masurat tensiune alternativa (600 sau 1000Vac). Se cauta sa se izoleze defectul, adica separat masori tensiunea pe carcasa calculatorului (cu el pornit bineinteles) si pe mufa de antena (masori pe ambele fire). Deci un fir al aparatului il pui pe o componenta pe care am enumerat-o si altul il pui pe impamantare (o iei de la o priza cu impamantare). In mod sigur ai o scurgere de curent pe undeva (si destul de mare de iti sare siguranta). Acum poate ca ai montata in casa o siguranta diferentiala (daia care sare la curenti mici aprox 30mA) si atunci chiar si o scurgere mica o declanseaza. |
SL Techroad
TCe 90
- B14xxx
ArtVandelay |
#1126
QUOTE(koldun @ 17 Dec 2008, 23:48) am fost la cumparaturi, intr-un magazin mi-a zis vanzatoarea ca nu au svideo-rca iar in celalalt ca nu merge cu svideo rca am luat svideo - scart, dar nu merge, mi-l vede in control panel (tv-ul) dar nu apare nimic pe el, ramane negru (setat pe ext, ca asa trebuie). am incercat si ca single display, si clone, degeaba. negru ramane. cu svideo rca sunt sigur ca ar fi mers (camera a mers perfect conectata), daca nu il rezolv ma duc maine sa caut si din ala |
focus
deconectat |
#1127
![]() Membru cu avatar de sezon Group: Members Posts: 1.116 Joined: 11 January 05 From: Brasov ![]() |
Merge si cu s-video - scart. Cand conectezi mufa scart ai grija sa nu ai nimic infipt in mufa rca a televizorului si, daca ai optiunea asta, selecteaza intrarea scart. Ai grija ca sunt unele televizoare care au si iesire scart; daca televizorul tau are 2 mufe scart infige cablul in cea de intrare.
Dupa ce verifici conectica, cu cablul infipt, da un restart la calculator. Daca iti apare ceva pe televizor, inseamna ca problema e de drivere. @eXtenSion: Cu care pin de la antena atingi carcasa calculatorului? Daca atingi cu masa, cel mai probabil sunt 2 probleme: 1. Operatorul tau de cablu are o problema cu alimentarea amplificatorului de semnal. 2. A fost vreun electrician destept care a legat impamantarea la nul si ai sigurante diferentiale sau cel putin o siguranta pe nul. Asta se putea intampla doar intr-o priza din perete; nu are cum sa fie legat asa intr-un prelungitor. Practic tie iti vine tensiune pe masa cablului tv si tensiunea asta se duce direct in nul printr-o siguranta. Fiind practic rezistenta 0 pe circuit, ai curent mare si sare siguranta. Incearca sa folosesti o priza fara impamantare la calculator si vezi ce se intampla. Chiar daca merge, asigura-te ca nu ai tensiune pe carcasa calculatorului si incearca sa rezolvi problema. Ai putea sa suni la cei de la care ai cablu si sa le spui ca iti sare siguranta cand infigi cablul in televizor sau ca te curentezi cand pui mana pe mufa de la antena (chestie care se si intampla daca pui cealalta mana pe calculator sau pe un calorifer sau orice altceva e legat la pamant). |
1.6 8v ambition
. Ex. DSN Rapsodie
eXtenSion |
#1128
Multumesc pentru raspunsurile de pana acum.
Stiti ca am masurat ieri intre carcasa calculatorului si nulul "fake" al prizei o tens ~ de cam 2V. Astazi am fost si am dat 210 ron pe o sursa noua. Au testat-o in service si merge. Am adus compul acasa, am masurat, intre carcasa si impamantarea aia din prelungitor, care e legata la nul probabil-in priza din perete-, am 0V. Totusi, cand introduc computerul intr-o priza cu impamantare, imi cade siguranta. La fel si daca il las in priza asta cu impamantare pe nul si pun antena in placa tv. "A fost vreun electrician destept care a legat impamantarea la nul si ai sigurante diferentiale sau cel putin o siguranta pe nul". Dar nu inteleg de ce cand il leg la impamantare e cadere de tensiune. De unde provine si de ce? "Practic tie iti vine tensiune pe masa cablului tv si tensiunea asta se duce direct in nul printr-o siguranta. Fiind practic rezistenta 0 pe circuit, ai curent mare si sare siguranta." Imi cade siguranta si fara sa leg antena la computer... Idei? ![]() |
facebook
groups
ArtVandelay |
#1129
mda.. mi se f*tu placa video..tv-out imi trebuia
![]() ![]() ![]() http://i40.tinypic.com/30szhwl.jpg This post has been edited by ArtVandelay: 18 Dec 2008, 19:38 |
focus
eXtenSion |
#1130
facebook
groups
Bill |
#1131
@eXtenSion:
Tu ai in casa siguranta aia pe care ai pus-o in poza din dreapta? Sau este afara din casa? Aia e o siguranta automata diferentiala cu Id=300mA. Practic aia e pusa impotriva furtului de curent, nu pt. protectie la electrocutare (unde Id nu trebue sa depaseasca 30-50mA). Sunt cateva variante: ori ai tu instalatia din casa facuta varza, ori ai tu prelungitorul ala facut aiurea (vine o faza pe borna de impamantare), ori ai o scurgere mai mare de 300mA la impamantare si atunci sare siguranta aia diferentiala. Fa o chestie, pune calculatorul direct intr-o priza de care esti sigur (unde ai frigiderul sau masina de spalat). Sau dute la un vecin sa vezi daca are ceva calculatorul, dar ma insel daca spui ca ai schimbat si sursa. Nu cred ca are ceva firul de la antena. Ecranul firului de la antena e legat la impamantare prin niste bobine probabil, tie iti vine un curent pe masa calculatorului (nu neaparat mare) si atunci sare siguranta diferentiala. |
SL Techroad
TCe 90
- B14xxx
#1132
a incercat cineva programe de deblocat pixelii? deci deblocat, nu inviat, ca nu mai invie daca sunt decedati(negru).
razvan_3asy |
#1133
![]() membru cu permis :D Group: Members Posts: 569 Joined: 3 August 06 ![]() |
dc face asa ? :|
Attached thumbnail(s) nu_merge.JPG ( Size: 143.06k ) Number of downloads: 518 nu_merge1.JPG ( Size: 149.61k ) Number of downloads: 467 |
2008 Laureate 1.4 benzina :X B-50-HCR
ArtVandelay |
#1134
ai un virus..da un search pentru autorun.inf si sterge-l.. sterge si folderul resycled (e hidden)
focus
eXtenSion |
#1135
Acel tablou e montat afara. Calculatorul nu are sigur nimic, deoarece in service a mers.
Intre timp am incercat sa leg calculatorul la priza cu impamantare cu toate mufele scoase din el. Si surpriza, merge. Cand le-am bagat inapoi, pe rand, a cazut siguranta cand am ajuns la imprimanta. Totusi, pana la urma, a mers si cu imprimanta. Asta pana cand am inceput sa aprind luminile prin casa. Deci, se pare ca siguranta nu reactioneaza la ceva anume, ci cade cand se ajunge la o valoare scursa prin impamantare. Putem deduce, deci, ca are ceva siguranta? Din moment ce "utilajele" nu par sa fie stricate individual-nu e unul anume care sa provoace caderea sigurantei-Siguranta nu pare a reactiona la ceva anume, ci cade cand se ajunge la o valoare scursa prin impamantare. This post has been edited by eXtenSion: 19 Dec 2008, 17:12 |
facebook
groups
adrianne |
#1136
intoarce in loc in priza firul de la printer (rasuceste cu 180 gr stecherul) si refa testul: "Intre timp am incercat sa leg calculatorul la priza cu impamantare cu toate mufele scoase din el. Si surpriza, merge. Cand le-am bagat inapoi, pe rand, a cazut siguranta cand am ajuns la imprimanta."
1310 L
1996
eXtenSion |
#1137
Se pare ca problema e cauzata de impamantarea falsa. Adica, faptul ca e legata impamantarea la nul. Cand legam computerul la priza cu impamantare reala/antena, venea curent din toata instalatia, care trebuia sa iasa pe nul si iesea in pamant.
Solutia data de electrician e scoaterea acelei sigurante... Totusi, va fi interesant de vazut ce se intampla cand voi da atata curent prin antena tv... Poate imi mai ard televizoarele din casa. ![]() This post has been edited by eXtenSion: 20 Dec 2008, 18:32 |
facebook
groups
dariusz |
#1138
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 479 Joined: 13 February 07 From: baia-mare ![]() |
ce program citeste fisierele in format *pdf* ?
supernova
2002 europa
- mm 13 ral membru cooperant
eXtenSion |
#1139
adobe acrobat reader
facebook
groups
dariusz |
#1140
pai il am , si nu pot vedea continutul fisierelor
supernova
2002 europa
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 19th July 2025 - 15:11 |
