450 Pages « < 37 38 39 40 41 > »
> Despre PC-uri, Orice "probleme"
Oskar
post 20 Dec 2008, 21:29
Post #1141
Membru stang
Nici cu Foxit Reader?
This post has been edited by Oskar: 20 Dec 2008, 21:31
Every kind action has a not so kind reaction
Dacia Logan Ambition 1.6
dariusz
post 20 Dec 2008, 21:33
Post #1142
uf , am rezolvat
multumesc mult
dacia supernova 2002 europa - mm 13 ral
membru cooperant
offroad39
post 20 Dec 2008, 22:30
Post #1143
Salut , as dori sa achizitionez o tastatura+mouse wirless si nu stiu sigur daca se merita, nu ma refer la pret ci la eficacitatea ei,daca functioneaza cum trebuie poate este cineva care foloseste acest sistem si ce recomandari poate sa feca intrebare.gif
dacia berlina 2000 li
Iulikk
post 20 Dec 2008, 22:43
Post #1144
Fost Membru Solenzar
Nu stiu ce sa zic... eu am avut maus uaiărles dar dupa 6 luni l-am dat pentru ca se consumau bateriile de la el cam inntr-o ora.... Am vazut acum unul de la A4 tech... care este uaiărles si fara baterii... dar are un pad si mausu este activ doar cand este pe pad.
Ceva de genu asta.
dariusz
post 21 Dec 2008, 11:06
Post #1145
mouse de asta de la a4tech are un vecin. merge bine dar e cam mic . e un bebe mouse.
membru cooperant
Lostboy
post 21 Dec 2008, 19:49
Post #1146
Finding my way!
QUOTE(Lostboy @ 15 Dec 2008, 22:53)
Poate să-mi zică cineva de ce se tot activează opțiunea ”Animate windows when minimizing and maximizing”?
[attachmentid=1627488363]
Ms frumos.
Opțiunea este dezactivată și observ că se activează ”singură” , după o anumită perioadă - nu am descifrat încă dacă o face conform unui pattern. Am dezactivat-o și din regiștrii și tot degeaba.
Nimeni?
kog
post 21 Dec 2008, 19:54
Post #1147
epuri orijinali
poate ai ceva probleme cu windowsul, sau ceva virusi. Mie imi facea figuri taskbarul, si dupa ce am reinstalat windowsul nu am mai avut probleme
Lostboy
post 21 Dec 2008, 20:24
Post #1148
Finding my way!
Gata. Problema apărea atunci când soloseam yahoo messenger, în speță varianta 9.0. ”M-am întors” la var. 8 și momentan problema nu se manifestă.
Sper să rămână așa.
Asi
post 21 Dec 2008, 20:26
Post #1149
Camaro SS
In aceeasi categorie cu antena TV si nu numai..
Eu am tablou electric "comunist", fara sigurante diferentiale sau alte chestii, siguranta fuzibila, in cartus ceramic.
"Problema" :
daca pun mana pe calorifer si alta pe calculator (orice parte metalica neizolata, cum ar fi spatele tastaturii, spatele carcasei etc) cam scutura bine. Nu face arc electric (ar fi si culmea) dar daca ating doar pe o arie mica genereaza niste furnicaturi foarte puternice si da si senzatie de "anestezie locala".
Am masurat intre spatele carcasei si calorifer: 100V fix (in curent alternativ) ohmy.gif (am masurat acum, eu stiam de mai demult ca erau numai 60V) In continuu nu vede nimic.
Am mai facut doua masuratori, se pare ca variaza, intre 50V si 130V excl.gif
Calculatorul e legat la impamantare (la bloc, impamantarea care se afla la priza de la baie)
Caloriferul nu e legat la impamantare?
Practic eu stiu ca e asa de mai multi ani..
Rareori ma lovesc de inconveniente dar s-a mai intamplat sa iau tastatura in brate pe timp de vara (in panataloni scurti) si sa ma lipesc cu piciorele de calorifer (care este in spatele calculatorului) si sa ma trezesc brusc ca pisca tastatura.
Curentul e mic.. daca pun degetul felm pe carcasa si ferm pe calorifer, nu se simte nimic.
Totusi ma cam sperie tensiunile astea aiuristice.. de la ce poate fi?
Poate am eu aparat de masura naspa, dar am masurat de mai multe ori, si zice 100+V, la priza zice clar 220-230 deci cred eu ca merge in parametrii, dar tot nu-mi vine sa cred ca sunt uneori peste 100V
Sa fie oare de la calculator? de la calorifer? de la impamantare? (mai spun odata, calculatorul este legat la impamantare! aia a blocului din priza)
Ar trebui sa-i fac ceva?
Am masurat si curentul care circula.. 0.8mA (cred: pe scara de 200mA da rezultatul de 00.8 , am pus bine punctul.. asa arata, e multimetru digital DT9208A) - Nu pare ingrijorator.
Ar fi bine sa leg un cablu intre impamantarea de la priza si calorifer?
This post has been edited by Asi: 21 Dec 2008, 20:37
Mitsubishi/Mercedes Carisma/B-class 2003 1.9 DI-D/2007 200CDI - B 79 ASI/Bxxx
"Cei care au puterea de a constrange n-au nevoie sa recurga la judeacata" (Thucydides, 1, 77, 2)
sandy461229
post 21 Dec 2008, 20:40
Post #1150
Gica Contra
QUOTE(Asi @ 21 Dec 2008, 21:26)
"Problema" :
Problema ta nu e de la calculator ci de la inpamantarea prizei. Caloriferul reprezinta o priza de inpamantare mai buna decat cea din instalatia blocului...asa ca daca vrei sa scapi de "furnicaturi" trage un fir de la calorifer la carcasa calculatorului (sau la contactul de inpamantare al prizei de 220V)
Logan Ambiance 1.4 MPI 2004 - B39XXX
brigada_diverse
post 21 Dec 2008, 20:48
Post #1151
prin corespondenta mi s-a raportat urmatoarea situatie...
computerul porneste, nu bipaie, nu nimic......il freaca omu de mai multe ori de la buton si porneste si booteaza si etc....
mai da din an in pasti o eroare "bios checksum error"
bat la bios schimbata
a doua zi a pornit din prima cu beepuri cand a fost pornit cu firele de alimentare de la restul componentelor inafara placii de baza
sa mai schimbe sursa a mai ramas...de la asta sa fie?
odata pornit nu mai ai probleme cu el nici daca il opresti pt scurt timp
doar daca sta f mult oprit si scos din priza sau in priza.....
idei?
FRANEZ BRUSC SI FARA ROST!
Asi
post 21 Dec 2008, 20:50
Post #1152
Camaro SS
Ok. Asta intentionam sa si fac.
Dar asta insemana ca impamatarea prizei e mai prost facuta.. dar impamantarea e comuna pe tot blocul am impresia, si in mod evident nu exista sigurante pe ramura de impamantare.
De ce spun asta.. ca ma ingrijoreaza sa fac eu impamantare calumea pt tot blocu intre triplustecheru de la calculator si calorifer, poate cine stie cand e nevoie de acea impamantare pe bune, curentul se va scurge in mare parte prin firul care-l pun eu?
Poate nu rezista.. cablul care vine la calculator si asa e lung de 10m si poarta ~ 2kw cu regularitate (cablu monofilar de cupru sectiune 2.5mm)
Asa fac, dar ar fi indicat sa pun si o rezistenta de ~1A pe acest fir? in caz de doamne fereste sigur bubuie ceva si la mine ma gandesc. Sau debitez prostii?
Si 100V mi se par destul de multi, mai ales ca sunt constanti, nu vorbim de tensiune electrostatica (care are mult mai multi V). Astia de fapt de unde provin?
This post has been edited by Asi: 21 Dec 2008, 20:52
brigada_diverse
post 21 Dec 2008, 20:54
Post #1153
ai tv tuner la computer? pe mine ma pisca la fel din cauza antenei
ai masurat cu aparat digital? atunci nu e tensiunea reala cred...pune un bec intre comp si calorifer si vezi daca se aprinde
impamantarea blocului ar trebui sa poata prelua tot ce e in plus in retea....daca pui faza cu impamantarea sa nu fie probleme si sa sara siguranta la faza....
Asi
post 21 Dec 2008, 21:15
Post #1154
Camaro SS
QUOTE(cristitranca @ 21 Dec 2008, 20:54)
Antena TV pisca tot timpul, (intre antena si si mufa mama din TV.. se mai intampla sa caut pe pipaite mufa din spatele televizolrului si pisca dar ceva mai putin ca la calorifer
Tuner nu am
Problema este independeta de calculator observ, intrucat tocmai inainte am masurat aproximativ aceeasi tensiune (60V in timp ce pe carcasa intergistram 100V) direct intre calorifer si lamela de impamantare a unui prelungitor
Intrebarea care se zareste.. de unde 40v diferenta? mai baga calculatorul 40V in plus?.. mai verific, poate ma dumiresc
De ce anume tensiunea masurata cu aparat digital n-ar fi reala atata timp cat restul masuratorilor le face foarte bine? (adica in priza arata 225, pe diverse iesiri de surse arata cat trebuie.. etc, pana acum m-a servit destul de bine)
Sa masor si cu alt aparat de masura? (mai am unul dar trebuie sa-l gasesc ca nu e la indemana)
Solutia cu becul ma gandeam si eu.. dar fiind curentul foate mic, ma indoiesc ca se va aprinde iar tensiunea poate totusi nu ma minte aparatul de masura, si e posibil sa fie tensiune dar sa nu se aprinda un bec. - dar uite ca o sa incerc.. sa caut bec, cabluri..
Edit: Cum spuneam, becul nu se aprinde, si daca tot am gasit cablu (cu 2 crocodili) l-am lasat agatat intre calorifer si carcasa.. si m-am riscat sa pun degete pe calorifer si carcasa.. evident nu se mai intampal nimic, fara fir pisca.. am testat sa ma asigur happy.gif .
Pana una alta, las firul ala asa cum e pe moment si asta e. Si asa nu ma afecta nici fara el, ca rar se intampla sa realizez contactul calorifer-impamantare.
This post has been edited by Asi: 21 Dec 2008, 21:29
koldun
post 21 Dec 2008, 21:33
Post #1155
un om
QUOTE(sandy461229 @ 21 Dec 2008, 20:40)
... Caloriferul reprezinta o priza de inpamantare mai buna decat cea din instalatia blocului...
...in cazul in care nu e schimbata instalatia (tevaraia) cu alta de pexal sau PPL.
Renault Captur TCe 0.9 2016
Oh, I’m in no condition to drive! Wait a minute... I don’t have to listen to myself, I’m drunk...!
Homer Simpson
Asi
post 21 Dec 2008, 21:40
Post #1156
Camaro SS
QUOTE(koldun @ 21 Dec 2008, 21:33)
Chiar.. sunt portiuni de teava schimbate cu pexal (in functie de cum a puscat fiecare radmasa.gif )
Caloriferul e comunist (de fonta), tevile sunt comuniste, pe alocuri peticite cu tehnologie moderna (1m de pexal intre sparturi), dar continuitatea electrica nu cred ca a avut de suferit, ca traseul tevilor se ramifica in o gramada de locuri prin tot blocul
post 22 Dec 2008, 08:22
Post #1157
E normal sa faca asa, nu mai pune si tu mana pe unitate si calorifer deodata, eu nu am impamantare la calculator si in atatia ani nu s-a intamplat nimic. La mine curenteaza desi am centrala, deci caloriferele nu-s legate la coloane.
Bill
post 22 Dec 2008, 09:28
Post #1158
Sunt norme inca din anii '50, tot ce are carcasa metalica si se alimenteaza de la reteaua nationala de curent trebuie sa aiba impamantare pt. protectia utilizatorului in caz de avarie.
Acum pt. protectia utilizatorului au aparut sigurantele cu protectie diferentiala.
Parametrul lor uzual este sensibilitatea, adica la ce curent de fuga declanseaza (uzual 3 ... 30 mA) - respectiv masoara diferenta dintre curentul care trece prin faza si cel care se intoarce prin nul, daca diferenta depaseste pragul inseamna ca acel curent se pierde prin impamintare sau vreun laugh.gif "utilizator" si declanseaza.
Se folosesc 'uzual' pe circuitul de masina de spalat si eventual mai sensibile la jacuzzi
Dacia Logan SL Techroad TCe 90 - B14xxx
Asi
post 22 Dec 2008, 15:14
Post #1159
Camaro SS
Pai de ce ar fi normal sa am 100V intre doua piese metalice foarte expuse? huh.gif
Mie mi se pare anormal, iar ca intensitate, o fi mica dar tot pisca mai rau ca o bricheta-pix electric biggrin.gif (poate trag doua fire sa leg la sonerie ca am butonul metalic laugh.gif )
post 22 Dec 2008, 15:19
Post #1160
poti sa ai si 1000 de volti, e doar voltaj, si nu e periculos daca nu ai si amperii.
22 Dec 2008, 16:30:
Apropos, ca mi-am adus aminte, 'curentarile' au disparut la mine de 3 luni, de cand mi-am schimbat PC-ul, in asta nou avand o sursa relativ profesionala.
This post has been edited by argon: 22 Dec 2008, 15:30
Bill
post 22 Dec 2008, 15:31
Post #1161
QUOTE(Asi @ 22 Dec 2008, 15:14)
Stai linistit ca sunt 220V. Dar rezistenta prin care se scurge curentul este mare si atunci cand pui tu aparatul de masura pe scala de Volti AC (care are si el o rezistenta interna finita) realizeaza un divizor de tensiune si tensiunea ce cade pe el este de 100V. Asta este explicatia cu cei 100V ai tai.
Daca faci o experienta si umezesti mana, vei vedea ca senzatia de curentare e mai mare (umezind mana scade rezistenta electrica a pielii), curentul fiind mai mare. Incearca sa pui aparatul pe scala de mA AC (daca ai o asemenea scala) si inseriaza-l intre carcasa calculatorului, si calculator si calorufer, si eventual daca poti suporta piscatura, interpunete si pe tine. vezi ce curent e.
Daca nu ma insel peste 10mA este un curent periculos pt. corp.
verde57
post 22 Dec 2008, 18:04
Post #1162
Am o placa video Nvidia, care imi da imaginea pe nuanta de roz tot timpul. Am bagat placa onboard si totul merge bine.
E posibil sa se fi ars ceva din ea? sau e vreo problema de contacte pe ea?
1300 dacia 1973
sa moara comunistii
slider2
post 22 Dec 2008, 18:49
Post #1163
doar membru si atat
am si eu o problema, legata mai mult de software decat de hardware. de ceva timp, vreun an, orice office (2003 sau 2007) as instala pe pc, are un bug la meniul contextual. de exemplu la excel, ca sa formatez celule, dau mouse dreapta ca sa apara meniul contextual si sa selectez "format cells". dar nu prea pot, datorita faptului ca meniul contextual dispare imediat cum misc mouseul. uneori dau de mai multe ori mouse dreapta pana se stabilizeaza, adica nu mai dispare, alte ori nici asa nu vrea si trebuie sa tin mouse dreapta apasat si sa ma duc cu sagetica pe meniul dorit si apoi sa-l selectez. ati mai intalnit chestia asta?? stie cineva cum scap de ea, sau dc se intampla?? mentionez ca am avut vreo 4 variante de windows si cam tot atatea de office si tot face. am luat in calcul si o defectiune de mouse, dar in alte conditii unde exista meniu contextual (pe desktop, cand dau properties la un fisier), merge perfect.
symboala neagra 2008
Asi
post 22 Dec 2008, 21:14
Post #1164
Camaro SS
QUOTE(Bill @ 22 Dec 2008, 15:31)
Uite ca tocmai am testat.. dar zau ca nu ma prind cum citesc amperii. am pus ampermetrul:
direct: calculator-ampermetru-calorifer scara 20u alternativ-continuu = 2.5 (astia sunt microamperi? )
direct: calculator-ampermetru-calorifer scara 200m alternativ = 00.8 (astia sunt 0.8miliamperi?)
daca ma situez si eu in circuitul asta fascinant scad valorile la 1.5(microamperi?)(scara 20u c.c.-c.a.) si la 00.6(miliamperi?) (scara 200m c.a.)
Care e smecheria? care e diferenta dintre amperii c.c.-c.a. si aia masurati doar pe c.a. ? de ce sunt diferiti? probail la valori asa mici erorile sunt mari.
Si cu ocazia asta am facut si masaj la degete.. e ciudat, incordeaza muschii, furnicaturi.. e interesant ph34r.gif
Unitatile de masura care le-am persupus sunt corecte sau...?
This post has been edited by Asi: 22 Dec 2008, 21:15
brigada_diverse
post 22 Dec 2008, 21:28
Post #1165
c.a inseamna curent alternativ(+ si - se schimba intre ele de 50 de ori pe secunda)
c.c inseamna curent continuu(+ si - raman constante)
ampermetrul se pune in serie cu ceva.... tu l-ai cam pus in paralel
intelege ca nu poti masura o asa tensiune intre computer si calorifer...aparatele astea de masura sunt sensibile, nu masoara ce trebuie....nu stiu cum sa te fac sa intelegi
a te pisca inseamna total altceva fata de faptul ca exista o tensiune cu amperaj mare intre computer si calorifer
ia un aparat de masura cu ac si vezi daca mai masoara ala ceva....
Asi
post 22 Dec 2008, 21:40
Post #1166
Camaro SS
QUOTE(cristitranca @ 22 Dec 2008, 21:28)
Stiu ce inseamna cc si ca, doar eu le-am prescurtat din lene de a povesti curent continuu si curent alternativ, ca pe aparat sunt doua simboluri pe care le cunosc
Ce sa-i faci ca in zilele noastre cele cu ac sunt scumpe, si o raritate.. cei care le mai folosesc sunt cei care le au de mult timp (MAVO and co. ce mai erau pe atunci)
Cum adica pun in paralel ampermetrul? am specificat in serie! (adica un fir pe calorifer si unul de calculator inseamna in serie in bizarul circuit care se inchide, iar cand m-am interpus si eu a fost calculator-eu-ampermetru-calorifer.. nu vad unde e paralelul)
Eu sunt linistit, stiu de piscaturile caloriferului de mai mult timp, dar nu am stat sa masor ceva.. doar acum, iar solutia pe care deja am adoptat-o un cablu agatat de carcasa si calorifer.
Marty
post 22 Dec 2008, 21:53
Post #1167
Membru cu privire de ansamblu
Iti zic eu ce se-ntimpla: ai un idiot de vecin care s-a gandit sa impaminteze o janghina de chestie electrica pe coloana de caldura.
post 22 Dec 2008, 22:03
Post #1168
QUOTE(Asi @ 21 Dec 2008, 20:26)
Daca ai peste 100V poti alimenta Made in USA devices intre calorifer and PC: laptops, LCDs, Nintendo, Sony PSP. 110V e optimall.
Smiley
post 22 Dec 2008, 23:22
Post #1169
QUOTE(verde57 @ 22 Dec 2008, 19:04)
asa ceva pateam pe vremuri, cand aveam crt si se intrerupea unul din firele cablului dintre placa video si monitor. in general ramaneam fara albastru smile.gif
deci, verifica cablul(misca de el si vezi daca-si revine), pinii mufei placii video, apoi verifica vizual placa video, sa nu se fi intrerupt vreun fir pe acolo.
deconectat
post 23 Dec 2008, 08:21
Post #1170
Membru cu avatar de sezon
Posibil vreo lipitura rece pe mufa placii video. Studiaza cu o lupa.
logan 1.6 8v ambition .
Ex. DSN Rapsodie
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 19th July 2025 - 15:12
