450 Pages « < 397 398 399 400 401 > »
> Despre PC-uri, Orice "probleme"
kato
post 21 Jan 2014, 20:05
Post #11941
am si io o problema cu un laptop. i-am schimbat hardul ca a binevoit sa crape si i-am bagat win7 ultimate. problema este ca are tastarua azerty si inverseaza literele. cand apas q apare a si invers.am schimbat limba la tastatura in engleza, franceza.......sufletu. tot nu vrea. sugestii sa rezolv problema?
renault scenic 2000 rxt - scenic III 1.6 dci - vs 05 glx vs 79 glx
Alydor
post 21 Jan 2014, 20:44
Post #11942
Pressar
inversezi tastele. Fizic.
Am avut aceiasi problema si a mers prin scoaterea si reintrobagarea lor.
Suma respectelor, Alydor
Igo8 - C520
When everything fails, RTFM!
Iulikk
post 28 Jan 2014, 15:09
Post #11943
Fost Membru Solenzar
A apelat cineva la ăștia? Ma gandesc ca la 100 de lei... daca ma tine 1 an e de ajuns.
marksman
post 28 Jan 2014, 16:17
Post #11944
Post mortem nihil est
In afara de faptul ca vor functiona la cea mai mica frecventa, exista vreo alta posibila problema de compatibilitate intre doua memorii DDR2 de 2GB, una la 800 MHz si alta la 600 MHz? Ca sa fie totul complet, nici producatorii nu sunt identici, unul e Kingmax si celalalt Hynix.
Nick Ușor
post 28 Jan 2014, 16:19
Post #11945
QUOTE(marksman @ 28 Jan 2014, 16:17)
si alta la 600 MHz
marksman
post 28 Jan 2014, 16:23
Post #11946
@Markos: da, 667. Eticheta de pe ea e rupta si al doilea "6" apare ca jumatate de zero, ceva de genu' "6u". Le-am pescuit din doua sisteme defecte (LE: erau identice ca si specificatii) si tre' sa fac unul bun. Surpriza a venit la RAM, unul la 667, celalalt la 800.
This post has been edited by marksman: 28 Jan 2014, 16:25
Nick Ușor
post 28 Jan 2014, 16:26
Post #11947
Ar trebui sa mearga.
kum
post 29 Jan 2014, 19:17
Post #11948
Banat
Mănauzi, am si io o intrebare: se da un stick de 64 gigi pe care as dori sa am si stocare si boot. Adica cumva 2 partitii: una boot-abila si una de stocare. Daca am de instalat uindous pe un PC, bag stick-ul si boot-ez si ii dau bataie cu instalarea, dupa care (adica dupa instalare) sa intru pe partitia de stocare si sa imi iau diversele kit-uri de care am nevoie.
Din cate ma pricep si io, astea cu boot-area sunt prin MBR si daca-l fwti pe ala e putin mai complicat. Si uindows-u' (tot din putinele mele cunostinte) vede USB-ul doar ca pe o singura entitate, daca poci sa ma exprim asa.
Sau, mai elevat,
On a 'removable' drive (like most USb Flash drives), Windows will only recognise the first raw or Windows-formatted primary partition in the partition table.
Actually, it will mount the first primary partition it finds that has a non-zero partition type and that is formatted with a format recognised by Windows, starting from the first entry in the partition table.
Exista vreo cale simpla prin care pot sa fac ce am zis io, sau mai dau un 30-40 de ron si-mi iau un alt stick pe care-l fac boot-abil si am terminat povestea?
Laguna 2.0T 2006 - GL-15-...
post 29 Jan 2014, 19:19
Post #11949
Nu-i mai simplu să faci un stick bootabil, pe care să copiezi ce vrea mușkii tăi? Kituri (începând cu Win), filme, poze porno.. De ce-ți trebuie 2 partitii?
This post has been edited by Markos: 29 Jan 2014, 19:21
post 29 Jan 2014, 19:28
Post #11950
Io' am un stick așa cum vrei tu, doar că n-am făcut două partiții ci una singură. Ce-i așa greu să faci un folder KIT în care să-ți pui tot ce vrei. Plus că, dacă vrei să faci stick-ul mai șmecher, să poți alege în boot menu un hiren's, xp, 7, 8... e bine să ai spațiu de manevră.
Poți încerca cu Zumi sau Xboot. Eu l-am folosit pe al II-lea.
kum
post 29 Jan 2014, 19:32
Post #11951
Banat
Ma gandeam sa pun si-un knoppix pe el, ca la munca am restrictii pe PC (si daca vreau sa fac niste trebi, bootez cu knoppixu'). Actualmente folosesc un DVD, da' ma gandeam sa le pun pe toate intr-un singur mustiuc.
post 29 Jan 2014, 19:38
Post #11952
cu xboot poți face să ruleze o imagine ISO (sau mai multe) făcută/e de pe un live CD. Așa rulez hiren's.
This post has been edited by gabize: 29 Jan 2014, 20:27
AR-18-MOS
post 29 Jan 2014, 20:18
Post #11953
( -_・) ︻デ═一
QUOTE(gabize @ 29 Jan 2014, 20:28)
Squirrel
post 30 Jan 2014, 14:48
Post #11954
Captain of Black Pearl™…
Ai grijă pe unde le-arunci…
Dacia Duster 2010 1,6 16v 4Ś4 Laureaté Noir Nacré - RO 44 AWD
Fire, walk with me...in 4 strokes, water cooled.
Lostboy
post 10 Feb 2014, 09:15
Post #11955
Finding my way!
Problemă: se dă un TV mai vechi Panasonic care are probleme cu imaginea. Am fost la ”medic” și mi-a zis că este de vină t-con-ul (time controller-ul). Bun. Mi-a zis să desfac, să caut modelul t-con-ului și să-l pun singur. OK. Am desfăcut t-con-ul și am aflat că este produs de Samsung. Am găsit pe un site exact modelul meu. Am totuși 2 întrebări:
1. Am căutat modelul după codul din căsuța albastră, însă codul din căsuța roșie diferă. Se poate folosi pe TV-ul meu dacă sunt identice codurile din căsuțele albastre?
2. Știți ceva de firma asta? A luat cineva vreodată ceva de la ei?
Ms. anticipat!
T-con-ul meu:
T-con găsit:
This post has been edited by Lostboy: 10 Feb 2014, 09:16
DragosP
post 10 Feb 2014, 09:30
Post #11956
Nu zic nimic...nou
Ce vrea să zică un i5/2,7GHz cu 4G ram care merge de la o vreme ca naiba cu (citat aproximativ) "4G physical memory, available 968M"?
Ceva de plastic . . - BRRC
Cu noi este Dumnezeu!
post 10 Feb 2014, 09:35
Post #11957
S-a invatat cu luxul. O reinstalare de sistem? Daca face la fel si dupa, sa nu fie un defect fizic la memorie, pe care nu ti-o raporteaza (poate nici nu o detecteaza). Sau chiar, incearca-l cu alta memorie.
post 10 Feb 2014, 11:01
Post #11958
Pune linux!
ON. Probabil regiștrii supraîncărcați și servicii date peste cap. Alt windows.
bygy007
Post #11959
Lostboy eu zic ca ar merge versiunea de placa este aceeasi , torusi sa te uiti si la panel am vazut ca in josul paginii spune si variantele de panel
din subteranele Bucurestiului
DragosP
post 10 Feb 2014, 11:49
Post #11960
Nu zic nimic...nou
QUOTE(gabize @ 10 Feb 2014, 11:01)
Pune linux!
Cu drag, numa' că informatica pe care o face fata mea la liciu se bazează ecsclusiv pe realizările software ale lui Bill.
A început să se miște ca un ©ă©at după ce am rulat pe el aida64 (fostul everest) pen'că se reseta aleator.
Acu' nu se mai resetează (i-am suflat bine ventilatoarele) da' merge de-ți vine să te împuști.
post 10 Feb 2014, 11:58
Post #11961
Dacă ai doo partiții, și nu-s prea multe aplicații de reinstalat, un 7 îl pui în cinșpe minute, hai 20 dacă mai trebuie să și salvezi câte ceva de pe C. Dacă tot prost merge, te-apuci să investighezi hard. Dacă mere bine, te-ai scos.
DragosP
post 10 Feb 2014, 12:02
Post #11962
Nu zic nimic...nou
Bun, da' prostia aia de mesaj ce semnificație are?
Lostboy
post 10 Feb 2014, 12:07
Post #11963
Finding my way!
QUOTE(gabize @ 10 Feb 2014, 11:58)
Asta dacă nu faci update. În cazul ăsta, se schimbă datele problemei.
post 10 Feb 2014, 12:08
Post #11964
Păi îți zice cât ram fizic mai e nefolosit, din ăia 4 gigi. Adică foarte puțin, deci papă ram la greu cu tot felul de tâmpenii. Sapă și tu prin task manager.
Lostboy
post 10 Feb 2014, 12:14
Post #11965
Finding my way!
QUOTE(bygy007 @ 10 Feb 2014, 11:01)
Am observat asta. Rămâne să verific și compatibilitatea cu panelul.
post 10 Feb 2014, 12:32
Post #11966
QUOTE(Lostboy @ 10 Feb 2014, 12:07)
Normal. Atât cât să-și dea seama cum se mișcă sistemul. Apoi decide dacă-l finisează sau mută atenția către altceva.
post 10 Feb 2014, 12:54
Post #11967
Un registry cleaner ai incercat? In ultima instanta si disperare de cauza poa' sa mearga si o sfestanie.
This post has been edited by corbex: 10 Feb 2014, 12:55
Lostboy
post 10 Feb 2014, 13:00
Post #11968
Finding my way!
Cleaner-ele de regiștrii și/sau windows sunt mai păcătoase decât virușii.
post 10 Feb 2014, 13:02
Post #11969
Fi-miu s-a aflat intr-o situatie similara, acum vreo 2 ani. Ii mergea pisiul ca un 286. Registry cleanerul a facut minuni. Si-a dat drumul imediat dupa curatare. La serviciu folosesc regulat unul. Acum sigur, trebuie sa alegi p'ala care nu-ti buleste sistemul.
post 10 Feb 2014, 13:52
Post #11970
QUOTE(DragosP @ 10 Feb 2014, 11:49)
Ii mai faci cadou niste ram, linux ca sistem de baza, si vindozul in virtualbox, paregzamplu. Macar se invata sa foloseasca si ceva ce merita folosit, si care clar o sa-i prinda mai bine mai incolo.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th June 2025 - 10:35
