450 Pages « < 413 414 415 416 417 > »
> Despre PC-uri, Orice "probleme"
post 26 Dec 2014, 00:36
Post #12421
Poate trebuie sa-i faci niste setari (de procesor/memorie etc). Verifica daca toate sunt corecte si daca sunt da-i iesire cu salvare. In cel mai rau caz nu strici nimic ce nu se poate remedia cu un reset de bios (apropo de asta: daca nu merge metoda anterioara as incerca si un reset).
Lord Hades
post 31 Dec 2014, 22:57
Post #12422
Memento Mori
Se da una bucata Toshiba Satellite A200-23K.
ieri mergea perfect, azi porneste doar cooler-ul si cam atat.
Nu apare absolut nimic pe ecran (daca era din windows ar fi trebuit sa apara macar ecranul de start cu optiunile de boot sau ce mai e pe acolo).
Nu sunt sigur daca porneste HDul de asemenea. Becul de activitate HD nu palpaie ca de obicei.
Windowsul sigur nu porneste pt ca am o smecherie de touch pad care se poate converti printr-o atingere intr-un fel de touch screen cu scurtaturi pe el. In fine dracia asta merge doar in windows, ori acum nem.
1. Mortus display, o fi lampa, nu o fi lampa? tot LCDul poate?
2. Mortus HD, dar de ce nu imi da eroare la start ca nu am HD? Sper ca nu mortus HD ca mai am neste poze prin el nesalvate pe DVD, deh lenea ...
3. Mortus windows? Idem, de ce nu imi da eroare de boot macar?
Urmeaza la anul:
1. Sa verific semnalul video pe VGA poate scoate ceva
2. Sa verific HDul in alt laptop
3. Sa bag CD de windows in CD ROM si sa sper intr-un miracol.
Intre timp ma uit pe net dupa laptoape din dezmemnbrari sa vad cam pe la ce scor ma scoate o reparatie ...
paul_damian
post 1 Jan 2015, 01:20
Post #12423
Membru mult
In toate cazurile trebuia sa-ti apara ceva pe ecran, de la BIOS. Pana la HDD, Windows. Chiar si niste beep-uri. Numai LCD-defect - HDD-ul trebuia sa "crantzane". Deci cei doi eurocenti ai mei merg pe placa de baza defecta. Poate o placa de diagnosticare pe slotul miniPCI sa te mai lamureasca, dar nu cred sa te rezolve. Eventual vezi sa nu fi sarit vreo memorie din slot (desi, teoretic, tot trebuia sa te beep-uiasca).
Dacia Sandero Stepway, 2021
Ex Dacia Logan KissFM 1.4, 2008
Ex Dacia 1310, 1999
Ex Dacia 1100, 1969
Lord Hades
post 1 Jan 2015, 04:34
Post #12424
Memento Mori
Ai dreptate de obicei face cate un bip ceva. Acum nimic. Tot la placa ma gândesc si eu ... vedem ce gasim in urma investigatiei.
Garett
post 1 Jan 2015, 05:43
Post #12425
Sigur e MoBo-ul, la fel am patit si eu cu un Acer, "Heute sind Rot, Morgen sind Tot!", fara nici un simptom prevestitor, a crapat pur si simplu! Nema beep-uri din BIOS, de ecran nu mai vorbesc, doar coolerul se auzea, dar si ala se oprea dupa un timp. Am incercat toate variantele, cand am vazut cat costa placa de baza m-am lasat pagubas, costa cat un sfert dintr-un laptop nou, de generatie mai "rasarita". Si asa dupa ce abia ii schimbasem placa video busita! mad.gif De atunci firma Acer nu mai exista pentru mine. A, si evident, a crapat la doua luni dupa iesirea din garantie!
No Reno Forever
"Tara asta a avut doua dezastre din '89 incoace: Iliescu si ProTV-ul!"
Lord Hades
post 1 Jan 2015, 08:22
Post #12426
Memento Mori
Pai al meu se apropia de 8 anisori in care nu am avit ce sa ii reproșez. Ce ma oftica e faptul ca nu l-am forjat puternic ba in ultimul an mai mult a somat decat a muncit.
Nu o sa cumpăr placa noua caut una din dezmembrări ... wish me luck.
By the way daca aveți idee pe unde găsesc manual de service sa atiu exact cym trebuie desfăcut ar fi fabulos.
1 Jan 2015, 12:24:
Nu am reușit sa rezist tentatiei asa ca m-am apucat de treaba. HD e perfect. Semnal video nem pe iesirea vga ... deci placa de baza kaput?
1 Jan 2015, 12:41:
Gasit manual de service, frumos si elegant explicat.
Procedure 3 Connector and replacement check
The FL inverter board, LCD module, and system board are connected to the display circuits.
Any of these components may be damaged. Refer to Chapter 4, Replacement Procedures, for
instructions on how to disassemble the computer and then perform the following checks:
Check 1 Make sure the DDR RAM module is seated properly. Test display again. If the
problem still exits, replace the DDR RAM module. If the problem still exists,
perform Check 2.
Check 2 Replace the FL inverter board with a new one and test display again. If the
problem still exists, perform Check 3.
Check 3 Replace the LCD module with a new one and test display again. If the problem
still exists, perform Check 4.
Check 4 Replace the LCD/FL cable with a new one and test display again. If the problem
still exists, perform Check 5.
Check 5 Replace the CPU with another of the same specifications. If the problem still
exists, perform Check 6.
Check 6 The system board may be damaged. Replace it with a new one.
No amu de unde spanac sa stiu care din cele 6 check va da roade? Hai ca prima nu cred sa fie, adica RAMul e bine pus la locul lui. Poate gasesc un Tsoshiba scapat in cap sa il cumpar intreg atunci pot sa ma joc cu toate componentele alea ... smile.gif
This post has been edited by Lord Hades: 1 Jan 2015, 11:41
C a t a l i n
post 1 Jan 2015, 12:21
Post #12427
______________________
Vrei sa resuscitezi un laptop cu 8 ani vechime?
post 1 Jan 2015, 15:05
Post #12428
Mai avea zile.
DannyY
post 1 Jan 2015, 17:26
Post #12429
Marele plictisit
QUOTE(Lord Hades @ 31 Dec 2014, 22:57)
QUOTE(Markos @ 22 Nov 2014, 19:16)
L-ai stricat.
Cine se pricepe, se pricepe.
post 1 Jan 2015, 17:28
Post #12430
Lord Hades
post 1 Jan 2015, 19:38
Post #12431
Memento Mori
QUOTE(C a t a l i n @ 1 Jan 2015, 13:21)
Exactly. Ce e rau in asta? Am dat 2500 lei pe el procesor core 2 duo 4Gb RAM placa video dedicata de 512 ... and so on. Nu ma tenteaza sa arunc pe geam 400 euro pt unul nou ...
1 Jan 2015, 21:37:
Asta o fi compatibil la la interior sa ii fac un transplant?http://www.tocmai.ro/laptop-toshiba-satellite-a200-1ts-21676743.html
This post has been edited by Lord Hades: 1 Jan 2015, 20:37
paul_damian
post 2 Jan 2015, 15:40
Post #12432
Membru mult
QUOTE(Lord Hades @ 1 Jan 2015, 20:38)
Asta mi-a scapat. Du-l la o firma specializata, poate scapi cu un reflow-reball, posibil sa se fi dezlipit placa video din cauza la temperatura. Dar chiar daca e asta, nu-ti fa iluzii prea mari, mai mult de un an nu tine, de obicei.
Later edit: sursa de placi de baza: http://stores.ebay.co.uk/hq-computers-shop (de ex: http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-Motherboard-...item4ad4f0c33d)
This post has been edited by paul_damian: 2 Jan 2015, 15:49
Ex Dacia 1310, 1999
Ex Dacia 1100, 1969
Merced
post 4 Jan 2015, 18:45
Post #12433
No fear. No limit. No equal.
De pe Digi Storage:
Asta apare mai nou cand incerci sa downloadezi mai multe fisiere odata. Am patit-o cu doua conturi diferite astazi in interval de vreo doua ore.
P.S.: Acest post are caracter informativ. Sub watermark-ul pus de forum la finalul carnatului ala de cifre avem "GB".
This post has been edited by Merced: 4 Jan 2015, 18:46
it's a kind of peace.
Lord Hades
post 5 Jan 2015, 13:54
Post #12434
Memento Mori
Dupa ce m-am consultat cu unii experti, parese ca problema ar fi din placa video.
Zice ca la pornire se verifica placa video si daca nu raspunde la ckeck nu porneste mai departe. de aci si lipsa accesare HD.
Asadar imi caut placa video acum ... intre timp am bagat jucaria la dezmembrat ... vedem care varianta castiga prima.
DannyY
post 5 Jan 2015, 15:57
Post #12435
Marele plictisit
N-auzi? OK, repet:
L-ai stricat.
post 5 Jan 2015, 16:02
Post #12436
Fii mai impersonal. S-a stricat.
Lord Hades
Post #12437
Memento Mori
Nu il mai citati atat pe Markos ca sughite!
1. S-a stricat singur ca nu am dat cu petarde in el
5 Jan 2015, 17:03:
QUOTE(corbex @ 5 Jan 2015, 17:02)
Multumesc
This post has been edited by Lord Hades: 5 Jan 2015, 16:03
post 5 Jan 2015, 16:04
Post #12438
Si la placa video mai crapa lipiturile. Problema e cit costa si cit tine reparatia.
4x4
post 5 Jan 2015, 16:26
Post #12439
Übermensch
Nu exista reflow/reball.
Inlocuieste placa de baza sau dal pe olx.
W S S
Attere Dominatum!
Merced
post 5 Jan 2015, 20:26
Post #12440
Reball mai greu, mai scump si nu pentru orice fel de placi, depinde de materialul cu care a fost lipit initial. Reflow face orice agarici care are un pic de rabdare, o statie cu aer cald si o moneda de 50 de bani. Il stiu pe un tip prin Pitesti care face vreo zece pe saptamana. Rezultatele pot varia. Cam 20% crapa definitiv, in caz ca mai mergea cat de cat, cu artefacte sau ceva. Marea majoritate merg maxim 2 luni, dupa care crapa iar. Le mai face odata, mai merg un pic. Sunt nebuni care se intorc cu ele de multe ori.
Dar imi place ca omul nu-i jupoaie de bani, la ia cam 50-60 de lei. Si ca le spune ca nu este REPARATIE, ci CARPEALA/RESUSCITARE.
kog
post 5 Jan 2015, 23:41
Post #12441
epuri orijinali
Am facut odata reflow cu un pistol cu aer cald =)). A mai tinut rabla o juma de pan pana a decedat de tot.
Lord Hades
post 6 Jan 2015, 03:56
Post #12442
Memento Mori
Nu ma incurc cu treaba asta reflow sau reball. Problema e sa gasesc o placa video ok la un pret decent.
Iar asta nu e usor ...
Merced
post 6 Jan 2015, 08:39
Post #12443
In primul rand nu merge asa, orice placa. In al doilea rand, are rost sa intreb si eu ce a intrebat C a t a l i n?
Au trecut multi ani de la achizitie, cred ca durata medie de utilizare e de 5 ani, gata, lasa-l sa se odihneasca in pace.
post 6 Jan 2015, 08:53
Post #12444
Fa-i o molifta si indreapta-ti gindul spre viitor.
DragosP
post 6 Jan 2015, 15:40
Post #12445
Nu zic nimic...nou
QUOTE(Merced @ 6 Jan 2015, 08:39)
Poate omului îi de ajuns, poate n-are bani de altceva, poate...
Ceva de plastic . . - BRRC
Cu noi este Dumnezeu!
post 6 Jan 2015, 15:57
Post #12446
Chestia e ca nu stii cit te tine reparatia, in caz ca gasesti pe cineva s-o faca. Altfel nu problem.
Merced
post 6 Jan 2015, 16:06
Post #12447
Singura reparatie mai de durata ar fi sa puna alta placa video, la fel, dar care sa nu fi crapat inca. Asta in caz ca e totusi detasabila. Ca multe placi "dedicate" tot pe placa de baza-s puse. Mai demult, in vremurile din care e laptop-ul ala, mai erau inca placi video pe care le puteai pur si simplu inlocui.
Intrebare e, cat de usor gaseste asa ceva. Mai trebuie sa spun si raspunsul?
diaconuliviu
post 7 Jan 2015, 09:51
Post #12448
O fi locul aici?
N-o fi?
Probleme cu un stik Kingston.
Am date pe el dar de cite ori il vir in port ma invita la formatare.
Datele extrase despre el ar fi:
Volume: F:
Controller: SSS 6696 B9
Possible Memory Chip(s):
Hynix H27UCG8T2B
Memory Type: MLC
Flash ID: ADDE94EB 7444
Flash CE: 1
Flash Channels: Single
VID: 0951
PID: 1665
Manufacturer: Kingston
Product: DataTraveler 2.0
Query Vendor ID: GENERIC
Query Product ID: USB Mass Storage
Query Product Revision: 1.00
Physical Disk Capacity: 0 Bytes
Windows Disk Capacity: 0 Bytes
Internal Tags: 386D-QAD2
USB Version: 2.00
Declared Power: 100 mA
ContMeas ID: 70CF-01-00
Microsoft Windows 7 SP1 x64
http://www.antspec.com/usbflashinfo/
Program Version: 8.0.0.550
Pe la rusi am incercat, la sfaturile cuiva, nimic.
Pt SSS6696 se pare ca (pina acum) nu e solutie.
Am mai resuscitat citeva stik-uri cu diverse 'scule", dar pe asta nu-l citeste nimic..
Poate aveti voi o solutie.
This post has been edited by diaconuliviu: 7 Jan 2015, 09:52
Opel Corsa 2001 - xx
De a doua sint sigur.
SSP,K!
Lord Hades
post 7 Jan 2015, 10:13
Post #12449
Memento Mori
Solutia general promovata de colegii nostrii e L-ai stricat, cumpara altul!
7 Jan 2015, 11:16:
QUOTE(DragosP @ 6 Jan 2015, 16:40)
respectele mele!
QUOTE(corbex @ 6 Jan 2015, 16:57)
nu merge cu carpeala, am vb cu un amic mai priceput si mi-a spus ca 2-3 luni merge dupa care crapa iar.
QUOTE(Merced @ 6 Jan 2015, 17:06)
Placa e detasabila, dar ai zis bine mai greu sa gasesc alta de schimb necarpita de meseriasi. Si una noua cred ca sare de 250 RON no way.
This post has been edited by Lord Hades: 7 Jan 2015, 10:16
post 7 Jan 2015, 10:35
Post #12450
Hai să recapitulam:
- nu vrei să renunti la laptop
- nu vrei să repari placa video (carpeala, ține puțin)
- nu vrei placă video sh (sigur a mai fost cârpită)
- nu vrei placă video nouă (e scumpă)
Singura întrebare care-mi vine-n minte e: da' cu noi ce păcatele noastre ai? sad.gif
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 14th June 2025 - 23:07
