450 Pages « < 63 64 65 66 67 > »
> Despre PC-uri, Orice "probleme"
DannyY
post 17 Jul 2009, 08:23
Post #1921
Marele plictisit
Nu sunt convins ca trebuia formatat HDD si nici ca placa de retea s-a defectat.
Functionarea placii de retea se poate face intr-un mod simplu: deschizi o fereastra de comanda (Start-->Run-->cmd) si scrii
ipconfig
apoi Enter.
Daca iti da o adresa IP, inseamna ca placa de retea e OK.
Urmatorul pas ar fi comanda ipconfig /flushdns , apoi vezi daca legatura s-a restabilit.
'Hardware Failure' ridica semne de intrebare si doar atunci te gandesti la schimbarea placii.
Lipsa conexiunii Internet cu placa de retea functionala se poate datora unei defectiuni a Windows sau a unui malware (troian, vierme, virus) care se autoprotejeaza prin interzicerea conexiunii la Internet pentru blocarea definitiilor antivirus.
Pasii normali de de urmat daca placa de retea este functionala sunt:
- reparare conexiune (Control Panel--> Network Connections-->click dreapta pe conexiune-->Repair)
- rulare antivirus
- rulare alt antivirus
- revenire la un punct de restaurare (system restore point) anterior
- reparare Windows
- verificare - eventual inlocuire - hardware.
Acum ca raul a fost facut:
Daca Windows nu vrea sa se instaleze, e posibil sa ai o problema cu RAM-ul
In cazul in care ai mai multe riglete RAM, incearca sa le scoti, pe rand, pana reusesti instalarea. Daca reuseste, ultimul RAM scos trebuie inlocuit.
In cazul in care ai un singur RAM, imprumuta altul de la un prieten si incearca.
Daca nu merge nici asa, problema e la placa de baza sau HDD. Mai frecvent se intampla sa se defecteze placa de baza, dar verificarea se face mai simplu prin inlocuirea HDD.
Din 10 cazuri, 9 au fost din cauza RAM-ului, 1 din alte cauze.
radian
post 17 Jul 2009, 08:54
Post #1922
Adresa de IP mi-a dat.
Acum, urmeaza diseara, sa-mi aduca o alta placa de baza, si sa incercam cu aia.
Multumesc pentru sfaturi.
kog
post 17 Jul 2009, 10:01
Post #1923
epuri orijinali
nu am rezolvat problema cu netul sad.gif. Tot de pe proxy intru si acuma. Pur si simplu nu imi merg saiturile .ro, sau merg cu viteza melcului turbat. Nu stiu ce sa ii fac. L-am scanat si nimic. Tind sa cred ca este de la provider, mai are un prieten aceeasi problema, pe langa asta la speedtest.net nu imi poate testa nici PING. Cred ca merg sa fac putin scandal
DannyY
post 17 Jul 2009, 10:22
Post #1924
Marele plictisit
Pana la scandal as incerca sa ma asigur ca e vina lor:
Proxy-ul prin care intri e pe alt provider? Daca nu, n-ai ce scandal sa faci, nu e de la ei.
Daca da, esti pe vreo retea de cartier? Zi-le sa dea un restart la serviciul DNS
Ai IP fix sau dinamic?
Poti sa setezi manual adresa serverului DNS la valoarea 217.156.101.1? E serverul principal RDS de la Craiova si stiu ca functioneaza f. bine.
Alte teste:
Start-Run-cmd
ipconfig /all (fa un Print Screen si posteaza-l, sa vedem si noi ce setari ai, poate dam de urma serverului DNS romanofob)
ipconfig /flushdns
Daca tot nu merge,
Daca tot nu merge:
ping daciaclub.ro
ping yahoo.com
si spune-ne rezultatele la ambele.
kog
post 17 Jul 2009, 11:37
Post #1925
epuri orijinali
ip-ul este fix, dat de provider, la fel si dns(cred) Reteaua este de la injoy conexiunea mea, cel putin pana la swich-ul de pe stalp e LAN. Proxy-ul e de pe net, bineinteles ca nu ro si cu el merg toate saiturile. ipconfig si flush dns nu stiu daca merg ca nu apuc sa dau print screen la ce scrie acolo ca dispare. Cand dau ping daciaclub.ro zice timed out, iat la iahoo.com merge bine
edit: repairul nu rezolva nimic. era primul lucru pe care l-am incercat
This post has been edited by kog: 17 Jul 2009, 11:40
DannyY
post 17 Jul 2009, 12:08
Post #1926
Marele plictisit
Incearca sa pui IP-ul de mai sus la Primary DNS, apoi scoti proxy-ul si elimini toate bifele din LAN Settings
Daca merge, le dai un tel. la provideri sa-si repare DNS-ul.
Daca nu... nu stiu ce sa spun fara sa am sistemul in fata.
LE: Daca vrei ca fereastra DOS sa ramana pe ecran, o deschizi cu Start-Run- cmd {Enter}
Nu scrii comanda direct in caseta de dupa 'Run'
This post has been edited by DannyY: 17 Jul 2009, 12:16
kog
post 19 Jul 2009, 11:23
Post #1927
epuri orijinali
am mai dat azi un MemTest. Pe la 25% depasisem 1100 erori. Oare cam cat mai pot folosi calculatorul(zile/luni/)? Vreu sa-mi fac o idee cam pe cand sa fac rost de bani de unul nou. Preturile la DDR1 sunt de-a dreptul nesimtite si nu merita investit nici un leu. Tehnologia asta ma omoara sad.gif(
This post has been edited by kog: 19 Jul 2009, 11:24
Lucian BLK
post 22 Jul 2009, 21:23
Post #1928
membru blue extreme
Am niste muzica in format FLAC si vreau sa-mi fac CD-uri audio. Asta deoarece playeru' din masina nu stie FLAC. Cum procedez?
Multumesc si numa' bine,
Lucian
Renault Megane Bicorp 1.6 16V 2007
Daewoo Matiz
driverx
post 22 Jul 2009, 21:26
Post #1929
--- Membru cu ralanti ---
Mitsubishi Lancer 2008
Lucian BLK
post 22 Jul 2009, 21:29
Post #1930
membru blue extreme
Nu vreau mp3! As vrea direct audio CD, daca e posibil.
Multumesc oricum! Numa' bine!
Daewoo Matiz
GoGu
post 22 Jul 2009, 21:33
Post #1931
Prea de la tara
In cuvinte putine: ori transformi flacu' in wav (cu foobar, winamp, cu ce vrei) si din alea faci CD audio, ori cauti plugin flac pt nero si faci cd audio direct din flacuri.
PS: s-a mai discutat wink.gif
kog
post 23 Jul 2009, 10:52
Post #1932
epuri orijinali
stiti careva vreun soft cu care sa transform din mp3-->audio fara sa pierd din calitate? Am pus gheara pe un cd-player vintage si vreau sa vad de ce e in stare
post 23 Jul 2009, 10:56
Post #1933
pierderea se face cand transformi din cd audio in mp3. invers, nu mai ai ce pierde. Cauta niste melodii in format flac, ca flac-ul e fara pierderi, si fa din ele un cd audio.
La soft-uri nu prea am cu ce sa te ajut... ca pe linux am suport "natural" de scris direct flac pe cd.
kog
post 23 Jul 2009, 11:03
Post #1934
epuri orijinali
deci flac... Tre sa ma consult cu Gogule de soft-uri
Andy_ACS
post 23 Jul 2009, 11:35
Post #1935
Yes, I'm not!
QUOTE(kog @ 23 Jul 2009, 11:52)
daca scrii cu nero (de ex) un cd audio nu ti-l face direct din mp3 in track-uri audio? smile.gif
Bafta!
Iulikk
post 23 Jul 2009, 19:24
Post #1936
Fost Membru Solenzar
Mi s-a stricat Pcu... asa ca am vreo 1000-1200 de lei pentru o unitate noua. Ma ajutati si pe mine sa imi ziceti cam ce sa iau? Imi trebuie pentru net\filme\muzica\jocuri... in ordinea asta. Va multumesc frumos.
mihaimmm
post 23 Jul 2009, 19:26
Post #1937
Member
Despre ce jocuri e vorba?
Renault Megane 3 2011 1.5 dCi 110hp - *
C a t a l i n
post 23 Jul 2009, 19:28
Post #1938
______________________
Ia laptop! Consumă puțin, ocupă puțin loc, e mobil, iar dacă vrei ecran mare, atașezi un LCD...
post 23 Jul 2009, 19:30
Post #1939
ia ENIAC, daca ai loc!
C a t a l i n
post 23 Jul 2009, 19:33
Post #1940
Cum naiba să nu-și ia? Oricum jocurile actuale sunt de 2 lei... Iar pentru net muzică filme merge orice EEEPC...
Iulikk
post 24 Jul 2009, 14:15
Post #1941
Laptop vreau la anu' cand o sa ma duc la facultate. Acum imi trebuie un pc care sa il tin pana anul viitor. Este vb despre jocuri destul de vechi (Syberia I, II), Lfs Cmr 2005 si altele cam la fel. Am vazut la altex un dual core cu 2 gigoloi de ram ddr 2, placa voideo nvidia ge force 6100 la 900 de lei... eu zic ca merge pentru un an. Acum ma duc prin oras sa ma mai uit si am sa va zic ce am gasit, cand o sa am un pc la incemana.
Andy_ACS
post 24 Jul 2009, 14:29
Post #1942
Yes, I'm not!
nu lua de la altex, de obicei sunt f scumpe. cauta configuratii pe forumurile de profil (computergame, softpedia) insa cred ca cu 1000-1200 iei o unitate mai mult dedicata spre office, fara valente de gaming.
Bafta!
C a t a l i n
post 25 Jul 2009, 07:58
Post #1943
Dacă ar fi să cumpăr un desktop, aș căuta componente separate și l-aș asambla eu. Cred că așa e cel mai ieftin, și cumpăr exact ce vreau.
Dar, eu zic că vremea desktop-urilor a cam trecut. Am mai zis, ocupă mult loc, fac mult zgomot, consumă mult curent inutil, degajă căldură precum o sobă...
Dacă nu mai poți plusa la buget acum, ia un desktop SH, sau vezi ce s-a stricat la cel vechi și schimbă, iar restul de bani pune-i la ciorap pentru laptop...
kog
post 25 Jul 2009, 09:45
Post #1944
epuri orijinali
ideal e sa ai un laptop pentru internet, office, eventual filme dar si un desktop puternic pentru atunci cand iti vine cheful de jucatura icon_mrgreen.gif . Momentan calculatorul meu e desktop si la fel de puternic ca un laptop, cea mai proasta combinatie posibila, dar speram la vremuri mai bune rolleyes.gif
Ia pune configuratia sistemului pe care il ai sa vedem daca se merita reparat
post 25 Jul 2009, 12:12
Post #1945
MAERSK pare rau dar poate nu ai avut ocazia sa asculti sisteme silentioase. La mine se mai aude caraitul hardului uneori, in rest doar un bazait de la ventilatorul placii video pe care oricum o voi schimba. In afara de bazaitoarea de pe Ati mai am 4 Nexusuri in sistem (toate subvoltate) si ventilatorul din sursa (un Adda parca...). Plus ca mai e o problema...in cazul unui desktop unitatea o plasezi mai la distanta (a mea sta cam la un metru de urechile mele si e plasata jos), dar laptopul ori il tii in brate, ori pe birou in fata ta...il auzi orice ai face.
C a t a l i n
post 25 Jul 2009, 12:16
Post #1946
Am auzit, dar sisteme scumpe, carcase cu fonoizolație, harduri cu suspensie de cauciuc, ventilatoare de calitate... Păi numai astea ar face probabil mai mult de 1000 RON, fără componente...
slaiciprian
post 25 Jul 2009, 12:36
Post #1947
http://www.pcgarage.ro/vizualizare-wishlist/141748/
placa video integrata e performanta, dupa ce o vei testa o sa te hotarasti daca iti e de ajuns sau nu. Dar la rezolutii medii merg foarte multe jocuri pe ea.
Procesor bun, hard 320 cred ca e arhisuficient, ram prea de ajuns. Cei doua milioane economisiti ii tii sa vezi de mai vrei si placa video separata.
dacia 1310 1990
Nu conduce mai repede decat poate sa zboare ingerul tau pazitor.
mihaimmm
post 25 Jul 2009, 14:16
Post #1948
Member
oricum laptop ul e mai silentios, sau sa spunem ca il comparam cu un sistem desktop silentios.... si tot laptop ul ar castiga(sunt si laptopuri care au o configuratie mult peste majoritatea desktopurilor).... ce e drept si pretul e ....
post 25 Jul 2009, 15:02
Post #1949
Pai cu banii cheltuiti pe un laptop cu o configuratie buna si pentru gaming iau doua desktopuri...
Nu trebuie sa cheltui cu zecile de milioane pe fonoizolatie (care de obicei e doar marketing) si alte minuni. Doar niste radiatoare serioase pe punctele fierbinti (video, cpu), niste ventilatoare silentioase (pe Nexus am dat vreo 30 si ceva de lei bucata modelul de 120mm) si eventual un fan controller (la mine a fost un moft si mi l-am facut singur...). Bineinteles sa nu uiti de wiremanagement si carcasa sa fie suficient de spatioasa, grilajele de aerisire sa nu fie restrictive... Laptopurile au avantajele lor, dar pe mine nu au reusit sa ma convinga pana acum.
G_Bv
post 25 Jul 2009, 15:31
Post #1950
Sunt multe modalitati de a sterge un hdd bine dar sunt mai complicate, cel mai simplu este sa il pui pe alt pc ,pornesti command prompt (start-run-cmd sau start-all programs-accesories-command prompt) si dai comanda "format x:" X trebuie sa fie litera hdd care trebuie sters
Dacia 1410 1995 Break
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 18th July 2025 - 10:01
