450 Pages « < 67 68 69 70 71 > »
> Despre PC-uri, Orice "probleme"
Shush
post 17 Sep 2009, 16:13
Post #2041
٩(Ś̯Ś)۶
Incearca alte rezolutii.
uTorrent nu e deloc un program "solicitant"
Andy_ACS
post 17 Sep 2009, 16:25
Post #2042
Yes, I'm not!
Rezolutie sau refresh rate mai mici in setarile placii video.
P.S. despre ce placa video si monitor e vorba? Ce setari curente ai la rezolutie si refresh rate?
Bafta!
mk2
post 17 Sep 2009, 16:28
Post #2043
Presupun ca iti apare pe monitor "signal out of range" si incepe sa clipeasca ledul monitorului. Acest lucru se intampla daca:
1. schimbi rezolutia la o rezolutie nesuportata de monitor (de ex. monitorul tau poate duce maxim 1280x1024 si tu ii dai 1920x1200).
2. placa grafica trimite un semnal gresit monitorului, si acesta nu stie sa-l interpreteze.
Din moment ce zici ca iti apare acest lucru dupa n minute dupa ce ai pornit o aplicatie "stresanta" pentru calculator, cel mai probabil ceva se suprainclazeste -> lucrurile nu mai functioneaza cum trebuie.
Totusi, utorrent nu este o aplicatie care sa streseze placa grafica (ca sa stresezi o placa grafica trebuie sa o bagi in 3d - jocuri sau aplicatii 3d). Aplicatiile de torrenti streseaza harddiskul, placa de retea si procesorul.
In orice caz, dowloadeaza o aplicatie de monitorizat temperaturile (de ex. hwmonitor) si uita-te ce temperaturi ai.
De asemenea, ai putea sa desfaci carcasa, sa pui un ventilator sa bata in ea si sa vezi daca mai face.
Cand ti se "blocheaza" ledul de la harddisk mai clipeste?
Dacia Logan 1.5 dci 2006 Laureate - BxxXXX
Our enemies are never as evil as we imagine them to be. And maybe we're never quite as good.
Alydor
post 17 Sep 2009, 16:44
Post #2044
Pressar
pentru editare video poti folosi adobe premier sau pinnacle studio.
Aline distribution aveau la un moment dat sediul pe Berzei dar s-au carabanit pe motiv de faliment... acu e un magazin alimentar acolo.
Suma respectelor, Alydor
Igo8 - C520
When everything fails, RTFM!
Tince1290
post 17 Sep 2009, 19:03
Post #2045
Membru cititor
ok.....le luam pe rand....cand spun aplicatii solicitante ma refer (de exemplu) la jocuri ceva mai solicitante....sau mai multe aplicatii ce merg in sincron....de cele mai multe ori combinati problematica este: winamp, mess si un joc online.....ceva mai sofisticat....dupa jumate de ora se duce....in schimb....cand pornesc program de scos de pe net....anume utorrent sau bitcomet apare mesajul dupa maxim 5 minute....de multe ori dupa doar cateva secunde....nu stiu ce are...stiu ca nu e program sofisticat dar se adauga listei.....m-am exprimat gresit prima data....pot fi 2 probleme diferite si poate se manifesta la fel....
de mentionat ca:
1) daca se intampla in timp ce merge muzica aceasta se opreste cand apare mesajul pe ecran.....deci cel mai probabil e din unitate problema
2) am doar 1 gb RAM....la frecventa 667 (parca)
3) placa video GeForce 6600....monitor BenqT90...diagonala de 19' timp de raspuns 12ms
4) toate setarile posibile erau date la maxim....ma refer la culori (32bit), rezolutie (1280/1024), refresh rate (75)....etc....le-am coborat toate....poate nu suficient....asa...culori la 16 bit, rezolutie la 1280/960 (am coborat daor cu o treapta pentru ca restul setarilor nu se vedeau prea...frumos)....refresh rate la 60....
5) jos pe bara de start la Nvidia-> Performance and Quality Settings-> Image Settings din cele 4 variante...si anume High Performance/ Perfomance/ Quality/ High Quality este ales Quality....stiu ca se putea si mai jos dar am un monitor destul de misto dupa parerea mea si nu vreau sa il fac in asa fel incat sa nu "profit" de calitatea oferita....adica da....prima prioritate e sa mearga pc-ul dar daca mai cobor cu mult setarile...ma rog...dar daca asta trebuie o sa incerc
6) legat de temperatura.....din bios am vazut (dupa vreo 3 ore de mers) ca arata temperatura la CPU de 48 grade....cam multicel......dar nu vad cum activarea utorrentului care abia ce este sesizata de procesor (dual core 3100) ar putea sa il blocheze...sau asa ceva
PS: la ledul de la unitate nu m-am uitat dar o sa ma uit tongue.gif
aaaa...si se intampla sa apara si mesajul No Signal.....dar asta mai rar....de cele mai multe ori apare "Out Of Range"......multumesc de ajutor biggrin.gif
This post has been edited by Tince1290: 17 Sep 2009, 19:06
koldun
post 17 Sep 2009, 19:27
Post #2046
un om
Cable check!
Renault Captur TCe 0.9 2016
Oh, I’m in no condition to drive! Wait a minute... I don’t have to listen to myself, I’m drunk...!
Homer Simpson
Tince1290
post 17 Sep 2009, 19:45
Post #2047
Membru cititor
nu prea are sens...dar l-am verificat oricum....
Alydor
post 17 Sep 2009, 20:03
Post #2048
Pressar
vezi sa nu fie blocat sau plin de praf ventilatorul de pe placa video. Un var de-al meu tot asa avea problema asemanatoare cu ce ai tu si problema s-a rezolvat prin suflarea cu aer comprimat a placii video.
Igo8 - C520
bygy007
post 17 Sep 2009, 22:57
Post #2049
fratilor m-am ales cu un nemernic de virus de pe imageshack mi-a trimis cineva un link pe mesenger si cind am dat pe el o imagine alba si gata virusu de nu mai mergea imprimanta si nu stiam de ce am instalat de mule ori softu , intr-un final m-am prins despre ce e vorba mutind ceva fisiere de pe o partitie pe alta si la vazut antivirusul , l-a m sters dupa care am instalat softul si e ok
deci mare atentie
din subteranele Bucurestiului
Tince1290
post 17 Sep 2009, 23:34
Post #2050
Membru cititor
super naspa...patisem si eu candva....bine ca ai rezolvat....eu inca am probleme...tocmai ce am desfacut unitatea....si cred ca am descoperit problema...dar nu prea stiu ce sa-i fac...placa de baza se incinge exagerat de tare (parerea mea de necunoscator)...are placa de retea incorporata.....si tind sa cred ca acolo pe undeva e problema cu utorrentul...restul problemelor aparute in jocuri si programe care se maifesta cu intaziere sunt probabil tot datorita incalzirii placii...dar mai lent...cred ca aceasta e problema....iar in momentul in care (probabil) senzorul de temperatura depisteaza problema inchide restul functiilor....precum semnalul catre monitor....repet sunt destul ce incepator in domeniu dar.....presupun ca asta se intampla.....solutii? (in cazul in care asta e problema)
De mentionat....de obicei cand se blocheaza asa apas restart...dar ultima data am apasat pe butonul de inchidere....si s-a inchis dupa 1 secunda...maxim 2...ceea ce confirma ca nimic nu mai merge dupa ce pica semnalul....
PS: nu stiu de ce dar a inceput sa caraie si hardul nedumerire.gif
PS2: care ar fi sansele ca problema sa fie de soft?.....adica....cine stie....poate de la windows.....ce spuneti.....hai k mor de ciuda ca nu pot sa-mi scot filme de pe net icon_mrgreen.gif
PS3: si totusi....50 grade e o temperatura normala pentru procesor?
This post has been edited by Tince1290: 18 Sep 2009, 00:06
Alydor
post 18 Sep 2009, 07:30
Post #2051
Pressar
50 de grade e o temperatura lejera pentru procesor... daca aveai peste 80 atunci era problema....
De cat timp ai hardul? stii... hardurile nu sunt facute sa tina o vesnicie...
De cat timp iti face problema asta? e ceva care a aparut in timp sau e ceva de la inceputuri? Pentru a elimina varianta "problema de soft " reinstall windows.
Igo8 - C520
Tince1290
post 18 Sep 2009, 14:12
Post #2052
Membru cititor
ok....aseara am mai montat un ventilator pe carcasa.....pozitionat strategic sa bage mai mult aer pe procesor...iar apoi (asta pe la 1 si ceva) mi-am descarcat un program...de la asus...si imi arata in timp real turatiile....temperaturile.....dar in timp ce merge normal, cpu are 40 grade...mai putin cu 10 (probabil datorita ventilatorului suplimentar)..am pornit utorrentul si am urmarit cu atentie totul.....temperatura nu s-a modificat deloc....adica mioci oscilatii dar total nesemnificative...maxim 1 grad....ramii erau foliositi la jumatate (mergea si mess-ul si muzica)..procesorul 5-7 %.....si apoi brusc a picat.....deci nu asta era problema.....temperatura e buna....sa fie de soft?
hardul a carait doar aseara....prima data...acum nu mai zice nimic....calculatorul e la mana a 2-a....are vreo 2-3 ani....alte sugestii?
Alydor
post 18 Sep 2009, 14:25
Post #2053
Pressar
Ai verificat cumva si temperaturile de pe placa video? coolerul se invarte? Mi se pare cam mult folosit 50 % din ram doar cu messul si muzica... Incearca sa il lasi in idle si vezi daca mai face figuri. Eventual daca ai posibilitatea verifica temperatura placii video "digital", adica pui mana pe ea si vezi daca frige.
This post has been edited by Alydor: 18 Sep 2009, 14:27
Igo8 - C520
Tince1290
post 18 Sep 2009, 14:54
Post #2054
Membru cititor
ventilatorul mege si placa video nu pare a se incinge...adica placa de baza e cu mult mai calda.....dar acum revin cu informatii noi si probabil mai relevante.....ultima data cand s-a blocat (acum 10 minute) am restartat si i-am dat sa intre in safe mode+network....iar acum in timp ce vorbim merge utorrentul...si nu are nimic.....au trecut deja 10 minute si inca nu s-a blocat....hmmm nedumerire.gif
legat de rami....am doar 1 gb...am mai spus....si pe langa muzica si mess mergea si utorrentul....ca de acolo a plecat problema....tot de la utorrent....erau ocupati cca 480 din cei 1024....mie nu mi se pare mult tongue.gif
PS: desigur sper sa gasim impreuna rezolvarea problemei pentru ca in safe mod nu pot sta.....ca mor sa vad totul asa mare....
This post has been edited by Tince1290: 18 Sep 2009, 14:55
fnp
post 18 Sep 2009, 15:07
Post #2055
Ia-ti o placa de retea pci si dezactiveaz-o pe cea de pe placa de baza.
Daca merge bine in safe mode dezinstaleaza torentul si instaleaza-l din nou sau tot windows-ul.
This post has been edited by fnp: 18 Sep 2009, 15:10
Dacia Logan MCV 1.5 DCI 70CP 2007 Laureate + ABS - B
Tince1290
post 18 Sep 2009, 16:03
Post #2056
Membru cititor
a trecut o ora si inca merge...utorrentul....
deci e de la windows nedumerire.gif...am service pack 3.....mi-a spus cineva ca nu ar fi foarte bun...sa incerc sa-l dezinstalez?...si sa las doar sp2?...sau nu se mai poate salva windowsul?....siiiii.....nu poate si mie cineva sa-mi explice in ce consta acest safe mod?....ca nu stiu exact cum functioneaza...care setari se modifica?....si cu ce schimba asta situatia?....asta e ultima intrebare biggrin.gif ....sper tongue.gif
slaiciprian
post 18 Sep 2009, 18:45
Post #2057
toate setarile windows sunt pe niste limite minime, nu mai poornesc programele aditionale instalate de tine.
placile de retea sunt destul de consumabile in zilele de azi. am intalnit destule crapate pana acum. daca ai de unde lua una separata de proba ar fi foarte bine. oricum nu mai sunt scumpe in ultimul timp.
dacia 1310 1990
Nu conduce mai repede decat poate sa zboare ingerul tau pazitor.
kog
post 18 Sep 2009, 19:46
Post #2058
epuri orijinali
in curand o sa trec pe un monitor lcd si sunt tare nehotarat. Am vazut ca aproape au disparut monitoarele patrate. Se gasesc doar wide-screen. Unde mai gasesc monitoare patrate? Tot caut ceva pe 19" si prin magazine nu am avut succes. Sugestii?
bygy007
post 18 Sep 2009, 22:21
Post #2059
@ Tince1290 eu as incerca cu o alta placa de retea (cum zicea @fnp) nu e foarte scumpa 20-40 lei credsi daca mai face fig WIN-ul reinstalat si eu am sp3 + un pak vista ni nu am probleme) si memorie mai putina
@kog ai incercat pe net? eu a wide de ceva timp si e ok mi se pare mai misto decit cel patrat (fiecare cu gusturile lui laugh.gif )
aphophis
post 19 Sep 2009, 00:06
Post #2060
QUOTE(Alydor @ 17 Sep 2009, 16:44)
aline nu a dat faliment (inca , sper sa nu dea) dar si-a redus foarte mult prezenta in tara, au inchis o gramada de depozite locale.
Kia Rio 2021 - ---
Shush
post 19 Sep 2009, 00:37
Post #2061
٩(Ś̯Ś)۶
QUOTE(bygy007 @ 18 Sep 2009, 22:21)
Wide pentru filme, patrat pentru office si net ... asta e solutia castigatoare biggrin.gif
Tince1290
post 20 Sep 2009, 12:19
Post #2062
Membru cititor
revin cu lamuriri la problema mea cu "out of range"...inainte de a schimba placa de retea....m-am gandit sa incerc si alte solutii....de mentionat ca si in safe mode incepuse sa apara prblema.....si m-am gandit ca in cazul in care e de la windows.....s-ar putea rezolva...mi-am instalat windows doctor versiunea 2.0 am rezolvat niste erori dar situatia nu prea s-a schimbat...si apoi a inceput iar sa-mi caraie hardul....si m-am gandit sa verific daca nu necesita defragmentare (desi eram sigur ca fragmentarea nu poate produce chiar atat de multe probleme)...si necesita.....foarte tare chiar.....era numai rosu peste tot pe schema....si am defragmentat ambele partitii....si hei..chiar a functionat biggrin.gif...nu mai am nicio problema....probabil utorrentul cand dewscarca facea si mai mare dezordine in hard....sau cine stie....ideea e s-a rezolvat fara costuri prea mari....multumesc tuturor pentru ideile si sprijinul oferit....numai bine
kog
post 20 Sep 2009, 19:23
Post #2063
epuri orijinali
e vreo sansa sa recuperez o fotografie ce pe jumate se vede ok iar pe jumatate verde? S-a intamplat dupa ce am lucrat vreo 3 ore la ea in photoimpact. Sunt asa de nervos 251.gif ca nu mai rezist. Am spart o tastatura si am injutat de toate cele sfinte si cred ca cedez psihic sad.gif . Daca nu mai apar sa stiti ca am legat calculatorul dupa daciana si dau o tura cu el prin oras
This post has been edited by kog: 20 Sep 2009, 19:43
fnp
post 21 Sep 2009, 10:26
Post #2064
QUOTE(Tince1290 @ 20 Sep 2009, 12:19)
Incearca sa pui folderele partajate prin torente pe o partie separata pe care sa ai doar astea.
driverx
post 21 Sep 2009, 10:41
Post #2065
--- Membru cu ralanti ---
QUOTE(kog @ 20 Sep 2009, 20:23)
1) Ai nevoie de ceva anger managment
2) S-ar putea sa nu mai faci nimic cu poza aia. Pare a fi caz clasic de JPG corupt.
3) Poti incerca totusi cu http://www.officerecovery.com/pixrecovery/ Asta am gasit asa la plesneala pe gugal folosind "jpg corrupt fix". Da' vezi ca are limitari: "Does not recover progressive JPEG files"
4) S-ar putea sa ai nevoie de internare daca am dreptate la punctul 2.
Mitsubishi Lancer 2008
Andy_ACS
post 21 Sep 2009, 10:53
Post #2066
Yes, I'm not!
Desi e tardiv, spun acum ce fac eu si sfatuiesc pe toata lumea: copii de siguranta. Lucreaza ordonat, dupa fiecare modificare la un proiect salveaza intr-un nou folder cu un numar de versiune. Daca mai tarziu apar probleme te poti intoarce la o versiune anterioara. E foarte simplu, nu iti trebuie niciun soft de code management, pur si simplu copy-paste.
Bafta!
kog
post 21 Sep 2009, 13:26
Post #2067
epuri orijinali
am rezolvat problema. Am terminat de modificat si am salvat poza de vreo 10 ori. Din astea vreo 2 erau corupte. Oricum am stat pana tarziu, dar macar am terminat treaba.
@driverx. Cum sa nu te enervezi cand calculatorul merge perfect in mod normal, dar atunci cand ai mare nevoie de el si e si urgenta se fooooote ? Cu atestatul am patit-o, inainte de un examen foarte important la fel(in word la un simplu enter apareau vreo 280 de pagini wacko.gif ), acum am patit la fel. Si tastatura am spart-o pentru ca isi facuse prostul obicei sa scrie 999999999999999999999999999999999999999999 si ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] incontinuu. M-a relaxat treaba asta biggrin.gif . I am in my happy place now smile.gif !
P.S. Stie cineva de ce se corup asa jpg-urile?
driverx
post 21 Sep 2009, 16:30
Post #2068
Aplicatia care o folosesti pentru editare nu are ceva probleme? Nu crapa? Sau ceva de genu?
Cand vizualizezi jpg-urile, cu ce le vizualizezi? Cu acelasi program? Sau cu altul?
kog
post 21 Sep 2009, 16:45
Post #2069
epuri orijinali
aplicatia e ok, nu da erori. La vizualizare cu orice soft face la fel. Hardul inca nu mi-a facut probleme, posibil sa fie RAM-ul de vina? nedumerire.gif
post 21 Sep 2009, 17:17
Post #2070
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 18th July 2025 - 19:19
