450 Pages « < 87 88 89 90 91 > »
> Despre PC-uri, Orice "probleme"
Andy_ACS
post 23 Dec 2009, 19:12
Post #2641
Yes, I'm not!
Pai baga cablul cu Task managerul deschis. Vezi in timp real ce proces incepe sa manance meorie. Daca situatia se prezinta cum zici, ar trebui sa vezi usor care e procesul care incepe sa se ingrase (ordonezi in functie de memoria utilizata - clic pe coloana cu memoria). Cand vezi ca ia proportii incerci sa il inchizi.
Bafta!
C a t a l i n
post 23 Dec 2009, 19:20
Post #2642
______________________
kog
post 23 Dec 2009, 19:35
Post #2643
epuri orijinali
pun pariu.
Dacia 1310 - AR-05-DGF 1989 TLX
razvanamza
post 23 Dec 2009, 19:39
Post #2644
Membru Numarator
Eu as contrazice nitel. Experienta mi-a spus ca indiferent de cantitatea de memorie, este nevoie, in general, de o cantitate de swap egala sau mai mare. Acolo sunt sigur ceva pureci.....
Incearca sa instalezi malwarebyte's antimalware. iti va spune imediat ce pureci ai pe acolo, si va curata destul de frumos. si este gratuit...
Era sa uit de SuperAntispyware si Spybot. Ambele cauta si prin registri si programe deschise. daca amandoua mint cu nerusinare, umfland numarul de virusi, asta nu inseamna ca nu lasa bec in urma lor.
This post has been edited by razvanamza: 23 Dec 2009, 19:40
Dacia Oarecare - Bz-00-xxx Candva
(\__/)
(='.'=) This is Bunny. Copy and paste Bunny into your
(")_(") signature to help him gain world domination.
post 23 Dec 2009, 20:44
Post #2645
QUOTE(lm @ 23 Dec 2009, 16:40)
Cam asa arata
esti amabil sa bifezi Show processes from all users si sa pui din nou print-screen? eventual si unul cu tab-ul Performance.
off topic: XP-ul merge bine mersi si fara swap file, cu minim 2 GB RAM, cu conditia sa nu deschideti vreo 2 jocuri si 10 aplicatii simultan. swap file-ul se poate observa ca fisier pe disk, daca aveti setat in win explorer sa va arate si fisierele system. avantajul fara swap file ar fi acela ca sistemul merge ceva mai smooth, fara "pauze", pentru ca nu foloseste discul ca memorie virtuala. cu swap file, periodic o sa auziti hdd-ul cu pricina caraind in draci, pret de cateva secunde.
This post has been edited by Markos: 23 Dec 2009, 20:53
Andy_ACS
post 24 Dec 2009, 00:25
Post #2646
Yes, I'm not!
Eram sigur ca nu o sa existe pareri comune cu swapul la XP. Tocmai de asta multi spun sa il lasi asa cum e el by default smile.gif
Pana la urma fiecare stie ce face si ce ruleaza, si isi configureaza cum vrea el. Ce pot sa spun e ca o cantitate mai mare de swap nu inseamna performante mai bune, uneori dimpotriva.
Dezactivarea se poate face la RAM sufiient, dar unele programe se simt bine cu un swap micut acolo, asa vor ele, de asta eu ziceam ca as lasa un fisier static de 512-1G. Defragmentat calumea sa fie intr-un singur loc si gata, e o cale de mijloc buna.
Bafta!
razvanamza
post 24 Dec 2009, 10:11
Post #2647
Membru Numarator
Andy_ACS, ai dreptate in mare parte. sunt de acord ca pentru acasa poti sta si fara swap (sau unul mic de tot), dar trebuie tinut cont de faptul ca windows apeleaza la el chiar daca nu are nevoie in mod real. Am stat si fara deloc, si cu putin (1GB), si cu 4GB. ultima versiune merge cel mai bine. cat despre caraiala la HDD, asta doar daca este Seagata sau mAxtor. un WD nu are voie sa faca...asta nu inseamna ca nu se mai intampla.
lm, ai incercat sa scanezi cu cele doua softuri?
va rog sa scuzati romaneasca mea de tastatura.. e defect profesional blush.gif
This post has been edited by razvanamza: 24 Dec 2009, 10:12
(\__/)
lm
post 24 Dec 2009, 10:55
Post #2648
Deci am scanat online cu K.. si a gasit csrcs.exe, si l-am eliminat in regedit, acum totul e ok.
Multumesc pentru ajutor, sarbatori fericite tuturor !
This post has been edited by lm: 24 Dec 2009, 10:55
Ex.Dacia 1100,1310 1971/1991
DannyY
post 24 Dec 2009, 15:20
Post #2649
Marele plictisit
QUOTE(Andy_ACS @ 23 Dec 2009, 16:53)
Edit: @DannyY - nu e asa cum spui, cand e nevoie de memorie (se umple memoria) nu apare crash, ci se elibereaza o parte din memorie. Eliberarea se face pe diverse criterii, de exemplu ce nu a mai fost folositde mult. Daca ar fi cum spui tu s-ar tot umple memoria si pana la urma, oricat de mare ar fie RAM-ul+swapul, inevitabil ar crashui.
N-am verificat niciodata practic, dar o anumita logica exista:
http://www.pcnineoneone.com/howto/swpfile2.html
Un fisier pagefile dinamic creste in functie de necesitati, cu costul unei viteze mai mici.
Fisierul static are avantajul vitezei, dar in momentul in care toata memoria virtuala ese ocupata de programe in curs de rulare si nici un octet nu se poate elibera, cel putin un program crapa. Sau sta in asteptare pana se elibereaza un pic de memorie (prin oprirea altui program?). Partea proasta e ca si comanda de oprire a unui program necesita cativa biti, care s-ar putea sa nu fie disponibili in acel moment.
Intr-adevar, XP pare sa fie suficient de destept ca sa evite asemenea situatii, dar win 95 si 98 erau catastrofale la capitolul asta.
Asa ceva e greu de simulat in practica pe un sistem curat, dar daca-l infectezi cu o panarama de spyware sau troian care face spam poti verifica pe viu.
E doar teorie, eu nu ma apuc sa fac sandbox din sistemul meu. Dar am invatat sa judec situatiile pe scenariul cel mai pesimist icon_mrgreen.gif
@lm
Ai grija ca uneori nu e suficient sa stergi chei din registri. Daca malware-ul e prezent in memorie e posibil sa se auto-refaca. Daca ti-a infectat un program pe care-l ruezi frecvent s-ar putea sa mai vezi ceva tentative.
Iti urez sa fi scapat de el, dar, din niste experiente anterioare, nu as fi 100% sigur de eliminarea lui.
Sarbatori Fericite tuturor!
Opel/Honda/Opel Astra G/Civic 4D/Corsa E - 0T04``` 2004/2015/2019
Andy_ACS
post 24 Dec 2009, 18:53
Post #2650
Yes, I'm not!
@DannyY - memoria nu organizata ca un bloc unitar, ci e paginata. Adica e impartita in bucati. SO evacueaza anumite bucati cand nu e nevoie.
La Sisteme de Operare am invatat ca in general in evolutia programelor se respecta principiul localizarii temporale si spatiale - adica daca acum folosim o pagina din memorie, e foarte probabil ca in momentele urmatoare sa folosim tot aceasta pagina sau una adiacenta (pe baza acestui principiu functioneaza si cache-ul de la procesor, denumit si memoriesuperoperativa, care poate fi in mai multe niceluri).
Cel mai simplu iti pot da un exemplu ca sa intelegi ca am dreptate cand spun ca SO e 'inteligent' si nu asteapta sa umple memoria dupa care sa crashuiasca - acelasi SO poate rula si pe 512 si pe 2G, el stie cat sa se 'intinda'. Cat are atat foloseste, nu mai mult. Daca tu ii dai swap el considera ca are si il foloseste. Cu alte cuvinte in loc sa folosesti 2G ram foarte rapid folosesti 5G(2Gram si 3G swap) din care peste jumatate sunt memorie extrem de lenta.
Edit - pe sistemele de fisiere folosite de XP (NTFS si FAT32) poate aparea foarte usor fragmentarea - adica un fisier e pus pe hard in mai multe locuri, facand mai greu accesul la el - adica misca HDD capetele de citire dintr-o parte in alta in loc sa fie zona contigua. Asta se poate intampla cu swap dinamic. Swap static = il faci cand ai partitia libera sau defragmentezi si gata, ai swapul intr-o singura bucata.
Bafta!
This post has been edited by Andy_ACS: 24 Dec 2009, 18:56
post 25 Dec 2009, 00:51
Post #2651
Se da una bucata Radeon x1650pro de la His (iesiri VGA, S-Video si DVI); una bucata Toshiba 32A3000P (intrari VGA, HDMI, SCARTx2 si Component). Functioneaza de minune impreuna, filmele 720p si 1080i sunt un deliciu pe intrarea Component; in weekend dau o fuga la magazine sa caut un cablu HDMI. Problema e daca incerc sa conectez si monitorul in acelasi timp, poate eu am chef sa lucrez la PC si cineva sa se uite la un film, TV + monitor nu merge. Am incercat sa setez monitorul primary, TV secondary, apoi invers, nicio combinatie nu a mers. Le vede pe amandoua, dar nu trimite semnal decat la Primary.
Am incercat direct cu clic dreapta->properties->settings; am incercat din Catalyst...idei?
Shush
post 25 Dec 2009, 01:01
Post #2652
٩(Ś̯Ś)۶
E acolo o optiune ceva de genul : "extend desktop on this display". Daca nu e aia bifata ambele display-uri vor arata acelasi lucru.
Seat Leon - Bv-29-Trei Litere 2008 Reference 1.6
post 25 Dec 2009, 01:25
Post #2653
Am bifat aia si dupa ce dau ok se debifeaza singura.
In Catalyst iti apare intr-un chenar displayul primar si mai jos cele secundare. Trebuie sa dai clic dreapta pe secundarul pe care il vrei si sa selectezi modul de functionare (rezolutia blabla) si apoi drag&drop in dreapta celui primar...bineinteles nu merge nici macar clic dreapta.
adrian.paul
post 25 Dec 2009, 01:39
Post #2654
Salut, am si eu o problema cand incerc sa instalez un Creative Audigy SE pe Windows XP x86. Am eroarea: "Setup is unable to detect a supported product on your system. Please ensure that your product is properly installed before running this Setup program. Setup will exit."
Am incercat cu x drivere, de pe net sau de pe site-ul creative, driverele de pe CD, am incercat toate slot-urile PCI. Am incercat cu reinstalare de windows si aceeasi eroare.
Placa este bine pusa in slotul PCI, in device manager apare un "PCI Device" care nu are ce sa fie altceva, daca scot placa dispare.
Am pus-o pe alt calculator care nu mai vede "PCI Device" ci "Multimedia audio controller" si acolo merge instalata.
Am facut update de bios si degeaba.
Placa de baza este o gigabyte GA-M56S-S3.
Logan Prestige 2008 1.5 Dci
post 25 Dec 2009, 02:55
Post #2655
Ai incercat in acelasi PCI de fiecare data? Poate e o problema cu slotul.
Andy_ACS
post 25 Dec 2009, 10:39
Post #2656
Yes, I'm not!
A zis ca a incercat toate sloturile PCI.
@adrian.paul
Placa asta am avut-o si eu la vechiul PC (acum la parinti) si nu am avut probleme. La mine stiu ca a fost putin mai complicat ca aveam si TV Tuner si a trebuit sa mai conectez un cablu, insa per total nu e greu de instalat.
Daca ai avut inainte sound on board (integrat) sfatul meu e sa intri in Bios si sa dai disable (dezactivezi) soundul on board. Apoi ar trebui sa instalezi fara probleme.
Bafta!
adrian.paul
post 25 Dec 2009, 12:26
Post #2657
Am incercat sa dau si disable din bios la cea onboard. Am ramas fara idei probabil o sa se puna praful pe ea in sertar pentru ca am incercat tot ce imi trecea prin cap, de la update de bios la reinstalare de SO.
BeciAcustic
post 25 Dec 2009, 21:09
Post #2658
BlackLine
Am si eu o problema.
Am mai multe filmulete(sunt 10) si vreau sa le fac intr-un singur film. cand dau sa le deschid pe bucati nu pot cu media player ci numai cu Bsplayer. Le-am bagat in windows movie maker si am facut un sigur film care are extensia .wmv si nu il pot vedea nici cu media player nici cu bsplayer.
Ce sa fac? Ajutor!
DACIA LOGAN - CT - numere rosii 2009 - LAUREATE PH2 1.6 MPI 8V
Statii CB si Xenoane HID la preturi mici si garanti reale
ArtVandelay
post 25 Dec 2009, 21:16
Post #2659
Anytown, USA..
instaleaza un codec pack, eu folosesc k-lite si pot deschide wmv-uri cu bsplayer
Ford focus 2001
razvanamza
post 25 Dec 2009, 21:20
Post #2660
Membru Numarator
Dupa diable la placa audio interna, te duci in device manager si dai uninstall la ceea ce vede el, apoi ii dai direct driverul (let me choose...). nu are voie sa nu mearga. Daca nu reusesti, garantie!!
(\__/)
vis-a-vis
post 25 Dec 2009, 21:30
Post #2661
DaciaClubber
Dacia Logan MCV 1.5 DCi
BeciAcustic
post 25 Dec 2009, 22:39
Post #2662
BlackLine
Am k-lite instalat si nu merge.... incerc sa il trasform acum cu un program in HD sa vad daca merge.
C a t a l i n
post 25 Dec 2009, 22:56
Post #2663
Pentru amatorii de MKV-uri, cel mai bun codec e CoreAVC. Face minuni chiar și pe configurații modeste.
vis-a-vis
post 25 Dec 2009, 22:57
Post #2664
DaciaClubber
C a t a l i n
post 25 Dec 2009, 23:21
Post #2665
Știe cineva un model de HDD extern de 3,5", deci cu alimentator dedicat, cu interfață USB, și eventual LAN, care să se oprească automat când nu e accesat pentru X minute? smile.gif
Merci.
LuluMOB
post 26 Dec 2009, 12:42
Post #2666
Membru cu pedale.
Am un desktop si un laptop conectate prin router (wireless spre laptop). Mai de mult erau prin switch.
E foarte lent transferul intre calculatoare. Si prin switch era destul de lent dar acum e penibil. Stau peste jumatate de ora la un DVD. Mai grav, uneori se intrerupe (la fisiere mari) si chiar folosind total commander nu mai raspunde la retry.
Teoretic pe wireless ar trebui sa mearga cu 54mb/s, pe internet merge cu 3mB/s sustinut.
Accesul la internet e normal. Viteza la dld si upld e ok. Am rds pppoe.
Dacia Logan ABS+ AC 1.4MPI 06/2007
C a t a l i n
post 26 Dec 2009, 12:49
Post #2667
Cam 3MB/s ar trebui să fie viteza de transfer reală... deci vreo 24 minute...
LuluMOB
post 26 Dec 2009, 12:55
Post #2668
Membru cu pedale.
E in jur de 1, am urmarit cateva minute si oscileaza intre 1,5 si 0,5.
Cu switch era doar putin mai mare.
Oricum, mult mai rapid trag prin odc. De ce?
C a t a l i n
post 26 Dec 2009, 13:01
Post #2669
Prin switch legat pe 100Mbps, ar fi trebuit să ai vreo 10-12MB/s ... Probabil la unul dintre calculatoare există o problemă...
LuluMOB
post 26 Dec 2009, 13:04
Post #2670
Membru cu pedale.
OK, asta e si intrebarea mea.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 28th July 2025 - 15:25
