450 Pages « < 10 11 12 13 14 > »
> Despre PC-uri, Orice "probleme"
virusssp
post 23 Feb 2008, 12:10
Post #331
la anumite placi de baza (tip mai vechi) exista o limitare in ceea ce priveste capacitatea maxima a HDD ... pune exact modelul placii de baza pe forum..sa vedem.exista updaturi recente la bios..?
DACIA 1310L 1997
TO LIVE IS TO DIE!
Corbu'
post 23 Feb 2008, 12:16
Post #332
QUOTE(argon @ 23 Feb 2008, 09:44)
Am o intrebare, merge un hard IDE ATA133 de 250 de giga pe o placa cu specificatia IDE UltraDMA 133/100/66/ , cu ultimul update de bios facut? Sau sa nu risc si sa iau un hard de 160...?!
99.99% merge. Limitarea era pe la 139 GB, mai sus nu e nici o problema.
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
sinaxis
post 23 Feb 2008, 12:44
Post #333
Am patit-o. Am un laptop Hp Pavillion 7000. M-a lasat placa grafica: GeForce Go 448. E o placa dedicata cu 64 ram. Habar nu am ce sa fac! Sa merg la un electronst, poate reuseste sa o schimbe, sa-l dau pe componente, sau ce saracie sa fac cu el?
This post has been edited by sinaxis: 23 Feb 2008, 15:16
tohan stas 2012 full
"as fi de parere ca ar trebui interzisi copiii din locurile publice (...). Un sugar stie doar sa manince, sa se cufureasca si sa urle" by Marty
paul_p
post 23 Feb 2008, 13:16
Post #334
Din pacate la majoritatea laptopurilor placa grafica nu este separata si nu se poate schimba decat impreuna cu toata placa de baza. Pretul este insa prohibitiv.
Merced
post 23 Feb 2008, 17:08
Post #335
No fear. No limit. No equal.
argon ce placa de baza ai mai exact? Ce chipset?
Cat despre problema lui sinaxis, probabil e iremediabila.
it's a kind of peace.
zamolxes
post 23 Feb 2008, 17:29
Post #336
Sinaxis, verifica daca nu cumva mai este in garantie. Daca nu mai e...nasol moment dar singura varianta e sa ii vinzi memoria si hdd-ul si restul sa arunci.
Ford Mondeo Ghia 2L 2003 Full Options - B-77-BLD
Si uite asa se duc noptile..albe
fnp
post 23 Feb 2008, 18:16
Post #337
QUOTE(argon @ 23 Feb 2008, 11:44)
Trebuie sa scrie in manualul placii de baza capacitatea maxima suportata pt. hdd.
De mers merge sigur, dar s-ar putea sa nu-l "vada" la capacitatea maxima.
Pe vremea cand aparusera hdd-urile de 40 gb erau niste utilitare software care le faceau sa mearga pe placile vechi si mai aveau un jumper care i-l limita la 30gb.
23 Feb 2008, 20:21:
QUOTE(sinaxis @ 23 Feb 2008, 14:44)
Cum ai ajuns la concluzia ca este placa video defecta? Se mai pot repara placile de baza dar numai daca nu au defecte componente majore (chipset) care sunt lipite multistrat.
This post has been edited by fnp: 23 Feb 2008, 18:21
Dacia Logan MCV 1.5 DCI 70CP 2007 Laureate + ABS - B
post 23 Feb 2008, 18:46
Post #338
Cartea de la placa nu o mai am, am luat totusi un hard de 250 si merge, il vede ok. party.gif
Lostboy
post 23 Feb 2008, 20:27
Post #339
Finding my way!
Am următoarea problemă.
Vista, Firefox, filtru firefox-addblock.
Am dezactivat toate mesajele publicitare :
. Doar cadranul acela frez (sau mov, ce daq de culoare este) apare, fără flash.
ms
This post has been edited by Lostboy: 23 Feb 2008, 20:29
post 23 Feb 2008, 20:44
Post #340
si mie la fel mad.gif de azi...chenarul gol..
deconectat
post 23 Feb 2008, 21:27
Post #341
Membru cu avatar de sezon
E normal sa apara, pentru ca e de pe daciaclub chenarul, nu de la aia cu reclama. sad.gif
La ce culoare are, probabil l-au pus adminii pentru teste si dupa aia l-au uitat acolo...
logan 1.6 8v ambition .
Ex. DSN Rapsodie
Jack Daniel's
post 24 Feb 2008, 10:45
Post #342
MEMBRU DE LA INCEPUT!
Am un sistem mai vechi ( Duron 1.2, 256 sdram ) si din cand in cand se blocheaza, asta destul de des. De multe ori dupa blocare ii dau reset si nu raspunde, nu vrea sa booteze . Am formatat tot hardul ntfs si renstalare win . Ce credeti ca are ? blink.gif
This post has been edited by big2003: 24 Feb 2008, 10:45
Multi membri, putini oameni!
Merced
post 24 Feb 2008, 10:47
Post #343
Depinde. Memoria pe duca, placa de baza pe duca, sursa... Trebuie explicat mai bine sau si mai bine vazut.
virusssp
post 24 Feb 2008, 11:02
Post #344
Sau poate fi o problema cu hard-diskul... daca ai o conectivitate imperfecta in slotul ide de pe placa de baza sau la mufa tata de pe hard disk... Trebuie verificat cablul ide - aceasta poate fi cauza "nebootarii", "blocarii calc"
DACIA 1310L 1997
TO LIVE IS TO DIE!
sinaxis
post 24 Feb 2008, 19:10
Post #345
Nu stiu ce sa zic. Pe iesirea secundara, cu un alt monitor, se vede. Arata cum buteaza, cum incarca, si cand ajunge la pagina de start, si celalalt monitor se stinge... Am incercat in Safe mode, am reusit sa intru in win, sigur pe celalat monitor, am mers la setarile placii, pe care nu o mai vedea de nici o culoare, am dezactivat toate acceleratiile hard si de suprascriere iar la o noua butare nu am mai reusit sa intru nici in safe mod. Se blocheaza cand incarca nu stiu ce driver... Asa ca am apelat la Linux. Am reusit, cu greu, dupa mai multe restarturi de unul singur, sa instalez Knoppix. Merge pe alt monitor. Nu vede placa grafica. Am luat ce mi-a trebuit urgent de pe el si... o sa ma duc sa caut un electronist. Daca merge pe iesirea secundara, se pare ca cipul grafic nu e chiar mort. Poate sunt cablurile de legatura, ar fi usor de refacut. Sau poate s-a dus inverter-ul. Si acela, am inteles ca se rezolva cu vreo 50 de eur. Ce sa zic...
Bill
post 29 Feb 2008, 09:33
Post #346
Mai, dati-mi si mie un sfat.
Ce parere aveti despre internetul de la UPC prin modem de cablu TV?
Printre alte variante gen retea de cartier (cu fir exterior, pe langa bloc) sau RDS (tot prin acelasi fir exterior care este al meu, ca RDS nu are cablaj in bloc) cu obligarea unui contract pe 2 ani.
Nu am pe cine sa intreb cum ii merge. Stiu pe cineva in bloc care a incercat in urma cu o luna varianta cu UPC si a renuntat pt. ca in 4 saptamani nu au reusit sa ii mearga internetul.
Dacia Logan SL Techroad TCe 90 - B14xxx
post 29 Feb 2008, 09:41
Post #347
pai sunt 2 topicuri intregi cu informatii despre UPc, asa are UPC-ul peste tot, e fibra, si de pe casa scarii in casa e prin cablu coaxial.
Bill
post 29 Feb 2008, 09:43
Post #348
Am inteles ca ei nu au fibra optica. Altceva vroiam sa aflu, daca merge bine, daca se intrerupe, etc.
Am sa caut topicele respective, multumesc.
Post #349
depinde de zona, de oras. Mie mi-a mers 2 ani perfect, dar am renuntat din cauza altei oferte mai bune.
Nu am fost multumit de viteza download la torente, desi banda era 9-10 mega reali, torentele se downloadau cu maxim 200 kb/s.
Bill
post 29 Feb 2008, 09:47
Post #350
Da, eu am TV de la UPC si preferam internet tot de la acelasi furnizor. Reteaua de cartier unde am fost pana acum a fost cumparata de RDS si ma obliga sa fac contract pe 2 ani cu ei, prin firul meu exterior si locul in switch cumparat de mine. E cam aiurea. Imi da un telefon mobil din reteaua lor, dar nu am nevoie de el, mai stau si cu grija lui.
post 29 Feb 2008, 09:49
Post #351
nu-ti pune rds pana nu vin cu cablajul in scara, asa pe afara e pe infrastructura vechii retele, o sa mearga indoieltnic, si nu se stie cat dureaza pana vin cu cablul in scara. Presupun ca nu iti da si telefon fix in situatia asta cu firele pe afara?!
This post has been edited by argon: 29 Feb 2008, 09:49
Bill
post 29 Feb 2008, 09:53
Post #352
Ba da, imi da dinacela mobil. Reteaua de cartier a mers bine pana acum. Nu cred ca vor fi probleme.
Stiu de RCS-RDS ca mai am o locuinta si acolo sunt f. multumit de ei. Pt. cablaj in bloc e nevoie de aprobare asociatie locatari, etc.
Vecinii au trecut pe RDS. Alte retele de cartier iau 40 lei. Eu am platit pana acum 35 lei si mergea binisor pe StrongDC.
O sa vad ce hotarare iau.
post 29 Feb 2008, 09:54
Post #353
daca esti cu downloadul gen dc++, cu torentele, cu alea alea, sa nu-ti pui mari sperante in UPC. Daca esti cu navigatul, si download de pe web, e OK.
Bill
post 29 Feb 2008, 09:56
Post #354
Au variante de 1, 10, 20 MB cu 25, 35, 60 lei. Probabil cea mai mica merge mai greu.
post 29 Feb 2008, 09:58
Post #355
pentru 10 lei in plus de ce nu ai inzecii banda?
Bill
post 29 Feb 2008, 10:07
Post #356
Sigur, as lua varianta de 10MB bineinteles. Eu am o parere f. proasta despre UPC, de asta am intrebat. Vecinul despre care spuneam, pe 20 ian. a facut contractul si pe 20 feb. inca nu reusisera sa ii conecteze internetul+telefonul (pachetul de 75 lei). A reziliat contractul si le-a pus in brate aparatele si in aceiasi zi in 2 ore reteaua de cartier de peste drum ia instalat internetul (cu fir aerian bineinteles).
Kostica
post 2 Apr 2008, 09:09
Post #357
Poate ma sfatuieste cineva priceput... Am pe calculator o placa video GF FX5200 128 M (AGP). Am vrut sa-i fac un upgrade, adica sa o inlocuiesc cu o placa Radeon seria 9550 256 M (AGP) si nu a mers deloc, in sensul ca nu vede placa, parca nu ar fi alimentata. Daca o pun la loc pe cea veche merge normal , cind pun Radeonul nu misca nimic. Mai trebuie facuta vreo setare prin placa de baza?
Multumesc
LOGAN 1,6 AMB sept. 2004
post 2 Apr 2008, 09:11
Post #358
poate nu duce placa de baxa 8x..
OAP
post 2 Apr 2008, 09:22
Post #359
Doua intrebari:
1.Am un hdd de 80G si am mai pus unul de 160 "definit" ca slave, adica am pus contactorul pe pinii aia in pozitia indicata. il detecteaza, il vad in "manager" dar nu il afisaza in "my computer" deci nu il pot accesa...oare e doar din cauza setarilor din bios? sau e altceva?
2. La celasi pc am montat iari un dvd-burner Lg. merge ok, l-a recunoscut imediat dar, nu il mai vad pe cel vechi, asta fara sa dezactivez eu nimic.
Multumesc anticipat pt raspunsuri
Pus astfel în lumină, ancorat în sinergia faptelor, recursul la universalitate nu eludează meandrele concretului.
post 2 Apr 2008, 09:23
Post #360
1. Un hard e master si unul slave? incearca sa pui slave-ul pe cable select.. mai conteaza si ordinea pe panglica IDE, prima mufa, aia de unde merge mai departe e Slave, si ultima e master.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 26th July 2025 - 10:13
