Despre PC-uri, Orice "probleme"
Merced |
#541
![]() No fear. No limit. No equal. Group: Members Posts: 8.295 Joined: 24 June 07 ![]() |
Ka
#542
Am dat jos radiatorul, am curatat cu izopropilic plasturele ala ce-l avea initial, si am pus o pasta de 4 lei, singura ce am gasit-o in toate magazinele din oras, nu s-a schimbat nimic, aceleasi temperaturi. Coolerul e aluminiu, fara cupru, ala banal, din pachetul box cu care a venit procesorul.
Temperatura idle e 64, load max 70. Placa e asa din fabrica, nu a crescut deodata...problema e veche. |
Merced |
#543
Atunci stai fara griji. Cooleru' ala stock e decent oricum.
Ka
Andy_ACS |
#544
@argon - temperaturile sunt mult prea mari, in niciun caz normale nu sunt.
Vad ca zici ca ai curatat pe acolo, in general trebuie procedat asa: - se scoate coolerul (ansamblul radiator + ventilator) si se curata de praf si de pasta siliconica veche - se sufla carcasa de praf - se monteaza coolerul la loc (merge si fara pasta siliconica, dar mult mai bine cu ea pt ca e termoconductoare). Daca se foloseste pasta siliconica, se pune NUMAI CAT UN BOB DE OREZ. - se asigura un airflow corect in carcasa (sa nu ai cabluri in dreptul coolerului, sa meraga cuulerul de carcasa, etc) Din situatia descrisa de tine, parerea mea este ca dioda care masoara temperatura este defecta. Este imporibil sa sara in cateva secunde de la 24 la 40 de grade. Daca zici ca ai pus mana pe cooler si nu e fierbinte, mai mult ca sigur dioda indica balarii. Eu am desfacut la o colega un P4@3Ghz care se incingeala 80 de grade si abia abia puneam mana pe radiator. Bafta! |
#545
pot tine mana lejer pe radiator cand temperatura e raportata 70 de grade...
Andy_ACS |
#546
Atunci concluzia mea e ca temperatura e raportata eronat. E o problema destul de comuna.
Bafta! |
dariusz |
#547
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 479 Joined: 13 February 07 From: baia-mare ![]() |
mi-am luat ieri un ups , si din cartea lui tehnica nu reiese un lucru. daca poate ramine tot timpul pornit , sau dupe ce opresc calculatorul il opresc , si il pornesc di nou cind deschid calculatorul?
supernova
2002 europa
- mm 13 ral membru cooperant
Andy_ACS |
#548
Poate suporta ambele metode de "tratament". De obicei UPS e folosit la "scule" care merg non stop.
Nu stiu care ar fi cel mai rational mod de folosire, probabil ca ai putea sa il stingi daca nu folosesti PC-ul mai mult timp. Bafta! |
MadHawk1 |
#549
Clona lu' Sony Group: Members Posts: 185 Joined: 1 August 08 From: localhost ![]() |
QUOTE(dariusz @ 6 Aug 2008, 15:35) mi-am luat ieri un ups , si din cartea lui tehnica nu reiese un lucru. daca poate ramine tot timpul pornit , sau dupe ce opresc calculatorul il opresc , si il pornesc di nou cind deschid calculatorul? La televizoare scrie ceva in sensul asta? Dar la PC-uri? ![]() Poti sa-l lasi linistit! Ba chiar e recomandat sa-l lasi pornit! Asa, cand vei avea nevoie de el, va fi incarcat 100 %! This post has been edited by MadHawk1: 6 Aug 2008, 14:52 |
mvali |
#550
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 292 Joined: 8 February 07 From: Ploiesti ![]() |
De care UPS este? eu am Mustek si este programabil 100% adica ii spun cand sa se opreasca si sa porneasca. In felul acesta innainte sa se opreasca i'mi face shut'down la system si dupa 1min se opreste singur (taie alimentarea) si i'mi opreste in felul acesta si boxele (nu mai am buzz-ul acela de pe liber)
A si poate fi facut sa porneasca singur la o anumita ora. Programul lui este facut in Java si merge fara probleme. A si sa nu uit: eu il opresc si pentru simplu motiv ca la mine tensiunea variaza intre 230 si 265V si declanseaza de multe ori, iar cand est epornit mai are si buzz-ul specific la reglarea tensiunii .. deh la mine seara sunt 250V cam tot timpul. This post has been edited by mvali: 6 Aug 2008, 15:15 |
ex Dacia
SuperNova
Confort 2001 / Opel Corsa Enjoy
dariusz |
#551
QUOTE(mvali @ 6 Aug 2008, 16:11) De care UPS este? eu am Mustek si este programabil 100% adica ii spun cand sa se opreasca si sa porneasca. In felul acesta innainte sa se opreasca i'mi face shut'down la system si dupa 1min se opreste singur (taie alimentarea) si i'mi opreste in felul acesta si boxele (nu mai am buzz-ul acela de pe liber) A si poate fi facut sa porneasca singur la o anumita ora. Programul lui este facut in Java si merge fara probleme. A si sa nu uit: eu il opresc si pentru simplu motiv ca la mine tensiunea variaza intre 230 si 265V si declanseaza de multe ori, iar cand est epornit mai are si buzz-ul specific la reglarea tensiunii .. deh la mine seara sunt 250V cam tot timpul. EVER-POWER , ii zice. dar acu am descoperit ca are si o gramada de setari , printre care si oprire si pornire dupe cum vreau eu. din ce am vazut pe acolo cred ca e setat sa se stinga la doua minute dupa ce opresc calculatorul. oricum nu intru pe acolo , ca nu ma prea pricep , asa ca mai bine imi vad de treaba This post has been edited by dariusz: 6 Aug 2008, 15:59 |
supernova
2002 europa
solenza_scala |
#552
Membru autentic Group: Members Posts: 301 Joined: 9 June 08 ![]() |
Baieti, oare cum as putea sa iau de la vista paintu si calculatoru? Oare ar merge pe XP?? Mersi
MadHawk1 |
#553
Trebuie vazut pentru fiecare executabil daca apeleaza librarii DLL si daca da care sunt acestea. De asemenea mai trebuie verificat daca se pot copia (adica nu sunt DLL-uri de sistem) dar chiar si asa nu sunt sigur ca ar merge!
De ce ai face asta? |
solenza_scala |
#554
Eu nu sunt mare maestru in calculatoare, dar mi se parea ca ar fi cool. Nu prea stiu ce e cu dll astea si cum se afla ce program acceseaza ce dll. Mi-ar fi de ajutor o explicatie, daca nu e greu.
MadHawk1 |
#555
Nici nu trebuie sa fii "maestru"!
![]() Daca copiezi executabilele si nu-ti pornesc dand un mesaj de eroare ca nu gaseste nu-stiu-ce-dll, atunci, teoretic, ai putea incerca sa copiezi acele fisiere DLL in acelasi director cu executabilul sau in Windows\System32 si sa incerci din nou! Atentie, cand copiezi DLL-urile sa NU suprascrii fisiere existente deja! Parerea mea sincera e ca NU merita efortul! Oricand poti gasi alternative instaland alte programe care sa faca acelasi task cel putin la fel de bine! |
solenza_scala |
#556
Daca mi-ai da exemple ti-as fi recunoscator...
MadHawk1 |
#557
Pai spune ce vrei sa faci cu Paint-ul, ce are asa de nemaipomenit Paint-ul de Vista fata de cel de XP?
Cat priveste programele de tipul calculatoarelor, gasesti "tone" pe Internet. Un exemplu de calculator e aici: Power Calculator |
solenza_scala |
#558
Sau chestia aia din vista cu care scrii ca si scrisul de mana. Aia ce e?
MadHawk1 |
#559
Nu ma prind la ce te referi.
Dar daca iti place asa de mult si esti asa de incantat de Vista, de ce nu ti-l instalezi? |
deconectat |
#560
![]() Membru cu avatar de sezon Group: Members Posts: 1.116 Joined: 11 January 05 From: Brasov ![]() |
Daca te intereseaza doar aspectul, ai putea instala asta: http://www.windowsxlive.net/vista-transformation-pack
1.6 8v ambition
. Ex. DSN Rapsodie
offroad39 |
#561
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 61 Joined: 5 April 08 From: romania ![]() |
Salut. sper sa nu fi postat gresit dar as avea nevoie de o informatie daca se poate Apelez la cunoscatori ! cine poate sa-mi dea o informatie e vorba de parola de la jocul CALL of DUTY 4 nu reusesc sa intru in acest joc [imi place foarte mult] dar nu reusesc multumesc mult
berlina
2000 li
dariusz |
#562
tu il ai in varianta pirat , este?
atunci , ai nevoie de crakc-uri , si de un keygen( generator de coduri).astea le gasesti pe net nu reusesti sa intri sau sa il instalezi? This post has been edited by dariusz: 10 Aug 2008, 20:46 |
supernova
2002 europa
virusssp |
#563
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 99 Joined: 31 October 07 ![]() |
nu ar trebui sa promovam/incurajam astfel de tehnici... daca totusi vrei sa te incadrezi in tiparele celor peste 60% din romanii 'calculatoristi'(asta-i de la mine): cauta pe goooogle si vei gasi tot ce vrei sa stii despre 'crack-uri', 'keygen-uri' etc... apoi poate o sa reusesti sa gasesti chiar tu 'o parola' pentru jocul acela...cine stie
1310L
1997 TO LIVE IS TO DIE!
dariusz |
#564
supernova
2002 europa
virusssp |
#565
sunt optimist
1310L
offroad39 |
#566
Am luat de pe ODC acel joc .L-am instalat dar nu ruleaza am sa mai caut pe google sa vad ce gasesc daca nu reusesc ma las ,poate nu ma ajuta calculatorul .Vine inceputul saptamini si nu mai am timp prea mult de stat in fata PC-ului oricum multumesc pt. sfaturi [imi plac mult acest tip de jocuri]dar timpul mu-mi permite poate la iarna o sa dispun de mai mult timp liber oricum astept in continuare vesti pe aceasta tema cred ca mai este si o modalitate de joc in retea
berlina
2000 li
BAC |
#567
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 450 Joined: 1 September 04 From: Reghin ![]() |
ti-am dat un MP, detalii amanuntite nu se pot da aici
ex. Opel
ex.Vectra C
2007 OPC line
- MS
Eclipse |
#568
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 25 Joined: 12 January 08 ![]() |
@B31AYZ
Cam tarziu dar sper sa fie util... Cumperi o incinta usb-ide sau usb-sata (depinde cum ai hdd-ul), montezi hdd-ul inauntru si il conectezi de exemplu la un router cu porturi usb. Eu am asa: hdd de 300GB pus intr-o incinta usb-ide si unul de laptop, care se alimenteaza direct din portul usb, montat tot asa intr-o incinta mini-ide-usb. Toate conectate la un router ASUS WL-500G. Il formatezi din interfata ruterului, share ii dai tot de acolo si merge parfum. Dorin |
SupeRNova
- PH-24-ALE
#569
stie careva un program cu care pot scada o carte intr-un singur fisier, de preferat PDF? deocamdata scanez fisierul(bmp) si pagina.
airimia13 |
#570
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 81 Joined: 9 March 06 From: Nehoiu/Bucuresti ![]() |
Exista pe cd-urile care vin cu multifunctionalele HP un program care e folosit pentru scanare si care poate scana mai multe pagini intr-un fisier --sigur creeaza un fisier doc (word), nu stiu daca si pdf.
1998 L
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th July 2025 - 01:11 |
