450 Pages « < 244 245 246 247 248 > »
> Despre PC-uri, Orice "probleme"
Alydor
post 6 Dec 2011, 14:59
Post #7351
Pressar
pai da cu WD ca sa il curete si apoi pune ulei de trafo...
Suma respectelor, Alydor
Igo8 - C520
When everything fails, RTFM!
yhattori
post 6 Dec 2011, 16:20
Post #7352
QUOTE(Marty @ 6 Dec 2011, 14:50)
WD e degresant, cam ce crezi ca are daca-l folosesti pentru ungere?
nu-i degresant (contine ulei mineral) si se poate folosi pentru ungere.
nu ca sa lubrifieze un arbore portelice, dar pentru un lant de bicicleta e suficient (sau un ventilator).
tzepesch
post 6 Dec 2011, 16:39
Post #7353
Japan Jupan
e degresant si lubrefiant. bun ar fi un ningrin cu bisulfura de molibden. era prin real la tub. la uns mi s-a parut mai bun ca WD.
Dacia DELTA GALIDI Station Wagon 1982 - 1310 - 4VIT. - B-xx-xxx
De ce caraie cioara in zbor? ... Schimba vitezele
Toyota Auris 2L D-4D Luna Plus +
C a t a l i n
post 6 Dec 2011, 16:41
Post #7354
______________________
Nu ți se pare că degresarea și lubrifierea sunt chestii total opuse?
tzepesch
post 6 Dec 2011, 16:43
Post #7355
Japan Jupan
atunci citeste pe el, e degresant degripant si lubrefiant. d-aia e sprayul minune, nu?
[/I]You can use WD-40Ÿ to protect, clean, and lubricate thousands upon thousands of items wherever you go!
[I]Official List of 300 Uses
From Gum, Sticker and Crayon Removal, to Cleaning Grease and Corrosion Protection!
This post has been edited by tzepesch: 6 Dec 2011, 16:51
post 6 Dec 2011, 16:46
Post #7356
In dilunatul ala cu rol degresant e dizolvat si un ulei. Diluantul se evapora, ramine uleiul. Dar nu e pentru piese aflate continuu in miscare, mai degraba uleiul ala are rolul sa impiedice oxidarea contactelor electrice. Dar are si un pic de rol de lubrefiant.
yhattori
post 6 Dec 2011, 16:48
Post #7357
QUOTE(tzepesch @ 6 Dec 2011, 16:43)
[/I]You can use WD-40�to protect, clean, and lubricate thousands upon thousands of items wherever you go![I]
si unde zice de degresare?
post 6 Dec 2011, 16:50
Post #7358
Ventilatoarele merg la mii de rotatii pe minut. Extrapoland, tu ai pune WD40 ca ulei in motorul masinii tale?
Ventiatoarele se curata demontandu-le complet si apoi se greseaza cu ulei de mecanisme fine.
yhattori
post 6 Dec 2011, 16:51
Post #7359
pe linga asemanarea "mii de rotatii pe minut" mai exista si niste diferente intre ventilatorul uzual intilnit intr-un PC si motorul de masina.
LE: adica nu prea poti extrapola nimic.
LE2: na, cutra batrina, acu mai poti intelege pe dos?
This post has been edited by yhattori: 6 Dec 2011, 16:54
post 6 Dec 2011, 16:53
Post #7360
Pelicula de ulei care ramine dupa WD40 e asa, mai mult o ideie. Nu te poti baza pe ea. E drept ca bucsa ventilatorului e de teflon autolubrefiant.
This post has been edited by corbex: 6 Dec 2011, 16:56
post 6 Dec 2011, 16:54
Post #7361
Stiu. Nu am spus ca e perfecta comparatia.
Pe de alta parte, eu desktopul nu l-am oprit de buna voie de la Pasti (cand am facut o curatenie serioasa in interior).
tzepesch
Post #7362
Japan Jupan
sau cu vaselina de mecanisme fina, d-aia alba siliconica.
eu folosesc wd la laptop de 4 ani, 1 data pe an. n-are nici pe drk, merge perfect la ventilator., am ales wd ca ultima solutie pt ca nu pot desface ventilatorul cu absolut nimic. si ca atare cu wd e f bine.
fiecare face cum vrea sau cum poate. n-am de ce sa nu folosesc wd in continuare
o luati prea ad literam cu wd-ul. inclusiv curata f bine si jantele de aluminiu f imputite, apoi spalate cu spuma activa si apa
This post has been edited by tzepesch: 6 Dec 2011, 16:56
C a t a l i n
post 6 Dec 2011, 16:56
Post #7363
WD40 ăla e degripant, nu degresant. Face multe dar nimic foarte bine. Poate fi folosit ca lubrifiant de moment, în lipsă de altceva.
yhattori
Post #7364
QUOTE(corbex @ 6 Dec 2011, 16:53)
Pelicula de ulei care ramine [...] e asa, mai mult o ideie. Nu te poti baza pe ea.
cind ajung acasa o sa-i spun: esti o pelicula!
post 6 Dec 2011, 16:57
Post #7365
QUOTE(tzepesch @ 6 Dec 2011, 16:54)
tzepesch
Post #7366
Japan Jupan
THE FIVE BASIC FUNCTIONS:
LUBRICATES: WD-40's lubricating ingredients are widely dispersed and hold firmly to all moving parts.
CLEANS: WD-40 gets under dirt, grime and grease to clean. It also dissolves adhesives, allowing easy removal of labels, tape, stickers, and excess bonding material.
PROTECTS: WD-40 protects metal surfaces with corrosion-resistant ingredients to shield against moisture and other corrosive elements.
PENETRATES: WD-40 loosens rust-to-metal bonds and frees stuck, frozen or rusted metal parts.
DISPLACES MOISTURE: Because WD-40 displaces moisture, it quickly dries out electrical systems to eliminate moisture-induced short circuits.
post 6 Dec 2011, 16:58
Post #7367
tzepesch
Post #7368
Japan Jupan
revenind la subiect, eu intrebam de fapt de RAMI de laptop. kingmax, kingston sau corsair 2+2GB DD2 667mhz
post 6 Dec 2011, 17:00
Post #7369
QUOTE(tzepesch @ 6 Dec 2011, 16:57)
LUBRICATES
PENETRATES
Ii cumpar un tub lui Pilif, cadou de Craciun.
tzepesch, io as lua corsari.
This post has been edited by Markos: 6 Dec 2011, 17:01
C a t a l i n
Post #7370
Noroc că nu scrie pe tub că dacă dai pe Auris ți-o face Avensis, că tu, în bezna ta, credeai și aia...
Nu vezi că enumeri niște procese contradictorii? Nu mai crede toate reclamele...
tzepesch
post 7 Dec 2011, 10:24
Post #7371
Japan Jupan
QUOTE(C a t a l i n @ 6 Dec 2011, 17:00)
lasa ma jupane ca am dat la balamale. dupa prima iarna scartaiau. tot mai bun a fost Ningrin.
si as zice sa te mai abtii cu replicile de mai sus pt ca nu isi au locul. si bdw, as prefera s-o faca lexus
This post has been edited by tzepesch: 7 Dec 2011, 10:25
shake
post 7 Dec 2011, 11:20
Post #7372
Crap
QUOTE(tzepesch @ 6 Dec 2011, 15:48)
ce are wd-ul. merge perfect in lipsa de altceva... explain. recomand vaselina
era o gluma catre argon cu W98. folosesc 7 pe 64bit.
nu e centrino duo, e core 2. si mom. are 3Giga, si vreau 4.
am si eu o intrebare , daca iti pui 4 gb , sa-mi spui si mie daca iti vede windows'ul 4 GB ram , eu mometan am xp pe 32 , si imi vede doar 3 gb , desi in bios scrie clar 4 gb , din cate stiu ar trebui sa instalez un windows pe 64 sa-mi vada 4 gb insa parerile se impart...cica unele programe nu as putea sa le rulez in 64...
multumesc
D S 2003
Montez kit Xenon (Bucuresti).
post 7 Dec 2011, 11:32
Post #7373
QUOTE(tzepesch @ 7 Dec 2011, 10:24)
bdw
Ce inseamna bdw?
cosmin_2300
post 7 Dec 2011, 11:38
Post #7374
Banned
Cred că e "by the way", dar scris cum se citește ...
This post has been edited by cosmin_2300: 7 Dec 2011, 11:43
tzepesch
post 7 Dec 2011, 12:43
Post #7375
Japan Jupan
corect BTW. my bad
eu folosesc w7 64 si ca atare vede 4G. primele bios-uri vedeau doar 2. acum sunt recunoscuti 4
yhattori
post 7 Dec 2011, 13:09
Post #7376
"my bad"?
post 7 Dec 2011, 13:25
Post #7377
wtf?
yhattori
post 7 Dec 2011, 15:29
Post #7378
pompatus of love
Lostboy
post 9 Dec 2011, 08:46
Post #7379
Finding my way!
QUOTE(Lostboy @ 3 Dec 2011, 22:34)
Trebuie să-i instalez unui prieten w7 și îmi permit să fac niște teste.
Una din diferențe este că atunci când dai remove la un hdd extern - fie cu alimentare usb, fie cu alimentare externă - windows 8 îi ”taie” alimentarea, spre deosebire de w7 care nu face asta.
Alydor
post 9 Dec 2011, 15:02
Post #7380
Pressar
QUOTE(Lostboy @ 9 Dec 2011, 08:46)
Depinde de modelul hdd extern. Am un hdd la care cand ii dau remove imi taie alimentarea si din WXP. La altul nu ii taie alimentarea nici in W7. Modelul la care ii taie alimentarea este un Asus Vento
Igo8 - C520
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 18th June 2025 - 02:31
