450 Pages « < 270 271 272 273 274 > »
> Despre PC-uri, Orice "probleme"
post 9 Apr 2012, 21:49
Post #8131
QUOTE(Asi @ 9 Apr 2012, 22:31)
e intrebarea daca pot sa ma bazez pe placa video dintr-un i72600k? (nu jocuri, ceva programe CAD/CAE/ (catia-inventor-pro-e, ansys.. ) etc care de regula nu folosesc placa video din cate stiu eu).
Asta nu știu, caută pe net teste de i72006k în CAD/CAE.
Normal ca și CAD folosește placa video la greu, doar că n-are nevoie de randare 3D performantă (gen 50-60 fps în 3D). Există plăci video dedicate pentru așa ceva (gen NVidia Quadro), dar sincer habar n-am cum se descurcă placa integrată într-un i7 în CAD, poate fi suficientă.
This post has been edited by Markos: 9 Apr 2012, 21:55
cosmin_2300
post 9 Apr 2012, 21:53
Post #8132
Banned
QUOTE(Asi @ 9 Apr 2012, 21:31)
Si daca tot am ajuns la Sandy bridge e intrebarea daca pot sa ma bazez pe placa video dintr-un i72600k? (nu jocuri, ceva programe CAD/CAE/ (catia-inventor-pro-e, ansys.. ) etc care de regula nu folosesc placa video din cate stiu eu).
Nu folosesc pe naiba! Eu rulez mai mereu AutoCAD și CadWORX (am rulat și Inventor, parcă "cere" mai puține decât CadWORX) și nu am probleme cu sistemul următor:
- procesor Amd Phenom II X4 955 @ 3,2 Ghz;
- 8 gb DDR3 (Corsair Vengeance, dacă are importanță);
- placă video Nvidia GTX560.
Alydor
post 9 Apr 2012, 22:28
Post #8133
Pressar
QUOTE(Asi @ 9 Apr 2012, 22:08)
Intrebare scurta si la obiect:
Cati giga de ram pot sa pun in 4 sloturi disponibile fara sa o dau in servere ECC registered considerabil mai scumpe? (DDR3)
4x4gb, adica 16gb? merg oare 32GB?
ia de aici..
Merge fara nici o problema daca suporta placa. Eu am mers pe varianta cu 8 sloturi de ram. Pentru un viitor upgrade la 64 Gb de ram.
Intrebare. Ce marca de SSD-uri imi recomandati? Am nevoie de 2 SSD 120 Gb pe care vreau sa le pun in RAID 0
Suma respectelor, Alydor
Igo8 - C520
When everything fails, RTFM!
Asi
post 9 Apr 2012, 22:40
Post #8134
Camaro SS
O sa vad cum se descurca asta onboard din procesor, in principiu CATIA merge acceptabil pe calculatoare mult mai slabe (chiar antice, adica un celeron si 1gb ram si placa video onboard dintr-un chipset ieftin pe soket 478)
Iar restul programelor de care am spus le butonez cu oarecare succes la partea video pe un celeron T1500 2gb ram si placa video integrat (dell vostro 860A).
Daca n-o sa fie suficient o sa vad cum scobesc de o placa video.
Procesorul si ramul conteaza mai mult pentru FEA aici e diferenta si justificarea gigilor de ram si a procesorului.
Pretul dominatoarelor alea de 4x8gigi e prohibitiv si inutil aplicatiei curente, OC-ul este exclus cu desavarsire, (si nici placa nu suporta cred, ca doar e intel), si nici frecventa ridicata nu stie sa o foloseasca.
This post has been edited by Asi: 9 Apr 2012, 22:45
Mitsubishi/Mercedes Carisma/B-class 2003 1.9 DI-D/2007 200CDI - B 79 ASI/Bxxx
"Cei care au puterea de a constrange n-au nevoie sa recurga la judeacata" (Thucydides, 1, 77, 2)
Alydor
post 10 Apr 2012, 00:59
Post #8135
Pressar
na cucu... ai intrebat daca este. N-ai zis si de buget...
Igo8 - C520
post 10 Apr 2012, 08:44
Post #8136
Prețul e bun, dacă te uiți la costul per giga. Evident, cu condiția să-i și folosești, pe-astia 32.
De mers, merg sigur ramii, e valoarea maximă pentru H67.
post 10 Apr 2012, 09:02
Post #8137
QUOTE(Asi @ 9 Apr 2012, 22:40)
O chestie pe care o zic de ani. Prima si cea mai mare gatuire pe care o are un computer e HDD-ul. Daca e o aplicatie care foloseste fisiere de swap sau alte magarii care implica scrierea pe disc, poti sa ai resursele pacii in rest, ca stai dupa hdd. Daca si la programele tale se pune problema (si tare mi-e ca se pune), poate merita sa te uiti si dupa ceva SSD-uri, poate chiar puse in raid, cum pomenea Alydor mai sus.
Asi
post 10 Apr 2012, 09:52
Post #8138
Camaro SS
Nu stiu cat si in ce fel scrie pe hdd. O sa ma interesez.
In urma unei analize FEA care dureaza vreo 2 zile de lucru rezulta un fisier de 1gb iar in timpul lucrului are alte fisiere de vreo 2gb. Cred ca mare parte din timp este calculul in sine si nu scrierea datelor (in principiu se fac inmultiri matriciale foarte multe - miliarde-zeci de miliarde, si cu matrici foarte mari gen 1000x1000 de elemente)
kog
Post #8139
epuri orijinali
un ssd simplu cu sata3 incarca un win7 in 3 secunde... Daca ii mai dai si raid cred ca isi ia zborul
Alydor
post 10 Apr 2012, 23:49
Post #8140
Pressar
Bine.. pentru raid ar fi bine sa faci o varianta combinata... un raid 0 pentru viteza si raid 1 pentru backup... dar de unde atata bogatie?
Igo8 - C520
yhattori
post 11 Apr 2012, 11:21
Post #8141
raid 1 pentru backup, e buna asta.
post 11 Apr 2012, 13:22
Post #8142
Unde e greseala? In Raid 1 informatia e scrisa pe minim 2 harduri, a crapat unul, no problem, ramane macar unul de pe care sa poti recupera ce ai nevoie.
DragosP
post 11 Apr 2012, 13:24
Post #8143
Nu zic nimic...nou
Mirroring dragă, nu backup. Învață să te exprimi corect, trăim într-o lume de 1010101010.
Ceva de plastic . . - BRRC
Cu noi este Dumnezeu!
post 11 Apr 2012, 13:25
Post #8144
post 11 Apr 2012, 13:33
Post #8145
Si cand dupa 11101010101001000010101 apare si-un 2, sa vezi criza mondiala tongue.gif
Sa fiu inteles mai bine. Daca vrei performanta, raid0 pentru partitia de sistem, ca acolo se intampla marea majoritate a magariilor de care ziceam. Pe langa aia, evident ca poti sa ai un hdd separat pentru stocat datele, care nu trebuie sa lesine de performant ce e.
Da' de nevoi de-astea am auzit o singura data, la o firma bine dezvoltata de filmari evenimente. Ar trebui sa-i mai intreb la ce combinatii de hardware au mai ajuns de cand toti se inghesuie la full-hd.
DragosP
post 11 Apr 2012, 13:35
Post #8146
Nu zic nimic...nou
QUOTE(bucatzel @ 11 Apr 2012, 14:33)
sata 4 & usb 5.1
yhattori
post 11 Apr 2012, 14:19
Post #8147
QUOTE(bmwh548 @ 11 Apr 2012, 13:22)
asta se cheama redundanta, nu backup.
gindeste-te un pic, cu ce te ajuta raid 1 cind vine un bizon si sterge salarii.xls?
post 11 Apr 2012, 14:22
Post #8148
Evident ca nu te ajuta cu nimic. Ma indoiesc ca asta voia sa spuna Alydor, probabil se referea la acelasi lucru ca si subsemnatul.
yhattori
post 11 Apr 2012, 14:36
Post #8149
apropo, aia cu hardul care se duce naibii = no broblem ca-i in raid, e teoria.
in practica, ai cam 10% sanse sa se termine cu happy end, estimez eu.
DragosP
post 11 Apr 2012, 14:42
Post #8150
Nu zic nimic...nou
QUOTE(yhattori @ 11 Apr 2012, 15:36)
Cu condiția să nu le pui pe kant.
yhattori
post 11 Apr 2012, 14:46
Post #8151
matale ai simtit o boare de skatol si-ai pus de o spirala hiperbolica involuta?
This post has been edited by yhattori: 11 Apr 2012, 14:49
Alydor
post 11 Apr 2012, 22:33
Post #8152
Pressar
ce ziceam eu este ca pentru performanta le pui in stripping. informatia e imprastiata pe 2 hdd separate. S-a dus unu dracu'... ai belit belingherul. Daca vrei securitate le pui in mirroring. Se duce unu dracu'... nici o problema ca datele exista si pe alalalt. Il scoti, il schimbi cu altul si dupa sincronizare o sa mearga fara probleme. Pentru home user, cred ca mai importanta este performanta. Ca nu te doare mana sa reinstalezi wingozu. Ca trebe sa fii batut in cap sa tii datele importante pe hardu de sistem... Tre sa fii paranoic rau sa iti pui 4 hdd-uri in raid. mirroring si stripping. Cel putin pentru home use...Ceea ce ziceam era doar o discutie. Personal o sa optez pentru stripping. Revenind la subiect, ce ssd-uri imi recomandati din punct de vedere al fiabilitatii.
Igo8 - C520
post 11 Apr 2012, 22:42
Post #8153
QUOTE(Alydor @ 11 Apr 2012, 23:33)
Cele mai lăudate, la ora actuală, sunt Kingstonurile HyperX. Ceva de genul.
Eclipse
post 11 Apr 2012, 23:40
Post #8154
Vin si eu cu o rugaminte:
Pe scurt: m-am facut cu un Watchguard Firebox Core X-550e. Boon, o cutie mare, zgomotoasa si care nu booteaza. L-am desfacut si CF-ul pe care in mod normal e stocat sistemul lui de operare nu este.
In fine, am instalat pana la urma un pfSense pe el (un alt card CF) si este ok. Dar as vrea si sistemul lui original.
Are cineva un echipament similar (550e, 750e) functional si ar putea sa faca o imagine ISO a CF-ului? Nu apare nici o violare a licentierii, aceasta se bazeaza pe seria masinii oricum.
Dacia SupeRNova 2001 - PH-24-ALE
kog
post 12 Apr 2012, 00:15
Post #8155
epuri orijinali
QUOTE(DragosP @ 11 Apr 2012, 13:35)
sata 4 & usb 5.1
post 12 Apr 2012, 00:20
Post #8156
Înștiințare importantă pentru utilizatorii de Windows XP cu Service Pack 3 (SP3): Asistența pentru acest produs se încheie pe 8 aprilie 2014. Pentru a vă asigura că veți primi toate actualizările importante de securitate pentru Windows, trebuie să faceți upgrade la o versiune mai recentă, cum ar fi Windows 7.
DragosP
post 12 Apr 2012, 07:43
Post #8157
Nu zic nimic...nou
QUOTE(Markos @ 11 Apr 2012, 23:42)
Ceva de genul.
Lostboy
post 12 Apr 2012, 08:31
Post #8158
Finding my way!
Ce părere aveți despre carcasa asta?
Ce carcasă recomandați până în 300 de lei?
Ms. frumos.
kog
post 12 Apr 2012, 10:09
Post #8159
epuri orijinali
depinde de ce piese bagi in el la ce il folosesti si unde il tii
post 12 Apr 2012, 10:15
Post #8160
Arata misto, dar dupa ce o iei o sa simti nevoia sa schimbi si mobila, sa se asorteze.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 12th June 2025 - 17:44
